biacsia
kicsipapucs
#27741
Igazad van, olvastam róla a cikket régebben. De azért a kis ördög mégis ott motoszkál, hogy minden a villanykörtével kezdődött
biacsia
kranazoli
#27737
Örülök, hogy sikerült meglépned amit szerettél volna!
Hogy miért ilyen gyatra minőségű pasztával adják ki? Személyes vélemény:
Gondolj csak bele, hogy megéri-e, ha te állandó eladásokban vagy érdekelt, de egy általad 2012-ben kiadott cpu 3 kattintás után tudja tartani a lépést a legújabb társaival? Nyilván nem, tehát "el kell rontani"->forrasztás helyett pasztát tettek.
Természetesen ez összeesküvés elmélet és biztosan nem igaz.
biacsia
kranazoli
#27718
"WHEA-Logger" : Ez azért van mert nem kap elég feszültséget időnként némelyik mag az auto tuning által beállított órajelhez. Nem komoly gond, általában 10-20mV- os feszültség emelés meg szokta oldani a problémát.
Teljesen látatlanban néhány tanács.
1. Az auto tuningot felejtsd el, mert előbb utobb gond lesz vele.
2. Mielőtt tuningolod a processzort, a memóriákat állítsd be a gyári értékeikre (gyártó honlapja).
3. Kezdésnek gyűjts némi tapasztalatot! Kézzel állítsd be a 40X szorzót(minden magra) és a BLCK-t 100mhz-re.
Ehhez pedig 1,2 V Vcore feszültséget, vagy amennyiben offsettel szeretnél tuningolni úgy -100mv-ot Minden más beállítás auto-n.
Amennyiben van CPU LOAD Line Calibration "CPU LLC" akkor azt 75% vagy level 2 (ez uefi függő, hogy hogyan hívják ) értékre.(Ezen csak 4,6 Ghz fölött változtass 100% ra /level 1 re)
4. Ezt a beállítást "figyelgesd kicsit" !
4/a. Elindul e a gép ? Ha nem, akkor esetleg próbálj még egy restartot, mert az UEFI nem mindig hajlandó elsőre elfogani azt, amit beállítasz. Ha ekkor sem akkor +feszültség a procinak +20mV.
4/b. Nézd meg kapsz e hibaüzenetet( WHEA-log) mondjuk F1 2014 vagy crysis , egyéb többmagos játék futtatása közben? Ez az élvezet része. Játszol egy órát, akkor biztosan előjön a probléma , amennyiben van. Ha igen, emelj 10-20mv-ot a proci feszültségen.
4/c. Futtass stressz tesztet 5percig! AIDA 64 -ben találsz ilyet, a trükk az , hogy a csak a stress FPU legyen kipipálva.Nézd meg kapsz e hibaüzenetet! Ha igen, emelj 10-20mv-ot a proci feszültségen (offset eseténe -100 helyett állítsd be -90/-80 at). Ezen túl, nézd meg a naplóban, hogy mekkora feszültségen ment a proci maximum, illetve átlag és jegyezd fel a hőmérsékleti értékekkel együtt.Ökölszabályként maradj 1,35V proci fesz és 90C maghőmérséklet alatt a stressz tesztre vonatkoztatva.
5. Amennyiben sikerült a 4Ghz-es beállítást stabillá tenni, elindulhatsz fölfelé /vagy takarékossá teheted a már elért órajelet.
5/a. Fölfelé mész tovább,akkor átállítod 42X re a szorzót,picit utána mész a fesszültséggel +40mV és újra végigmész a 4./b,c alpontjain. És így tovább 43..44..45...
Előfordulhat, hogy egy ideig lineárisan skálázódik a proci: tehát +100mhz hez mindig +20mv kell , de egy bizonyos órajel fölött általába 4,5 és fölötte ,már lényegesen több feszültségre lesz szükséged.
5/b. Marad a beállított órajel és csökkented a feszültséget kis lépésekben 10-20mv-os lépésekben és végigmész a 4. alpontjain. Addig ismétled, ameddig nincs WHEA log az eseménynaplóban.Röviden ennyi.
