- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
TBG
Ez csak abban az esetben jelenthet gondot, ha több tízezres/százezres nagyságrendben "kallódnak" az objektumok. Ergó, a felhasználástól is függ, hogy az ember hogyan hegyezi ki a kódot. Illetve érdemes-e nagyon kihegyzeni. Mindenesetre ökölszabály, hogy ha tökmind1, akkor is a szebb, takarékosabb megoldást használjuk.
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
Ah, annyira rühellem, hogy harapófogóval kell kihúzni belőled mindent.
Tisztázzuk, olyan Java kód nincs, ami a megakadályozza, hogy kihúzzák a pendrive-ot. Azt tudod csinálni, ahogy korábban is mondtam, hogy az /mnt/pendrive könyvtárat csekkolod...ha már nem létezik, akkor le van választva.... -
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
Azért is írtam, hogy tipp, mivel magam sem számítottam gyökeres változásra, de cserébe írtam még pár lehetőséget
Egyébként továbbra is az a véleményem, hogy már design szempontjából célszerűbb loopon kívül deklarálni ebben az esetben a streameket.
TBG
Lehet, hogy Linuxot használ..vagy OSX-et, netán BSD-t...előbb ezt kellene kideríteni.
TBG
Nem az objektumok számáról van szó, hanem arról, hogy ezek mikor, milyen intenzitással gc-ződnek. Ezért is vetettem fel, hogy mekkora is az a heap méret. Te csak egyetlen felvetésembe kötöttél bele, ami jogos is lehet, de mi van a többivel? Vagy említhetném az esetleges os szintű problémákat is. Nem egymással van vitánk, a problémát próbáljuk megoldani, nem?
TBG
Primitíveknél igen, de összetett objektumoknál már számíthat. Főleg, hogy fájl írás/olvasás is van. Mekkora heap van beállítva? Jó lenne tudni, hogy mennyi fájlról van szó. És a buffered streamek használata sem lenne rossz.
TBG
Mondjuk. Ez a best practice, nem a cikluson belüli. Pár objektumnál mindegy, de egy fájlrendszerben akár több ezer fájl is lehet. Itt már számít.
TBG
Arra gondoltam, hogy csak egyszer deklarálja a streameket és csak új példányt rendel hozzá. GC szempontjából szvsz nagyon nem mindegy. Ha sok fájl van, az qrva sok objektum. A különféle desztinációk nem sérülnek. Kódot nem írok, mobilról körülményesebb
TBG
TBG
TBG
TBG
És az ebben az egészben a gáz, hogy ezeket az infókat a google segítségével magad is össze tudnád gyűjteni.
TBG
Tesztre DEBUG szinten szoktunk logolni.
Próbáld ki DEBUG-gal. Nincs kizárva, hogy ez az appender egyáltalán nem logol INFO-ban. Láttam már ilyet. A 4.x-es JBoss egy csomó ERROR logot csak DEBUG-ban volt hajlandó logolni. Ergó, a kedves feljlesztők a try catch ág catch bejegyzéseibe nem ERROR, hanem DEBUG logot tettek... -
TBG
TBG
TBG
TBG
manifest-ben mi van?
TBG
És még az is kérdés, hogy milyen hibával nem futtatja?
TBG
TBG
Még egy lehetséges megoldás. Kiterjeszted a JTextField-et és adsz neki valami ID-t. Aztán ezen ID alapján hasonlítgatod.
TBG
TBG
TBG
TBG
Idézek a saját hozzászólásomból:
Nyilvánvalóan nem hiba az ArrayList<?> deklaráció, de a statikus típus interfészként deklarálása good practice. Az implementáció egyszerű változtathatósága miatt. Nem is az osztályváltozókban van komolyabb jelentősége, hanem a getter/setter metódusoknál.
És még valami. Amíg magadnak vagy egy kvázi zárt csapatban dolgozol, addig nincs ezzel gond. Amint pl. API-t kezdesz írni, akkor csak interface. És a doksiban kell leírni a runtime típust.
TBG
TBG
TBG
TBG
List<?> vagy ArrayList<?>
Nyilván vannak olyan kivételes esetek, amikor konkrét implementációt kell használni, pl. GWT szerializáció, amikor is nem minden List implementáció szerializálható, hanem csak egyes, konkrét implementációk.
TBG
TBG
Tehát. Itt ez a remek kód.
try {
rs.moveToInsertRow();
rs.updateInt("ID", newID);
rs.updateString("First_Name", first);
rs.updateString("Last_Name", last);
rs.updateString("Job_Title", job);
rs.insertRow();
stmt.close();
rs.close();
stmt = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
String sql = "SELECT * FROM Workers";
rs = stmt.executeQuery(sql);Ehelyett inkább: (nem teljes és nem is ismerem a táblastruktúrát)
String insertSql = "INSERT INTO Workers(id,firstname) VALUES("+newID+","'"+firs+"'");
stmt.executeUpdate(insertSql); -
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
Az URLEncoder teljesen jól működik. Ismerni kellene pár szabványt és nem anyázni.
http://www.w3.org/TR/html4/interact/forms.html#h-17.13.4
Control names and values are escaped. Space characters are replaced by `+', and then reserved characters are escaped as described in [RFC1738],
Tehát a replaceAll() nem gányolás. A gányolás az, hogy space van az URL-ben.
http://www.w3schools.com/TAGS/ref_urlencode.asp
URLs can only be sent over the Internet using the ASCII character-set.
