WaterWawe
Sziszifeca
#25495
Nos, én magamnak egy olyan max 80 fokot tűztem ki, bár mivel én csak játékra meg kis mennyiségben videókészítésre használom a proci erejét, még a 4.5 is felesleges. Nekem most olyan 75 fok körül megáll, de elméletileg 85-90 alatt nem lesz baja.
IBT első körben elég, aztán meglátod hogy a mindennapi használat mellett is stabil lesz-e.
WaterWawe
Sziszifeca
#25493
CPU Clock Ratio vagy valami hasonlót keressél először, lődd be a kívánt órajelre a procit, illetve a CPU VCore Voltage-et kell emelni és a korábbihoz tesztelni hogy stabil-e a cucc. Én még a CPU Spread Spectrum-ot szoktam kikapcsolni.
WaterWawe
Üdv emberek!
Össze raktam egy kisebb gépet és mondták hogy osszam meg mit megy a proci. Egy MSI Z77A-G43 lappal megy és a feszültségnél +0.16V-ot tudok neki adni max. Ezzel olyan 1.21-1.24V között ugrál. Egyetlen probléma hogy nagyon melegszik. De, elég a szóból, itt a link. -
WaterWawe
Szerintem 4.1-hez 1.05V is elég.
Ha tovább akarod húzni, én 1.2V ~ 4.5GHz-el indítanék. Ha stabil akkor az órajelet ha nem stabil akkor a feszet nyomnám feljebb. A lényeg hogy 1.3V és a fölé nem nagyon kéne menni. -
WaterWawe
->Raizen<-
#20631
Feszültséget kell neki adni plusszba, lehet Win8 többe kér a 4GHz-hez
WaterWawe
Na megrendeltem végre a 3770k-t. Ha minden jól megy hétvégén már meg is jön, és meg tudom nézni mit megy tuningban.
WaterWawe
Fail3D!
#20599
Hát de senki nem ad el 3770k-t. Amit mondjuk meg is értek de mitől ilyen rohadt drága a boltokban? Még én 2012 decemberében olcsóbban vettem az enyémet boltból. De visszasírom azt, 4.8GHz 1.3V. De hát sajnos a 90k-s Gigabyte lap egy selejt volt, így 4.4 is instabil volt.
WaterWawe
Fail3D!
#20551
Ez az úgynevezett VGA Horwire gondolom. Túlfeszeléshez van.
Nekem is az Asus GTX780 DirectCU van tervbe mellé.Hallottam olyanokat hogy nem manual voltage-t kell adni a procinak tuning
esetén hanem offset beállítással kell megoldani.... most akkor hogy is van ez?
cyberkind: Na pont ettől tartok én is.
WaterWawe
Mennyi esélyem lehet kifogni egy normálisan húzható 3770k-t? Az korábbi 3770k procim 4.8GHz-et tudott 1.3V-on. A Gagyibájt alaplapban 1.28V = 4.4GHz (de ez nem mérvadó).
WaterWawe
Elég régóta nem jártam már a topicban , de most úgy néz ki ismét visszatérek. De ezúttal nem fogok bedölni a csili-vili Gigabyte Dzsí 1 Sznájpör alaplapjának, helyette egy igazi minőségi alaplap van tervben, melynek neve Asus Maximus V Formula. Emellé jön még egy 3770k és egy Asus GtX780, ha minden jól megy.
Eddig még csak ez van meg:
WaterWawe
Búcsúzom tőletek, Downgrade-eltem 2600k-ra.
WaterWawe
Levágom a kupakot róla, másra úgyse jó
WaterWawe
Akkor X79 lesz belőle.
WaterWawe
Nemtudom a legjobb lenne 3770k-t 3770k-ra cserélni, csak egy olyanra aminek az alapfesze nem 1.22V-nál kezdődik, és nem melegszik 97°C-ra már 4.5GHz-nél.
WaterWawe
gyuribácsi88
#13521
Kapcsold be a Turbo Boost funkciót a biosban.
Ha találok egy jó 2700k-t cserére akkor búcsúzom tőletek. "Downgrade"-elek bár ez szerintem inkább "Upgrade"-nek minősül, tuning tekintetében.
WaterWawe
Hát az én alaplapom szerintem az egyik legjobb, mégsem úgy teljesít a proci mint kéne
De majd megnézem haver lapjában is. -
WaterWawe
Bocs hogy itt kérdezem, de valaki akinek volt H100-asa és H100i-je is, meg tudná mondani hogy megéri-e a cserét? Jelenleg 4.4GHz-n vagyok 1.280V-on. 77-79°C max. 4.5GHz-n 1.335V-ot igényel és AVX-es Linx alatt 95°C-ot ér el max. Elvileg 4-5°C-al hűvösebb a H100i, nekem pont jól jönne hogyha mondjuk csak 92°C lenne max.