Egy kis mi micsoda a sok beállítási lehetőséghez. A lap más, de jórészt ugyanúgy nevezik el a beállítási lehetőségeket, így érdemes elolvasni.
ui: ha elérted a célod, akkor mentsd el/esetleg írd fel a beállítást az uefiben
Üdv:
biacsia -
biacsia
Apollo_21
#26293
Szerintem nincs az új lappal semmi gond. Arról lehet szó, hogy ennyi különbség adódhat abból, hogy más alkatrészek építik fel a két lap feszültség szabályozó részét. Ehhez jön az is, hogy amit a lap mér feszültséget , nem szabad készpénznek venni. Ez még két azonos típusú lap esetében is igaz. Amennyiben ezt a három dolgot számításban veszed, máris nem olyan sok az eltérés a feszültség értékben (2% 4.5Ghz en). Azon pedig, hogy kicsi feszültség változás nagy hőmérséklet változást indukál ne lepődj meg, mivel nem lineáris a kettő között a kapcsolat, továbbá egyáltalán nem biztos, hogy a valóságban ( ha feszmérővel megmérnéd a lábait) tényleg csak ennyi az eltérés.
Természetesen megértem, hogy bosszant, engem is zavarna ez az egész, csak azért írtam le ezt a pár sort , hogy megnyugtassalak.
biacsia
ricsi8800gt
#26262
Én több mint másfél éve tettem rá (CLP-t), azóta nem szedtem szét.( ami jó, azt nem kell megjavítani.)
Janusz001 #26261 : Átteheted kézzel 66 % ra bőven elég lesz még úgy is.
biacsia
rayoliviero
#25657
A megoldás az, hogy úgy képzeld el a VID et mint egy függvényt, amely az órajel(x tengely) arányában egy feszültségértéket(y tengely) jelent. Jellemzően nagyobb órajel nagyobb feszültség értéket jelent, de koránt sem egyenesen arányosan. Te ezt a függvényt tolod lefelé az y on tengelyen a -60mv al.
biacsia
ricsi8800gt
#25650
Én liquid pro-t tettem a magora és a kupakra is, nekem -17 C volt a változás.
tothjozsi96 Ami 500 gramm fölött van, az alap órajelen még passzívan is elviszi. Amelyik neked tetszik !
biacsia
rayoliviero
#25625
UEFI csinál ilyent.bebugol. clear gomb a lap hátulján és jó lesz, viszont törli a mentett beállításokat.
biacsia
ricsi8800gt
#24904
Ez a te procid topikja. Tedd fel a kérdésed ott , biztosan segítenek!
biacsia
biacsia
ImpersonatoR
#24327
Fültisztító pálcikával simán, minden gond nélkül le lehet szedni a liquid pro-t
biacsia
biacsia
biacsia
katt777
#17673
+1 az ASRock. Extreme 4 -re. Árához képest sokat tud! + elég tág a felhasználói köre, így könnyen kapsz segítséget később a beállításokban. Itt bele tudsz nézni a fejébe
biacsia
J.J. András
#16995
4Ghz-hez inkább valahol -120 - -150 mV körül tapogatózz!
biacsia
bombibmw
#16902
Ha csak néha fagy ki, akkor már közel járhatsz.
Nekem pl 1.28V kell a 4.5 Ghz-hez.
Nézd meg dob e WHEA error-t valami játék alatt. Ha gáz van 2-óra alatt tuti belehibázik.
(Felügyeleti eszközök->eseménynapló->egyéni nézet ->felügyeleti események fülön. )
Ha igen, akkor emelj 10mv -ot és megint teszt, vagy próbáld egyből az 1.28V-ot lehet az jó lesz. -
biacsia
rayoliviero
#16447
Hali visszaolvastam pár hszt, remélem eleget és nem írok olyat , ami már volt!
Nekem akkor volt régen hasonló tünet (leáll, elindul), amikor még nem szünetmentesről ment a gép és egy áramszünet összekócolta. Próbáld meg, azt hogy winyó nélkül indítod.
