Gtaati
bombibmw
#21844
Amúgy próbálkoztam már azzal, hogy a leszorító keretet levettem túloldalt fent a Heatkiller hátlapi merevítő, azon át tőcsavarosra a lefogatást és kupak nélkül mx4-el össze, de rosszabb eredményt hozott, mintha a kupak fent volt és a kupak alatt liquid pro fölötte meg mx4 a Heatkiller vizes block-hoz
, csak azt nem értem h külföldi fórumokon nem egy proci van úgy használva h közvetlen rajta a block vagy a hűtő, és a kupaktalanítás utáni paszta cseréhez képest is nyernek így 10-15 fokot még, pedi sok procinak 1,3x-1,4xv-et adnak és úgy vanank 65-75 fok körül a magok, nekem meg 4,5ghz 1,096v, 4,8ghz 1,240v kell és itt van linx alatt 70 fok körül a magok, és ezt szeretném még lentebb vinni...
De majd lassan költöztetem a cuccomat a Coolermaster házból a Fractal Xl-be és kint lesz a lap akkor megpróbálom frankón összerakni kupak nélkül...! Köszi -
Gtaati
Megjött az új lap(Biostar TZ77XE4) eddig 1.096->4,5ghz 1,23->4,8ghz 1.3 körül már megszólalt 5ghz-en de tesztelem csak kevés az idő a kis 3570k-ra amint lesz teszek fel képeket is
Gtaati
hellboy0415
#19582
Nem az nem megy annyin, és a 4,8-at a jelenlegi 3570k-ra írtam, régi 3570 z77-es lapba turbóval ment 4,2-t 4 magra terhelve 4,0-t, igen te és én sem tartozunk átlag felhasználók közé és az igényeik sem azok szerintem és ez rendben van, de aki az vagy nem tuning megszállott annak felesleges a kupaktalanítás..
Gtaati
hellboy0415
#19575
Alatt Liquid Pro, fölötte mx4
a kupaktalanításról az a véleményem ha lehet minél jobbá tenni és minél hűvösebbé annál jobb és igen peu407-nek igaza van ha valaki átlag felhasználóként használj és nincs szüksége az extra craftra akkor felesleges, mondjuk én a sima 3570-et is kupaktalanítottam nyertem 20fokot meg kiegyenlített maghőmérsékleteket
4,8ghz körül ennek se mindegy ahogy próbálgattam, ott 70 fok körül van maga a cpu, a magok meg éppen bele bele nyaldosnak a 80-ba linx és intel burn test alatt
Gtaati
Helló! Valaki találkozott már olyannal, hogy pl biosban beállítom a 48-as szorzót ami korábban 45 volt és mentem a beállításokat és utána szintén cpu-z szerint és más programokkal monitorozva az órajel 4500mhz, újraindítás után be a biosba és ott 48 van, tehát olyan mintha megakadt volna 45-s szorzón, de például ha leveszem 40-re akkor is 4500-mhz-t monitoroznak a programok, ez mitől lehet? Köszönöm!
Gtaati
Helló, erdeklődni szeretnék, h 3570k-hoz valakinek van- e tapasztalata asus p8z77m lap esetén 4,5ghz vagy afeletti tuninghoz bios beállítás stb terén, korábban láttam, hogy itt egyesek video képek formájában tettek be más gyártók bios-ának beállításait, ilyesmire lenne nekem is szükségem a jövőben, mert per pill nyaralás van, de jövőhéttől már esedékes lenne
köszönöm -
Gtaati
Helló olyan kérdésem lenne, hogy 3570K-s processzornál a tuning esetén mondjuk 4,4ghz-re beállítjuk aprocit akkor az turbóval fog menni annyin illetve mind a 4 magon? Gondolom ha kikapcsoljuk a turbót akkor állandóan a beállított frekvencián fog futni mind a 4 magra? Köszönöm!
