--HARDCORE--
#5154
Pont az órajel miatt érdekes számomra.
#5155 jokeph :
Tudom.
--HARDCORE--
#5152
És ér is annyit ?
Azért kérdezősködöm,mert szimpatikus a proci.
perfegor17
#4925
És ott stabil is ?
perfegor17
#4923
Akkor mehet feljebb a fesz,a hűtés bírja.
Feltéve,hogy hoz 200-300MHz.
perfegor17
#4921
Az attól függ menny feszt kell emelni és mennyire bírja a hűtés.
apollo12
#4248
Az enyém is annyin ment,viszont azon "csak" egy Nepton 120XL volt,és simán el bírt vele.
Hőfokokra nem emlékszem,de biztosan nem volt túl magas,másképp lecseréltem volna vmi erősebbre.
Meg is tartottam a hűtőt,hiába eladtam a többi cuccot.
Tartaléknak több,mint tökéletes. -
Szerintetek egy 4.5GHz 3930K-ról érdemes egy jófajta 4930K-ra váltani ?
Netezés és játék amire használva van a gép. -
Megérkezett a 3960X proci.
Ma már nem hiszem ,hogy összerakom,de sosem lehet tudni.
45x100 , bclk piszkálása nélkül.
Meg van az 5960X is természetesen,az az elsődleges gép,azt nem adom el.
Van nálam egy elég komoly és ritka kombó.
R4E full dobozos, 3930K dobozos , 4x4gb Dominator GT 2133C9.#3595 dime27 :
Nem biztos,hogy jól emlékszem,de 1.3V körül már nem 4.8GHz kellene járni ?
Vagy azok a 2600K procik voltak...
Üdv Urak !
Egy jobb fajta 3930K milyen fesszel megy 4.5GHz-en ?
Ugyanez a kérdés 3960X procira is. -
Előzmény másik topikból:
Prepa3D hez kellene ami tényleg baromira érzékeny a magas cpu frekire.
Most CPU limitem van többnyire! A GPU 40% körül dolgozik csak, ezért gondoltam, hogy az a platform még egy cpu cserét el visz és majd az ősszel jöhet a lap+cpu!ram csere egyben.
Itt a 3820-nál mind a 4 mag ki koppan, ezért gondoltam, hogy egy 6 magos talán javítana valamit a helyzeten.Nem ismerem a játékot.
Ha a sok mag/szál segít rajta akkor is csak egy olyan procira érdemes lecserélned,ami megy legalább 4.8GHz-t 24/7. Lehet találni ilyen 4930K procikat. Ilyesmire gondoltam. Illetve megvannak a megfelelő külföldi fórumok,ahol tudsz vadászni 4.8-4.9GHz-es 4930K procit. -
Corsair Dominator Platinum 2x4Gb 2400MHzC10 ramokat raktam ma a gépbe.
Alaplap R4E.
Processor i7 3820.Legújabb bios van a lapon,
bios reset is volt.
XMP profile-t akartam volna elsőként indítani,semmi OC.Majd manuálisan próbálkoztam a gyári értékeket beállítani.
Sehogy sem akar elindulni 2400MHz-en.
2133MHz azonnal indul.A proci nem tudja kezelni a 2400MHz-et ?
Mióta ez a konfigom van,nem járattam 2133MHz-nél nagyobb órajelen memóriát.
GSkill 2133MHzC9 ramokkal ment eddig.Egyébként halkan megjegyzem,hogy mennek együtt quad channelben gond nélkül.
Azt gondolom Xeon proci esetében nem kell aggódni melyik mag hogyan birja a terhelést,mert ezek válogatott procik. A legjobb asztali példányok lesznek a Xeon procik. Ha jól tudom,ez a 3930K megfelelője.
Elvileg még vmi tuningbetyárba is belefuthatsz.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként meg könnyen utána lehet nézni a processzor felépítésének,illetve a magok ki-be kapcsolgatása után hogyan alakulnak a magok. Melyik mit kapcsol ki magával stb... Én ezt régen megtettem,de azóta már másképp épülnek fel a procik. -
Tűzkígyó
#2341
Egy 4820K is elég az SLI mellé.
De jobban ajánlott egy 4770K proci,nagyon jó a memória kezelése,sokat lehet belőle profitálni.
Semmi szükség nincs játékokhoz 6c/12t használatára.Léghűtéssel nem tudod jobban kihasználni majd a pin-t,mint akár egy kfa2-t vagy egy evga-t.
