bimbula53
ThomasP75
#471
Köszi, hogy megosztod tapasztalatodat.
Yoradio-nál elöször próbáld meg a kijelzőt és a vs-t külön SPI -re tenni, az RST-ket az EN türe csatlakoztatni.
" # define VS_PATCH_ENABLE false " írd be a myoptions.h fájlba.
Biztos tudod, hogy a WROOVER-nél a 16,17-s pineket Yoradio esetében nem tudod használni a psram miatt.
Csak javasolni tudom az egyszerüségkedvéért a PCM5102, UDA1334A vagy a MAX98357A használatát. Kevesebb gond és boszuság. -
bimbula53
ThomasP75
#462
Gratula, jól néz ki
Köszi a véleményedet, hasznos lehet kezdőknek.
A "VS1003B" csak mp3-t tud.
A magyaritással mi a gond?
A 3,5" kijelzővel is jól fog kinézni. Annál már a színek meg változtatása is jobban dominál.Egy kis ízelítő az AAC -hoz. Akadás mentesen játssza le.
bimbula53
Yoradio(eradio) felhasználoknak!!!
Van teljes ékezetes magyaritás + időjárás kiegészités + téma-szerkesztő
https://gist.github.com/LuczaGyuri
https://github.com/andrasdaradici/YoRadio-Theme-Editor -
bimbula53
Garázsba nem kell érintős kijelző valóban. 3,5" kijelzőnél nem kell nagyobb, az már jól olvasható. Amit kérdezel az az "encoder". Elég 1db is. Ezzel megvalósítható, hogy jobbra vagy balra tekerésnél a listát adja be, kiválasztás után rövid gombnyomás és indul a lejátszás. hosszabb gombnyomásra a hangerőt lehet változtatni. Röviden egyenlőre ennyi. -
bimbula53
Postas99
#448
0n-lounge -aac, http://0n-lounge.radionetz.de/0n-lounge.aac
0n-jukebox - aac, http://0n-jukebox.radionetz.de/0n-jukebox.aac
0n-oldies - aac, http://0n-oldies.radionetz.de/0n-oldies.aac
Enigmatic 4 - AAC, http://radio.enigmatic.su:8170/radio
Enigmatic 5 - AAC, http://radio.enigmatic.su:8050/radio
Enigmatic 6 - AAC, http://radio.enigmatic.su:8170/radio
Enigmatic 7- AAC, http://radio.enigmatic.su:8040/radio -
bimbula53
Postas99
#443
Szerintem hozza! Köszi a [EarlPhilHower] linket. Nagyon érdekes program. Késöbb tüzetesen áttanulmányozom föleg, hogy megemlitette az rp2040 -t is. Mostanában birkozom 1 RP Pico W -vel. -
bimbula53
" Két fő csoportba sorolhatók, úm.: külső Flash memóriát tartalmazó ESP32-WROOM (18 x 25,3 x 3mm) modulok, valamint a némileg nagyobb ESP32-WROVER (18 x 31,4 x 3,3mm) modulok, melyek nem csak külső Flash memóriát tartalmaznak, hanem 8 MB külső SPI SRAM memóriát is a fejlettebb applikációkhoz és számítási műveletekhez."
Alap amit rádió készítéshez használnak az ESP32 -WROOM-32D.
Ez bőven elég a Yoradio-hoz. A Yoradio nem használja ki a wrover plusz memóriáját.
Aki többet akar kihozni belőlé az a ESP32 -WROVER -t használja.
Pl.: a Karadio kihasználja. Lehet még találni olyan web rádió programokat amik kihasználják a pluszt. -
bimbula53
Postas99
#438
Magam részéről a VS1003-at használtam legelöszőr. Annyit kell tudni róla, hogy hardveresen dekodolja az mp3-kat. Nem hifi minöség de hallgatható és élvezhető.
A VS1053 több formátumot tud hardveresen dekodolni. (MP3, AAC, FLAC,)
Föleg a Yoradio -nál vannak próblémák. Nem beszélve a kinai összeszerelésről.
