MegalodonS
(#1113) tomic
Nem tudtam meg soha igazabol mivel el sem indult soha
(#1115) KAMELOT
Igen,de en azt hittem,hogy ez csak kamu
Viccet felreteve,soha nem gondoltam volna,hogy ennyire kenyesek az uj rendszerek ,ma mar tudom!! -
MegalodonS
KAMELOT
#1110
Jo lenne tudni,vissza kuldtem,vissza is adtak a penzt!!Nekem nem indult el ket kulonbozo set memoriaval sem
Probaltak segiteni itt a topicban
es irtak,hogy ugy kell valogatni a laphoz a memoriat es nem ugy mint regen,minden ment mindennel
Te is nezz utana milyen lap mivel megy,de ha itt kersz segitseget akkor elmondjak
MegalodonS
MPowerPH
#820
Haat nem tudom
Azert mi az amitol ez beszaggatna?? A regi rendszeremmel is ment eleg sokaig na ez nagysagrendekkel komolyabb.Az egyetlen dolog ami kihatja az a sakk,na abban erezheto az ereje,meg a redszer gyorsasaga.Megverni nem igazan kell,mar a dontetlen is jo ha megvan
(#821) Tidus
Most oszinten mire csereljem le?? En most nem akarok egy ideig kolten erre.Max ha 8 magos proci jon majd ki.Azt viszont nem tudom kezeli e,az X79.
Mennyire nem vagyok mar kepben
MegalodonS
MPowerPH
#815
Azert a te cuccod egy kicsit dragabb,igy minosegibb is.En mar nem koltok ilyenre,sajnalom ra a penzt,meg minek??
Nekem boven eleg ez a teljesitmeny is,nem hiszem hogy annyira kihasznalnam.Abban igazad van a jo deszka kell ala.En szandekosan ezt a kategoriat celoztam be.5 ev mulva meg ugy is lecserelem mert kb semmit sem fog erni sem az enyem sem a tied
MegalodonS
Most azert nem nyersz vele olyan nagyot,minimalisak a kulonbsegek plane egy ilyen rendszernelkb 20-70£ kozott!!!
Konyha keszen kapod,ahogyan irtam.Gondolom bent a ceguknel van egy ilyen reszleg,aki csak ezzel foglalkozik,azt hiszem ok az eggyik legnagyobbak Angliaban.Amikor kiveszed a dobozokbol,a bios mar be van allitva,amikor indul a rendszer 4.4Ghz fut.Amikor az SSD firssitettem utana,jutott eszembe,hogy tuningoltan csinaltam de ugy latszik nem szamitott.
En nem tudom ki,milyen oprendszerrel allitotta be,de egy SSD-rol mennyi ido egy uj rendszer??max 30 perc.
Mivel teszteltek az nem tudom,de gondolom,amit mindenki hasznal,memtest,prime,stb,stb...
A biosban ket beallitas van elmentve,3XSstandard,3XSOverclocked.Ok elore szolnak,hogy el van mente nekik az overclock bios es azt nem modosithatod,mert akkor ugrott a garancia.Melette meg van meg lehetoseg kulon mentesekre is van meg 1-2 hely
En most ugy csinalom ha netezek akkor a standard ha jatek akkor over beallitas.
Tudom hogy mindenki tunningol!!Viszont ha ilyet veszel es garanciat szeretnel,akkor el kell fogadnod,a vasarlasi es a garancialis felteteleket.
En azt hittem,pl kulon jon a huto es akkor felrakom a Voodoot de ezek meg azt is raraktak.Tudom le lehet szedni,de ha baj van es eszreveszik akkor bukta a garancia. -
MegalodonS
radi8tor
#809
Most tobb ceg is elekezdte arulni ezeket a kombokat,igazabol minek vegyen az ember kulon hazat,ha van neki egy jo,meg videokarit ha nem kell.Lap,memoria,proci,huto,azert lehet boviteni,ha valaki szeretne de nekem ennyi eleg volt!
