TBG
Ebben az esetben én is inkább az enum-ot támogatnám. Nyilvánvalóan be lehet drótozni boolean segítségével 2 féle típust, de egyrészt nem bővíthető, másrészt meg egy másik fejlesztőnek nem beszédes. Max. ha hülyére van dokumentálva.
Másrészről ilyen esetekben a kedves kollégának is maximálisan igaza van, aki azt mondja, hogy nincs szükség ilyemi differenciálásra. Az egyes cikkek azonosítói(ár, szín, stb) bőven elegendőek és egyediek.
Elnézést a kedves kérdezőtől, de valószínűleg egy igen kezdő programozóról van szó, nem csak simán kezdő Java fejlesztőről.
TBG
Peter Kiss
#3472
Ezt meg én nem értem....
TBG
TBG
Scroll Lock
#3432
Érdekes workaround.....
TBG
Ah, hülye kérdésre hülye válasz...azt is kérdezhetted volna, hogy a pinára gondolsz? Nem? Miért nem?
Mivel a kérdésedben semmi olyan nincs, hogy az egyik miért lenne jobb, mint a másik, csak annyi, hogy miért nem, ezért sem értettem.
Azért nem gondoltam a STAX-ra, mert a SAX-ra gondoltam. Ez így megfelel?
TBG
pakriksz
#3402
(aminek a többségéről nem is tudok mindent),
Aham, tehát a Java a szar...
Egyre jobban értem azt akik ócsárolják a java-t tele van, lehetetlen dolgokkal, olyan triviális apróságokkal kell szenvedni vele hogy az hihetetlen.
Nem kötelező használni....tudod, Kun Béla egyszer azt mondta, hogy ha a kupleráj nem megy, akkor nem a bútorokat kell kicserélni, hanem a kurvákat....azok ócsárolják, akik Hozzád hasonlóan nem hajlandóak tanulni, fejlődni...új dolgokat megismerni.
Aki valóban meg akar oldani egy problémát, az nem a kifogásokat keresi, hanem a megoldást. A SAX parser kiváló megoldás lehetett volna, de dolgozni kell vele..igen. Az élet kemény.
TBG
Peter Kiss
#3373
Igaz. Egy cseppet benéztem. Az adapter arra megoldás, hogy ha van egy interfészed, aminek van 100+1 metódusa, de egy új metódust nem kell mindenhol feltétlenül megvalósítani, hanem alapértelmezésben csak egy üres metódusblokk lenne null visszatérési értékkel.
TBG
Peter Kiss
#3371
Interface esetén ezt nem lehet kivitelezni: ha bekerül az interface-be egy plusz elem, akkor azt a régi kódokban is implementálni kell
Elvileg egyébként erre is van megoldás.
TBG
WonderCSabo
#3365
ha valami nagy memória igényű cuccot töltök be
Ilyet én nem tennék singletonba..se lazy se eager módon...helper osztályok
Bár androidot még sosem programoztam, ezért csak eméletileg pofáztam bele
TBG
pvt.peter
#3358
Az interfész osztály és az absztrakt osztály közötti különbségek.
E kettő dolog között a különbség "szinte" csak az abstract és az interface kulcsszavak.
Mi még köztük a különbség? Melyiket érdemes használni?Azért ez nem így van. Az interfész gyakorlatilag csak meghatároz megvalósítandó metódusokat.
Ezzel szemben az absztrakt osztályban lehetnek absztrakt metódusok, amiket meg kell valósítani az örökösnek, DE lehetnek benne nem absztrakt metódusok is, amik valami konkrétumot csinálnak.Persze ezt lehet variálni, amikor egy absztrakt osztály megvalósít egy interfészt, de az implementációk absztraktok lesznek.....így azokat az örökösben kell implementálni...és ott már gyakorlatilag nem látszik, hogy az eredetileg az absztrakt osztály absztrakt metódusait valósítom meg vagy az absztrakt osztály által implementált interfész metódusait
És melyiket érdemes? Erre nincs egységes recept. Általánosságban elmondható, hogy ha többszörös öröklődést akarsz megvalósítani(ami Javában alapból nincs), akkor interfész, de ha tuti, hogy csak egy őst akarsz, de kellenek default metódusok is, akkor absztrakt. Perszem azt is lehet, hogy
Interface-->default class implements interface-->örökös
vagy
absztrakt class-->örökös
vagy
Interface->absztrakt class absztrakt metódusok-->örökös
szóval...a lehetőségek végtelen tárháza
TBG
Nem elég részletes a workaround. Belenyúlt a gyári osztályba vagy csak egy @Override-t használt?