Természetesen ez semm hifi minöség, de akusztikusan sokat lehet javítani. -
bimbula53
Postas99
#430
" Közben találtam egy olyan projektet a neten (nem KARADIO és nem YORadio) ahol a web felület minimalista és alapból úgy indít, hogy ha bekapcsoláskor valamelyik gombot nyomva tartod elindítja a saját WIFIAP-ját és fel tudsz rá csatlakozni ha mondjuk SSID és jelszó cserét kéne csinálni. A többi eltárolt állomás pedig megmarad egy CSV fájlban. "
Hajt a kíváncsiság melyik az !? -
bimbula53
DonJoker
#414
Sajnos előfordulhat, hogy a modul nem jó. (a chip felírat ugynéz ki, hogy le van kaparva a lényeges felírat. Az eladónál reklamálni kell!)
A myoptions fájl nem egyezik a #403-s bejegyzésedben szereplő értékekkel.
( LCK a 27-es lábon, DIN a 25-ös lábon, BCK a 26-os lábon.) Ha változtatni akkarsz akkor újra kell generálni a myoptions fájlt. Természetesen lehet szabadon változtatni. Ha az programozó által sztenderd beállítását használod akkor a fájlban "#define" sorként nem fog megjeleni. Pin változtatáskor fog megjeleni úgy ahogy a #415 hsz. képen látható.
Jelen pillanatban ez nem egyezik:
#ifndef myoptions_h
#define myoptions_h
/* Generated by myoptions.h generator - v0.8.1 */
/* https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,1,2,4,8,19,41,43,54&i=1,2,3,4,15,16,17,28,29,30&v=4,5,-1,255,27,26,25,36,34,39 */
/* Put this file next to yoRadio.ino and restart Arduino IDE. */
/* !!! Attention !!! */
/* This configuration depends on some additional libraries. Please install them using the library manager: */
/* Adafruit GFX Library, Adafruit ILI9341, OneButton */
/* !!! Do not be alarmed, all right, the default values are not included in this file !!! */
#define DSP_MODEL DSP_ILI9341
#define ENC_BTNR 36
#define ENC_BTNL 34
#define ENC_BTNB 39
#define ENC_INTERNALPULLUP false
#endif
Itt a DAC sztenderd beállításban szerepel (DIN | DOUT =27, BCLK =26, LRC | WSEL =25) -
bimbula53
DonJoker
#411
A belső DAC-ot nem érdemes kiprobálni, pocsék hangja van. Neked nem az ESP-vel van bajod ha nem a PCM5102 -vel van. Ted meg légyszives, hogy a myoptions.h fájlt felteszed, és csinálj képet a dac-ról. Lehetőleg a chip felíratát ellehesen olvasni, azt az oldalt is ahol forrasztotál. (Sajnos a kinaikból kitellik a selejt eladása is. Orosz oldalakon sokan panaszkodnak rá.) -
bimbula53
martonzsolt
#400
Kitartás a legfontosabb! A többi jön magától. Fórumtársak segítségére számíthatsz. -
bimbula53
DonJoker
#377
Ha a sorosmonitoron látod az API Ip címét akkor a sorosmonitor parancs sorába be írod a következő parancsot :
wifi.con("ssid","pass") enter, majd újra indul(ha magától nem indulújra akkor neked megtennedd) és látható lesza saját hálózatod által megadottIP címet azzal már mehetsz böngészöbe.
Az ssid= a routered wifis hozzáférési neve
pass= a routered wifis jelszava -
bimbula53
DonJoker
#375
A vs1053 -nak mindenféleképpen csatlakoztatva kell hogy legyen.
A myoptions.h fájlba írd bele az alábbi sort:
#define VS_ PATCH _ENABLE false
Ez szokot segíteni, hogy elinduljon.