#2339 Geza60 : Grat!
Ez Xeon és mégis huzható ? -
fatal1ty1984
#2310
Én 4.5GHz-el kezdtem nálam az a szokásos induló,hogy azt mennyivel hogyan tudja. Az elég mindenre.
Nálam még csak most van így.
Én mindig tutira mentem és jól bevált tuningramokat vettem.Igen meglepődtem,mert egy 1333 C9 ramtól nem feltétlenül vártam el,hogy egyáltalán elinduljon 1900-on. Ráadásul ez abszolut mezei ram(-nak néz ki).
Egyébként 1.5V-os.Igen láttam a bisoban,hogy elég komolyan lehet állitgatni külön a ramokat.
#2308 fatal1ty1984 : Én inkább arra gondoltam,hogy vmi található a biosban amitől menne a memória 2133 vagy felette,ha huzom a procit.
Majd lejjebb veszem a feszt és megnézem én is.
Csak belőttem a feszt,hogy tuti legyen,de még a gskill-nek.
Bedobtam mellé és felvette az 1.6V-ot a kingston is.
Tipus:
ACR256X64D3U1333C9Ha bírná a 3820 megnézhetném feljebb is.
Esetleg vkitől vmit tipp,hogy jobban huzhassam a ramokat a 3820 mellett ?
Ha végképp nem megy,majd bedobom a 4770K mellé egy kis tuningra.
Srácok bedobtam egy kingston 1333 C9 ram párost,hogy menjen quad chennel a gép.
Hát nem kicsit lepődtem meg.
Simán megy a gskill mellett C9 1900-on 1.6V.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sztem beszerzek még egy párost,ha azok is ilyet tudnak akkor nem kell drága márkás ramot venni.
MiklosSaS
#2252
Egyenlőre dual channel megy 2 ram a lapban,mert nem azt a ramot küldték amit vettem,szóval várok,hogy be tudják szerezni azt amit akartam,de vszinübb,hogy vissza fogják adni a pénzt.
Egyébként el vagyok ezzel is,kicsit már rántottam a procin,most 4.5GHz-en megy 1.33V.
Nem a legjobb,de szódával elmegy.
Majd később jön egy 4930K.
Majd dumálhatunk telón ha lesz időd (én 2 napig itthon vagyok),van egy komoly sztorim 1150-el kapcsolatban.
fatal1ty1984
#2249
Ez elmélet eleje még érthető is lenne.
Viszont gariba elküldeni egy olyan procit ami hibátlan...
fatal1ty1984
#2217
Most nem annyira játszom ezért próbálkoztam stabilitás teszt progival.
Én is ugy gondolom ugy "stabil" a proci,ha minden alkalmazásban hibátlanul fut amit a gépen használok. Az ilyen "játszós stabilitás" progik nem zavarnak.
Csak most szerettem volna megnézni kb mit tudhat.
Semmit sem állitgattam,csak amit leirtál.
Sztem biztos lehetne 4.6-on is stabilizálni.
Kb ott lehet vége a procinak azon a feszen,sokkal jobban nem is kinoznám a procit,mert 4.6GHz mindenre elég kellene legyen,de vmiért én a 4.8GHz-et jobban szeretem(-ném).
Egyébként azt vettem észre nagyon hisztis a proci a ram szorzókra.
Nagyobb órajelnél befagy a gép teljesen már boot-nál ami sztem memória probléma.
Emelve a BCLK-t magasabb lesz a ram órajel is.Végülis ideiglenesen ez is elég jó kis proci.
Kicsit szórakoztam a procival.
1.33V 4.5GHz1.36V 4.6GHz behányt a Linx.
Ti mivel tesztelitek ezeket a procikat ?
fatal1ty1984
#2201
Ezen minden gyári csak a BCLK és a vcore nem.
Ennyi lenne ?
BCLK-t feltolod , feszt megemeled ? -
fatal1ty1984
#2186
Erre azért én nem általánosítanék.
Valamint gondolom 24/7 beállításról érdeklődött a kolléga.Neked sikerült egy jó példányt kifogni,maradjunk ennyiben.
Megérkezett az alaplap is.
Már csak a memóriára várok,lehet ma még összerakom 2x4Gb memóval.
Az a baj reggel mennem kell dolgozni (én hülye bevállaltam).
