- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Java Programming Masterclass covering Java 11 & Java 17
Lassan elérek ebben a kurzusban a JavaFX-hez. Érdemes rászánnom azt a 10 órát? Az a terv, hogy miután végeztem belevágok valami saját hobbi projektbe (még nem tudom mibe
) Saját projekthez lehet, hogy jól jönne a JavaFX, viszont konkrét projekteknél, gondolom már nem használják. Inkább web-alkalmazásban kellene gondolkoznom pl. SpringBoot és ebben készíteni egy projektet?Köszi!
Csaby25
Tudtok ajánlani egy összetettebb projektet, amivel jól be lehet gyakorolni a Java SE-t? Köszi! -
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Ilyesmire gondolsz, hogy például oldjam meg a Fibonacci-t rekurzióval és ciklussal is: ?
public class Fibonacci{
public static void main(String[] args) {
System.out.println(fibonacciRecursion(3));
System.out.println(fibonacciLoop(3));
public static int fibonacciRecursion(int n) {
if (n <= 1)
return n;
return fibonacciRecursion(n - 1) + fibonacciRecursion(n - 2);
public static int fibonacciLoop(int n) {
int[] arr = new int[n + 1];
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
if (i <= 1)
arr[i] = i;
else
arr[i] = arr[i - 1] + arr[i - 2];
return arr[n];
Csaby25
Csaby25
Kezdő java-s mire számítson, ha technikai interjú előtt lesz két teszt papíron, ami kb. fél órát tart?
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Tudtok ajánlani egy kezdőnek, konkrét projektet ( projekteket), amivel jól be lehet gyakorolni a java-t. Köszi! -
Csaby25
Csaby25
Tudtok tippeket adni, hogyan készüljön egy kezdő - tapasztalat nélküli java-s, interjúra?
Köszi! -
Csaby25
Sziasztok! Tapasztalat nélküli kezdő java-s szerintetek mennyit kérhet egy interjún? Java alap ismeretekkel rendelkezem, illetve alap sql + alap spring boot. Köszi!
Csaby25
Közben meglett a probléma, a Webconfig osztályom fölé elfelejtettem kitenni a @Configuration annotációt
Viszont egy másik problémám ami gondolom inkább thymeleaf - html probléma, hátha tud valaki segíteni. Adott a következő layout file: main.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity3">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>SFJ - Egy sztori minden napra</title>
<link rel="stylesheet" href="../static/css/blog.css" th:href="@{/css/blog.css}"/>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" />
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css' />
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo' rel='stylesheet' type='text/css' />
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div class="container">
<nav class="navbar navbar-default">
<div class="container-fluid">
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="/">Kezdőoldal</a></li>
<li class=""><a href="/stories">Sztorik</a></li>
<li class=""><a href="/bloggers">Bloggerek</a></li>
</ul>
<div class="navbar-text navbar-right">
Üdvözlünk <span sec:authentication="name">Anonymous </span>
<form sec:authorize="isAuthenticated()" id="frmlogout" th:action="@{/logout}" method="post" class="form-inline">
| <a href="javascript:{}" onclick="document.getElementById('frmlogout').submit(); return false;">Kijelentkezés</a>
</form>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<div layout:fragment="loginContent">
</div>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<footer>
<p>San Franciscoból Jöttem - Az eredeti template összeállítója: http://therealdanvega.com</p>
</footer>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js" ></script>
</body>
</html>sajna nem tudom használni egyik html-ből sem, pl. login.html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" layout:decorator="layouts/main">
<head>
<title>SFJ - Minden napra egy sztori</title>
</head>
<body>
<form name="login" th:action="@{/login}" method="post" class="form-signin">
<h2 class="form-signin-heading">Kérlek jelentkezz be</h2>
<div id="err" th:if="${param.error}" class="alert alert-danger">Hibás felhasználói név és jelszó</div>
<div th:if="${param.logout}" class="alert alert-success">Sikeresen kijelentkeztél</div>
<label for="username" class="sr-only">Felhasználói név</label>
<input type="text" id="username" name="username" class="form-control" placeholder="Felhasználói név" required="true" />
<label for="password" class="sr-only">Jelszó</label>
<input type="password" id="password" name="password" class="form-control" placeholder="Jelszó" required="true" />
<div class="checkbox">
<label> <input id="remember-me" name="remember-me" type="checkbox" /> Emlékezz rám
</label>
</div>
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Bejelentkezés</button>
</form>
</div>
</body>
</html>egyszerűen nem veszi figyelembe a main.html-t, mintha nem is lenne ott
Csaby25
package com.sec.config;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableGlobalMethodSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
@Configuration
public class SecurityConf extends WebSecurityConfigurerAdapter{
@Autowired
public void configureAuth(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
auth
.inMemoryAuthentication()
.withUser("sfjuser")
.password("{noop}pass")
.roles("USER")
.and()
.withUser("sfjadmin")
.roles("ADMIN");
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeRequests()
.antMatchers("admin/**").hasRole("ADMIN")
.anyRequest().authenticated()
.and()
.formLogin()
.loginPage("/login.html")
.permitAll()
.and()
.logout()
.logoutSuccessUrl("/login?logout")
.permitAll();
}Nem találja a login.html-t, pedig a templates mappában van. Van ötletetek miért?