A huto viszont akkora
hogy a CM 832 Stacker hazban az oldal,meg a huto kozott van 2cm!i7 3820 4.4Ghz
Asus P9X79
16GB 4x4GB Corsair Vengeance LP, DDR3, 1600MHz
Be Quiet! Dark Rock Pro -
MegalodonS
Na megjott a rendszerem es megosztok egy erdekes dolgot veletek,de lehet ti nem estetek volna bele
Tehaat
jott a gep elore tunningolt,alaplap,proci,ramok,huto rajta
,mondjuk brutal csomagolasban
Szereles es telepites,3x telepitettem,3x fagyott bele a rendszer inditasba,mondom ilyen nincs,Felhivom a ceget,mert ha nem jo mar ez is megy vissza
Kerdezi az ugyfelszolgalatos,mire telepitek vinyo vagy ssd,mondom ssd,kerdezi mikori a firmware,kerdezem tole, viccelsz nics egy eves,a regi rendszeremnek semmi gondja vele,de akkor is szedjem le,mert az a gond!!Mondom mire szedjem le??Mondja vinyora
500GB sori
formazas ,telepites,firmware letoltes,update es megy!Annyira nem hiszem el,hogy egy uj rendszer ennyire erzekeny,mint egy barbi en meg tanultam ,ti meg lehet hogy nevettek majd
(#807) Tidus
A Biosban van 2 beallitas mentve,egy alap es a ceges tuning.A simaba megy alapon,de tuningosba nem nyulhatok bele mert elszall a garancia
Igy valtogatom hogy melyiket hasznalom!! -
MegalodonS
peterm711
#802
En nem tudom,most valtom le a C2Q procimat,nekem meg soha nem volt ilyen tunningos cuccom ami most van az sem ment 3.0Ghz tobbet
Majd megenzem progival,hogy SpeedStep van e vagy nincs
(#803) Tidus
Azt hiszem van mit majd tanulni
Azert allandoan nem akarok futeni vele!!
Koszonom a beallitasokat,igy legalabb konyebb lessz eligazodni a BIOS-ban!
Az 1.2Ghz az kellemes sebesseg lenne ,alapon
MegalodonS
Cybertrone
#793
Abban gondolom nem 4.4Ghz megy majd a procid ugye? Mennyi lessz majd a vege,leggel vagy vizzel???
MegalodonS
Cybertrone
#791
Persze ertem en hogy ez a lapok Rollsa de extrem tunning?? 4,5 Ghz felett?? ott mar mennyi ideig el egy proci??
Megmondom neked oszinten,nezegettem a legdragabb a kozepsot,meg a legolcsob konfigot.Azert arban iszonyatos,tul arazott szerintem.Meg is tudnam venni,de annyi penzt kiadni ra,no way
Neked milyen lapod van??
MegalodonS
Azt mondjatok mar meg nekem,ha barmelyik lapban megy a Sandy 4,5Ghz-t,akkor minek megvenni a legdragabbat?
MegalodonS
Komolyaaan? Miert?
A kingstont peldaul az ugyfelszolagalatuk ajanlotta
Erdekes hogy az x79 ennyire valogatos es a dd3 ramok sem dd3 foglalat kompatibilisek.
Kesz vagyok ezektol,hiaba 6 eve meg nem volt gond a dd2 ramokkal.Minden ment mindenben!Eppen az elobb kaptam a mailt ,hogy az osszes arat vissza kaptam
MegalodonS
SimonYana
#751
Koszonom
Igen igazad van ebben!Ennyi penzert ne kelljen mar szoszmotolnom meg ramokat probalgassak melyik megy melyik nem.
