- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
CJ19
CJ19
CJ19
Hibernates kérdés következik...
Egy findAll query lekéri az entitás összes propertyét, annak ellenére, hogy lazy fetch van beállítva. Íme a Query:List<T> entityList = Collections.emptyList();
try {
startCustomOperation();
org.hibernate.query.Query query = session.createQuery("SELECT e FROM "+clazz.getName()+" AS e");
entityList = query.getResultList();
tx.commit();
} catch (HibernateException ex) {
handleException(ex);
} finally {
session.close();
return entityList;
A sima "FROM "+clazz.getName()-mel is lekérdezi az összeset. Mi lehet a hiba?
CJ19
CJ19
A jmetert non-gui módban futtatom az alábbi paraméterekkel:
String[] arguments = {"-n", "-t", jmxFolder + file, "-p",
jmeterProperties, "-d", root, "-l", outputFileJtl,
"-j", logFile};
Hogy tudom még azt paramétreként megadni, hogy a jtl fájlt mindig felülírja? Jmeter.propertiesben is néztem és nem sok mindent találtam eddig.
Előre is köszi!
CJ19
Wildflyn JMS source és JAAS beállításokhoz valaki tudna ajánlani tutorialt? Nem sok mindent találni neten... Köszi
CJ19
na megvan a ludas:
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:4.0">mi ez az concurrent management pontosan? ez volt rosszul megadva, így volt benne valamiért java:jboss/mydatasource, a fönti módon átírtam és jó lett! Köszi a helpet!
<datasources>
<datasource jta="true" jndi-name="java:jboss/datasources/mydatasource" pool-name="Amusement_Park" enabled="true" use-ccm="true">
<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/amusement_park</connection-url>
<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
<driver>mysql-connector-java-5.1.9.jar</driver>
<security>
<user-name>root</user-name>
<password>rolika19</password>
</security>
<validation>
<valid-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker"/>
<background-validation>true</background-validation>
<exception-sorter class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter"/>
</validation>
</datasource>
</datasources>
</subsystem>
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:2.0">
<deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000" runtime-failure-causes-rollback="${jboss.deployment.scanner.rollback.on.failure:false}"/>
</subsystem>
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:4.0">
<spec-descriptor-property-replacement>false</spec-descriptor-property-replacement>
<concurrent>
<context-services>
<context-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/context/default" use-transaction-setup-provider="true"/>
</context-services>
<managed-thread-factories>
<managed-thread-factory name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/factory/default" context-service="default"/>
</managed-thread-factories>
<managed-executor-services>
<managed-executor-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/executor/default" context-service="default" hung-task-threshold="60000" keepalive-time="5000"/>
</managed-executor-services>
<managed-scheduled-executor-services>
<managed-scheduled-executor-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/scheduler/default" context-service="default" hung-task-threshold="60000" keepalive-time="3000"/>
</managed-scheduled-executor-services>
</concurrent>
<default-bindings context-service="java:jboss/ee/concurrency/context/default" [B]datasource="java:jboss/datasources/mydatasource"[/B] managed-executor-service="java:jboss/ee/concurrency/executor/default" managed-scheduled-executor-service="java:jboss/ee/concurrency/scheduler/default" managed-thread-factory="java:jboss/ee/concurrency/factory/default"/>
</subsystem>
CJ19
"WFLYCTL0180: Services with missing/unavailable dependencies" => ["jboss.naming.context.java.module.\"sql-2-homework-ear-1.0-SNAPSHOT\".\"sql-2-homework-web-1.0-SNAPSHOT\".DefaultDataSource is missing [jboss.naming.context.java.whatever]"]}van egy java ee applicationöm három modullal(ejb,web,ear és az utóbbi megy deployra),és van egy datasource a wildflyban ami szépen bele van rakva a persistance xmlbe, létre is jönnek a táblák viszont a deploy megakad a fenti hibakóddal és az istenért se tudok rájönni, hogy mi okozza.. ugyanaz az a név az entity managerben mint a unitnak stb..
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd">
<persistence-unit name="***">
<jta-data-source>java:jboss/datasources/vidampark</jta-data-source>
<class>com.company.rolanddarvas.entity.*****</class>
<class>com.company.rolanddarvas.entity.****</class>
<class>com.company.rolanddarvas.entity.********</class>
<class>com.company.rolanddarvas.entity.*******</class>
<exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
<properties>
<property name="javax.persistence.schema-generation.database.action" value="create"/>
</properties>
</persistence-unit>
</persistence>ötletek?
CJ19
Tudnátok ajánlani könyvet JavaScript tanuláshoz(szinte nulláról kezdeném), célom hogy a szükséges frontendet majd Angularban tudjam összerakni és ne kelljen JSF-ben fejleszteni.. tudom, hogy kicsit off de hátha valaki járt hasonló cipőben...
CJ19
CJ19
azt hogy tudom beállítani, hogy egy végpontra kapott json ne minden paraméterét legyen szükséges megadni?
ez egy request ami object típus és azon belül vannak mezők és azt szeretném, hogy ezekben lévő paramétereket ne mindent kelljen megadni. Annotation? Melyik?
Ugye, elvileg a RequestBody requiredet falsera állítom az megoldja, de ez elég necces megoldásnak tűnik nekem...
CJ19
CJ19
CJ19
CJ19
Data Source helyett mit érdemes használni, ami kezeli is a connection poolokat?