A sorosporti képet a bootolás folyamatáról kérlek mellékelj, hogy lássuk hol akad el a folyamat. -
bimbula53
DonJoker
#364
Az antenna csatlakozónál található átkötés a panel és a külső antenna közül lehet választani. Ezt nézd meg hol van az átkötés. A rajzon jól kivehető az átkötés, mikor melyiket választod. Ez sima átkötés nem ellenállás! Feltehetőleg külső antennára van átkötve, ezért nem látod a wifit. -
bimbula53
Az esp8266 -tal is lehet építteni de nem érdemes. Nekem is a legelső ez volt, de a kijelző meghajtására plusz arduino modul kellett, hogy ne trehelje az esp-t. Én semm javaslom!
A 3,5" -os kijelzöt semm tudnád kihajtani.
De ha minden áron azzal akarsz kezdeni akkor javaslom, hogy arduino nanot és
ssd1306-os 0,96" oled kijelzőt beszerezni. Picike, egyszerű web rádiót lehet belöle készíteni. Még valamit: csak mp3-as fájlokat játszik le. -
bimbula53
#300
Az ST7789 -s meg tudnád osztani mit és hol kell változtatni? A VU méter is müködik meg az ídőjáras futtatása külön-külön is és egyszerre? Van 1 fórumtárs akinek 320x240 ST7789 -s kijelzője van és a VU méter nem müködik. 1pilanatra felvillan és annyi, egyébként minden rendesen müködik.
bimbula53
vottokar
#297
Arduinoban az ESP32 board könyvtár már a 2.0.14 -nél tart ami némelyik rádió projektnél zavarokat okoz. Érdemes a 2.0.6-ra visszamenni. Maga az arduinonál is érdemes az
1.8.19 -s verziot használni.
Legegyszerübb programozás terén a "karadio32" ha nem váltosztatsz az ő általa javasolt pin csatlakozáson akkor csak a "bin" kiterjesztésű fájlokat kell feltölteni, weben beállitani, és müködik.
Melyik szebb "hangú" az szubjektív! A karadio szereti a vs1053-t. A yoradio-nál ez nyügössebb, pcm5102-vel kevesebb gond van. -
bimbula53
vottokar
#292
Minimális összeállítás:
ESP32 - esp32 d1 mini, de bármelyik lehet
Kijelző - 2,8" TFT 240x320 SPI ILI9341, ez már jól olvasható
Encoder - KY-040 Rotary encoder
I2S DAC - PCM5102A - A karadio esetében ez csak MP3-at játszik le.
Van akinek a VS1053B is bejön.
Projektek terén ajánlani tudom:
1. "KARADiO32" link: https://github.com/karawin/Ka-Radio32
2. " YORADIO" link: https://github.com/e2002/yoradio -
bimbula53
DonJoker
#282
BUÉK
Előszőr azt kell eldönteni mit szeretnél: 1 egyszerű minimalista rádiót vagy némi plusz szolgáltatást hozzá.
Én 2 féle webrádió programozásában tudok segédkezni.
Olvasd át őket!
Hardveresen átjárhatóak. Ez azt jelenti, hogy elkészítesz 1 hardvert és bármelyiket rá tudod tölteni. Konfigurációt kell hozzá igazitani.Minimális: ESP32 + DAC + Kijelző + Encoder (vagy 3 nyomógomb)
bimbula53
Minden kedves fórumozonak:
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
bimbula53
jogibeer
#262
Gratula a kitartásért
ami meghozta a sikert. A következő már pofon egyszerű lesz.Egy picike aproságal had egészitsem ki. A myoptions.h fájlba írd be a következőt:
#define RSSI_DIGIT true - és forditsd le majd töltsd fel. Arduino - Vázlat - Lefordított bináris exportálása opciót kell választani. A yoradio.ino mellett találod meg.
Ezt már OTA -n keresztűl webes felületen meglehet tenni.Ez a jobb alsó sarokba lévő kriksz-kraksz helyet a wifi erőssége számokban jelenik meg. Ha még mindig kriksz-kraksz jeleink meg írjál.
bimbula53
jogibeer
#253
Mivel a Karadio és a Yoradio hardver beállitásai átjárhatoak igy sok a közös benük.
A Karadio rákfenéje a *.csv fájlokban van, de ugyebár *.bin fájlá kell konvertalni.
Nadim nevezető uriember megoldotta 1 rövid egyszerű kis programmal.