Gtaati
Kérdezni szeretném hogy 3570ről váltás 3570K-ra esetén érdemes aWin7-t újra tenni? Illetve játékok mezei felhasználó progik stb mellé 7970-hez miben érződne különbség egy 3570k illetve egy 3770k között, úgymond hol és miben tudna többet egy 3770k? Köszönöm!
Gtaati
Értem hát ezen vagyok, nézem az aprot de amik vannak 3570k/3770k-k odaírják h nem tuningolt nem tudja mi a vége nem húzta nem ért a tuninghoz stb de k-s procit vesznek meg z77-es lapokat hozzá.... sántítanak szerintem, vagy csak gyenge darabok és nem írjákki h mit mennek..! köszönöm
Gtaati
Hello, érdeklődni szeretnék h szerintetek honnan érdemes venni 3570k/3770k-t ami tuning potenciálban és árban is jó lehet, kb 4,5 ghz-t vigye, van-e valakinek tapasztalata batch számra nézve vagy boltra ahol jó széria kifogható? Köszönöm válaszotokat várom, jöhet privibe is!
Gtaati
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy cpu váltás előtt vagyok, és kérdezném h, 3770k esetében 3215B761 Batch szám kapcsán esetén van-e valakinek tapasztalata esetleg h milyen széria lehet tuning szempontjából? Köszönöm!
Gtaati
thomasvold
#15713
Hello, kérdezném, hogy miért nem érdemes a PCH feszültségét 1,05v alá vinni? Én néztem h a gépben az a legmelegebb kb 56-57 fok auto fesz. mellett és ha le viszem 1 v alá akár 0.9 vagy 0,8xx környékére és lemegy szépen 45 fok alá is akár, és semmilyen teljesítménybeli lassulás és instabilitás nincs. Ezért kérdezem, hogy miért nem szabad alá menni? Köszi !
Gtaati
Hello én nem mások bátorítása ráhatása stb miatt csináltam meg ha nem tények amik magukért beszéltek, pl alap feszen (nem auto ofset, hanem fix legkisebb fezsültség amin ment a cpu) 70 fok környéken ment a cuc, illetve a magok közötti 13-14 fokos különbségek miatt, na ezeket én mérnökként közel sem nevezek normális működési állapotnak, saját elhatározásból és saját felelősségre és igen tisztában voltam garai vesztéssel, akinek meg az lesz a legnagyobb baja, hogy hogyan ragassza vissza cpu.t az neki se fogjon..., szerintem a kupaktalanítás utáni magok közötti maximális 2 fok eltérés és alap órajeles max 45 fok illetve plusz fesz és turbóval 4200-on az 55 fok max szerintem magáért beszél, és ismét hozzáteszem nekem megérte! És fentebb és korábban is leírtam ezt már és nem azért h más megszólja vagy bírálja h én sima 3570-nél megcsináltam, persze meghallgatom és elfogadom más véleményét is, de elsősorban másoknak akik ilyenben gondolkodnak vagy k-s cpu tuningolását tervezik azokkal megosszam a tapasztalataimat, eredményeket és esetlegesen segítséget nyújtsak elvégre ezért is van fórum véleményem szerint!
Gtaati
F e Z o
#15583
Oké elfogadom a véleményed, saját szemszögemből meg nagyon megérte, ezekkel a programokkal is futtatok majd tesztet, de nem hinném h hozna változást az intel burn test maximum beállítása teljes memória használatához képest. Mindenki csinálja saját belátása szerint....
Gtaati
ZozzHUN
#15573
Persze tisztában voltam vele, hogy gari vesztéssel jár! Mindenki a pénzéből azt vesz amit akar és azt csinál vele amit akar és ezt nem rosszból mondom, én csak tapasztalatokat osztok meg, hogy ezzel segítsek másoknak esetleg, sajnos nem 60 fok volt ami miatt megléptem, ha annyi lett volna nem csináltam volna semmit, de az azért gáz ha tx3 evoval alap órajelen turbóval 70 fok(nem a magok, azok még melegebbek voltak...) környékén cirkált és semmi fesz emelés tuning nem volt rajta...., akkor még több lett volna, garancia szerintem akkor fontos ha el akarod adni, ha meg hűvösebb a processzor azzal nő az élettartama, tehát nem hiszem h cpu esetén ami rendeltetés szerűen van használva az elhalálozna, szerintem hamarabb rakom apolcra vagy dobom ki ha már elavúlt lesz és cserélem új configra minthogy megdöglene... de ez persze az én véleményem, van aki hülyeségnek tartja én nem.. van aki a K-s kupaktalanítását is hülyeségnek tartja, kinek hogy! Én csak egy jól bevált "receptet" írtam le amivel jelnetőset lehet nyerni feltéve ha a művelet közben az illető nem teszi tönkre a cpu-t!