Az uj Kingston ramok sem mentek a rendszer feltelepult,es az intezobe mar bele is fagyott
Meg egy uj install es akkor is mondtam hogy ilyen nincsen,becsomagoltam es visszakuldtem.Tegnap rendeltem egy ujat,egy masik cegtol,talan a jovo heten megerkezik.Mert ez mar a sufni
bolti tunningal jon
Azt mondtak hetfoig nyuzzak.Egyedul a hutot kellett megvennem ujra,mert nem engedtek huto nelkul megvenni.Nekem nagyon bejott a Woodoo azt vissza sem kuldtem,de ok ragaszkodtak a BeQuiet!DarkPro hutohoz annelkul nem adtak mert,nem vallalnak garanciat.Ha ez bejon akkor majd,kovetkezoleg is ilyet fogok csak venni.Kinlodjanak csak ok.Itt legalabb olcsobb volt de a postakoltesegekkel bukom egy kicsit!i7 3820 3.6 Ghz - 4,5 Ghz
Asus P9X79
16GB Corsair Vengeance 1600Mhz -
MegalodonS
Most kiprobalom a Kingstont,hogy az jo e
Ha nem,akkor mindent visszakuldok es akkor rendelek egy elore tesztelt,tunningolt lapot memoriaval.Azzal is az a baj hogy mar az elejen problemaid vannak!!Vagy memoria,vagy BIOS azert egy ilyen komoly gep mar tudjon mar elindulni.Csunya volna ha egy Ferrarit bikzani kellene,amikor el akarsz indulni a szalontol D
MegalodonS
(#742) BL@CK
Sajnos nem tudtam elerni a netet de semmit,masik gepem meg nincsen
Azert koszi az infot most mar legalabb ezt is tudom
Most mar elore lementema bios meg a drivereket hogy ne legyen gondom
(#743) Cybertrone
Erre lesz kicserelve Kingston HyperX Genesis 16GB 1600MHz!! Remelem ezzel mar menni fog,ok ajanlottak hozza,a masikat beszamoljak az araba.Hetfon szerelos nap megint!
MegalodonS
Cybertrone
#740
Azt elarulnad hogy hogyan frissitesz biost ha az uj geped allandoan lefagy es nincs masik geped??Akkor jon a szet szed,osszerak?? hmm az nagyon jo
Koszonom a segitsegedet
MegalodonS
Cybertrone
#738
Nem haborgok
de a dobozara ra van irva DD3 az azt jelenti hogy DD3 memoriakat fogad,igy van?? Ezt gondolom Te is felfogod ugye?Na most en is tudok neked olyat mondani amihez nem ertesz,de szerinted mindenki profi es mindenki tudja es oda van irva pirossal nezd meg a memoriat mert lehet nem jo
Itt veszek valamit akkor legalabb tajekoztassanak!!Miert kell mar minden kis dologert hetekig banyaszni a neten.Meg jo hogy a proci elindul benne meg a huto is kompatibilis vele!!
Az en penzemen en dontom el mit veszek,ha nem jo majd veszek mastol ennyi.Viszont tajekoztassanak a dobozon,figyelem nem minden memoriaval kompatibilis,kerdezze meg a forgalmazot es akkor mar figyelek!Tessek a jo kis Asusrol is irnak hasonlot,ne hogy azt hidd csak en vagyok az elegedetlen!
MegalodonS
Cybertrone
#736
Pont egy olcsobb memoraiara esett a valasztasom,nem akartam annyit ra kolteni.Azt viszont nem hiszem el,hogy az alaplap ddr3 foglalata,valogat a memoriak kozul.Ontik a ramokat de alul tajokoztatjak az embereket.Miert nem irjak ra a nem tamogatott memoriakat,mert a hionlapon ilyen nincsen!!Regen egy ddr2 csak berak es kesz, nem volt ilyen gond.Most meg meg komolyabb rendszer,ennyire erzekeny legyen??Vegyek 5 fele memoriat es talan be jon majd valamelyikkel.Nezem meg a tamogatasi listat pff hol tartunk mar.Lassan mar a biost is kulon kell nezni mert nem megy az eredetivel
Mindjart hivom oket,aztan meglatom mit tudnak majd tenni.Ha holnap reggelre kuldenek bel valo ramot,akkor nem kuldom vissza ha nem,akkor mindent kuldok es akkor el kezdek valogatni egy ujabb konfigot.