Since URLs often contain characters outside the ASCII set, the URL has to be converted into a valid ASCII format.
URL encoding replaces unsafe ASCII characters with a "%" followed by two hexadecimal digits.
URLs cannot contain spaces. URL encoding normally replaces a space with a + sign.
TBG
TBG
TBG
TBG
Ez viszont vicces: az URL osztály nem kódolja rendesen URL-é a beadott a stringet. Openstreamnél simán elküldi a spacet pedig valami %20-al kéne helyettesítenie, aztán a szerver dobja is 400-as hibát rá.... Nagyon jó, még egy replace(" ","%20") gányolás....
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/net/URLEncoder.html
TBG
TBG
TBG
Nekem is tetszik, bár nem kedvelem az ötletet, hogy a GUI-t programkódban állítsuk elő, a deklaratív, JSF-es megoldás nekem jobban tetszik ebből a szempontból.
Van deklaratív lehetőség is a GWT-ben
UIBinder.Egyeébként ha GWT, akkor csak a sztenderd GWT...minden keretrendszer drámaian rontja a teljesítményt, ráadásul mindegyik bevezeti a saját kis megoldásait, amitől már teljes az inkompatibilitás.
TBG
Egyetértek.
Ezért hanyagolom én speciel a JSF-et többek között. DOM fa nagyság és third party library-k
Richfacessel voltak nagyon rossz tapasztalatok...aztán lett GWT és JSP..ahogy éppen az adott feladat megkívánja.Persze, a GWT-ről lehetne komoly vitát nyitni, de okosan kell használni és akkor nincs gond
TBG
A metódus elé tegyél egy annotációt:
@SuppressWarnings("unchecked")
public String toXml() {
StringBuilder xml = new StringBuilder();
if ( this.emp!=null && !this.emp.isEmpty() ) {
for (Employee employee: this.emp) {
// employee to xml, ahogy tetszik.
// TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
// Transformer t = tf.newTransformer();
// DOMSource source = new DOMSource(doc);
// StreamResult result = new StreamResult(new File("xmldoc.xml"));
// t.transform(source, result);
// return result.toString();
xml.append(employee.toXml());
return xml.toString();
TBG
TBG
Ezt próbáld meg!
Writer outWriter = new StringWriter();
StreamResult result = new StreamResult( outWriter );
StringBuffer sb = outWriter .getBuffer();
return sb.toString(); -
TBG
TBG
Igen, de legyen a metódusodnak visszatérési értéke...monduk egy String.
Tehát
public void toXML()
helyett
public String toXML()
A végén meg a
t.transform(source, result);helyett
return result.toString();Azt hiszem, hogy a StreamResult-nak van toString() metódusa értelmesen.
de a xml.append(employee.toXml()); meg mindig piros felkiatojel
Igen, mert String-et vár, de Te voiddal térsz vissza. Ezt javítja az, amit fent rögöftem
Ja és még valami, ne itt rakd az XML-t fájlba, hanem az oraj osztályban. -
TBG
Hmm. Azért dob java.lang.UnsupportedOperationException: Not supported yet. hibát, mert a toXml() metódusod ezt tartalmazza:
Object toXml() {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
}Tehát qrva jól működik.
DE!! Ez csak egy generált kód..neked ezt kell tartalommal feltöltened!
Valami ilyesmivel:public String toXml() {
String startElement="<element>";
String endElement="</element>";
String startNameElement = " <name>";
String endNameElement = " </name>";
return startElement+"\n"+startNameElement+this.name+endNameElement+"\n"+endElement;
}Persze, nem ilyen primitív módszerekkel, hanem pl. Sax,DOM...akármi...
TBG
TBG
Az orej-ben, jelentsen bármit is
Írsz egy metódust, valami ilyesmit:
TBG
Gyakorlatilag a Java fejlesztésnek az egyik alapja, hogy addig nem kell semmit megírni, amíg meg nem győződsz róla, hogy nem írta-e meg valaki más már
Szerintem olyat alapból nem lehet. Az ArrayList egy konténer, ami különféle objektumokat tárol. Az objektumokhoz lehet XML parsert/marshallert/serializert/ahogy tetszik írni, ami végigmegy az ArrayList elemein és azokat egy XML-be írja bele. Mondjuk ha az ArrayList-ben String-ek vannak:
<element>
<value>egy</value>
</element>
<element>
<value>ketto</value>
</element>
<element>
<value>harom</value>
</element>
<element>
<value>negy</value>
</element>Ahol is az <element></element> reprezentál 1 darab ArrayList elemet. Azt, hogy miként rakod XML-be, a saját XML makered szabályozza.
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
Szóval, az, hogy a Netbeans-ben hogy kell csinálni, nagyon rossz irány. Netbeans-tól függetlenül is működne kell az ilyen dolgoknak.