CJ19
CJ19
Hátahol most én vagyok, ott volt egy sima HR-s interjú utána meg egy java teszt amire adtak x határidőt, hogy csináljam meg (ami szintén egy teszt volt, hogy mégis mennyi idő alatt vagyok "hajlandó" megírni) és én még hétvégén megírtam(az interjú pénteken volt)... el voltak ájulva.
Aztán a legutóbbin pedig elbeszélgetés, netes szakmai teszt, logikai teszt és fejlesztőkkel való meeting volt... szóval igen változó, ahogy a többiek is mondják cégtől függ...
Java SE-t viszont kenni vágni kell szerintem..
CJ19
CJ19
CJ19
CJ19
oh shit waddupSziasztok!
Springes kérdésem lenne hozzátok! A feladatom az lenne, hogy írnom kéne egy interfacet ami egy táblába beszúr adatokat/updatel stb. A kérdésem pedig az, hogy milyen repóval érdemes ezt megvalósítani, hogy álljak neki(bármilyen tippet szívesen fogadok)?
CJ19
CJ19
Köszi a helpet, sikerült megoldani!
CJ19
CJ19
Hi again..!
Van egy arraylistem ami ilyen adatokat tartalmaz:
[futar{day_of_week=1, ride_number=11, distance=6}, futar{day_of_week=1, ride_number=10, distance=5}, futar{day_of_week=1, ride_number=9, distance=8}, futar{day_of_week=1, ride_number=8, distance=9},
futar{day_of_week=3, ride_number=15, distance=2}, futar{day_of_week=3, ride_number=14, distance=5},
futar{day_of_week=3, ride_number=13, distance=3}, futar{day_of_week=3, ride_number=12, distance=2},
stb...
Ez így day_of_week szerint növekvő sorrendben van... hogy tudnám úgy megcsinálni, hogy ride_number szerint is növekvő legyen?a kód amivel ezt elértem eddig:
private static class MyComparator implements Comparator<futar> {
@Override
public int compare(futar o1, futar o2) {
if (o1.day_of_week > o2.day_of_week && o1.day_of_week<o2.ride_number) return 1;
if (o1.day_of_week == o2.day_of_week && o1.ride_number == o2.ride_number) return 0;
return -1;
CJ19
Igen, tudom.
A kodot magamnak írtam ezert ilyen furcsa nevű változók/metódusok vannak benne..
de tény, ideje lenne átszokni az angol elnevezésekre! Köszi a tanácsot !
CJ19
CJ19
CJ19
CJ19
CJ19
egy random változóval(ami egy szám), a lényeg az hogy hogy tudom ezeket a szorzásokat könnyen elvégezni.
így:
Gly
G
2 ezt megkéne szorozni t-vel
5 ezt x-el
2 ezt y-al
1 ezt z-vel
0 ezt zs-vel
Ala
A
3 ezt megkéne szorozni t-vel
7 ezt xel
2 ezt y-al
1 ezt z-vel
0 zsMég most sem értem teljesen a logikát. Tehát ha betűk vanak, akkor újrakezdi a szorozgatást megadott sorrendű számokkal?
mondhatni igen.
CJ19
Újabb 5 milliós kérdés:
Van egy txt fájlom amiben ilyen szöveg van:
Gly
G
2
5
2
1
0
Ala
A
3
7
2
1
0
...és így tovább
minden szöveg új sorban van. Én ezt a txt fájlt beolvasom egy ArrayList-be.. a feladat az lenne, hogy :
Gly
G
5 ezt x-el
2 ez y-al
1 ezt z-vel
0 ezt zs-vel
Ala
A
3 ezt szintén t-vel
7 ezt x-el
2 ezt y-al
1 ezt z-vel
0 zs-vel
. és így tovább
Legkönnyebben hogy tudnám megoldani anélkül, hogy egy regényt gépeljek le?
Köszi a helpet előre is! -
CJ19
CJ19
csak sikerült megoldani egy hányadék kód segítségével... de ez nem igazán szép
(nyilván az ifben ha exitet ír akkor lép ki és nem üres bevitelkor, de a feltétel kezdetekben nem az volt hanem más és a sout nem lett megváltoztatva, szóval az ne zavarjon meg senkit!
az ötleteket még mindig szívesen fogadom, köszönöm!
CJ19
Azt szeretném elérni scannerrel és egy while ciklussal, hogy addig olvasson konzolról míg a user nem ír be semmit csak egy entert üt( és amit beolvasok azt egy fájlba írom).
A probléma az, hogy txt file több gigás lesz vagy nem ír bele semmit és ha entert ütök ugyanúgy folytatódik a beolvasás.
hasnext() , equalsIgnoreCase() mindent próbáltam.. Ötletek?
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Mazda topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Milyen házat vegyek?
- Még 2026-ban megérkezik a karcsúsított Commodore 64 Ultimate
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Házimozi belépő szinten
- 100.000 ft tól elvihető RÉSZLETRE Lenovo Pro 7 16IRX9H 4090
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 - Alza élettartam garancia
- Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC WHITE 16GB - Alza garancia 2027.11.10 - BESZÁMÍTOK
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX RED DEVIL OC 24GB - Garancia - BESZÁMÍTOK!
- Új, Gamer félgép - GIGABYTE B650 EAGLE AX + Ryzen 7 7800X3D + Corsair 2x16GB DDR5 6200MHz
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- ÚJ Lenovo LOQ AMD RYzen 7 7425HS, 16GB, 1TB, RTX 4070(8GB), FHD 144Hz
- 27% - Samsung S27D360GAU VA Monitor! 100Hz / 1920x1080 / 4ms
