gedikart
gedikart
#27259
A vonal egyébként elbírná a 30 Mbitet is, de nem ajánlották, mert a távolság miatt a feltöltés nem, vagy csak kockázatosan érné el a szükséges limitet, és úgy kockásodás léphetne fel az IPTV-nél. Ezért is maradtunk a 15 Mbitnél. Novembertől egészen mostanáig nem is volt semmi gond. Tegnapelőtt reggel csináltam egy 20 perces modem, box, router áramtalanítást, de már tegnap este beszámoltak ismét a szaggatásról.
Most néztem egy speedtestet, rendeben van, illetve próbáltam egy letöltést+HD csatorna nézést, semmi gond nem volt vele. Az lehet hogy magával az IPTV-vel (adás) van gond olyankor? -
gedikart
kabelmania27
#27254
Tegnap este is akadt a kép, sajna én nem voltam itthon. A boxot ki/bekapcsolták, de nem javult, meg, majd később magától megszűnt.
gedikart
Üdv. Mostanában több egymást követő napon is észrevettem, hogy az IPTV akad. Box/ZTE újraindítva, utána jó lett. Általában melyik szokott elfáradni? Novemberben kötötték be/át 15 Mbites csomagra.
gedikart
Gubek-Einste
#27021
Nekem egy régi Linksys routerem van, ami Tomatoval tud QoS-t, és egész jól működik a szabályozás, ha a torrent kilens fut. Nem cseréltem le, mert a jelenlegi Inviteles csomaghoz megfelelő. Ismerősnek a ZTE hgw-hez nincs router kapcsolva, és szükséges egy portbővítés, tehát ha egy 3 ezer Ft-os switch helyett a 6-7 ezer Ft-os swithcnél használható a QoS rész, akkor megéri azt a plusz ráfordítást.
gedikart
Martin Eden
#27019
Hallottam panaszt az ismerőstől, hogy volt olyan, hogy alig lehetett netezni, mert a gyerek (valószínűleg) torrentezett. Szóval ha már van rá lehetőség, akkor olyat választanék nekik, amiben applikáció szintűen a torrent feltöltést alacsonyabb értékre lehet állítani. (30-as VDSL)
gedikart
Martin Eden
#27017
Köszi! Akkor kb a lényegi kérdés, hogy melyik switch-re legyen rábízva a QoS kezelése.
gedikart
raider21
#27012
Köszi a válaszokat! Ha minden változatlanul marad, tehát az új, távolabbi PC és a másik üzemelne a switchen keresztül, a harmadik PC és a két TV továbbra is a hgw portjáról, akkor is szükséges az IGMP Snooping képes switchet venni? Vagy célszerű lenne csak a 3 PC-t a switchre kapcsolni és használni az IGMP funkciót? Szükséges ekkor QoS-t configurálni vagy ez az IGMP általánosságban jól kezeli le?
gedikart
Üdv. Ismerősnél ZTE 168N-re 2 db TV és 2 db PC van kötve. Szükséges egy harmadik PC-t is UTP-vel rákötni, de a ZTE eszközön elfogytak a portok. Egy mezei switchet vásárolva megoldaható a bővítés? Vagy router kell hozzá, és átkapcsolni bridge módba a ZTE-t?
gedikart
l.skywalker
#26980
Köszi, gondolom egy központi csatorna frissítéssel a kedvenceket is hozzá kell adni ismét, vagy csak új csatornákat?
gedikart
IPTV-nél ki lehet szedni a listából, hogy ahol van HD adás, ott az SD változatát ne listázza lapozáskor?
gedikart
M@Db0Y
#26843
Én átkötnék szívesen Digire, viszont a hálózatuk nem érhető el nálunk, az Invitel hálózata viszont igen, ami tulajdonképpen az övüké, de a honlapjukon (digi) nincs ajánlatuk a számomra.