Yorádionál a myoption.h fájl a rákfene.
Egy kis mult: karadioval kezdtem yoradionál tartok. 3féle változatban más-más hardverrel.
Közben megemlitem, hogy "ESPFlashDownloadTool" programmal és a "blank4M.bin" fájlal tisztára lehet törőlni az esp32-t.
1. esp32/38pin + 1 encoder + tft 2,4" kijelző + MAX98357a
2. esp32 mini v1 + 1 encoder + tft2,8" kijelző +UDA1334a
3. esp32 mini v1 + 6 nyomogomb(bár 3 felesleges, csak a karadio vázra épült) + 0,96" oled kijelző + PCM5102
Ezekről hiába adnék bekőtési rajzot ha nálatok más a hardver.
Viszont abban tudok segíteni ha kapok pontos tiszta hardver beállitásról 1 myoption.h fájlt, leforditom *.bin fájlra amit espflashdownloadtools-sal írható az esp32-re(bár idáig csak 2szer csináltam proba képen magamnak) -
bimbula53
jogibeer
#243
Küld el a myoptions.h fájlt amit szerkesztettél!!! Ezen sok mulik! Megnézem, s ha kell javitom, utána vissza a feladonak.
Kijelzönél - D0 = SCK - ESP = P18 pin
- D1= MOSI - ESP = P23 pin
- RES = RESET(RST) - ESP = EN pin
- DC = Data Com. - ESP = P4 pin
- CS = Chip Select - ESP = P5 pin
Jelen esetben a MISO kimarad.
Az encodert is ott lehet beállítani, hogy milyen funkciora akarod használni.
A DAC-nál mi volt a probléma? Mind két oldaláról készíts képet. Melyik 2 érintkező nem volt összezárva? De, az eszköz sztereo!
Kedvcsinálonak ez a 0,96" -os kijelző kinézete.
bimbula53
jogibeer
#232
A 38 pines esp32 is jó. A 7 pines kijelző is tökéletes. A különbség az SPI és az I2C között, hogy az elöbbi gyorsabb megjelenést produkál. Hamár uton van a 4 pines akkor nincs értelme a forrasztgatásnak(igen smd tologatás), de a képen látható minden információ.
Kapcsolásnál nem a programra ha nem az eszközök bekötésére tenék javaslatot, hogy mit hova ha bizonytalan lennél.
Egyébként platformio-ra is elkészült a program. -
bimbula53
jogibeer
#230
Bocsi a buta kérdésért de minek a rövidítése a "KSGER".
A videotonosat én is láttam, ügyes. Sajnos még nem sikerült az eszköz programozojához eljutni, pedig nagyon kiváncsi lennék a tapasztalataira.
A Yoradio szép, sok oldalú, sok különböző eszközt tud kezelni. Jó magam 3 változatban is elkészitettem.
A kijelzőt érdemes elöször gyári beállításban kiprobálni(nem kell forrasztgatni).
Abban tudok segíteni, hogy összeállitok neked 1 kapcsolást.
Programozáshoz Arduino IDE 1.8.19 -s verzió kell vagy Platformio szükséges.
Windows vagy Linux amit használsz?
Kapcsolásirajzal nem tudok szolgálni(nem erőségem). -
bimbula53
jogibeer
#228
Elöször is a PCM5102-vel kevesebb gond van. Rögtön megszolal. A VS1053b -vel szemben jobban preferálom.Amennyivel többet tud azt a Yoradio szofveresen megoldja az I2S-en lévő DAC-oknál(PCM5102).
Az esp32 hátoldalán vannak a feliratok azt kell szemelött tartani. Az encodernél írtakat itt tudod azonositani.
A kijelző SPI protokolon van, vagyis 4vezetékes csatlakozást igényel.( gondolom nem akarsz forrasztgatni).
Igen van élet usb -n kivül is.
Ha a Hestortól vetted a VS1053-at akkor az nem VS1053, ha nem VS1003. Nagyitoval nézd meg a chippet. A kép VS1003-t mutat.