Csaby25
Csaby25
Spring Boot 2.4.3:
Nem tudom miért nem hajtja végre a schema-h2.sql utasításokat.pom.xml dependency:
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
</dependency>application.properties:
spring.thymeleaf.cache=false
spring.web.locale-resolver=fixed
spring.web.locale=en
spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/db
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdbschema-h2.sql:
DROP TABLE IF EXISTS Blogger;
CREATE TABLE Blogger(
id bigint NOT NULL,
name varchar(100),
age int,
PRIMARY KEY (id)
);DROP TABLE IF EXISTS Story;
CREATE TABLE Story(
id bigint NOT NULL,
title varchar(100),
content varchar(400),
posted date,
blogger_id int,
PRIMARY KEY (id)
);Tud valaki segíteni?
Csaby25
A maven le sem build-eli, hibat ad az application-dev.properties file-nal,
" Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources) on project elsospring: Execution default-resources of goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources failed: newPosition < 0: (-1 < 0) -> [Help 1]
org.apache.maven.lifecycle.LifecycleExecutionException: Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources) on project elsospring: Execution default-resources of goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources failed: newPosition < 0: (-1 < 0)"Caused by: org.apache.maven.plugin.PluginExecutionException: Execution default-resources of goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources failed: newPosition < 0: (-1 < 0)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: newPosition < 0: (-1 < 0)
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Adott két properties file:application.properties és application-dev.properties
Tudja valaki, hogy a Spring Boot miért nem tud kiolvasni a második file-bol?
@Value("${msg}")
private String message;Nem tudja kiolvasni az msg-t csak ha az első file-ba teszem, miért
?Hiba: Could not resolve placeholder 'msg' in value "${msg}"
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Csaby25
public static int[] rotate(int[] array) {array1[0] = array[4];for (int i = 1; i < 5; i++) {array1[i] = array[i - 1];}return array1;}array2 = rotate(array);
System.out.println(Arrays.toString(array2));
array3 = rotate(array2);System.out.println(Arrays.toString(array2));Meg tudná mondani valaki, hogy miért változik meg az array2 értéke a második kiíratásnál (csupa 4-es lesz
)?Köszi!
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Szia.
Ok leírom röviden. Volt rá lehetőségem, hogy elvégezzek egy gyorstalpaló tanfolyamot, 6 hónap, heti 2 óra... Java, React és .NET közül a Java-t választottam. Nem sok idő, de elég volt arra, hogy felkeltse az érdeklődésemet, szeretném tovább fejleszteni magam, egyelőre tetszik a backend, de úgy gondolom, hogy még nem rendelkezek, annyira ismerettel, hogy el tudjam dönteni, hogy mozduljak - e frontend irányba vagy sem. Sajnos csak Java SE-vel fogalkoztunk, EE csak említve volt. Egyelőre szeretném befejezni a San Franciscóból jöttem tanfolyamot, illetve a a Udemy-ről ezt: [link]
Majd szeretnék egy nagyobb projektet készíteni amit be lehet mutatni egy állásinterjún.
8 órás állás és két gyerek mellett sajnos nem tudok úgy haladni ahogy szeretnék...
Bármilyen ötletet - tanácsot elfogadok ami segíthetne ebben.
Gondolom ha frontend akkor Android, vagy ott mér inkább a Kotlin-t részesítik előnyben?Bocsi , ha egy kicsit hosszúra sikerült.