Igen, a lemondás korábban tényleg így volt, de most már azonnali hatállyal is fel lehet mondani, és attól függ, hogy kit kapsz ki a telefon másik végén, mert egy fiatalabb kollegina nyilván nem fog ügyet csinálni belőle, ha valaki felmond - ő csak a munkáját végzi, és belefér hogy felmondják a szolgáltatást. Rögzíti a felmondási igényt, a (volt) ügyfél utána besétál egy Invitel pontra és leadja a modemet. Más a helyzet a középkorosztálynál, ők inkább tudják értékelni az ügyfelet, és ők rántják elő azt a bizonyos ajánlatot a kalapból. -
gedikart
7 nap múlva jár le a hűségem az Invitelnél (5 Mbit/sec). A 30-as VDSL elérhető IPTV-vel, de csak új ügyélnek 4590 Ft. Ha felmondom a szerződést, szerintetek a DIGI nem tud ajánlani valami csomagot? (amit a honlapjukon nyilván nem látok, tehát valami még nem publikus ajánlat). Ezáltal megszabadulnék az Inviteles "régi ügyfél átkától".
gedikart
Ma ismét próbálkoztam az ügyélszolgálaton, azt mondják, hogy a vonal 50000 kbit/sec-ot tud, az ADSL modem ugye 21000-et mutat (a jelenlegi modulációval mint elméleti maximum). Mivel az árakkal sem voltam elégedett (mint aktuális előfizető meg vagyok különböztetve...). Azt javasolta az ügyfélszolgálatos, hogy november közepéig várjak, és hívjam fel őket, addigra remélhetőleg tud már kedvezőbb ajánlatot mondani, mivel a Digi felvásárolta az Invitelt, így erre lát esélyt.
gedikart
Hűség előtt 30 nappal lehet felmondani, de én most nem jelenthetem ki, hogy fel szeretném mondani hűségidő végére? Miért kell 30 nap, vagy azon belül lenni?
gedikart
gedikart
#26613
Inkább nem kérek az IPTV-s netből. Megkérdeztem az ügyfélszolgálatot, mert a 30 Mbites csomag ára nálunk (új előfizetőnek) 4590 Ft, a 15 Mbites pedig 7890 Ft. A kérdésem az volt, ha az ügyfél 30-as csomagot kér, de az infrastruktúra miatt csak a 15-öst tudják számára bekötni, tehát 15-re korlátozzák a csomagot, hogy ebben az esetben mit számláznak, és hát a 7890 Ft-ot! Nevetséges! Akkor inkább viszlát.
gedikart
Ace Ventura
#26614
88-as körzetben.
gedikart
Ace Ventura
#26612
A 15-ös sem lenne rossz, ha az IPTV jó minőségű, stabil, illetve 15 Mbit/sec csak az Internetre vonatkozik. Most néztem rá a honlapukon, ha a főutcán, ahol a VDSL szekrény is van, ott csak Internetre 60 Mbit/sec a maximum amit listáz, IPTV-vel 30 Mbit. Nálam 30 a max és ugyanezt írja IPTV-re is. Holnap felhívom őket.
gedikart
gedikart
#26597
Az úgy működhet, hogy megrendelem a 30-as netet (VDSL) a jelenlegi ADSL helyett, és amikor hozzák magukkal a modemet, illetve átkapcsolják a modulációt, akkor kiderül, hogy mennyit bír a vonal? Ekkor lehetne tesztelni is az IPTV-t, hogy milyen minőségű lenne a szolgáltatás? Kicsit tartok a nemHD adások minőségétől...
gedikart
raider21
#26594
A távolság tipp csupán, autóval/gyalog 7-800 méter. Meg kell néznem, hogy melyik szakaszról érkezik a vonal, mert van egy régi telefonvonal is (ami adott utcákba rövidebb távolságon jut el, ill ezért az gyorsabb is). Úgy rémlik, hogy én az újabb, és hosszabb szakaszról kapom a jelet.