Amugy ma kaptam e-mail-t,hogy postázták a ramokat,hát nagyon f@sza,még jó hogy 2 napja megvettem. Igaz nagyon jó áron,igy érdemes rá várni,de akkoris,a mai világban ilyet...Addigis egy kis összkép,memók nélkül
Sz@r a fény ugyhogy rögtönzött kép. -
fatal1ty1984
#2094
Órejelből sosem elég.
fatal1ty1984
#2092
R4E
i7 3820A ramot még nem tudom hogy legyen,de most elég jó áron tudnék venni TeamGroup Vulcan 2400C11 ramokat. Vagy vegyek a mostani Patriot viper mamba mellé mégegy ugyanolyan párost. Olcsóbban jönnék ki,ha csak még egy párost vennék,de sokat visszahozhatna az árából,ha eladnám. És vennék Teamgroup ramokat. A patriot 2133 1,69v és a team 2400 1.66v mennek C13 2800.
Nos minden eldőlt.
Köszi a segítséget.
Várom a postást... -
fatal1ty1984
#2089
A szemetek...
még jó hogy tudok kérdezni,és van segitség.
fatal1ty1984
#2087
Akkor majd biztosra megyek.
Most olvastam,hogy
R4E Realtek ALC898 7.1-Channel High Definition Audio
R4F SupremeFX III built-in 8-Channel High Definition AudioFormulán ezek szerint jobb hang van.
Még ma meg kellene vegyem az egyiket,azért olvasgatok olyan bőszen.
Elég lehet egy Formula is az Extreme-el szemben ?
Tuningot tekintve.
Memória tuning hogy megy a Formulával ?Hang miatt szerintem érdemesebb a Formulát venni.
Egy ilyen hangkáytát pluszba beszerzni nem is olyan olcsó. -
fatal1ty1984
#2085
Thermaltake 2.0 Extreme van,azzal lesz hűtve. De lehet lecserélem egy H100 Extreme-re,mert az vékonyabb és ugyanúgy hűt.
2x4Gb és 2x2Gb memóriák mennek quad channel-ben ?
Mert akkor most nem vennék 4x4Gb ramot.
Nekem a 2x4 is elég lenne. -
fatal1ty1984
#2083
Köszi.
Amennyit olvasgattam utánuk elvileg az L-s széria jobb mint a 3-s.
Van a 3-s sorozatból is jó széria,hátha beletalálok.
fatal1ty1984
#2076
Köszi az infót.
FPO van esetleg a 3820-ról ?
Hát nem tudom még mi legyen,de ma meg kell vegyem a cuccokat,hogy keddre ideérjenek.
3930K procikkal mi a helyzet tuning ügyileg ?
Ott mennyire lehet mellé nyúlni ?
Azt olvastam,hogy a 4930K már nem megy annyira tuningban. Vagy igen ?
Mert erőben nincs hiány a 4930K-ban.Vhogy nem vagyok kibékülve ezzel a 3820 procival.
Ha már X79 akkor azt gondolom inkább 3930K. -
BlackSoft
#2059
Majd addig cserélgetem amíg nem lesz olyan ami 5GHz-en megy.
Egyébként jellemző,hogy 5GHz szaladgálnak ezek 24/7 vagy 4.8GHz ?4.8GHz körül elég kell lennie egy 4magos procinak HT-vel a 780 3-way SLI-hez is.
4770K-ban biztam volna simán.Gyenge a 3930K...
Tuningra értetted ? -
BlackSoft
#2057
Ha jót fogok ki...
Nem érintett még meg a 6c/12t.
Igazából nem is lehet kihasználni.
Leszoktam már a tesztelésekről,hogy listavezető lehessek.
Szóval bőven elég a 4c/8t.Ez lehet egy alpozás is.
A lényeget le is irtad.
Azért váltok X79-re ,mert abban lehet tolni 3-way SLI-vel is.Asus Rampage IV Formula lap lesz,úgy néz ki.
Lehet hogy platform csere lesz.Akkor én is kérdeznék a 3820-ról.
Mennyire tudok mellé nyúlni tuningot tekintve egy 3820-al ?Feleslegesnek tartom a 6core/12threed.
Azért érdeklődöm a 3820 után.
Van eseteleg vmi csoda FPO ?
Vagy jó széria ? -
fatal1ty1984
#1709
Aktuális fesz monitorozásra ritkán használunk coretemp-et.
pl.: cpu-z , aida sem téved nagyot.
Én csak kíváncsi lettem volna,mennyivel megy ennyit.
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 512GB // ÁFÁS számla // GARANCIA //
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
