xyzikeee
Az invitel oldalán jelenleg nem tudok bejelentkezni mert azt írja hogy a fiók fel van függesztve. Ez miért lehet?1-2 hónapja módosítottuk a szerződésünket, elvileg a spíler 2 -nek meg kellene jelennie az adók között. Azt mondták kb 2 hónap, szerintem már letelt, az adót látom de ott a kis lakat mellette és azt írja hogy nem érsze a csomagomnak. (Box reset megvolt)
Egyáltalán miért kell ehhez 2 hónap?
Ezzel a két dologgal kapcsolatban valakinek van tapasztalata?
Köszi
xyzikeee
kabelmania27
#18711
Sajnos nem jó, így a routert és a HGWt se érem már el.
Esetleg nincs valami alap jelszó a ZTE wifire?
xyzikeee
ZTE 168N HGW -t szeretném elérni a 192.168.1.1. Ip címen hogy wifi jelszót változtassak, de nem jön be az oldala.
Összelett kötve egy routerrel, ami szétosztja a netet, a ZTE- ről pedig a 3 TV megy ügye. A routerről megy a wii, elvileg a ZTE ről is kéne mennie de nem tudom a jelszót, a szerelő sztem elfelejtette beállítani.
Hogy tudnám elérni?
xyzikeee
kabelmania27
#18686
Sziasztok! Köszi a segitséget.
Közben azóta már jó a dolog. Az osztónál volt vmi gubanc, kihúzódott kissé egy kábel vagy hasonló.Mire utaltál arra hogy ha nem lesz net?
Invitel 30megás net+ telefon van bekötve jelenleg és okés minden. Erre jönnek még plusba rákötni az IPTV-t csütörtökön.
xyzikeee
Bár nem ide tartozik de remélem tudok segiteni.Telekomos TV előfizetésem van, Eddig Analóg volt, de volt ez a digitális átállás melynek keretében kódolatlan digitális csatornák jöttek be az analóg helyébe, bár még pár analóg is megmaradt.
2 választás volt, vagy STB és akkor maradhat a régi CRT TV, vagy új TV és akkor nem kell Box.
Vettünk 2db H6400-at-
Összeszereltük mindkettőt, kezdőbeállítások elvégzése után, 33 digitális csatornát talált ami sokkal kevesebb mint amit a CRT TV az STB-vel talált amíg nem vettünk TV-t.
Emellett talált még 22 analóg csatornát is. És az a fura helyzet állt elő hogy ha analóg csatornáról váltok digitálisra, akkor a digitális csatorna kép csúnya, kockás, téglalapos lesz, a hang nyeklik nyaklik. TV kikapcs, TV bekapcs és a digitális adó képe, hangja jobb mint volt de nem tökéletes, bele bele hibádzik.. Ezután analóg csatornára lépek, majd vissza a digitálisra, és megint ugyan az a gond.
Fontos megjegyezni hogy az első pár alap digitális csatornánál nem jelentkezik a probléma: M1, M2, M4, DUNA...
A másik TV-n ( + másik szobában) ugyan ez a helyzet, csak ott kevesebb adót talál. Volt hogy 6 digitálisat, volt hogy 24- et, aztán a 24 ből eltűnt jópár mert gyenge volt a jel sztem.
Az analóg adóból mindig 22-t talál, ezzel nincs is gond.
Szerintetek a TV-kkel van gond vagy esetleg ez a digitális cuccos nem birja el azt hogy 3 felé van osztva a jel a szüleim szobájából indulva (ahol a több csatornát lehet fogni).Valami ilyesmi lehet az osztó:
Az analóg csatornákkal semmi baj nincs.
Képek:
Csütörtökön jön az inviteles szerelő és bekötik az IPTV-t. Ezt meg lemondjuk. Csak tudni szeretném hogy ez Telekomos vagy TV probléma. Remélem az IPTV nél nem fog fenn állni. Köszönöm.
Köszönöm
xyzikeee
Intruder2k5
#18647
Köszönöm a segitséget.
xyzikeee
Intruder2k5
#18645
Most amíg nem volt IPTV egy fehér ZTE h168n modem volt/van ami 3 felé osztja a netet. Ezután +1 kütyü lép a képbe vagy a net szétosztásához PC-kre kelleni fog a routerem is amit akkor kötött ki a szerelő amikor a 30-as netet jött bekötni és nem tudta megoldani hogy a router is maradjon....
xyzikeee
Megkötöttük a szerződést 30-as net+telefonra jött rá a családi IPTV + a MindigTV alap csomag mert a 4. tv re csak így lehet megoldani.