Gtaati
daveoff
#15540
Én is ebbe a problémába ütköztem anno igaz sima 3570-el, tx3 evom- volt nem volt a hőfokokkal egyáltalán elégedett, mondom áldozok rá rendesen pénzt veszek normálisabb nagy léghűtést lett a Bequit! Dark Rock Pro 2-t aztán jobb lett vagy 3 fokkal a hűtésem, használhattam akármilyen pasztát, ne javított a helyzeten, és kupaktalanítottam és kupak alá fölé mx2 aztán megint nem sokat javult a helyzet, max 5 fok, gondoltam a kupakkal is baj lehet..., eztán megpróbáltam liquid pro kupak alá, fölé mx4 és javult a helyzet az eredeti állapothoz képest több mint 15 fokot, úgy hogy a Dark Rock Pro 2 forog vagy 400-at
, így lett alap+turbó órajelen max terhelés alatt intel burn test maximumra állitva 45 fok
húzva 4200-on turbóval plusz fesszel 55-56 fok a plafon....
Gtaati
thomasvold
#15172
Oké köszi akkor marad így offset - meg llc auton így is van most és így stabil!
thx -
Gtaati
thomasvold
#15167
Értem és köszi, de a sima 3570-nél azért az plusz 400mhz hoz egy kis pluszt és nekem annyit simán megér, fixen próbálkoztam illetve ofssetben de ott is lehet választani - és + között és fentebb írtam h - -ba offsetelem, de ugye h így stabil maradjon többet kér mint fixen! Köszi!
Gtaati
A fentieket olvasva, én is megkérdezném, hogy mit ajánlanátok: 3570-es sima van hajtva turbóval 4,2-on ha fix feszt adok neki 1,125-1,130v környékén megy stabilan, de ugye minek menjen ennyi ha csak hétvégén van nyüstölve és a többi időszakban csak le és feltöltés van, ezért offset - ba hajtom, de itt is instabil volt és a fixhez képest több fezsültség kell neki h stabil maradjon kb 1.180v környéke, kérdezném hogy z77-es asus lap esetén a biosba mit állítsak be llc stb -re gondolok hogy a procinak a lehető legjobb legyen ne kapjon plusz feszültség tüskékek stb, ha az olvasottakat jól értem akkor droppolás és az ingadozás kiugrások tüskék annál kisebbek minél nagyobb szintű llc adunk neki? Előre is köszönöm!
Gtaati
andrasko
#14948
Hát én csodálkoztam de minden alatt atom stabil, játékok crysis 2/3 Bf3 MOHA, F1, stb ezekből több kijátszva végigvitte így időzítések minden maradt gyárin 1600mhz ami szintén gyári egyedül a fesz lett 1.5v-ről 1,35-re levéve és megy szintetikus tesztek mem tesztek stb alatt is hibátlanul megy,ami érdekes h ha gyári 1.5v használom akkor átmelegszik a gépház lemez oldala is több óra nyüstölés után a memória slotk felöl de ha 1,35v használom ép hogy érezhető,én azóta is így használom és fogom is szerintem, nekem ezek a tapasztalataim vannak..