A ledek amit említettél az alaplapod kézikönyve alapján csupán a terhelést mutatják. -
biacsia
Gtaati
#14900
Összegezve a korábban leírtakat én úgy látom ,hogy vak szerencse kategória. Az 1.5V helyett más feszen használni a ramokat lehet, de ha nem jó, akkor magadra vess. Van akinek gond nélkül megy, mások meg szenvednek az 1.35V os rammal még 1.5V -on is. Próbáld ki, ha jó örül, ha nem akkor meg hagyd 1.5V- on.
Aranyszabály, hogy ami jó azt nem kell megjavítani. -
biacsia
gyuribácsi88
#14855
A lényeg ,hogy megvan.
Ilyen esetekben mindig a feladatkezelő a "Biblia"
biacsia
gyuribácsi88
#14848
Feladatkezelőben nézd meg nem fut e valami adobe pdf es cucc.
Benti gépnél én is tapasztaltam , hogy 50% on megy a proci(2magos) asztalon. Az adobe oldalán írják is a hibát , hogy ha a böngésző nem üríti magát akkor a korábban megnyitott PDF miatt úgy maradhat az adobe reader és tekeri a procit feleslegesen. CTR+ALT+DEL + feladat befejezése...
de ez csak egy tipp!
biacsia
biacsia
Nekem 1db asus gtx 560 dcII van. Miből gondoltad, hogy 2 db? talán: DC II -> ez a hűtés neve ami rajta van.
Valóban az a leghangosabb a házban /miután a vinyó szivacs lábakon ül/. Azonban már alacsony hangerőn játszva(akár füles, akár hangszórón) nem hallatszik. A max venti fordulat 1800 ban van limitálva. A 10 cm es ventinek kicsit nagyobb hangja van ebben a tartományban(1800-2300), itt éri el a jó hűtőhatást(-10fok passzívhoz képest). Tudom, le lehet szabályozni némelyiket 800 körülre, így halkabb, de akkor meg nem hűt. Ugyanakkor a nincs rajta ventinél még a víz sem halkabb!
De hogy jött a 2 videokari???
biacsia
kovsol
#14535
Ez a tábla csupán a hőmérséklet időbeli "emelkedését" mutatja, ami gyakorlatilag 0 az 5-25 perc tartományban.
Paszta csere után volt!
előtte 83-88 fokos tartományban hédereletek a proci magok.
Nincs és nem is lesz venti a hűtőn, ezért ennyi! Egyszer kíváncsiságból kipróbáltan, ha az egyik végére teszek egy 10cm es ventit(úgy hogy átfújjon a lamellákon) az -10 fok még, viszont kb +3-4Db hangban(2X hangerő/3 decibel a viszonyítás végett). -
biacsia
kovsol
#14527
Az irigység ST05 kollégának szólt, de oda is azért mert nem tudok ésszerű magyarázatot találni a hitetlenkedésre.
A szarkazmusod viszont állt az esetedben. Bár alaptalan ezért meg is szóltalak
Láttam azt hiszem MX 2 , MX4, liquid pro meg egyéb paszták voltak a tesztben.Ezt most tűt a szénakazalban probléma lenne megtalálni. Emlékeim szerint az MX4 majdnem a liquid pro szint. azért a -3-5 fokért hihetetlen túl van árazva a liquid pro, de a csúcskategóriás termékekkel mindig így van.(pl: GF Titan)
szerk: mégsem lehetetlen itt:
Artic Silver 5
Artic MX4
Prolimatech pk-1
Coolaboratory Liquid Pro
índigo Xtreme -
biacsia
kovsol
#14516
Ne haragudj, de nem értem a gúnyos hangvételed okát!! Ha már levágom a skalpját, akkor számomra elég egyértelmű, hogy a piacon elérhető lehetőleg legjobb pasztát teszek a gyári sz@r helyére. Azért, hogy minél többet nyerjek a hőfokokon. Rosszabbat alá tenni minek? Értelmetlen. A tesztben említett kolléga is így tett-> csak 8 fokot nyert.Megérte ? NEM De így semmi párhuzam nem vonható a "ki mennyit nyert a kupakoláson vitában" 8 fok vagy 17. Nyilván azért 8 fok mert mást használt. Mégis megye a fikázás a liquid pro ra meg a kupakolásra. Erre nem tudok mit mondani.......