Ehez képest a PCM5102 jobb választás. (Én ezt is használom és nincs semmi bajom vele.)
Végezetül írd meg hogy gondoltad az összeállítást.
Szoftveresen Arduino IDE -t használod? -
bimbula53
jogibeer
#226
Az alkatrész oldala lett volna érdekes. Onnan lehet megtudni, hogy gyárilag mire van beállítva. Ha azt látom tudok segíteni a bekötésnél.
Az esp32-ről is csinálj képet a beazonosításhoz.
Az encoder bekötéshez csak 1 példa: 16, 17, 5, pinek.
A 16-17 D1 és CLK, az 5 - SW.
A vs1053b-ről is kell kép, mivel több féle változata van forgalomba. -
bimbula53
jogibeer
#224
A 7 pines 0,96" oled kijelzöd bekötése a hátoldalon található. 4 féle üzemodban lehet használni. I2C valamint SPI protokollon müködik. Tegyél fel 1 fényképet a hátoldalról.
Az Encoderrel mi a bajod?
Switch= BTNB, Output B= BTL, A=BTR
Olvasd el a program írójának a [link] -jét. Természetesen ha valami nem tiszta kérdez segitünk! -
bimbula53
Gondolom a kódot letöltötted. "Ka-Radio32-master/boards/standard_adb.csv"
Ezt kell szerkeszteni. Kb. 51. sortól kezd az ir. Ezeket a sorokat kell kitölteni az általad kiolvasot hexa kódokkal, mentés-forditás-feltöltés és végül tesztelés.
Az általad megadott linken minden infot megtalálsz. Megy a privi. -
bimbula53
Ha megnézed a standard_adb.csv fájlt láthatód az ir résznél üresek az érték helyei. Előfordulhat, hogy először külön programmal teszteled és felírod magadnak a gombokhoz tartozókódokat ezután kitöltöd a csv fájlt a megfelelő helyen. ha ez megvan akkor a csv-ből bin-t kell fordítani és ezután fel kell tölteni. -
bimbula53
Charly Fil
#214
Ezek szerint neked nem sikerült megoldani?
bimbula53
Charly Fil
#212
Szia! Igen érdekel. Köszönöm, hogy megosztod velünk.
bimbula53
franci78
#210
Legegyszerűbb régi telefon felhasználása. Ha szeretsz elektronikával foglalkozni, barkácsolni (fúrni, faragni, forrasztani) akkor jó helyen jársz.
Legtöbbször ESP32-vel készítenek net rádiót. Ehhez társul 1 DAC + Kijelző ne adj isten 3db nyomógomb (ezt 1db forgó encoderrel kilehet váltani. Arduino, Platformio, ezek valamelyikével kell programozni.
Maga a program hát az elég változatos. Lehet őket Webes felületen és Android telefonokon is kezelni.
A modul beépítése és a dizájn csak rajtad múlik.
Számomra a "Yoradio" program jött be. Ezen a linken találsz több infót a programról: https://github.com/e2002/yoradio
Ha úgy gondolód, hogy belevágsz várunk vissza!Remélem más is leírja véleményét. Én is kíváncsi vagyok rá.
bimbula53
Igen. A "myoptions.h" fájlban található.
1." Yoradio - example - myoptions.h " ez a minta amit lehet szerkeszteni, és a megfelelő helyre bemásolni a szerkesztett fájlt.2. Webes felületen lehet egyszerűbben beállítani.
kódolóknál az internal pullup -ot bejelölöd.