Gtaati
andrasko
#14928
Oké köszi hogy utánanéztél, ezek után csak azt kérdezném minek gyártanak 1.35v-s ramokat, illetve ha max 1,5 v a jó a cpu mem. vezérlőjének akkor ha kevesebbet add ki ergo nem erőlteti meg annyira magát, mert hogy a memóriának nem lesz ettől baja az biztos de hogy a cpu-nak mi baja lehet a memória alul feszeléséből azt nem igazán értem, mert pl ha 1.65v ramokat hajt akkor persze h a memóriavezérlő jobban megerőlteti magát h tudja etetni és megpusztulhat.... d ehogy ettől mi baj leht?
Köszi azért még egyszer! -
Gtaati
biacsia
#14923
Értem és köszi, én csak abból indultam ki, hogy mindenütt a probléma az 1.5v feletti ramokkal van h ugye a memória vezérlő és több fesz nem egészséges a procira nézve stb, de 1.5vagy alatta oké, és maga a ramjaim 1.5v-sek de ugyanazon a gyári beállítások mellett viszi 1.35v-el is hibátlanul és hát nem is melegednek annyira a korábbihoz képest sokkal hűvösebbek, és az alacsonyabb feszültség kellemes a memória vezérlőnek is gondolom én... köszi!
Gtaati
Ha már így benne voltunk fentebb a memória fesz értékekben, akkor kérdezném h 3570-nek rossz-e vagy probléma-e ha 1600mhz corsair ramokat 1.5v helyett 1.35v-n használom, mert ezen a feszen is hozzák a gyári alap értékeket és nem melegednek annyira, köszi!
Gtaati
Igen Raggie cpu-ja 4.3ghz sem rossz általános felhasználást illetően sok mindenre bőven elegendő, de gondolom nem azért vette meg mások is a K-s cput h normális fesz és hőmérsékletek mellett ennyit hozzon ki belő csak ugye sajnos lutri
pl nekem sima 3570 húzva 1,125v-n tudja a 4200-at és h amár többet kiadunk egy K-ra akkor szerintem mindenki elvárja a 4.5ghz-t kezelhető hőfokok és fesz mellet, csak sojnos ott vannak az antituningos darabok
Gtaati
biacsia
#14539
Helló! Én is megosztom a tapasztalataimat most már mosolyogva, tegnap megjött a megrendelt mx-4 és liquid pro és átpasztáztam a cput, kupak alá ment a pro fölé mx-4, eztán alap+turbo órajelen 10 kör intel burn teszt maximum beállítások mellett és hát 46-47 fok volt a maximum
, ezt követően feszültség emelés és a max 4200mhz ugye sima 3570-nél és így a maximum 55fok ismét 10 köröl max beállítással intel burn teszttel! Hát nekem nagy előrelépés volt és előtte hiába szidtam a Bequit-ot h rossz hűtő, de szerintem így hogy át tud rá kerülni a hő teszi a dolgát rendesen! Tehát aki kupaktalanít annak kizárólag ezt tudom ajánlani liquid pro és mx-4!!!!!
Gtaati
Cole86
#14421
Nekem is ilyen hűtöm van, igaz h minőségi darab, halk mocsok jól néz ki stb, de igazából a hűtési teljesítményét még nem tudom igazán kipróbálni, de az biztos h ha átadódik rá a hő akkor teszi a dolgát(nálam probléma az h nem igazán) de a héten megjön liquid pro és az mx-4 és ezekkel összerakom és kiderül mit tud, pro a kupak alá fölé meg az mx-4 ennél többet nem hiszem h tudnék tenni a jobb átadás érdekében, de egyébként több órás terhelés(játék) alltt azért a borda átmelegszik és akkor azért adja a hőt lefelé!
Gtaati
imrex6
#14159
Helló! Nekem sima 3570-em van és z-s lapban turbóval megy 4200-at is szóval innetől neked kell tudni! Sok helyen látni h K-s gyengébb változatok is 4.5 ghz körnékén mennek stabilan mindennapos használatban! Nem tudom az a 2-300mhz mennyit számít meg hát mire használnád a gépet...., de ha már beruházol egy síma 3570-re akkor pár ezer ft különbséggel megvan a K-s is!
