Chaser
legenda
1. Ezzel nem lehet mit kezdeni, bár ezzel nem lenne gondod
2. Igazad van, az E5200 nem c2d, a 4xxx-ek viszont igen..miért is? Mert mind2 procinak 2 mega cache van, 800-as QFSB-je..tehát írdatlan nagy a különbség
Jah hogy az E5200 már 45nm-es és a 4xxx 65? Xarni rá..arra meg főleg, hogy az azonos sebességű 4xxx drágább az 5200-esnél. Elárulom a titkot: az intel 1iknek c2d nevet adott, a másiknak dual core-t..csak ebben különböznek teljesítmény szempontjából. Egy "normális" c2d-nek legalább 1066-os QFSB-je van 4 mega cache, és támogatja a VT-t, ez utóbbi nem sok mindenkit érdekel, FSB-t gyorsan orvosolni lehet, cache pedig az esetek túlnyomó többségében nem nagy érvágás. Azért az a minimum 2 nem árt ha van, de a 2xxx tulajok is éldegélnek valahogy, még a dual-celeron is c2d architektúrás 512kb L2-vel
Na oda már kell órajel, de 3.5G környékén már az is hasít.
3. Ha tuningolni akarsz 4 modul nem az igazi, legalább p35-ös lap kell mellé vagy akkor már p45, legalább 10k + pénz...
4. Vga-t csak megemlítettem, mondjuk úgy ár/értékben az egyik legjobb
Ha már asus akkor p5k pro..de te tudod
Chaser
legenda
Egyiket se
Lapnak: Gb g31m-s2l vagy g31m-es2l, ezek 12-13.5k közt mozognak értelmes helyeken, utóbbiban jobb a hangkodec /alc883/, DES, azaz ha nem tuningolsz extra energiatakarékos xarságokat tud, dual BIOS-a van, ált. ez a lap 500ft-tal drágább a simánál. Ezekben van integrált vga is, de bármilyen külsőt beletolhatsz, valós pcie16-os csatija van mind2-nek, sok vga-val próbáltam, nem volt gond.
Procinak E5200, nagy szorzója van, így még ilyen olcsó lapokban is xarrá lehet tuningolni, 24/7-re én 3650-et lőttem be, persze csak alapon használtam
De ha kellett volna, tudja. Mellé mindenféleképp 2x2giga ramot vegyél, nekem csak amolyan "gagyi" 800-as kingmaxaim voltak, amik 2V-on 1000 körül vánszorogtak
Vehetsz mondjuk geil black dragont, 2x2 ára kb 10-12k, vagy 1066-os kingmaxot, az is megvan 10-12-ból, a 800-as valamennyivel olcsóbb.
Ez az egész történet újan megáll 45k alatt, procira érdemes venni egy komolyabb a hűtőt ha tuningolni akarsz, a gyári hangos meg kevéske is ha nem bírsz éppen magaddal
De azt akár innen is veheted, 2k-4-ig találsz alternatívákat.
Ha vga is kell éppen napokban nézegettük, értelmes helyen kapsz zafír 4830-at 30k-ért, procit megbökdösöd 3000-3300mhz környékére és hadd szóljon
Chaser
legenda
Ha nincs tuning, akkor is veszel egy E5200-t, annyit nem fog tudni mint a 6400+, de 10-11k-val olcsóbb nála..és nagyságrenddel kevesebet fogyaszt, alá kapsz lapot 10k-ért, amivel 1ébként tuningolni is lehet, és akár a k_vadokat is eszi ha kell. Ennyi. Vga téren nagyon feljött az AMD, a mostani 4670-ese kb olyan ár/érték arányú mint az E5200, reméljük előbb-utóbb cpu téren is villant valamit, de csak annak hiszek, amit látok.
Chaser
legenda
Gyuri27
#2380
Azért, mert egy olyan procit kapsz, ami még 1év múlva is használható lesz, de elnézve kis tuninggal akár jóval tovább is. Nem csak játék van ám a világon
Én a villanyszámlát azért nem hagyom, mert én fizetem. Ha sokat van bekapcsolva a gép, van különbség 1 évre levetítve rendesen. Azonkívül lehűteni azt a procit halkan, nem feltétlen elég a gyári amit adnak hozzá, a 8400-est meg egy 2k-s hűtő is csendben tartja 15-20%-os tuningig. Denebet én akkor venném számításba, ha már van, tudjuk mennyibe kerül, és látjuk mit tud, nem régen még a phenomot vártuk ennyire... -
Chaser
legenda
Azért ne egy ph hírdetést linkelj, valszeg üzletben ahogy néztem nagy átlagban 2-4k-val drágább a 8400-es, de cserébe jobb, ha meg tuningról is beszélünk a 6400+ esélytelen, arról nem is szólva, hogy 10k-ért olyan lapot lehet venni alá, ami maximálisan korrekt, akár kisebb tuningot is ki tud hozni a 8400-esből...szóval új gépnél ha ilyen kategóriás proci kell 1értelmű a döntés sztem. Az bonyolíthatja a dolgot, ha kell firewire és esata pl, de akkor már érdemes külön bővítőkártyát venni egy inteles laphoz, mert amennyivel többet fogyaszt a 6400+, az max 1 éven belül úgyis elmenne villanyszámlára, ha emiatt vennénk AMD cuccot...