MegalodonS
Cybertrone
#723
Lehet neked volt igazad
Nem indult el a rendszer,ha meg elindult akkor csak egy memoriaval.Kiprobaltam az osszes socketet eggyikben sem ment eggyik sem vagyis 1-1ben.
Azt nem ertem ha ekkora utkozesek vannak a ramokban mirt nem figyelmeztetnek ra??Regen vettem 2 set memoriat ddr2-ot semmi gond nem volt vele,Kicsit ideges voltam tegnap szetszedni a regit,az ujat osszerakni,szetszedni az ujat,osszerakni a regit
Probaltam memtest futtatni de nem tudom ez minden memoriara jo,vagy csak a ddr2-re?Mert bootolt aztan ujra indult!!!
Most hivom a ceget aztan kerem a penzt vissza!Fogalmam sincs mit vegyek de lehet veszek egy elore tesztelt konfigot mert en nem kuldozgetek meg szerelgetek allandoan!!
Nagyon kellemesen csalodtam a hutoben Akasa Venom Woodoo Nagyon konnyu szerelni ket ventivel is hangtalan erosen ajanlott
azt nem is kuldom vissza
i7-3820 3.60GHz,Gigabyte X79-UD5,Crucial Ballistix Sport 8GB na ezt NE VEGYETEK!!!!!
MegalodonS
Cybertrone
#723
Majd meglatjuk,mivel neked nincs igy csak hallomasbol mondasz dolgokat.En is igy nyilatkozom az Asusrol.Viszont en nem is akartam tul dragan bevasarolni.Most kiprobalom a Gigat nekem meg ugy sem volt
3 ev garival meg tolem el is fustolhet mert kuldik az ujat
MegalodonS
peterm711
#720
Rampage IV formula, i7 3930k,egy ilyen rendszernel nem gondolod hogy durva,hogy ilyen problemad van??Megmondom oszinten,en valahogy pont ez miatt kihagytam az Asust,olvastam 1-2 orsszat rola!!En most Asus P5B valtok,de ezzel nekem 6 evig nem volt semmilyen gondom,igaz nem is huztam!
Azert valasztottam ezt a lapot mert tok alap semmi extra,hatha jo is lessz Gigabyte X79-UD5 Intel X79,de nem is fogom 4,5ghz jaratni,mert gondolom kevesebb is eleg lessz,vagy nem?
MegalodonS
Cybertrone
#718
Nagyon jo
akkor majd holnap kiderul,hogy kompatibilis a ram,vagy sem
Meg jo hogy a procit amit vettem bele az talan,menni fog vele
Mire nem kell figyelni,na ma is tanultam valamit toletek
MegalodonS
peterm711
#716
En meg ilyet nem hallottam es soha nem volt problemam emiatt!!Ha egy alaplap dd3 kompatibilis,akkor nem mindegy,hogy milyet raksz bele,az a lenyeg hogy dd3 legyen,nem??Van olyan,hogy nem megy a lap+a proci emiatt?? En meg sem neztem a kompatibilitasi listat,de kellene?
Due to massive memory models on the market, we can only verify some of them!!
MegalodonS
Cybertrone
#709
Igen minden normalis ember es mert google a baratod
2db!!! - Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800C9 1600MHz Dual Channel Kit
2 db latod!!
MegalodonS
jones965
#702
Koszonom meg 1x a segitsegeteket
Ma megrendeltem az uj konfigomat,igy holnaptol en is belepek a klubba
i7-3820 3.60GHz
2db - Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800C9 1600MHz Dual Channel Kit
Szerintetek ezt quadnak fogja a rendszer erzekelni, vagy marad dualban
MegalodonS
Segitenetek??Miert olcsobb ez a proci : Intel Xeon E5-2620 2.0 Ghz mint ez Intel Core i7-3930K 3.20GHz ??
Most csak azert mert az eggyik 2.0ghz a masik meg 3.2 Ghz? Erdemes megvenni vagy jatekban a 2.0Ghz eleg keves??Nem ertem
Heelp
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
rup1u5