Ha van SQL scripted, akkor az egyik irány lehet, hogy felparseolod, mondjuk ';' delimiterrel, majd egyesével szépen lefuttatod az SQL parancsokat, amik benne vannak.
Pl:
CREATE DATABASE test;
CREATE TABLE table1(id int, name varchar(12));Ez konkrétan két utasítást fog egymás után végrehajtani. Nyilvánvalóan adatbázisszervertől függ a pontos szintaktika.
Aztán ha megvan, akkor lehet mindenféle Java-s okosságokat csinálni.
Itt van példakód is: [link]
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
Struts2 vs Spring? Nem összehasonlíthatóak
Szerintem a Spring lassan platform lesz
Ez a lényeges mondat. Annyi módosítással, hogy szerintem már az!
Miért Spring? Azért, mert nem kell hozzá applikációs szerver. Egy sima Tomcat/Jetty-vel is simán elszalad, ami egy EE alkalmazásról nem mondható el. Sőt, egy jól megírt Spring alkalmazás fut servlet konténerben és applikációs szerverben is. Mindamellett ugyanazt a funkcionalitást nyújtja, mint egy EE konténer (jó, dinamikus kontext nincs, de embert nem láttam még, aki használta volna)
Nem akarok flame-t nyitni!!
TBG
TBG
Az EE egyre inkább háttérbe szorul a Springgel szemben.
A Springgel érdemes kezdeni szvsz, mert aki ismeri a Springet, az nagyon könnyen tud átnyergelni EE-re, de csak EE ismerettel a Spring a vérhugyozás kategóriája.
Itt a 3-as Springről beszélek. Az előző változatok az XML tengere....bottal nem nyúlnék hozzá. Spring is támogat JSF,JSP techonlógiákat.
A Spring is egyébként egy qrva nagy framework/tool/solution halmaz.
Van Spring MVC, Sping JS, Spring Webflow, Spring Security.....sorolhatnám napestig. Ezekből a Spring Security és az MVC már de facto szabvány.
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
Még egy megjegyzés az equals(), hashCode() témához.
Szóval, csak a tájékoztatás korrektsége miatt. Igaza van maximálisan az előttem szólóknak(Superhun). Az equals() és hashCode() metódusokat MINDIG EGYÜTT KELL felüldefiniálni, szóval az a megoldás, hogy csak az equals() metódust definiáljuk felül, rossz.
Elnézést a topic olvasóitól a félretájékozatásért és a rossz, pongyola tipp miatt!
TBG
A szoftverfejlesztés egy ilyen sötét mágiával átjárt tudomány. Láttam sok cifra dolgot már
szerk:
Egyébként meg igazad van.
TBG
Nyilván az nem derült ki, hogy a kolléga mire akarja használni. És igenis, lehet az, hogy csak az egyiket írom felül. Ha egy listába rakom és csak a contains() metódust hivogatom rá, akkor bőven elég az equals() metódust felüldefiniálni.
Nem véletlenül írtam, hogy alternatív megoldás és nem az üdvözítő.
TBG
Superhun megoldása teljesen jó.
Viszont ha már saját osztályt használsz felüldefiniált metódusokkal, akkor szerintem elég az equals felüldefiniálni úgy, hogy a String és az int egyezőség esetén adjon vissza TRUE-t és akkor egy "sima" ArrayList-be is teheted. Persze attól is függ, hogy mennyi elemed lesz, mert nagyon sok elem esetén az ArrayList nem túl gazdaságos. Nem mondom, hogy Superhun vagy az én megoldásom a jobb, az enyém egy alternatív, de valamivel egyszerűbb megoldás, mert csak 1 metódus felüldefiniálását kell megcsinálni, de mint írtam, sok elemnél nem feltétlenül gazdaságos.
TBG
TBG
TBG
Nem következik. A webes alkalmazásfejlesztés Java-ban egy teljesen más műfaj. Ahogy a kolléga is írja, a GWT áll a legközelebb hozzá, de HTML/JS ismeretek ott is elengedhetetlenek.
Egyrészt kell egy erős backend ismeret...minimum Servlet szinten, de a különféle EE környezetek ismerete is erősen ajánlott. -
TBG
Ha a változó/metódus el van fedve, akkor annak oka van. Ha mégis el kell érni, akkor protected. Vagy publikus getter
Alapvetően design kérdése egyébként. -
TBG
super-t csak @Override-olt metódusnál "szép" használni.
TBG
TBG
Megint csak csatlakozom...ha nincs performance loss, meg lesz backward compatibility....akkor jöhet.
TBG
Csatlakozom...baromság lenne.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Akciókamerák
- Ingatlanos topic!
- Gumi és felni topik
- Tőzsde és gazdaság
- Macska topik
- Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő, Zsámbék, Tök, Perbál topik
- Samsung Galaxy A37 – régi ismerős új formában
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1650 / 16GB DDR4 / 128SSD + 500HDD
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Lenovo Thinkbook 14 G4 Ryzen 7 5825U 8 mag 16 szál Radeon Vega GPU Boltból Garanciával Számlával
