Grave_444
Érdekelne I7 3770-et P/Z lapban mennyire lehet tuningolni?
Ha jól látom szorzót 39-ig lehet feloldani, BCKL-el lehet még 100MHz-et emelni, tehát 4GHz kihozható. -
Grave_444
bandika0626
#28105
Tuning procinál más a helyzet.
Elvileg 1600 felett tudja ő is használni. -
Grave_444
Smithy87
#25786
Bocs figyelmetlen voltam, nem láttam hogy S. Az csökkentett órajelű..
i5-3470 OEM - 35.990 - AKCIÓ Lec -
Grave_444
tothjozsi96
#25753
3570K-hoz 10-15ezres hűtő kell és Z alaplap a tuninghoz.
Grave_444
m0h0senator
#25236
Ja de az 1 magra vonatkozik csak.
4 magra 3,8GHz és ha a bus- temelted 1.0525 körülire akkor volt 4GHz. -
Grave_444
m0h0senator
#25233
Azt hogy? Turbot 38-ra tudod max tenni nem? Erre jön még +1-200MHz Bus Speed emeléssel.
Grave_444
Amelyik ram 1.65V-on tud 1600MHz-et, az I5-el is menni fog 1600-at igaz? A feszültséget kell csak 1.475V körülire levinni és kész. Nem 1.5V és 1333MHz-en menne, jól tudom?
Grave_444
Adamos x11
#24749
Nem lesz az 87% majd meglátod.
Játékfüggő, de van aki I5 3450-el hajt 7970-et gond nélkül. -
Grave_444
Adamos x11
#24745
Szerintem az egyszerűség kedvéért is 3570.
Grave_444
Adamos x11
#24743
Viszont úgy kell lapot meg hűtőt is venned és drágábban is jönnél ki. Erősebb nem lenne.
Grave_444
Adamos x11
#24741
Ha az I5 kevés, akkor az FX még kevesebb lesz.
Grave_444
ricsi8800gt
#24688
Bár nem tudom mi az LLC, de ezt már én is észrevettem.
Grave_444
HartgeH3-2.8
#24294
Nem értem miért nem használod akkor 3.9-en vagy 4GHz-en.
Grave_444
HartgeH3-2.8
#24285
Turbóval 3.9-et kéne mennie neki.
A helyedben még a Bus speedet megemelném kb 102.6-ra, hogy meg legyen a 4GHZ. -
Grave_444
DanielXXXV
#24250
Ja azt tudom, meg az élsimítás is sokat elvesz. A tuningolt 7850 hozta az alap 7870-et igaz?
Grave_444
DanielXXXV
#24237
Azért mindenhova nem elég egy 7870 1680x1050-ben sem.
Látom te is 7850@7870-el tolod.
Nekem pl Crysis 3 alatt és moddolt Skyrim alatt hamar elfogy az ereje. -
Grave_444
Szerintetek S1366-os vízhűtőt fel lehet gyors kötözővel szerelni S1155-re és S1150-re is?
Elvileg meg lehet oldani, de nem tudom mennyi különbség van a furatok közt. -
Grave_444
hellboy0415
#22709
Nem is kell triplaradi ide, főleg nem az SG05-be én abba tenném. Nem kell mindenből a legjobbat venni, a cél hogy 100% terhelés mellett megálljon 70-75 fokon, játékban úgy is jóval hűvösebb.
sephi 4GHz-en nem állnék meg csak 4.4-4.5-ön attól függ mennyit bírna a proci.
Lehet akkor csak egy lapot szerzek, a mostani 3470-et azzal a kis tuningal is simán lehűti a Shuriken. -
Grave_444
F e Z o
#22707
Nem is várok csodát, de alulfeszelve 2 jó légszállítású ventillátorral azért 4GHz fölé lehetne húzni szerinted? Nálam a 3470 Scythe Shuriken Rev. B-vel is 65 fok alatt marad linx alatt, azért 2 ventivel csak eléri ezt a szintet. Érdemesebb lenne inkább megtartanom a mostani procit hűtővel és Z-s lapban húzni kicsit?
Grave_444
Kicsit off a kérdés.
Ebben a gépben mennyire mondható rossznak linx alatt 75 fokos CPU mag hőmérséklet alap órajelen?
Szerintem 65 foknál nem kéne melegebbnek lennie, bár nincs alulfeszelve minden alapon van hagyva. -
Grave_444
Lolka Bolka
#22691
Mond meg neki, hogy a játékot dobja ki ne a gépét, másikon se fog jobban menni.
Persze erősebb gépre fejleszteni mindig megéri.
Grave_444
Lolka Bolka
#22689
Elsősorban hogy egy kalap ... lett a játék gépre. Optimalizációra és grafikára gondolok. Rosszabbul fut, mint a BF4 pedig nem egy kategória a két játék.
Grave_444
ImpersonatoR
#21365
Procis topikban volt szó róla csak érdekel..
Igazából ha sok a memória feszültsége lejjebb tudom venni de így is CL7-ben megy CL9 helyett és nem biztos hogy vinné.
Megvárom más válaszát is. -
Grave_444
Hello!
Az I5 3470 idle-ben 0.976V-on megy, terhelve 1.080V a max. H-s lapban nem tudok feszültséget állítani.
Ilyen ramom van 1.65V-ot írnak boltoknál, de itt 1.575V-ot. Ebből így nem lesz gond? 0.5V eltérés lehet ha jól tudom. -
Grave_444
Superleggera
#21273
I5 3570 nem ártana mellé vagy 3570K, ha tudsz minél erősebb procit vegyél.
Grave_444
Ha biosban 65 fokra állítok be 120-as custom speedet 1250rpm-en 65 fokig megy fel, ha viszont 45 fokra állítom be ezt az értéket 70 foknál is melegebb lesz a proci pedig már 2000-en megy a hűtő. Érdekes..
Grave_444
I5 3470-nél a ramokon kívül valamit még érdemes állítani H61-es chipsetű lapnál biosban?
4 magon max 3.3 vagy 3.4GHz-en kell mennie turboval?
Grave_444
LamaCube
#21096
Ezzel teszteltem 50-55 fokra ment fel 1100-1200-as fordulat mellett, nem is kellett emelnie.
Így sincs sok pár mm lehet közte nem mértem még le.
Nem a hőmérséklettel volt gond eddig se, így már megoldottam a problémát.
A hűtő aljának meg nagyobb a felülete, mint a processzor..
Grave_444
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Óra topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Filmvilág
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
Én 7-en játszottam vele.
Olvastam egy tesztet, ahol elvileg hűvösebb volt ilyen szarokkal, mint a boltban kapható pasztával.
