Djroberto
Mexildos
#611
Speciel én pont ezzel foglalkozom.
2011 lap 100% hogy elfog indulni 1db procival is. Teljesen mindegy hogy melyik gyártóról beszélünk.Majd később ha lesz pénzed veszel bele másikat.
Én már láttam olyan lapot amiben két különböző proci ment,de öszintán szólva nem tudta normálisan lekezelni külön apasszív hűtést a brand gépekbe raknak általában mint HP,DELL,IBM,de csak azért mert benne figyel 4-5-6 komolyabb 3-4-5.000-en pörgő ventillátor.
Egy gépbe amit te építesz van több alternatíva,de a passzívot nem javaslom.
Általában Reg .ECC ram megy bele,fölösleges venni 16-32gb-ot venni,de olyat is tudok neked eladni,csak pénz kérdése.
Hűtő pl: Dynatron, vagy Noctua.
Fontos,hogy a merevlemezed is jó legyen,valamilyen enterprise SAS pl..de sima is jó. vagy ssd,tökmindegy.
nem hinném hogy azzal kéne foglalkoznod,hogyha 1db proci van benne,hány pci-e vezérel le. AMúgy szerintem mindet
Brand gépben,ha 1db procival veszed a vrm modulod lehet többe fog kerülni mint egy 2. xeon. az szívás,de pénz kérdése.
Djroberto
MPowerPH
#511
ha megmondod mi az akkor igen.
Ezt múlt héten csináltam a 2db X5690-el szintén ES természetesen egy Tyan szerver lapban.
Szerintem ez a Rampage Formula IV nem tudja kihozni azt ami ezekben rejlik.
Ha megnézed a dupla processzor eredményét,akkor igen csak durva lehet 2db E5-2680 eredménye egy dual socket lapban.
Ha valakinek van infója honnan lehet 2011 dual socketet beszerezni,kérem ossza meg velem. EVGA pl.
Djroberto
E5-2680-as Xeonnal természetesen alapon.
Sajnos valamilyen gondja van a Kingston 1333 memóriával,ezért is nem sikerült fényesre a windows telepítése,mintha lenne benne egy funkció hogy akkor is feltolja ha nem 100%-ig kompatibilis az alaplappal,eddig is volt ilyen?AZért a dual rendszert megnézném,de egyenlőre nem tudok hozzájutni dual socketes laphoz. Sehol sem találok.
Djroberto
MPowerPH
#503
6 proci különböző megnézése után feltűnt ezzel a programmal,hogy mind a 6-nak más lett az eredménye,azzal összefüggésben hogy mennyi idő telt el a bekapcsolás után ,mennyire pörgött fel a ventillátor és milyen hőfokon lehetett.
1-2 pont eltérés is volt a full beállás után úgymond és a rögtön winfows felfutása után.
Igaz 1366 2 sockettel.
De igazad van,ez mindenképpen fura. Ez az eredmény igen érdekes.
Ti jobban tudjátok mi történhetett.
jelenleg én meg nem tudok windowst telepiteni a 2011 rendszerre. valamilyen hibát ír ki mindig. agyilag fáradt vagyok hozzá.
Djroberto
MPowerPH
#501
A cpu-z ben nagyok sokszor láttam bugot a sok proci tesztelésnél.
Sokszor még azt sem sikerül behatárolnia hogy milyen cpu van a gépben.
Ergo X5690-et procit X5677-nek vélt felfedezni. Everestben pedig rendben volt.szerintem fesznél sem mérvadó hogy mit ír ki,ott is láttam már alapon bugot.
Djroberto
Djroberto
#484
atyám. ez iszonyat trágár volt. ne haragudj kérlek..
üh....
nekem lesz ilyen,csak nem ennyi ssd-vel.. azért ez nem semmi.
az első ami megfogott a Dynatron hűtő. tuti rendelek 2 ilyet.
nem olyan betegágy mint ezek a Zalman meg pajtásai ,be is lehet gondolom csavarni ugyanolyan primitív módon mint a 1366-ra valóimat.az ebayen nem lehet rendelni ezt a lapot sajnos,szerintetek ezt honnan szerzik be ilyen gyorsan?
