F e Z o
ricshard444
#24929
Szvsz 3770k félkonfig vagy várd meg a broadwell procikat.
F e Z o
Nyugi, el kell, hogy vigye simán. Magonként a szorzót belövöd 41-re, a feszt alapból beállíthatod 1,1V-ra fix fesszel vagy offset-tel, hogy anniyt kapjon. A Turbo-t és a C1-et engedélyezd, C3-at, C6-ot kapcsold ki, esetlegesen a TDP limitet emeld fel 150W környékére. Bár nekem linx alatt konnektorból mérve 120W-ot eszik a konfigom 4,1Ghz-en. Teszteld, s lépésenként csökkentsd a feszt, amíg stabil marad a proci.
F e Z o
SkyS1gn
#24850
"Tehát ha a kupakot jobban hűtöm, jobban hül alatta a mag is, hatékonyságtól függetlenül."
Mivel a mag és a kupak között rossz minőségű paszta van, így van egy bizonyos feszültség, mely felett lehetetlen hűteni a magot, lehet rajta d14 vagy víz is mora3-mal. Vegyél kitesztelt 3770k-t,mai alacsony fesszel viszi az általad oly nagyon áhított 4,5GHz-et. Vagy végsősoron marad a kupaktalanítás.
F e Z o
Darkness
#24428
Teljesen felesleges leszedni a kupakot egy non K 3770-ről. Az én példányom 1V alatt viszi a 4,1GHz-t, s abszolút nem melegszik, s itt még csak nem is víz volt rajta.
(#24430) Bale_E : Négy magra a +700MHz-et én azért tuningnak nevezném, s még BCLK piszkálás nem is volt.
F e Z o
m0h0senator
#24420
Liquid ultra 3150.-, liquid pro 2580.-
A pro is bőven megteszi, az a fél fok nem számít. A pk-t meg okosan kell csinálni. Valaki megveszi neked, elküldi ajánlott levélben, s rögtön a 6k leugrott a felére.
(#24421) ricsi8800gt : Beállítod a default értékeket, s elmented a profilokba.
F e Z o
HartgeH3-2.8
#24230
Magas felbontás és részletesség mellett, nyugodt szívvel beengednék mellé akár egy 7950/70-et vagy nv oldalról egy 680-770-et is akár.
F e Z o
Tomdriver
#24054
Óvatosan a linx-szel, mert látom csak 6mp-t pörgött a gép, s 90 fok környékén voltak a magok. 4GB tesztelésnél 1 körnél ez az idő 80-85mp lesz 3770-nél HT on. Akármekkora hűtést rátehetsz, a rossz pasztázás miatt egy bizonyos fesz felett úgy sem tudod lehűteni a procit.
F e Z o
Az én deszkámon is van bios clr gomb hátul, de valahogy nálam sose nullázza le a bios-t, igaz nem is működés közben próbáltam. Ennek egyébként utánajárok. Az elem kivesz, érintkező összezár biztos nullázza a bios-t, gyakorlatilag olyan, mintha lemerülne az elem, s ugye akkor is nullázódik a bios, mert az elem adja a feszkót a bios megtartásához.
F e Z o
Azért működő gépnél nem csinálnék bios reset-et, ez számomra így elég cifra. Gép kikapcs, leáramtalanít, elem ki, érintkező összezár 5-10 mp-ig, elem vissza, gép indul.
(#24038) Tomdriver : Én a helyedben előbb 4GHz-n-re keresnék egy stabil beállítást, s onnan infulnék felfelé, nem kapásból 4,5-re belőni az egészet.
F e Z o
bandika0626
#23970
Valamivel 1,2V felett a legjobb példányok. Egyébként olyan 1,3V körül, de ha nincs kupakmoddolva sanszos, hogy nem tudod hűteni.
F e Z o
F e Z o
laychi
#23517
Azt is nézd, hogy egy 3570k 40-60%-kal drágább, mint egy 3450. Persze, ha tuningolni akar az ember, akkor 3570k. Én csak a Te hozzászólásodra reagáltam, hogy mennyi különbség van a két proci között alapon,mert az ár/értékben a 3450 felé billenti a mérleg nyelvét.
(#23519) laychi : Én levenném a BCLK-t a srác helyében 102,5-re.