Gtaati
Hoorus
#13751
Én is pengével és tapétavágóval csináltam,sarkoknál kell megkezdeni óvatosan,egy a lényeg h feszegetni nem szabad,mert a cpu nyákjának tetején sok apró vezető sáv van,és ha elpattan szemmel nem is látható és vége a cpunak vagy egy részének,tehát sarkoknál megkezdeni utána végigvágni és ha ez megvan a kupakot jobbra balra mozgatni és elengedi a ragasztó, de ezt is csak óvatosan mert ha sok a ragasztó és tépjük a kupakot fel lehet szakitani a nyák tetejét! Hát röviden ennyi én csináltam!
Gtaati
Tudom és olvastam és köszönöm! Csak azért kérdeztem ismét mivel láttam teszteket neten ahol több helyen(youtube) 3-4 fokkal jobban jött ki a pro mint az ultra, holott az ultrának jobbnak kellene lennie a pronal.... és azért tetem megint fel h itt gyakorlatban valakinek van e tapasztalata mert itt valaki ha valamit kipróbál számomra hitelesebbnek tűnik!
Gtaati
Helló! Szerintetek a kupak alá melyik jobb a liquid ultra vagy a pro? Vagy igazából mindegy nincs nagy különbség köztük? És az mx-4 jó lesz-e a kupak meg a hűtő közé? Köszönöm!
Gtaati
Gtaati
LeslieG Jr.
#13456
Köszönöm!
Gtaati
LeslieG Jr.
#13454
Oké értem és köszönöm! Kérdezném még h az ultra és a pro között mi a különbség? Köszönöm!
Gtaati
Repsol600
#13452
Oké értem majd megpróbálom, ebben a felállásban ! Esetleg valaki tudja hol lehet rendelni, kapni coollaboratory liquid ultra-t ? A másik ha 80 foktól nem lesz baja akkor kupaktalanítva 55-60foktól sem ergo nem kell gariba vinni, mert nem megy soha tönkre
meg ha gond van ugyan olyan fekete szilikon bázisú ragasztóval vissza lehet szépen ragasztani! Köszi az infót! -
Gtaati
Toby888
#13445
Ezt én cáfolnám, nem a hűtő hibája az h pl a borda meg lent a talp, hőcsövek sem melegebbek mint az ember keze, valószínű nem kerül át a hő rá, biztos hogy van hűtő és hűtő között különbség de ez nem az és szerintem igen csak jó ez a hűtő véleményem szerint!
Egyébként ha nem cpu hibája, akkor mivel és miért van gond szerinted? Hátha okosabb lennék! Köszi!
[ Módosította: radi8tor ]
Gtaati
bandika0626
#13395
Helló, én kupaktalanítottam a sima 3570-et, mert nagyok voltak a magok közötti eltérések illetve ha pl intel burn test-t maximum beállítások mellett futtattam a legkisebb feszültségen amin stabil még a cpu és egy dar rok pro 2 hűtővel alap órajelen 1,05v mellett 60fokot elért, most kupaktalanítás után idle állapotban is vannak eltérések 8-10 fok a mag között de teljes terhelés alatt kicsit kiegyenlítettebb lett, de az össz cpu hőmérséklet semmit nem javult! Mx-2-es pasztát használtam a kupak alatt és felett is de még mindig nem kerül át normálisan a hő a hűtőre, pl alap órajel 1,0-105v közötti feszültségel crysis 2 1 órás játéknál is felmegy 56 fok környékére a magok természetesen melegebbek...ha pl tuningolom 3.8/4.2 akkor min plust 10 fokkal megy fel a cpu össz hőmérséklete és a magok meg ugye ettől is melegebbek, tudom nem rosszérték és ilyen hőmérsékletekkel túl él a proci engem is de ilyen hűtőnek ha normálisan átadódik a hő akkor sokakl hűvösebben kellene tartania! Hát ez az én rövid véleményem és tapasztalatom! De majd próbálkozom még
Gtaati
bandika0626
#13183
Részemről oké a dolog ki lehet próbálni, mondjuk lehet van benne valami mert én kupaktalanítottam a sima 3570-t hogy hátha hűvösebb lesz stb és mx-2-es pasztával az össz cpu hőmérséletem nem lett jobb semmivel max teljes terhelés alatt a magok között nincs akkora eltérés de semmi más sajnos
Gtaati
LeslieG Jr.