Az lenne a kérdésem hogy a kábelezés hogy fog működni? Most sima analóg TV kábel van bekötve a TVkhez, még minden TV régi CRT de a hetekben fogunk váltani 2 újra.
Ilyen kábel van most: [link]
Milyen kábelt kell majd a szerelőknek bekötniük? Ilyenkor csak odahányják vagy szépen elvezetik a szobák között? Esetleg hagynak pluszba 1-2 métert hogy utólag el lehessen igazitani?
xyzikeee
Családi IPTV csomag mellé szerintetek megéri kérni ezt a Sport HD minicsomagot ami ha jól tudom 490Ft/hó 2 év hűség esetén?
xyzikeee
Szaasztok!
Ha kibővíteném az internet+telefon kombómat IPTV-vel, akkor szerintetek mi lehet az a 4 HD csatorna? mert azt irja a családi csomaghoz azt hiszem hogy 80+4 hd csatorna. Kösz -
xyzikeee
Kaptam egy új splittert vagy mit, amibe a telefonkábelt és netkábelt kell dugni. Érdemes a régit kicserélni rá? erre már az van Írva hogy VDSL splitter a régire nem.
xyzikeee
xyzikeee
#16962
Update:
A LAN Settingsen belül a PORT Control DHCP-nél a LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 lett ON-ra állítva. Eredetileg csak a LAN1 volt.
Ötletem sincs miért nem működött úgy hogy a router is be volt kötve, meg aztán router nélkül se ment ügye. Végül ez lett a megoldás. De akkor az ő laptopján miért volt jó mind a 4 ZTE portból....
Már majdnem itt hagyott, hogy hát az övén megy, nem tudja mi lehet a gond. De végül sikerült. Bár a problémát ő se értette.
xyzikeee
Végül ilyet kaptam: ZTE h168n.
A szerelő szívott vele jó sokat. TPLINK router volt betéve a korábbi 360R modell mellé. Nem tudta megoldani hogy maradjon a router. Ezért lehúztuk és csak a ZTE maradt. De a laptopján mind a 4 portból jött a net, viszont ha a gépekre dugtuk itthon akkor nem volt net. Végül kiderült hogy az 1. port volt csak alapbol engedélyezve, mert a többiről az IPTV menne, így a többi portot is engedélyezte és jó lett. 1órát szívtunk vele...
xyzikeee
Múlthét csütörtökön váltottunk csomagot 10 megás net+ telefonról 30 mega+ telefonra. A hölgy a telefonba azt mondta hogy küldenek majd szerelőt és a modemet valószinűleg kicserélik.
Azóta se a sebességváltás nem történt meg se pedig a szerelő nem jelentkezett.
Ez normális?
Anno még aznap váltották a sebességet. De a szerelő is 3-4 napon belül jött ha gond volt.
Most meg csomagváltás volt és 1 hét után semmi jel... -
xyzikeee
kabelmania27
#16781
Rendben. Semmi akadálya.
Az gondolom nemgond, hogy a jelenlegi modem mellett üzemel egy általam vásárolt router, mely ketté osztja a netet vezetékesen 2 számítógépre. Ez gondolom továbbra is maradhat így, csak a régi modemet viszik el és az újat teszik be a helyére, a router pedig maradhat bekötve továbbra is. Igaz?
xyzikeee
Ma váltottunk 10 megáról 30 ra.
Azt mondták hogy elképzelhető hogy ki kell majd cserélni a modemet hogy bírja a sávszélességet. Majd jön a szerelő.
Dlink modemem van most lett nemrég cserélve mert bedöglött az előző. Jelenleg DLINK DSL 360R modemem van, a fekete, amiről azt hallottam hogy elég jó a szürke társához képest főleg...
Szerintetek ki fogják cserélni? -
xyzikeee
kabelmania27
#15802
Köszi a segitséget!
routeren frissitettem firmware-t a biztonság kedvéért. Az is lehet hogy a játék a hibás mert volt aki panaszkodott egy frissités óta.Más:
27. én lejár a hűség. Én írtam ide korábban azzal kapcsolatban hogy kaptunk egy levelet, hogy vagy csomagot váltunk vagy növelik az árat hűség lejárta után 300 ft-tal. Namármost felhívtam őket és hasonló árat mondtak mint amit most fizetünk 30 megás netre + telefonra a 10 megás net helyett. Csakhogy, a neten, sokkal olcsóbb árakat néztem.
Nekem 8400 ft-t mondtak, invitel oldalán kb 6800ft.
