zimi1991
KAMELOT
#2865
Ha ht bevan lőven akkor megy 110-135 fps-ig 1200p ben...
De ugyan ennyit megy az fx-el is csak nem mikrolaggol...
Csak tudnám akkor mi a bántos baja van
A 7970 nél melyik drivert használtad?Azt még ki próbálom hátha az hülyéskedik velem...
Mind1 is igazából, mert a jövőhéten már cserés lesz minden... -
zimi1991
Újra itt vagyok most olyan gondom kadt, hogy bf3 multi alatt ha a ht engedélyezve van akkor mikrolagolok és ha offolva van akkor minden okés, de procilimit van erősen.
A gép:
I7 3820
asus p9x79
Vga r9 290x
win7.
Valaki találkozott már hasonlóvan?Ha igen mit lehetne tenni ellene?Mindent alapon használok! -
zimi1991
fatal1ty1984
#2717
Azért nézek
De az is szép
Priviben nem lenne kedved egy két játék tesztet tolni nekem?
Természetesen nem ma. -
zimi1991
fatal1ty1984
#2715
11 Másodperc az aláírásod alatt szereplő géppel?
zimi1991
proci985
#2710
A lap nem új sajnos használt ezért is nem értem a dolgot, mert eddig akárhány lapom volt akárhova tettem a ramot beindult csak ebbe ezek szerint nem így megy...
450 nálad egy sokkal kisebb fogyaasztású 970le nálam meg 290x van ami zabál rendesen+ a proci is akkor 4,8 ghz-en járt így szerintem reális a fogyasztásom... -
zimi1991
Pont hosszú távra terveztem ezzel a platformal és a tesztek is azt mutaták, hogy néhol egy forma sebességet diktál a 3770k val és van ahol el is hagyja.Miután beszámolták a régi cuccomat így kézenfekvő voltez a platform.Jelenleg ha váltanék mire ezt eladnám többe jönnék ki egy i5-el mintha szépen apródonként lecserélném a lapot és a procit...
Az meg a másik, hogy a HT az határozottan vissza fogja a rendszert... -
zimi1991
KAMELOT
#2690
A legnagyobbat tettem fel, mert a legnagyobb nélkül még a corsair mezeibb ramok sem indultak el vele...
Sőt érdekes volt, mert hol indult hol nem...
Jah igen miután feloldotta eza kis program gyorsabb is lett, de még mindíg nem annyiora mint a kis i5-el...
Azért egy olyan lapot eltudnék viselni ami az adatlapodon van... -
zimi1991
KAMELOT
#2686
Igen én is erre gondoltam, hogy veszek még ugyan ilyen ramokat...
4930k nem sűrűn szokott lenni a aprón és az új árát nem szívesen fizetném meg pláne, hogy nem is biztos, hogy el érek vele valamit...
Egyébbként nem lehet, hogy a pci-e 3.0 miatt érzem gyengébbnek?
Fel tettem egy kis progit amivel ígyis fel oldja, de még mindíg nem az igazi... -
zimi1991
Az kellemes...
Érdekes módon játék tesztekben sosem maradt le ennyire...
Érdekes módom sokan a xeonokat is játékra hírdetik akkor ők hamisat állítanak?
Nem lehet hogy szimplán csak az előtte lévő maxmimus lap miatt erősebb volt?
Lényegében csak a quad memória miatt néztem ki magamnak ezt a platformot. -
zimi1991
Nem rég léptem át 1155 ről 2011-re!
Elő is jött pár probléma!
Legelső találkozásunk asus p9x79 és i7 3820 társaságában volt és mellé corsair 2x4 gb 1866 os ram...
Kapásból nem is indult
, mert miért is azt, de megoldottam levettem 1333 ra a ramokat lám beindult, de valami iszonyatosan lassan utána egyből utána néztem a biosnak egyből fel is raktam a legujabbat innentől kezdve a kis corsair ramok tökéletesen mentek ám jött az ötletem, hogy akkor quad chennel akkor már újakat veszek bele és amilyen vagyok kapásból 2400 cl10-es tridentX el indítottam...
Itt az a gondom, hogy 2333 fölé egyszerűen nem tudom vinni sőt a gyári xmp profillal megsem mozdul a gép és a hiba jelző ledek a ramnál kiakadnak...
Valakinek valami tippje volna esetleg?
Jah és ha még ez nem elnne elég jóval gyengébben muzsikál játékoknál mint a kis 3570k val
Kezdem ezt a platformot elásni
Nagyon megköszönném ha valaki tudna valami használható infót szolgáltatni nekem.
Boldog békés karácsonyt mindenkinek.
- Linux Mint
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nintendo Switch 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- GL.iNet OFF topik
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
rup1u5