WaterWawe
Kb. 700-800W körül vesz fel a gép terhelés alatt.
A probléma az hogy már a power gomb megnyomása után is nyomja.
Szóval akkor biztos hogy a táppal van gond? Az eladó szerint előbb a videókártyám utána pedig az alaplapom volt sz*r. -
WaterWawe
Cseréltem tápot egy AX1200-asra. Valamitől ilyen cicergő hangot ad ki, nem tudja valaki hogy mi lehet az baja?
Állítólag a "nincsen jóba valamivel azért lehet, hogy cinceg. Lényegében az egy szűrő (lc szűrő) ami megszűri a zajokat"
Valami ötlet? -
WaterWawe
Kíváncsi leszek milyen marketing szöveg kell majd ahhoz hogy én az enyémet eladjam
Főleg mert kinek kell majd akkor egy Ivy. -
WaterWawe
Bár már azon is gondolkodtam hogy túl sok minden van autóra állítva a biosban, és valami miatt több fesz kell.
WaterWawe
DanielXXXV
#13292
Azt jelenti hogy 1.215V az alapfesze. 4.4GHz : 1.280V 4.5GHz: 1.335V 4.6GHz 1.375V
WaterWawe
Nekem: 3224B106 és az átlagos szintet se éri el, valahol a "nevetséges" és a "hulladék" között van tuning szempontjából.
WaterWawe
bandika0626
#13209
Dehogy érik azok be, 4.5GHz 1.335V
WaterWawe
Mire jó az a Core Current Limit (amps)?
WaterWawe
e-penis?!
WaterWawe
fatal`
#13019
Igen, az alapfrekit nem kell módosítani
Hát nekem a H100-as vízhűtéssel 1.335V-on megy most, és bele-bele ér 90°C-ba a 2. mag AVX-es cucc alatt, bár ez egy 3770k. Használat alatt max 75°C-ra megy fel, de az is csak egy pillanat. Szerintem Léggel 1.3V fölé nem nagyon kéne menni. -
WaterWawe
Én is flasheltem a G1 Sniper 3 lapomat, @BIOS-al. Gond nélkül sikerült, de még ha el is csesztem volna, átkapcsolom a bios switch-et és máris visszatölti a Back Up bios-ból a dolgokat. Semmi gond nincs szerintem a Gigabyte alaplapokkal. "G1 Killer, Weaponize Yourself"
WaterWawe
Toby888
#12974
Szívesen, én személy szerint H100-ast használok 4.5GHz-n de a vicces az hogy amég gyári hűtőn használtam a procit 3.9GHz-n boostal AIDA teszt alatt 85°C-ig felment. Néztem hogy WTF?! és akkor döntöttem úgy hogy beruházok a H100-ra, bár most is ugyanazokat a hőfokokat érem el, de legalább 4.5GHz-n
WaterWawe
Az enyém a legrosszabb ilyen szempontból 4.5GHz 1.335V
WaterWawe
Köszi mindkettőtöknek a választ. Hát sajnos úgy néz ki, ha 2 lábon ugrálok neki egy boxerben, kint a hóban akkor se fog 4.5-nél többet menni. Max kupaktalanítás, de ez a megoldás valahogy nem annyira vonz, a probléma ott kezdődik, hogy ha most még a VTT feszt is megemelem, már így is határeseten vagyok a hőfokok esetében, megint csak melegedni fog. Az lesz a vége hogy megadja magát a fülzsír ami a kupak alatt van, és elfüstöl a proci. -
WaterWawe
Egy dolgot valaki mondjon el nekem. Pontosan mért is káros a procira ha 2400Mhz-en tekernek a ramjaim 1.65V alatt. Valami olyasmit csiripeltek a madarak hogy max 0.1V lehet a procinak valamilyen fesze és a ramok fesze között. Vajon ha ezt a feszet emelem a procinak, akkor kompenzálódik a dolog?
WaterWawe
ImpersonatoR
#12778
Az enyém egy kicsit gyengébb
Teljes Méret
WaterWawe
Hellboy2387
#12774
Akkor valószínűleg azért, mert nekem ebből van 2db.
WaterWawe
Hellboy2387
#12772
Ramjaid milyenek? -
WaterWawe
bandika0626
#12770
Én szintúgy, csak hiába vettem feljebb nem segített.
WaterWawe
Végülis 1.335V lett 4.5GHz-n Cinebench 9.00-t adott rá. Szerintem még a hőfokok is elviselhetőek. Szerintetek?