gedikart
Ace Ventura
#26591
Ez azért is érdekes, mert a 30-as 4590 Ft, a 15-ös pedig 7890 Ft havidíjat jelent. Nem tudom mennyire jó az IPTV minősége (összesen 1 TV), jelenleg Digi műholdassal nem olyan katasztrófa.
gedikart
Üdv. ADSL internettel, már a VDSL-re kötve, de kb 800 m-re a központtól így néz ki a modem szerint a vonalam (jelenleg 5 Mbit-es adsl). Elvileg 30-as és 15-ös Internetet adnak IPTV-vel, de a szerelő szerint a valós sebesség csak akkor derül ki, ha jönnek be/átkötni az új modemmel, mert a modolációt is átállítják. Ez mennyire igaz? Mert a jelenlegi kép alapján szerintem a 15-ös net lenne elérhető csak. Megrendelés nélkül ezt nem tudják tesztelni?
gedikart
A hűségidőszak végére szeretném felmondani a szolgáltatást. Ezt mennyivel előtte jelenthetem (kell) az Invitelnek?
gedikart
Rabbitf_24
#25740
Hello,
Márkón a PR telecom nyerte meg a pályázatot, érdemes lenne megkérdezni tőlük.
gedikart
Ace Ventura
#13949
De telefon+internet, de akkor sem egyezik a díj amit ír... Cím megadása után a 3 hó díjmentességet mutat és 1890 Ft-os későbbi normál havidíjat... azonban ha továbbra (kosár) mész, akkor az 3 hónapban 1890 Ft és a 4. hótól 4390 Ft a normál havidíj.
gedikart
Ennyire hogy lehet megtéveszteni a leendő ügyfelet?
Invilág M (5 Mbit/s, 2 év hűség)
1890 Ft/hó0 Ft belépési díj
Első 3 hónapban
az internet 0 FtMajd kosárba helyezve:
Akciós
havi díj
1 890 Ft/hóHavi díj a 4. hónaptól
4 390 Ft/hóAz első 3 hónapban az internet hogy lehet 0 Ft, ha egyszer 1890 Ft-ot fizetek 3 hónapig, és utána 4390 Ft?
gedikart
Üdv. Valaki tudna dobni egy jellemző értéket 5 Mbites Invitel ADSL esetén (le-feltöltés sebessége)? A 8 Megabitről van tapasztalatom, ott le 6.9 Mbit/s, feltöltés pedig 0.43 Mbit/s. Köszi!
gedikart
Üdv. 2 évvel ezelőtt kb 1-2 havonta belassult az Internet (nagy válaszidő, letöltési sebesség drasztikus csökkenése), természetesen nem a router miatt, és annyit sikerült kideríteni, hogy a szűrő csere mindig megoldja. Már sokadszor járt nálunk a szerelő, amikor betelefonált a központba, hogy milyen típusú a telefonvonal, ahol megerősítették, hogy analóg. És ez volt a hiba, mert ISDN-es modemet használtunk (egy villámcsapás után érkezett mint cseremodem). Azóta stabilan működött az új, analóg vonalra szánt modem, mely most romlott el, de egy ZTE Annex B típusú modemet kaptunk, azt mondta a szerelő hogy csak egyféle létezik. Ismét észrevettem a fenti tüneteket, ami az ISDN-re készült modemnél volt jellemző. Annex A típusút kellett volna hoznia? Régi Invitel területen 8 Mbit/s-os ADSL (nulla fejlesztés azóta is).
gedikart
Sebességek kapcsán egy link, ahol pontosan le van írva, hogy mekkora a valós sebesség:
Pl nekem 8 Megabit/sec csomagnál a letöltés: 6.72 Mbit/sec
gedikart
Korábban nekem is sokszor szakadozott az Internet. Próbálkoztam különféle router firmware-ekkel, de ugyanaz maradt... Villámcsapás után kicserélték a modemet egy D link-re, a ping idő megnőtt, 11 ms-ról 17 ms-ra, de a sebességem nem változott, és azóta 24 óránként kapok új IP címet...