A középkategória érdekes procija az E5200, AMD vonalon nem igazán látok neki ellenfelet, hellyel-közzel ahogy nézem a 6000+ teljesítményét hozza, viszont a fogyasztása jóval kedvezőbb, tuningban klasszisokkal veri, ára egyre kellemesebb, 16-18k, várom mit lép erre az AMD. Úgy szeretnék egy gépet 790gx chipsettel, E5200 procival
szerk: vga természetesen ATI/AMD lenne
Chaser
legenda
Gyuri27
#2255
Hagyjuk ezt a kompatibilitás dolgot, fáradt vagyok hozzá
Majd ha kijön meglássuk, ahogy a vak mondaná. Szépen leestek az x2 árak, már 20k-ért dobálják a 6000+-t, lehet azt tudni, hogy ez még a régi windsor magos 125W-tal, vagy a brisbane 89W-tal és +100mhz-cel? Már szerencsétlen boltok se tudják követni az AMD jelölési módját, órajelek nem voltak írva azokon a helyeken ahol néztem. -
Chaser
legenda
Gyuri27
#2247
Erre voltam kíváncsi
2 IMC 1ben.
Intelnél sztem azért nem gond a váltás, mert ha most vesz a user egy 2180-at, amivel elég jól elvan, jövőre még lazán tud venni egy E5xxx/7xxx/8xxx-et, valszeg elég kellemes áron, vagy akár egy q6600-os k_vadot is, és azért azokkal még jó darabig el lehet lenni, amíg talán beérik a DDR3 is. 1ébként g31-esben is lehet 6600-ost hajtani, 3G az adott, ha a proci is tudja, nem hallottam még megolvadt pwm-ekről. Ha most veszünk egy 10k-s intel lapot 3 év garral, mire mondjuk 2 év múlva cserélünk, még mindig el lehet adni 4-5k-ért garival, szóval nagy bukta nincs rajta, ha AMD alá veszel lapot, az gondolom am2+ kell legyen, hogy am3-as proci is belemenjen, az meg nincs 15k alatt. Ezexerint lábkompatibilis is lesz az AM3 az AM2-vel? -
Chaser
legenda
Szten Márs
#2244
Egy régi hölgy ismerősömet idézem: "remek"
#2245 No-kia: Nem az a lényeg, hogy milyen gyártó, hanem hogy mennyit tud mhz-ben. A kérdés az mekkora FSB-t akarsz, 300-as FSB-hez pont elég a 800-as ram alapon, 375-höz pl már 1000-es ram kell, persze ezek a g31-es lapra vonatkoznak. P31-nél mivel van 2--es szorzó, 400-as FSB-hez is elég a 800-as RAM alapon.
Chaser
legenda
Szten Márs
#2240
Nem lámásodtál el, ha nem kockásodnék naponta, én se lennék képben
A 2xxx 64 bites, már ha jól emléxem az előtte lévő 2 magos procik is azok voltak, a mostani 1/2 magos cerkák is azok. Ez gyakorlatilag ugyanaz mint a 6300-as, más órajellel, kisebb FSB-vel, L2-vel, 1edül amit tuningban nem lehet behozni, hogy a valódi c2d-kben /amiket az intel úgy hív persze sztem tévesen/ van VT, ez a tech annyit tesz, hogy elméletileg 2 OS-t 1mástól függetlenül tudnál futtatni 1időben virtuális gép segítségével, de a gyakorlatban érezhető hatása nincs az elmondottak szerint, én 1 magos procival próbáltam, ott se volt semmi gond.#2241 No-kia : Bármelyiket, ha nincs jó ramod, akkor vegyél p31-est, ott van 2-es szorzó 800-as prociknál is. Azt még mind2 /g31/p31/ chipről tudni kell, hogyha 4 GB ramot akarsz, akkor 2x2-t vegyél, hiába 4 DIMM-es a lap, 4 DIMM-ben 1xre csak 1oldalas ramot tud kezelni, olyan 1 gigások meg már régen nincsenek. Ezért mondom hogy vagy ezekből érdemes venni, vagy akkor már az új p43/45 lapokból valamelyiket, p35-ös annyival drágább a p31-eseknél hogy nem éri sztem, a p43-asoknál meg nem olcsóbb annyira, hogy p35-öt vegyen a user.