#12914
Még egy kérdés h ez milyen hatással van arra ha be kapcsolva az energia takarékosság és ha leesik a cpu órajele 1600-ra illetve a fesz is 0,8 környékére? Köszönöm
Gtaati
LeslieG Jr.
#12914
Oké értem és nagyon szépen köszönöm ismét
Gtaati
LeslieG Jr.
#12911
Oké értem és nagyon szépen köszönöm! Értéket mettől meddig érdemes állítani? Köszönöm!
Gtaati
daveoff
#12902
Helló! Én csak azt tudom mindenkinek tanácsolni, aki belefog hogy egyre kell figyelni h nem szabad feszíteni a kupakot vágáskor, és vágáskor is úgy vágni ha nyákot ne sértsük meg, lehet egy apró feszítés stb amitől elpattan a nyákon vezető sáv és nem is látszik és valamelyik része megáll a cpunak, vékony pengével körbevágni szépen és utána kézzel mozgatni a kupakot h engedjen a ragasztó de ezt is csak alapos körbevágás után mert h asok ragasztó fogja adott ponton még, akkor fel lehet szakítani a nyákot fóliát stb és akkor is hasonló károkat tudunk okozni mint a feszítéssel! hát röviden az én véleményem erről!
Gtaati
Helló! Próbáld meg alap órajelen és fix 1.05 körül h megy-e, vagy ofste - ba 0.135-0.140v-t és hátha hűvösebben maradna, amúgy normális értékek mert az alaplapok túl feszelik alapból de fölöslegesen, ki kell játszani h mekkora az a leg kisebb feszültség amin stabilan megy!
Gtaati
Helló! Sima 3570 nem k-s de így is jobb hőmérsékletet szerettem volna, ezek a hőmérsékletek alap órajelen 3,4/3,8-on voltak, de ha tuningolom Z77-es enged valamennyit 3.,8/4,2 akkor plusz fesz kell és akkor ugye még jobban melegszik és ezért.., Aida 64-el nézem a hőfokokat! Köszi!
Gtaati
Helló Mindenki! Megosztom veletek a tapasztalataimat: tegnap megskalpoltam a 3570-et, mert a problémám az volt hogy a magok között elég nagy különbségek voltak két mag között volt h 13 fok különbség is volt, illetve alap órajelen dark rock por 2 vel intel burn test alatt maximum beállítás mellett 55-56fokig melegedett, ami jó hőmérséklet de ilyen hűtő mellet én sokallom! Pasztát mx-2-t használtam a hűtő meg a cpu között, skalpolás után is a magtetők és kupak illetve kupak és a hűtő közé szintén ezt raktam, és hát ezután jött számomra a meglepetés, hogy terhelés nélkül ugyan úgy maradtak eltérések a magok között, terhelés alatt nagyából kiegyenlítettebb lett kb 5 fokos eltérés de ami fura h a cpu hőmérséklet intel burn test alatt megint csak maradt 55-56fok, és ez akkor sem változik ha fix fezsültséget ha ofset - értéket adok meg stb!
Hát körülbelül ennyi amit el tudok mondani erről, nekem furcsa h nem javult a helyzet, illetve h a dark rock pro 2 alap órajelen fix 1,05 volt illetve ofset - esetén is kb 1 volt körül ezt az eredményt hozza, ha ofset + ba hagyom a beállítást akkor 1,2 v körül ad az alaplap a cpu-nak, és ilyenkor kb 10 fokkal nő a hőmérséklet, tehát 65-66 fok környékére amit szintén sokallok egy ilyen hűtő esetén, persze tudom h ilyen hőmérsékletek mellett a proci engem is túl él, de zavar h valamiért nem kerül át normálisan a hőcsövekre illetve a bordára a hő, mivel kéz melegnek sem mondható a borda illetve hőcsövek! Próbáltam többféle pasztával, próbáltam a hűtőt jobban és kevésbé lehúzni a cpura de egyik variáció sem hozott változást! Valakinek esetleg tanácsa vagy ötlete? Köszönöm!