F e Z o
F e Z o
Imre921
#23197
Nem vagyunk egyformák, de nincs is ezzel semmi gond. Én mindig próbáltam úgy vásárolni, hogy legolcsóbban egy adott hardverből a legtöbbet ki tudjam hozni a legtöbbet. Mert van aki megveszi a 3570-et teszem azt 45k-ért, s végig autofeszen használja azt, s van aki megveszi a 3470-et 40k-ért, s kitolja a szorzókat, s alulfeszeli a prockót. Teljesítményben és fogyasztásban is jobb az utóbbi, ráadásul a zsebben is maradt némi Ft.
F e Z o
Nálam egyszer elment egy i7 2600, hogy mitől az jó kérdés, de egyre instabilabb volt a rendszer, már a végén a bios-ba se tudtam belépni. Melegedéssel nem volt gond, tekintve, hogy vizem van, s jelez, ha a cpu eléri a 75 fokot, 85-nél pedig lekapcsolja a rendszert. Igaz ilyen hőfokokat messze nm ért el a cpu. Gari persze nem volt rá, de blackvinyl fórumtárs segített gariztatni.
F e Z o
hellboy0415
#22837
Ha szabad kérdezni a radikon milyen ventik vannak, illetve mekkora a rendszer csövezése? (külső/belső átmérő)
F e Z o
Norb3rto
#22801
A ramokkal minden rendben, sőt. 2133MHz cl9 cr1.
Offset-tel esetlegesen csökkenthetsz procifeszt, bár nem hiszem, hogy sokat tudsz még faragni a mostaniból, hogy továbbra is stabil legyen a rendszer. A mostani beállításokat azért játékokkal még teszteld le, az a biztos.
(#22804) Norb3rto : Miért cserélted le a 2600k-t egy 3570k-ra, ha szabad kérdezni?
F e Z o
Grave_444
#22708
2 nagy légszállítású ventivel, meg akkora szélzajt csapsz, hogy megőrülsz. Már csak ezért nem látom értelmét ezeknek az egybevizeknek. Fel lehetne tornászni, alulfeszelve 4Ghz-ig, meg elbírná ez a hűtő, mivel játék alatt sose lesz ennyi a hőfok. Szerintem cseréld le a mostani "H"-s lapod egy z-sre, abból is van tudtommal itx méretű.
F e Z o
Lolka Bolka
#22702
"nekije menije"
F e Z o
Lolka Bolka
#22680
Pont fordítva. "Z"-s és "P"-s lapban lehet húzni, "H"-s deszkában nem. Egyébként 4 magra 4GHz a max amit kihozható egy 3570-ből bclk emelés nélkül.
F e Z o
superecneB
#22407
Ha auto-n van a feszültséged, akkor soem lesz alapfeszes tuningod, mert ahogy emeled a szorzót, úgy emelkedik vele automatikusan a fesz is.
(#22380) hdekakas : Elég rossz példa szvsz. Ha nem lenne rossz a paszta a magok és a kupak között, akkor meleg lenne a borda is. Gondoljunk csak a prescott időkre. Ott meleg volt a mag, a kupak, meg a hűtőborda is.
(#22381) dergander : "fehér hűtő szalag" : gap-pad, csak össze ne zárj a hiánya miatt valamit, mert igencsak lefüstöl a lapod.
F e Z o
superecneB
#22377
Ha k-s procid van a turbo-t kapcsold ki, s állíts be fix szorzót, jelen esetben 44-et. Ha offset-tel tuningolsz, és a speedstep illetve a c1e engedélyezve van, akkor igen, visszaveszi idle a proci az órajelet és a feszt. Nem tudom, hogy milyen játékokkal játszol, ha jól értem integrált vga-val tolod, bár nem tudom melyik játékkal, de ahova elég egy hd4000, oda nem kell 4500MHz proci részről.
(#22376) dergander : CPU felett. Bár kétlem, hogy forró lenne, ennyi tuningtól, egy ekkora borda.
F e Z o
laychi
#22330
i7 2600-ot porrá zúzza, ez így egy kicsit súlyos. Tekintve,hogy 39-ig emelhető a szorzó egy 2600-nál, illetve a bclk 102,5-re állítva megvan a 4GHz. Egyébként is a 2600 ugyanúgy 10%-kal teljesít eghy 3770-hez viszonyítva, mint egy 3570k. Egyébként is mire nem elég 4GHz?
- Torrent meghívó kunyeráló
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Battlefield 6
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Samsung Galaxy Watch 4 LTE 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
2-3 évig simán kihúzza az ember egy ilyen procival. Bár csak vga-val elmondható lenne ez.