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Szten Márs
#2235
E2180 + mellé 10k-ért egy GB g31m-s2l vagy p31-s3g, gyári hűtő helyett meg 2k-ért vehetsz Alpine 7 pro-t. P35-ös lapok sztem mostmár kihagyhatók, tekintettel arra, hogy p43/45 lapok pár k-val többért vannak.
Chaser
legenda
laci666
#2233
AM2+ DDR2-vel megy azt eddig is tudtuk
DDR3 a kérdés, mert a kollega azt kérdezte, hogy jövőre milyen procit tudok tenni mostani inteles lapba. Kérdezhetném én is AMD oldalról ezt, válasz: a mostaniakat biztosan. Viszont a mostani felsőkategóriás intelek még talán 2 év múlva is megállják a helyüket, AMD-k viszont nem úgy tűnik. -
Chaser
legenda
Gyuri27
#2229
Mondj olyan AMD procit, amit jövőre érdemes lesz venni
1ébként tudtommal ott is váltás lesz DDR3-ra, akkor meg a mostani lapok ott is kilőve, vagy DDR2+DDR3 IMC-jük lesz? 1ébként nesze neked: E8xxx, amit még jövőre beletehetsz mostani lapba, és elég lesz
Az meg ha játszanék nem érdekelne, hogy reális-e tizenegynéhány k-s procit tenni 50-60k-s vga-hoz, ha elég neki. Még jó hogy nem játszok
Lehet jövőre virít már az AMD is valamit a vga-k mellé, yooo áron. -
Chaser
legenda
Nem tudom kik mondják
A lényeg: én kiskerárakról és olyan cuccokról beszéltem, amik jelenleg is kaphatók. Ha jól értettem, nem használt dolgok voltak a "célszemélyek"
#2205 Telefunen : Tápelátást nem néztem, de igazából k_vadnál lenne ennek jelentősége, 1ébként az újan 10k-s, GB g31m-s2l-ben is hajtanak ám k_vadokat elég rendesen, és az is 4 fázisú ha jól emléxem. Prociban 1etértünk, E4500-öt ne, igaz használt, de láttam ma E7200-at 20k-ért, az még ha nem tévedek nagyot a 6420-ast is elgyepálja, és már 45nm-es.
Chaser
legenda
deniel1984
#2198
Ilyen kategóriás procihoz bőven jó egy 10k-s GB g31-s2l, p35-ös lapot én már nem vennék, a p43-asok 1-2k-val drágábbak. Prociból maradj nyugodtan 2180-nál, az E4xxx nem éri meg a felárat. Hűtőből vagy egy 2k-s AC Alpine7-et mondanék, vagy ha ütősebb kell AC freezer 7-et, egy árban van a hyper TX-szel, de eddig akinek már volt mind2 az AC-t preferálta. Ramokat érdemes lecserélni, "fillérekért" kapsz jó ramot.
Chaser
legenda
RexpecT
#1928
Mostantól inkább a 780G-s lapot kellene ajánlani, jelenleg bruttó 20k, tuninghaver
mint a nagyok, ALC889a, firewire, esata, hdmi, dvi/dsub, am2+, jó erős kis vga-val / a 3450-es került rá butítás nélkül, csak a ram miatt lassabb, mert azt a rendszerből nyúlja le /, trükközés nélkül lejátszik bármilyen 1080p-s HD videót 1 maggal is. Új SB700-as délihíd.Másik alternatíva a 740G-s lap, felszereltségben nem túl jó, és ez még csak am2 lap mint a 690G-sek, viszont 14k bruttó. Az igp kicsivel erősebb a 690G-snél, SB700-as délihíd szintén. Tuningban viszont rá se lehet panasz, tegnap kaptam egy user reviewt
hdmi, dsub/dvi, ezen is van, firewire és esata nincs, optikai kimenet pedig mind2 lapon van.Jó a 690G is, de már vannak jobbak nem sokkal drágábban, vagy a 740G személyében akár olcsóbban is, ezt azért dobták ki, hogy gazdaságosabban tudjanak gyártani 690G közeli teljesítményű deszkát, mivel azok megszűnnek ha jól olvasok a sorok közt.
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
" Oszt' ezt hogy?
