fatal`
Egyébként az hogy van, hogy minden normalon van és 0-s Offsettel (normal ez is), sokkal magasabb feszkót kap a CPU 4,5ghz-n, mint a gyári 3,6-on? (Linx és CPU-Z alatt néztem mindkét értéket)
A hőfokbeli különbséget már nem is említem, az gondolom a magasabb feszültség miatt van.
Offset helyett egyébként érdemesebb fix feszültséget beállítva tuningolni?
fatal`
bandika0626
#13226
Mihez kéne a doboz? Garihoz nem kell, máshoz meg nem gondoltam volna, hogy kell még
De lehet, hogy bent a melóhelyen még megvan, majd megnézem.
(#13228) Hoorus: Emiatt egész biztosan nem bontom le a Brockent
(#13230) Brutus880: Nem fogom eladni, legalábbis egy jódarabig. Mire eladom nem lesz szempont, hogy megvan-e a doboza.
Nem cserélgetek évente CPU-t. Nem itthon raktam össze a vasat és nem cipeltem haza az összes dobozt porfogónak Postán meg egészen biztosan nem küldök semmit sehova, sem futárral. Mindig csak személyes átvétel, ha majd kell, akkor belerakom egy másik dobozba, hogy ne sérüljön és kész. Van egy raklapnyi, csak konkrétan ennek a cpunak nincs meg a doboza már, szerintem.(#13234) daveoff: A linx tényleg sokkal jobban fűt, nekem 85 fok körül van Linxben, Prime95 75 °C
fatal`
AVX 87 fok (a legmelegebb mag), Prime 75 fok az még jónak számít? Játék alatt gondolom még kevesebb.
fatal`
fatal`
JoolsNOS
#13083
Nem nyúltam ilyesmihez. Az merre lehet?
Szerk.: Megnézem min van, ha megtalálom.
Szerk2 (mobilról, bocs a hibákért): Semmi ilyesmit nem találok a biosban. A memory multiplier 16-on van, Performance Enhance: Normal (van még turbo meg extreme), dram timing selectable: auto, profile hddre voltage 1.5V, VTT 1.05V, channel és rank interleaving auto (szürke amúgy is), channel a, b timingnál minden auto. Voltagenél dram 1.5, többi normal (0.750V).
Cpu offset +0.010, 45-ös szorzóval, többi normalon., gput nem használom az alap 1150-en van mindenhol máshol auto.
fatal`
Az mitől lehet, hogy az összes program (CPU-Z, AIDA - SPD-re kattintva) 1333mhz (667-PC3-10700) 1,5V-nak írja a ramjaimat?
Megnéztem a kingston honlapján, nem is gyártanak ilyen HyperX-et (kék borda van rajta, a képek alapján genesis) és eleve valami KHX1600 a típusa.
Ja és stabil 1.5V - 1600mhz.
fatal`
A linx közbeni hőmérsékletet mekkora problem sizezal szoktátok mérni?
Illetve, most minden normálon (és +0.0-n (Dynamic VCORE) van), 4,4ghz-n (turbo off), a lap ha jól látam 1.11 voltot írt feszültségnek, terhelés közben az everest és a cpu-z 1,2-1,22 voltot ír. Ez normális, ekkorát droppolna a lap?
Egyik core így 82 fok (Problem size: 11530, 1GB RAM), ez, ha jól láttam feljebb még elfogadható.
A RAM feszültséget levettem 1,56V-ra (55-t nem engedett), 1600mhz-n, egyelőre stabilnak tűnik, de még tesztelgetek és feljebb rakom 100mhz-cel
fatal`
Még egy (hülye) kérdés: A linx-et meddig érdemes/kell futtatni stabilitás (és hőmérséklet) teszt céljából? Ezt is 8 órát kell járatni, hogy biztos stabil legyen, mint anno a Prime95-t?
fatal`
WaterWawe
#13020
Okés, köszi
(#13021) ST05: Köszi.
Egyelőre csak informálódok, hogy a CPU feszen kívül kell-e még valamit állítani vagy fixálni (PCIe frekin kívül), de ezekszerint nem.
A RAMokat lehet valahogy itt visszább osztani (FSB hiányában)? 1600-asak ugyan, de ha jól tudom, magasabb feszültségen viszik azt, mint, amennyin kéne, így 1333-on használom.
Na majd este beleásom magam, amikor otthon leszek
fatal`
WaterWawe
#13018
És gondolom PCIe fixálva 100mhz-n.
Ennyi az egész? Többi feszültség mind normalon? Nem tűnik bonyolultnak.
És VCORE fesszel mennyi a maximum ameddig el lehet menni? Emlékeim szerint anno az E8500-nál 1,4V volt a max, amit ajánlottak (45 nano), gondolom itt ez az érték kisebb.
fatal`
Van valahol valami leírás a tuningról? Utoljára 775-ös CPU-t tuningoltam és hát itt teljesen másképp van minden.
Arra gondolok, hogy pl. a fesszel milyen értékig érdemes elmenni max, illetve a többi cuccot fixálni kell valamennyire? (VTT pl.)A lap egy giga z77-d3h, i5 3570k, a hűtőm egy alpenföhn brocken. A cél a 4,5ghz lenne, bár nem tudom, hogy egyáltalán elérhető-e ez a freki (általában, mert minden cpu más)
- Háztartási gépek
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Kutya topik
- Futás, futópályák
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- EA Sports WRC '23
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Parfüm topik
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
4,5ghz még nem olyan extrém.