Irigység?! ... -
biacsia
messi6502
#14461
Szia
Nem olvastam eleget vissza, hogy milyen alaplapod lesz, de az asrock z77 extreme 4 nél például így néz ki a tuning.
Ha tudod milyen lapod lesz, góógli... és húsz másodpercen belül ott a komplett leírás mire figyelj!
biacsia
biacsia
LeslieG Jr.
#14147
Grat! Örülök , hogy összejött!!
biacsia
LeslieG Jr.
#14042
Hátha segít. 4.6 hoz..: Offset legyen kicsit több +110-120mv LLC lev 3 és add turb volt. +8mv.
Így kb ugyanaz lesz a max fesz amit kap, viszont az átmeneti órajelekben 1/2, 3/4 terhelésnél több feszt kap és nem fognak kidobálni az életszerű progik. Ha a hőfokkal gond van, vagy necces -a teszt alatt 90-95 +-, akkor a sima prime 95 small fft teszt(avx nélkül) is jó ugyanarra(full kakaós próba) mint a linx avx. Csak az élethez közelebbi hőfokokat ad.Én úgy tapasztaltam, hogy offset modban valódi stabilitási gondok úgy sem max terhelésnél, hanem a váltásoknál vagy ahogy írtam fél "gőzös" üzemnél jönnek elő .
ST05: jó
Asus DCII a drágaszágom' -
biacsia
Igen ,sikerült a mutató ujjam megvágni,de jelentem a vérzés elállt megmaradok.
Javaslom mindenkinek , hogy a borotva penge egyik végét , meg az ujját is tekerje be szigetelő szalaggal.
Igen a kupakon is liquid pro van, viszont csak kb. egy 10Ft-os nagyságú részen , mivel kicsit fröcskölt a kenés során, nem forszíroztam ,hogy a lapot is összekenjem vele.
Kerestem egyébként régi F1 es tesztet még este, de csak olyat találtam, ahol a 3.8-as beállítással mentem 1 órát, asszem' ott max 62 fok volt a legnagyobb hőfok.-amit linkeltem képet ott 3 kör alatt már 76 fok körül voltak a magok- Viszont nehéz kétszer ugyanolyan versenyt menni
Biztos nem mindegy, hogy első vagyok ,vagy a mezőnyben autókázok 20 kört.A linx ezzel szemben kétszer-háromszor-sokszor kábé ugyanazt dobja. De a hőfokok helyett beszéljen a többi mutató szám.
A ventik fordulatszámát nem sikerült alacsonyabbra vennem, mivel nincs rajta ventilátor a méréseket is így csináltam
, frekiben 4->4,6Ghz és feszültségben 1100mv->kb.1350mv tudtam feljebb menni!
Úgy vettem észre egyébként , hogy a jó öreg gtx560ti mellett 4Ghz -en is bőségesen elég(persze a minimum fps kicsit javul,ha tovább emelem a proci órajelet ) Akkor mégis miért tettem?! A saját kíváncsiságom hajt!A gyakorlati haszna megkérdőjelezhető az effajta moddolásnak.Persze számszerűsíthető akár milyen apró is a változás -bár én a 17 fokot nem gondolnám mérési hibának-, de akkor meg marad az az indok,amit én is sokszor említettem már: minek ha már úgy sem veszed észere?
Azonban engem jó érzéssel tölt el,ha valamit "megjavíthatok". El is gondolkodtam rajta, vajon miért nem így adták ki egyből??? A válasz ismert , amióta az autókat is megtervezik a mérnökök, aztán a közgazdászok elrontják kicsit! Hát hogy nézne már ki ha egy új autó ugyan úgy kibírna 20 évet mint a jó öreg szivar ódi' ...
Béke!
biacsia
Nem értem, min vagy kiakadva, az összehasonlíthatóság miatt csináltam ugyanazt a 3 kört,ami 4 Ghz-en kb 5 perc körül van. Ez pont elég arra, hogy beálljon a házban a hőegyensúly(tapasztalat). A linxnél ezerszer többet ért az ,hogy 4 Ghz helyett 4.6 Ghz -en megy jelenleg passzívan. Skalpolás nélkül ez elérhetetlen fesz tartományba esett korábban. Én ennek örülök.