Miután lejár a hűség, fognak hívni hogy hosszabbítsak? Vagy mit csináljak szerintetek? Mások szolgáltató most jött be (T) és náluk is 6 ezer körül lenne egy 30 megás csomag...
xyzikeee
Szerintetek mennyire normális az, egy 10 megás netnél, hogy ha öcsém League of Legends-ezik, én meg egy másik gépnél facebookozok, percenként felugrik a pingje 100-600 ra. Azt már megszoktuk hogy youtube HD videót játék mellett nem igen szabad nézni mert nagy pinget okoz, de hogy egy facebookot ne bírjon el a net játék mellett hát az már röhej.
Ez normális? vagy nincs rendben az internet kapcsolatom? Mit kéne tennem?
A net stabil, ritkán szakadozik csak.(Az a kábel, ami a vezetékes telefontól a modemig megy, kb 8 éve az van, nem lehet hogy meg van törve vagy valami hasonló? ha megmozdítom a modemet egy picit, akkor szakad a net, pedig a kábeleket nem húzom ki. Az elmult 2-3 évben kb 3x volt modem csere, mert beadták a kulcsot, ez nem lehet hogy egy rossz kábel miatt volt?)
Köszi
xyzikeee
kabelmania27
#14996
Felfele váltásnál nem kell 8500-at fizetni, de viszont akkor 8500 forintos havidíjat számolt ki nekem.
Én viszont 6890 Forintot számoltam neten.Ezt a 8500 Forintos Csomagváltási díjat akkor hozta fel amikor erre panaszkodtam, akkor mondta hogy 8500 forintot kell befizetni és akkor tudunk kedvezőbb feltételekkel kötni csomagot. Ezt nem értem...
További érdekesség hogy elvileg neten is lehet kötni, kiváncsi lennék ha neten megkötném a 6890-re a szerződést, akkor mi lenne... Biztos bekavarna az hogy már ügyfelek vagyunk.
xyzikeee
A mai napon felhívtam a 1443-as számot. Hamarosan lejár a hűségidő és szeretnénk a meglévő 10 megás net +telefon ról nagyobb netre + telefonra váltani.
A telefonban az úr mondott egy 8500 forintos összeget 30 megás net + telefon Start max csomaggal.
Az interneten, beírom a címemet, rámegyek hogy invitel ügyfél vagyok, összeállítom a csomagot és kijön 6890 Ft.Hogy lehet az hogy telefonon 8500, interneten 6890.
Rákérdeztem telefonon erre is.
Válasz: Az interneten lévő árak csak tájékoztató jellegűek, valamint bizonyos esetben csak új előfizetőkre vonatkoznak.
Akkor miért kérdezi a címemet neten? miért kérdez rá hogy meglévő ügyfél vagy új ügyfél vagyok?
Rákérdeztem hogy iylen esetben mit lehetne csinálni mert azért nem mindegy hogy 8500 FT vagy 6890 FT.
Válasz: Ki kellene fizetni valami Csomagváltási díjat ami 8500 forint, és akkor lehet kedvezőbb áron kötni csomagot. ( De itt se mondta ki hogy akkor erre a 6890 Forintos kedvezőbb árra gondolt).
Ez hogy működik valójában? Tényleg van ilyen?Ezek ennyire szarba veszik a már több éve náluk lévő ügyfeleket?
Megkérdeztem hogy mi van akkor ha lemondom a szolgáltatást és újrakötöm.
Válasz: Lemondást követő 3 hónap múlva lehet csak újrakötni.
Szép....
Nemrég bejött hozzánk a Telekom. Nem 30 as net a legnagyobb hanem 120-as, emellett kedvezőbbek is az árak. Mondjuk hallottam rosszat is róluk.
De ez így elég vicc... hogy szarba se veszik az embert.
Ötlet? Lehetőségek? Köszönöm a segítséget
xyzikeee
#14923
Hát, IPTV elvileg, de nem lenne muszáj végülis az összes TV-re IPTV. Lehet úgy is mondjuk, hogy 3 TV re IPTV és akkor a 4. re DKTV, (ami ingyenes ?) ?
Ez a DKTV mit is takar pontosan?
Szerk:
Tehát a lényeg, jelenleg van internet + telefon előfizetésünk. Lejár a hűség 1-2 hét mulva. Jött egy levél, hogy vagy választunk másik csomagot, vagy emelik az árat.
Jelenleg 10 megás netünk van, ez szerintem manapság már elég kevés, szeretnénk 30 megásra váltani ami elvileg nálunk a legnagyobb.Tv jelenleg a helyi kábeltv van. Ez lehet hogy meg fog szűnni, illetve analóg, szval lehet beújítanánk IPTV re, de 4 TV van. ez a probléma. Nem lenne kötelező mind a 4 re IPTV.