Szerk:
http://developer.classpath.org/doc/javax/swing/ProgressMonitorInputStream-source.html
Elvileg egy extend elég lenne, csak a ProgessMonitor ugyancsak int-et vár és nem long-ot.
76-93Szóval azt is extendálni kellene...
TBG
TBG
Peter Kiss
#3321
Igen. Max. a terminológia más
Amit én fejlesztek egy cégen belül alkalmazást, az nem API, a Spring az API és Framework.
TBG
WonderCSabo
#3319
Igazad van. Kompromisszum. Saját rendszerben több és kevesebb szabadsága van az embernek, mintha API-t fejleszt.
TBG
WonderCSabo
#3316
mert értelmesen hívogattam a metódust
Igen, Te értelmesen hívod, de láttam egy csomó API-t, ahol vannak ilyen aknák és egyesek bizony rá is lépnek.
TBG
Az egész koncepció szerintem téves. Alapból a Car osztály Tyres collectionjához semmilyen módon nem kellene biztosítani hozzáférést. addTye(Tyre t), removeTyre(Tyre t), stb. metódusokon keresztül kellene csak engedni az elérést, különben az eredeti problémához hasonló eredmények születnek....én kapásból a setTyres(List<Tyre> tires) metódust nem is implementálnám...
TBG
WonderCSabo
#3306
!"úgy tűnik".equals("tudjuk")
TBG
WonderCSabo
#3304
Nem tudjuk, hogy mit akart.
TBG
WonderCSabo
#3302
Nem lett volna rossz az eredeti megoldás, ha a kerekeket nem ugyanabból a Car példányból veszi
TBG
Az egészet nem értem egyébként.
Car car = new Car();
car.addTire(new Tyre(10));
car.addTire(new Tyre(11));Ez a 3 sor megcsinálja azt, amit itt szeretnél tenni...
List<Tyre> carTires = car.getTires();
System.out.println("Before: " + carTires.size());
car.setTires(carTires);Gondolom, azt vártad, hogy lesz egy 4 elemű listád [10,11,10,11] értékekkel? Vagy mi volt az elképzelés?
Egyébként így működött volna:public class Car {
private List<Tyre> tires = new ArrayList<Tyre>();
public void setTires(List<Tyre> t) {
this.tires.clear();
this.tires.addAll(t);
// Egyéb lekérdező metódusok
public class CarTest {
public static void main(String[] args) {
Car anotherCar = new Car();
anotherCar.setTires(carTires);
System.out.println("After (1): " + car.getTires().size());
System.out.println("After (2): " + anotherCarTires.size());
TBG
Igazából én ebben nem tudok segíteni..már könyv. Amit én a webes fejlesztésről tudok ( és minden szerénytelenség nélkül nagyon sokat már ) azt kb. az elmúlt 6-8 évben folyamatosan szedtem össze.
Szóval, egyetértek az előttem szólóval...a főnökeid szerintem ezt nem gondolták végig. Mert mindent meg lehet tanulni, de nem mind1, hogy mennyi idő alatt.
TBG
Meglepi nem volt. A kód volt egy kicsit egy laikus műkedvelő munkája...persze az vesse az első követ...mi sem voltunk annak idején jobbak. Bár annyit azért elmondanék a kollégának, hogy egy pár olyan megoldás van benne, ami elkerülhető lett volna, ha legalább 1 Java tutoriált elolvas kicsit figyelmesebben....
TBG
És akkor még ott lesz az abstract class is, amit gyanútlan Java fejlesztők nem mindig tudnak megkülönböztetni az interfésztől
TBG
Dave-11
#3239
Pár szó akkor.
Interfész:
public interface MyService {
public void setSomething();
public String getSomething();
public class MyServiceImpl implements MyService {
@Override
public void setSomething(String something) {
// Do something...
@Override
public String getSomething() {
return "Some String";
public void setFoo(String foo) {
// Do anything else...
public class Something {
// Ebben az esetben csak azokat a metódusokat látod, amiket a MyService interfész deklarál....
MyService myService = new MyServiceImpl();
myService.setSomething("Hehe");
String something = myService.getSomething();
// Ebben az esetben látod az interfész által deklarált metódusokat és az egyebeket is.
MyServiceImpl myServiceImpl = new MyServiceImpl();
myServiceImpl.setSomething("Hehe");
String something = myServiceImpl.getSomething();
myServiceImpl.setFoo("Foo");
// Röviden...
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