Ha ez nem előny, akkor semmi nem az!
u.i: F1-et jobban kedvelem!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
biacsia
Kép
A hétvégén volt egy szabad órám, hát nekiestem! A véremet adtam érte, de megérte!
coollaboratory
Korábban nem tudtam feljebb(4.2Ghz>) kísérletezni , mert 1,2V fölött hűthetetlen volt Jelenleg (továbbra is passzívan) 4.6Ghz offset +125mv LLC 3 van tartós teszt alatt. F1 2012 , Dirt 3, WOT már órákat ment így. Kezdek bizakodni!Kép linkesítve.
[ Módosította: radi8tor ]
biacsia
bandika0626
#13151
Igen, de nincs rajta venti!
biacsia
bandika0626
#13148
biacsia
bandika0626
#13145
Persze , hogy megy. Alap órajelen. Ebben az a szemétség, hogy teszem azt, ha -200 ofsettel megy, akkor 1600Mhz-en mondjuk 800mv ot kap 4000Mhz-nmeg 1080mv+ az addisional turbo voltage +30mv. Tehát 1110mv.
DE a két órajel között lehet olyan állapot amit nem visel el.
Ugyanis ha elképzelsz egy freki x /feszültség y tengelyű kordináta rendszert, akkor 1600 -4000 között koránt sem lineáris a proci fesz igényének a karakterisztikája , hanem vannak benne hullámok +-.A lap viszont biztos vagyok benne, hogy lineráisan kezeli, mivel lemértem ! Ezek fölé kell menni mindenképp!!
Különben lehet pont 3500-on omlik össze, mi közben max kakaón stabil
biacsia
WaterWawe
#13137
Ha max-on van, akkor tuti nem korlátoz .Nincs az az isten hogy itt 500 amperrel menjen valami. Az már egy kisebb gömbvillámot is előidézhetne
De amúgy biztos megéri az a plusz 100 mhz -a különbséget a benchen kívül tuti hogy nem fogod észrevenni- , mert lehet hogy a fesszel is mondjuk 50mV ot kell menni fölfelé. Bár amíg hűteni tudod.... illetve nem 1.5+ V-on akarod járatni, addig bajt úgy sem csinál (gondolok itt elég valami)
biacsia
WaterWawe
#13134
Primer meg Secunder power plant limit van az én asrock xtrem 4 lappomon. Mind a kettőnek a maximális "áramátengedő" képességét tudod limitálni. 4 .4 Körül kb 100 watt körül vannak a procik (de ezt csak hasra mondom) . Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel hogy ezt tudják 1 V- on. Akkor pont 100 Amper lesz a terhelés. Tehát ha ez alá mész a limittel, akkor visszaveszi az órajelet.
A tdp limittel be tudod állítani a max hőterhelést, az áramot meg ezzel tudod visszább fogni. A fesz ,meg lehet konstans.
jah P=U*I
biacsia
BeLucZ
#13055
T1/T2 Két memória művelet(most nem jut eszembe h két írás vagy olvasás... de mind1) között hány ütemet vár üresen. Nyilván a T1 el kevesebbet, T2 vel többet. A T2 biztonságosabb a T1 gyorsabb , DE már 20. alkalom, hogy leírom , játék alatt TÖKMINDEGY!!!
e-penis bechre számít, hogy hogy állítod be a ramokat. 1600 fölött egyébként DGPU val nem érdekes. IGPU-val más a helyzet. de akkor meg nem a memória sávszél lesz a korlát, hanem pont a DGPU plusz shadereinek a hiánya....
biacsia
LeslieG Jr.
#12964
+1 Pont fordítva!
biacsia
viktor82
#12957
Húú beleolvastam és én sem biztos , hogy megérteném.
Röviden :
PLL -ben található egy feszültségvezérelt oszcillátor(VCO), melynek feladata jelen helyzetben ,hogy az az emelt órajelet fázisban tartsa az eredeti (gyári) órajellel. Ha engeded, hogy módosítsa a feszültséget, akkor egy kis tartományban el tudja tolni a kimenő jel fázisát, a szinkronitás megőrzése véget. Ám ennek igazából csak nagyobb órajelek esetében van haszna (értsd 4.8+ ). Külföldi fórumon viszont olvastam, hogy sleepmod instabilitást okozhat...