Djroberto
MPowerPH
#478
Nézd meg kérlek a 444. hozzászólást, mondjuk ha valaki elmondaná hogyan kell képet feltölteni ide,akkor jobban menne. PLS.
2db X5690 xeon csinált 17.65 pontot azon a progin ami a felhúzott 3960X produkált 15.45-öt ha jól emlékszem.
Jelenleg a gépben egy Rampage formula IV-ben 1db E5-2680 ES proci megy.
Szerintem ez nem szorszózáras, ma megnézem a tuningot,csak nincsenek jó memóriám,sima 1333-as Kingston.EVGA 2 socketes lapban,szerintem maga a lap nem tudja a tuningot,max valami kis csekélyt,de túl sok info még nincsen róla.
Djroberto
MPowerPH
#462
Szét tudnám hasítani annak a fejét aki kitalálta ezt a zalman hűtőt,senkinek sem ajánlom.
1: ha betekered az összes cuccot,mielőtt még a hűtőt ráhelyezted volna a procira,a procit nem tudod kivenni,mert nem tud kinyílni a kis leszorító.
2: olyan szinten nincsen hely,hogy kb 5 perc becsavarni 2db lefogató csavart a végén.
3: amikor mindez kész,mivel csak 2 csavar fogja 2 ponton,így lehet mozgatni a hűtőt is,nem 100% fix.mindezt csak az tetézi ,hogy a középső ventillátor hozzáért a lamellához,pedig zsír új volt.
így kb 3-szor vettem ki kompletten az alaplapot és tettem vissza.Csalódás számomra ez a Zalman.
Djroberto
Juhuu.
megjött a zalman hűtő. hát első ránézésre ez ki....ott nagy. számomra monumentálisabbnak tűnik mint a noctua
Djroberto
király és mennyiért tudtad megvenni ezeket a ramokat ill hol?
nekem ne is mond,berendeltem mindent ehhez a 2011-hez, a formula IV-et is azért vettem meg,mert marhára reklámozzák hogy nem kell új hűtőt venni,mert a 1366 jó hozzá.
Nagy túróst 3db 1366 sem megy rá erre a szarra,és a alsó proci tálca menetének az átmérőjét is direkt pont 1mm-errel csinlták szélesebbre,nehogy használni tudja az ember a 1366 hűtőjét.egy nagy átverés és direkt még több pénzt akarnak,így rendeltem egy zalmant a 2011-hez direkt. nem tudtam jobbat.
Djroberto
radi8tor
#439
egy pillanatra fenn akadt a szemem hogy a program szerint hogy lehet az x5570 8 magos a te értéked fölött.
éppen 3db X5690 ES-t tesztelek és mind a 3x különböző eredmény jött ki 9.04 9.09 és 9.17.
véleményed szerint ez azt jelenti hogy az a proci jobb amivel magasabb eredmény születik?
mind a három alap természetesen.
Djroberto
Van a tulajdonomban pár db 2680 Xeon 8 magos LGA2011 proci és vettem hozzá egy tesztlapot is. Asus Formula IV-et..
A gondom hogy a 1366-os szerver hűtőmet nem tudom belecsavarozni a tálcába,mert annak a menet átmérője szélesebb.
1: Milyen hűtőt érdemes venni,ami alkalmas arra hogy többször is le legyen szedve és ne legyen egy órás hadművelet feltenni. Noctua jó,de a feltétele picit húzos volt 1366-ra is,és annyira nem is strapabíró a lamellái miatt. egy idő után elhajlik.
2: milyen memóriát lenne érdemes vennem a teszthez? csak szerver memókkal rendelkezem,amiket nem igazán fogad ,véletlen tegnap találtam vmi 2gb kingstont..
Tudnátok ebben a 2 dologban segíteni?
Köszönöm
- Futás, futópályák
- Crimson Desert
- Óra topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Intel Core i5 9600K
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Xiaomi Mi 11i 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
rup1u5