Gtaati
Imperator999
#12421
Oké köszönöm a válaszodat, majd megpróbálom így is ahogy te írtad! Köszönöm!
Gtaati
JoolsNOS
#11556
Értem, köszönöm a válaszodat, erre valamilyen megoldás ? Csak, ha kupakot levesszük? Garanciában erre lehet reklamálni? Köszönöm!
Hát a magok kb 10 fokkal melegebbek, tesztelni az intel burn tesztel csináltam max beállítások mellett!
2 hozzászólás összevonva.
Gtaati
Helló Mindenki!
Amiről szó lenne egy core i5 3570 alap órajelen 3400/3800mhz fix 1,05v-on, régebben egy CM Hyper Tx3 evo volt rajta 65 fok körüli hőmérsékletekkel, aztán ezt megelégelve váltottam egy Be quit! Dark Rock Pro 2-re ami önmagában nagyon jó darab, de problémám a következő ezzel a hűtővel is elég magasak a hűtő adottságaihoz képest a hőmérsékletek! Alap helyzetben tartja azt amit az alaplap hőmérséklet érzékelője is mutat! Ez szoba hőmérséklettől függően kb 27-34(cpu, nem a magok) fok körül szokott lenni, terhelve intel burn testel maximum beállításon képes hővezető pasztától függően 56-62fok(cpu, nem a magok) környékére felmenni jó félórás teszt után!
Próbáltam a gyári pasztáját, egy CM pasztát, próbáltam kevésbé lehúzni a hűtőt jobban meghúzni, de nem vezetett eredményre!?
Ami nagyon fura, h a borda kéz meleg sincs, ugyanígy a hővezető csövek is! Egyszerűen nem kerül át a cpu kupakjáról a hő!? Ami szintén szemet szúrt, hogy a Be Quit polírozott talpán meg látszik, hogy a cpu kupak 4 sarka szélei feküdnek fel, tehát a közepe nem, ezzel mit lehet csinálni?
Próbáltam több pasztát, a pasztákat több képen felvinni: egyenletes rétegben, csak a közepére, különböző mennyiségekben, de egyik sem hozott eredményt!!
Kicsit elkeserítő, és kiábrándító, hogy egy ilyen kategóriás és értékű hűtő semmi tuning és feszültség emelés mellett ezt az eredményt hozza alap órajelen
A felfogató fülek nem görbültek el, a hátlapi merevítő is jól áll a távtartók sem tartják el, ötletekből kifogytam...
Valaki találkozott-e már ilyennel vagy van-e ötlete a probléma kiküszöbölésére?
Előre is köszönöm!Ne tedd fel 3 helyen ugyanazt a kérdésedet, kérlek!
Gtaati
Helló! Érdeklődnék, h asus p8z77-m alaplap legfrissebb biosal, core i5 3570 esetén ha szorzót beállítom 42 re illetve feszültséget beállítom h a cpu bírja az órajel emelést és ezek után teljes terhelésen cpu-zben 4000mhz-megy miért nem emeli fel automatikusan 4200mhz re? Köszi! Válaszotokat várom!
Gtaati
Helló mindenki! Összeraktam egy konfigot saját részre ami következő lenne: Asus P8B75M-lX lap Core i5 3570, cooler master hyper tx3 evo, Corsair venegance lp DDR3 2x4Gb 1600mhz Giga Hd 7870OC Cooler master elite knight 350 hát táppal stb, iagzából játékra meg egyéb tervező progikhoz, tuning annyira nem volt célba véve, de a kérdésem az lenne h ezen lap és processzor esetében milyen tuningra van lehetőség vagy a lap mit enged illetve az alaplap biosában mit és hol érdemes állítani? Előre is köszönöm!