Ha valamit elírtam, akkor bocs,majd javítanak de kb ez a lényege.
biacsia
viktor82
#12957
Jó olvasgatást!
biacsia
Csak érdekességként. Saját tapasztalat: Egy ideje már követem a topik eseményeit és látom, hogy mindenki vadul "linxel" , hogy kiderüljön stabil/astabil/bistabil/csak a vicc kedvéért/...
Hát hogy ne maradjak ki a sorból én is Linxeltem eleget,gyilkoltam vele a procit, meg a villanyszámlát,próbálkozás közben win 7 betöltésnél hol kék halál hol betölt a a t a win7. Akkor mértem, megint restart , bioszban bogarász, betölt win 7 áll, mérés... Ez nagyon jó arra, hogy kitapasztaltam azt, kb milyen feszt tudok lehűteni . Illetve van e értelme a pussz 200 Mhz ért még 100mv ot adni a procinak?! Szerintem nincs ! ^^
A stabilitás viszont más kérdés,erre nem kaptam 100% os választ:Többször belefutottam abba, hogy win7 betölt ,minden ok, lemegy 10 kör 4gigás linx ez is ok..Örültem, mert hát stabil!.... aztán nyitok egy böngészőt és megfagy az egér.
WTF??
Sőt,még olyan is volt, hogy az üresjáratban magára hagyott gép kikapcsolt, amíg ebédeltem. (Nem biztos, de ennek a "talán megoldása" az energia gazdálkodásban a "merevlemez kikapcsolásának" tiltása, azóta nincs ilyen.Ebben egyébként is érdemes turkálni )
Olyan is volt, hogy linx lefut hibátlanul aztán F1 ikonra katt és betöltés közben kékhalál... Fura,hogy a max terhelést bírja az ingadozóra meg kifagy. érdekes....
Aztán végül kifejlesztettem egy stabilitás tesztet. Gondoltam megosztom, hátha más is esetleg hasonló cipőben járt és segít neki
1. Win7 felál.-> örül
2. Minden driver betölt nincs olyan ami leáll exe hibával ->örül
3. Linx teszt 10 kör 2/4(kinek mennyi türelme van)Giga memóval , csak hogy meglegyen a kötelező->örül
itt még 1 tapasztalat: Ha egy beállítással mondjuk linx alatt 80-85 fok akkor az az 5.tesztben nekem max: 62 fok. Azért ez tanulságos szerintem.
4. Több fajta böngésző(pl crome szeret fagyni) megnyitása , f@cebbook Ytube böngészése "végtelen" lapváltások-> ha nem fagy meg örül.
5. Ezt szeretem a legjobban. Egy F1 2012 verseny tetszőleges pályán legalább 1 óra/ vagy BF3 hasonló szórakozás -> Ha itt sem fagy meg akkor kijelenthetjük h stabil.
Jó F1 12 BF3-at és alacsony Vid-et mindenkinek
Végül gondoltam a tapasztalatokon túl, megosztom az általam elért eredményt:
Linx jah ezt fix mod: 1095 mV lev3 load line-al
És ugyanaz F1 alatt.
A Hűtésért felelős elkövető egy régi
Asus Triton 88 passzív módban ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Remélem segít valakinek a fönti pár sor!
biacsia
Találkozott már valaki hasonlóval:
Fix fesszel a fesz változása mellet méregetem a maghőmérsékletek változását .
3.8Ghz Kezdő vid: 1035mV
Hogy lehet az , hogy egy alacsonyabb fesz értékű stabil beállítás után, a plusz fesz hatására megfagy a gép win7 betöltése után????
Kokrétan
3.8Ghz vid: 1135mV
Mi kavarhat be?? -
biacsia
Tapasztalataitok alapján egy 3570K val 4.2 Ghz-en milyen fesz érték körül matassak?
biacsia
Üdv mindenkinek!
Melyik az a progi amivel magonként tudom nézni az aktuális órajelet? Láttam valahol egy ilyen print sreeent, de nem emlékszem a névre...
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
Megéri????
. Ha látsz WHEA logot akkor +fesz....
Irigység?! ...