Csaby25
Csaby25
Sziasztok! JavaFX-t tanulnék, szükségem van ehhez valamilyen szintű html / css tudáshoz? Mert az az igazság, hogy frontend-el eddig nem nagyon foglalkoztam. Köszi!
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Sziasztok! Elkezdtem Spring boot-ot tanulni és letöltöttem az STS (Spring Tool Suite)-t. A kérdésem az, hogy használhatom akkor is ha csak sima java-t írok Spring nélkül (van valami hátránya az Eclipse-hez képest ebben az esetben), vagy erre inkább használjam a sima Eclipse-t továbbra is? Köszi.
Csaby25
Csaby25
Sajna úgy sem jó:
"1": "2",
"Reka": "Zita"
"1": "3",
"Reka": "Nora"
"1": "4",
"Reka": "Simon"
"1": "5",
"Reka": "Elek "
"1": "6",
"Reka": "Geza"
"1": "7",
"Reka": "Ella "
"1": "8",
"Reka": "Kolos "
"1": "9",
"Reka": "Antal"
"1": "10",
"Reka": "Viola"
Csaby25
Sziasztok! CSV akarok JSON - ba alakitani.
CSV:1;Reka
2;Zita
3;Nora
4;Simon
5;Elek
6;Geza
7;Ella
8;Kolos
9;Antal
10;ViolaA ket metodus amit hasznalok:
public static List<Map<?, ?>> readObjectsFromCsv(File file) throws IOException {CsvSchema bootstrap = CsvSchema.emptySchema().withHeader();CsvMapper csvMapper = new CsvMapper();MappingIterator<Map<?, ?>> mappingIterator = csvMapper.reader(Map.class).with(bootstrap).readValues(file);return mappingIterator.readAll();}public static void writeAsJson(List<Map<?, ?>> data, File file) throws IOException {ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();//mapper.enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT);mapper.writeValue(file, data);}
Igy hivom meg oket:List<Map<?, ?>> data = readObjectsFromCsv(studentFile);writeAsJson(data, studentJson);A gond az hogy ezt a json-t gereralja:
"1;Reka": "2;Zita"
"1;Reka": "3;Nora"
"1;Reka": "4;Simon"
"1;Reka": "5;Elek "
"1;Reka": "6;Geza"
"1;Reka": "7;Ella "
"1;Reka": "8;Kolos "
"1;Reka": "9;Antal"
"1;Reka": "10;Viola"
]Vagyis veszi az elso sort es beteszi kulcsnak az osszes tobbi sorhoz
Mi lehet a gond?
Koszi! -
Csaby25
Csaby25
A következő metódus csv file-ból olvas ki sorokat és objektummá alakítom (minden sor egy objektum):private static void readData(File inputFile, Class type) {try {BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(inputFile));String line;// Reading first line..while ((line = reader.readLine()) != null) {String[] values = line.split(COMMA_DELIMITER);if (type == Student.class) {Student student = populateStudent(values);if (students == null) {students = new HashMap<Integer, Student>();}students.put(student.getStudentId(), student);}if (type == Subject.class) {Mark mark = populateMark(values);Subject subject = populateSubject(values);if (subject.getMarks() == null) {subject.setMarks(new ArrayList<Mark>());}students.get(mark.getStudentId()).getSubjects().put(subject.getSubjectId(), subject);students.get(mark.getStudentId()).getSubjects().get(subject.getSubjectId()).getMarks().add(mark);}}reader.close();} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}}Ez szeretném megoldani Stream-el:
private static void readData(Path inputFile, Class type) {Student student;Subject subject;Mark mark;try {Stream<String> lines = Files.lines(inputFile);List<List<String>> values = lines.map(line -> Arrays.asList(line.split(COMMA_DELIMITER))).collect(Collectors.toList());if (type == Student.class) {values.forEach(value -> student = populateStudent(value));if (students == null) {students = new HashMap<Integer, Student>();}students.put(student.getStudentId(), student);}if (type == Subject.class) {values.forEach(value -> mark = populateMark(value));if (subject.getMarks() == null) {subject.setMarks(new ArrayList<Mark>());}students.get(mark.getStudentId()).getSubjects().put(subject.getSubjectId(), subject);students.get(mark.getStudentId()).getSubjects().get(subject.getSubjectId()).getMarks().add(mark);}//}} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}}A forEach-ben (
value -> student = populateStudent(value)) ezt a hibát kapom: ''Local variable student defined in an enclosing scope must be final or effectively final'Tudja valaki, hogy lehet ezt megoldani?