2626 Nagymaros a cím, ha ez segít valamit.
xyzikeee
Érdeklődni szeretnék, hogy abban az esetben, ha a házban 4 TV található, akkor az Invitel tv+internet+telefon díjcsomagot hogy lehetne igénybe venni szerintetek? Elvileg 3 TV a maximum, tehát 3 boxot lehet igénybe venni max..
Nálunk elvileg 30 megás a legnagyobb igénybe vehető net, ( 50 megát tudnak max biztosítani de ebbe a TV is benne van már vagy valami iylesmiről beszéltek.) ezt mennyire rontaná le ha 4 TV menne egyszerre?
Lehetne normálisan netezni, játszani online ez esetben is?Köszönöm.
xyzikeee
sziasztok!
Router vásárlás előtt állok, ugyanis nemsokára vásárolok egy okostelefont és kelleni fog hozzá otthonra egy wifi-s router.
Inviteles net van itthon, 10 megás.
Fehér, Huawei SmartAX MT880I modem.Eddig egy Asus routerem volt, de nem wifis.
2 gépet szeretnék megosztani, 1 ps3-at ezeket mind vezetékesen mint eddig is volt.
És ehhez jönne még a telefon amivel wifin keresztül szeretnék kapcsolódni.Milyen wifis routert ajánlotok amivel a gépeket vezetékesen tudom kapcsolni és jó a modemhez?
Mire figyeljek esetleg oda vásárláskor?Köszi
xyzikeee
Kedden módosítottuk a 4 megás net + telefont 10 megásra +telefonra, azóta 1 nap csomószor próbálom a sebességtesztet de még úgy néz ki nem váltották át, mondjuk gondolom hétvégén erre nem is volt esély.
Remélem az a 15 nap nem lesz annyi...
xyzikeee
2 napja váltottam 4 megás netről 10 megásra, még nem kapom azt a sebességet amit kéne de azt mondták még szerződés kötésnél hogy 15 napon belül váltják át.
Az lenne a kérdésem hogy jön majd valami szerelő modemet cserélni esetleg, mert elég sok olyat hallottam hogy jöttek és modemet cseréltek nekik. Ez valami általános eljárás és ide is jönnek majd? Nekem ilyenről a telefonban nem szóltak. Csak kiváncsi vagyok. Köszi.
xyzikeee
Ha felhívom az invitelt hogy 4 megás netemet szeretném felturbózni 10 vagy 15 megásra ( nálunk ez a legnagyobb) és az új előfizetőknek telefonnal 5-6 ezerért vannak ezek a csomagok, viszont nekem ennél lényegesen nagyobb árat mondanak mondván hogy én nem új előfizető vagyok, akkor érdemes fenyegetőzni hogy szolgáltatót váltok mert ez felháborító, vagy mit érdemes mondani, mert úgy hallottam hogy ilyenkor hajlamosak kedveskedni és a jóval kedvezőbb árak előkerülnek...Köszi
xyzikeee
csak mert elég idegesítő hogy Pesten 3 ezer forintért hozzád vágják a 20-50-100 megás netet nálunk meg a 15 megás 2x annyi, ráadásul aki már régóta ügyfél azokat még meg is szivatják azzal hogy még drágább árakat mondanak...
xyzikeee
1-2 hónapja felhívtuk az invitelt hogy a már meglévő 4 megás netet szeretnénk váltani és az oldalon tájékozódtunk arról hogy a 10 megás net + telefont hasonló árban tudnánk kapni mint a mostani 4 megás +telefont ami kb 7500 ft-t jelent.
Kis ráfizetéssel akár a 15-ös is szóba jöhetett vna ami nálunk a legnagyobb csomag.A kedves hölgy közölte hogy elsőnek is megnézik hogy melyik a legnagyobb amit még biztosítani tudnak majd mikor kiderült hogy akár a 15 megás is lehetne, a neten található ártól egy jóval (2-3 ezerrel) drágábbat mondott, mondván hogy az csak az új szerződést kötőknek van, a régi ügyfeleknek drágább.
Ezt nem értem... Véleményem szerint ez nagy szemétség, Sarkallva ezzel arra az embereket hogy elhagyják őket... Vagy nem tudom.
Az oldalukon az van hogy 6 ezer lenne a 15 megás net + telefon, amire plusszba rájönne még amit a telefonon lebeszélsz, és mivel nem szoktunk sokat beszélni ezért az olyan 8 ezerre jönne ki összesen, dehát ez az ár csak az újakra vonatkozik.... szép.
Vmi ötlet?
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- 700w psu
- darkFlash Shadow Pro
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