Teljes Méret
WaterWawe
Ez tényleg elképzelhető, a proci alatti hűtőborda ilyen forró, és az 1. pci-e x16 slot (amibe ugye a felső kártya van) ott van közvetlenül alatta. Maga a kártya is elég meleg játék közbe, közbe pedig "csak" 60°C-ra megy fel max a felső. Hát azért remélem hogy nem fog füstölni a chipset
WaterWawe
Levettem én is 1,5V-ra, stabil de nem nyertem vele semmit Linx alatt ugyanúgy max 87°C a 2. mag, a többi olyan 81-84°C-ig megy. Pedig reménykedtem benne hogy ezzel talán hűl egy kicsit, mert ahogy felül is írták akiknek határeseten vannak a hőfokok azoknak jól jön, nos hát én pont ilyen vagyok
WaterWawe
Így van ez általában, az enyémmel is így van 4.4GHz-re csak egy kisebb mértékben kellett feszet emelni +100Mhz azaz 4.5GHz-hez pedig már 1.265V-ról 1.32V-ra, 4.6GHz-hez pedig 1.368V-ra kellett pakolnom a procit.
Egyedül a hűtésemnek köszönhetem hogy 1.32V-on is 87 fok volt max a legmelegebb mag, BF3-tól ez 71 fok volt max (én szerintem ez még tűrhető). Na de majd ha kicserélik a "megboldogult" SSD-met beindul a videókészítés, ott már nem 71 fok lesz max ebbe sajnos biztos vagyok :/ -
WaterWawe
Tomace91
#12463
Corsair H100-as, a hozzá járó ventiket pedig lecseréltem 2 Tescosra mert nagyon hangosak voltak
Nem szedtem szét a procit, nem is tervezem. Még ha lenne olyan hely ahol profin megcsinálják, de így itthon kizárt.De azt fontos hozzátenni hogy ennek a procinak a gyári (Turbo Boost-os 3.9GHz) az kér 1.220V-ot. Tehát ilyen szempontból csak 0.1V-ot emeltem a gyárihoz képest.
WaterWawe
Nem tudom pontosan hogy ez az alaplap mit ért ilyenkor a "Normal" Vcore beállítás alatt, de szerintem olyan 1.280-1.295V között lehet. Most videót renderelni nem fogok egy darabig a fennt leírtak miatt de remélem hogy így stabil lesz.
Ugyanez a LinX van meg nekem is, de mértem neked ezzel is egyet, és kemény 1 fokkal (87°C) volt több a 2. mag
Próbáltam Autón hagyni a feszeket. De szerintem 4.5-höz nem kell 1.430V. Pedig az alaplap biztos jobban tudja mint én
WaterWawe
Megpróbáltam én is az offset (vagy az én alaplapom esetében a normal beállítást) Dynamic-nak raktam +.0.040V-ot mivel az offset nálam 1.3V körül van valahol. Viszont mivel eddig fix 1.270V volt a Vcore ezért feljebb raktam az órajelet is 4.5GHz-re.
Még nem tudom biztosra hogy stabil-e mert videót nem konvertáltam vele, de BF3-hoz már tudom hogy elég.
Egy ilyet mértem.
Teljes Méret
WaterWawe
Tomace91
#12329
Szerintem inkább a biosban állítgasd a szorzót, és mellette legyen bekapcsolva az energiatakarékosság a proci beállításoknál. A fesz-re pontos választ nem lehet adni, 2 dolgot lehet/kell állítani Vcore-t vagy azt hagyni alapon és a Vvid-t ami +feszet ad az alap vcore feszhez. Mint az előbb mondtam pontos feszet értéket nem tudok mondani mert mindegyik procinál/alaplapnál más. Hiába van másnak ugyanolyan procija és alaplapja. Az enyém pl egy ritka gyenge példány 4.4GHz-n használom 1.270V-os Vcore-ral, 4.5GHz-hez már 1.33V is kevés, videó renderelés alatt fagy a program.Úgy tudod kideríteni hogy emeled az szorzót először. Ha nem tud bootolni a gép vag nem mennek a programok ott már emelned kell. Aztán ha megy minden índits valami terhelő programot amivel megnézheted hogy tényleg stabil-e. És mindezek mellett a hőmérsékeleteket is nézd folyamatosan, nehogy sok legyen.
Remélem tudtam segíteni. -
WaterWawe
Na de most valaki komolyan segíthetne, nem hinném hogy csak én szoktam tuningolt Ivy procival videókat készíteni.
WaterWawe
Nekem 1.29V-on be se bootolna
. Próbáltam direkt emiatt emelni a feszt, de hiába emeltem ugyanúgy sz*r volt
- AMD Ryzen 5 7600X BOX - Gari 2027.03.11 -ig - Eladó!
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós Ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