Köszi! -
Csaby25
Sziasztok! Elég sok elméletet átvettem már. (Alap java (SE), keretrendszerek nélkül...) Tudtok ajánlani olyan linket ahol konkrét feladatok vannak gyakorlás szempontjából?
Köszi! -
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Ha kiíratom az xoTransferObj.getXoInput()-ot, az értéke X és mégsem megy bele az if-be..
Viszont ha egy sima változót ellenőrzök az if-ben aminek az értéke X, akkor belemegy
if (xoTransferObj.getXoInput() == "X") {
Hol itt a gond?
public String getXoInput() {
return xoInput;
public void setXoInput(String xoInput) {
this.xoInput = xoInput;
Csaby25
Csaby25
Csaby25
Innen kell letölteni? [link]
Ebben nincs jfxrt.jar fájl, tudtommal ez kell és a jfxswt.jar
Ha nem adom meg a jfxrt.jar-t nem is tudja importálni a javafx-et.
Telepítettem a JavaFX Scene Builder 2.0-t, ebben van jfxrt.jar. Megadtam neki, így már importálja, kiterjesztem a Application osztályt, futáskor hibát ad:
"Error: Could not find or load main class TestFX
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application"Nem tudtam megnyitni az Application.class forrástfájlt, nem találta. Megadtam neki az src.zip forrást ami a javafx-sdk-13.0.1-ban található, amit innen szedtem le: https://openjfx.io/
Most mar megnyitja forrástfájlt, de ugyanez a hiba maradt. Valami ötlet? Mindez Eclipse 2019-12-ben.... -
Csaby25
Sziasztok! JavaFX működik az újabb JDK-val, pl. 13-al? Honnan kell leszedni és hogy kell beállítani, próbáltam már Eclipse plugint ill. manuálisan megadni a JAR-okat, NetBeans-ben is, de nem működik. Köszi!
Csaby25
Az csak egy ember véleménye, többen is írtak a fórumon.
Pl.:
"The trap with kotlin is that most teaching aids target those moving from java, and on that basis continually assume a strong knowledge of java. It can be very frustrating to have concept explained in terms of java, requiring the reader to learn how the feature works in java before the instructions for kotlin make sense.There are now online courses that teach kotlin without any prior knowledge, but these tend to be very basic, as no programming knowledge at all is assumed. The biggest ‘missing link’ is the lack of exapnations of kotlin advanced features for programmers coming from any language other than java.
We have a project that we are planning to migrate sections, or perhaps even the entire project from python to kotlin. and are finding documentation a barrier. The support material for learning kotlin is at its worst for those who have already learnt advanced programming, but do not specifically know java.Realistically, if you do not know how to program, sadly currently the best advice is probably to learn java first. Next choice is just learn as you go with kotlin but be aware there is simple less learn to code material and much material for advanced concepts assumes java knowledge. Becoming proficient in a language other than currently may simply create significant frustration when bringing the skills learnt to kotlin, only to find the kotlin documentation specifically knowledge of each step in java a prerequisite for the kotlin documentation.
As kotlin matures, and a wide range of support emerges, the contradiction of a language that makes java redundant requiring programmers to learn java will fade to nothing."
Csaby25
Csaby25
"Minden nyelv megtanulható magára, de könnyíti a dolgodat ha Ismered a javát"
Does it make sense to learn Kotlin with no prior Java experience?
Csaby25
Csaby25
Androidra szerintetek ajánlott java-val kezdeni és utána kotlin?
Milyen könyvet ajánlotok java-hoz?
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5184
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple MacBook Pro 14 M3 Pro (2023) 18GB/500GB SSD karcmentes 100% akku 23 ciklus
- ÚJ HP All in One 24-cr1234na PC - 24"FHD IPS - Ultra 5 125U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Telefon felvásárlás!! iPhone 17 /iPhone17e / iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max
! Én sajnos nem gondoltam arra, hogy belassul csak arra, hogy megoldjam
. Nem is gondoltam, hogy ennyire elterjedt. Arra gondoltam, hogy még egyszer végig megyek a tanfolyamon, közben meg Codingbat és HackerRank.