Az itt szerkesztett fájlt másolod a megfelelő helyre. -
bimbula53
ENC2_INTERNALPULLUP true /* Enable the weak pull up resistors */
ENC2_HALFQUARD false /* (true, false, 255) Experiment with it */ENC_INTERNALPULLUP true /* Enable the weak pull up resistors */
ENC_HALFQUARD true /* Experiment with it */Ezeket vedd figyelembe! Attól függ mit szeretnél használni.
bimbula53
Charly Fil
#197
Szia! Telefonos megosztásra nincs felkészítve. Kezdetben nehezen találnak egymásra, a mai napig is előfordul nálam, hogy birkózik mire egymásra találnak, főleg ha napokig nem kapcsolom be. Ezt a Wifi lefedettségére fogom. Másik készülékemet naponta használom jobb lefedettséggel, az rögtön kapcsolódik. Persze ezek mind az esp belső wifi antennáját használják. (Vodás router tapasztalatok) Másik 2-re nem tudok konkrét választ, csak biztatnálak a beállítások variállására a routereken. T-s optika? Majd oszd meg mire jutottál.
bimbula53
proberto
#195
A myoptions.h fájlt 2 féle képpen lehet szerkeszteni vagy szöveg szerkesztővel az eredetit, vagy webes felületen. Az utóbbi valamivel kényelmesebb, mivel neked csak a felhasznált perifériák csatlakozási pontjait kell beállítanod, a többit ő intézi.
Nekem 2 verzióm van (mind a kettő ILI9341 -es, 1 -2,4" 1 -2,8")
A 2,4-s HSPI tükre csatlakozik. A 2,8-s VSPI tükre csatlakozik.
A fájlok webes felületen készültek. De ha kell megszerkesztem az eredetiben is.
[link] itt eléred öket.
Ez a 2,8"-s
bimbula53
proberto
#193
Konkrét állomásokat nem tudsz hozzá rendelni, csak a listában szereplő sor számokat tudod használni. Úgy mint az autó rádiónál használt távirányító. De a listát tudod úgy szerkeszteni, hogy a kedvencek vannak elől és azok számait megjegyzed. Az SD kártya funkcióját is kipróbáltad? Kijelződ is van?
Az Edzelf melyik verzióját próbáltad ki? Mi a véleményed? -
bimbula53
proberto
#191
Szia! Írd meg légyszi miként próbáltad felrakni? Olvasd el a #187 -es hsz.-t. Igyekeztem érthetően leírni. Kérdés van, csak bátran. Én sem vagyok profi, csak szeretek ki próbálni dolgokat, és a tapasztalat visz előre. Az Edzelf félét próbáltam de nekem nem jött össze( a V2-s). Régebben ezt is ki próbáltam de nekem nem tetszett. A Karadiot is ki próbáltam, de igazán a Yoradio jött be, kinézetre. Még annyi segítséget tudok adni, hogy a Yoradio firmwarét bin formában is fel lehet rakni csak ezt nem próbáltam ki.
bimbula53
Akit érdekel a "Yoradio" projekt, azoknak örömmel tudatom, hogy most már van "platformio" változat kezdésnek.
Elérhető, és letölthető ezen címen: [YO-link]
A myoptions.h fájlt a saját összeállított hardver konfigra kell cserélni az "src/" mappában található.
A "ESP32 Sketch Data Upload" és a program fordítását, feltöltését egyszere végzi el.
A platformio soros monitorán megjeleníthető az app ip címe. (192.168.4.1)
Ez csak az arduino -s első forditást könyiti meg.Ne felejtsétek el az eredeti projekt (arduino -s) szerzőjének a readme.md - jét elolvasni. [link] !!!
bimbula53
Igen.
bimbula53
Tudom ajánlani a :MAX98357 I2S – Internet rádió erősítőt (mono 3W) vagy a VS1003-t. Ezek ugyan egyszerűbbek, de itthon is kaphatok minimális garanciával, ugyan valamicskével drágábban és gyorsabban. SD kártya foglalatot lehet barkácsolni. Kínából még az UDA1334A I2S DAC -ot (CJMCU-1334 DAC)
Ja, ezek nem tudják az AAC és a FLAC folyamot lejátszani. (Tudom, hogy a WROVER+VS1053B képes rá.)
- Samsung LCD és LED TV-k
- Le Mans Ultimate
- Gaming notebook topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Steam Deck
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen
- HP EliteDesk 800 G5 DM Desktop Mini - Intel Core i5-9500T 16GB 256GB SSD (utolsó darab) (ELKELT)
BCK/BCLK = 26, DIN/DOUT = 27, LCK/LRC = 25 az SCK = GND