Tehát az előző modem nagyon kis ping időt állított be a kapcsolat felépítésekor, a mostani inkább növeli a ping időt, de ezáltal stabil kapcsolatot épít ki. -
gedikart
Ma kijött a szerelő az Invitel megbízásából, és kideült, hogy miért csökkent a sebességem. A nyári villámcsapáskor volt modemcsere, de a szűrőt nem cserélték, ami mostanáig bírta. Bekötötte az új szűrőt, és a sebességem ismét a régi:
6.72 Megabit/sec. Valamint megmérte, és 8550 max amit bír a vonal (2,5 km-re vagyok a központtól) -
gedikart
Üdv. Akinek 8 Mbites nete van változott valamit a letöltési sebessége? Nekem eddig 840 kbyte/sec volt most pedig nem tudok 700 kbyte/sec fölé menni. A ping változatlan (18 ms). Köszi
gedikart
Üdv. Kb 2 hónapja hosszabbítottuk meg a jelenlegi 8 Mbites net előfizetést, tehát akkor indult az 1 éves hűségnyilatkozat.
Néztem, és a 10 Mbites net telefonnal 8490 Ft 1 év hűséggel.
Szerintetek tudok váltani? A jelenlegi 2 hónapja újrakötött 9900 körül van, de abban van 2000 Ft lebeszélhetőség.
Ugye nagyobb sebességet akarok és azt engedniük kell, viszont ez olcsóbb mint a jelenlegi... -
gedikart
Nemrég cserélte a szolgáltató a modemet, mert a villám megölte...
Az előző modemmel 11-12 ms volt a normál ping, a mostani D-link 360R ADSL 2+ modem pedig 18 ms-ot produkál.
Tapasztaltatok válaszidő növekedést az említett modem kapcsán? - a letöltési sebesség nem változott. -
gedikart
840-845 Kbyte/sec fölé nem engednek senkit. Valakinek esetleg van magasabb érték?
gedikart
Szerintem nem a vonal bír annyit, hanem
Neki 1080 Kbyte/sec-et bír a vonala, szerintem csak a szerver korlátozza 840,72 Kbyte/s-ra (6,72 Mbit/s)
Következtetés:
Előtte: Max 256 Kbyte/sec-es vonal erre a modem 2464 Kbit/sec-et ír
256/2464= 0.1038961
Mostanira átvezetve
0.1038961*8096=841 Kbyte/sec
A vonal pedig ennyit bírna max: 0.1038961*10400 = 1080,519 Kbyte/sec
Szerintem az elején még nem engedi a teljes adatátviteli sebességet.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
gedikart
Hello,
841 Kbyte/sec-et enged jelenleg a szerver. Ez lesz a végeleges vagy elérhető majd az 1024 Kbyte/sec is?
A belinkelt kép alapján következtettem az arányokból (ilyen volt, ilyen lett), hogy ennyit enged max.
[Szerkesztve] -
gedikart
JamesHolden
#1277
De még csak most lesznek a fejlesztések. Rosszul tudom? Majd akkor érdemes megnézni ismét a vonal tartalékát, szerintem.
Ha most 4 Mbit/sec-re váltasz, később - ha bírja a vonalad - még lehet váltani a drágább, 8 Mbit/sec csomagra.
[Szerkesztve] -
gedikart
Üdv.
Jól gondolom, hogy kb 3.5 Mbit/sec-et bír jelenleg a vonal?
- Steam deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- APPLE MACBOOK PRO 14 M5 MAX 18C CPU/32C GPU/36GB/2TB SSD (MGDU4MG/A) SPACE BLACK
- Üzletből, garanciával, Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 i7-13620H 16 szál /16GB RAM /1TB SSD /OLED
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4597
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
