- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Foglalt név
Utálom, ha valaki nem írja be a választ, ha megtalálta egy kérdésre.
Az EnvironmentRepositoryConfiguration-ben ConditionalOnMissingBean babok, amikkel ki lehet váltani valami értelmessel a gyári implementációt.
Biztos én vagyok vak, de egy vak hangot nem találtam erről (sem) a dokumentiációban. -
Foglalt név
Felvenném a fonalat az eszement framework-el.
Próbálnék összehozni egy Spring Cloud Config szervert AWS backend-el. A dolog egész jól működik, ameddig a saját bejelentkezésemet használja. Azonban hozzá kéne adnom egy Role-t, hogy lássa a felhőt magától is.
A 2.26-os aws sdk egy generált trutyinak tűnik és nem látom, hogyan tudnám elhiteteni vele, hogy a Primary Bean-nek megadott StsAssumeRoleCredentialsProvider-t használja.
Az egész kód úgy néz ki, hogy csak a Default-ot tudja, használni és persze annyira "szolid", hogy minden private, nehogy bele tudjak nyúlni szépen.
Mivel Spring, gondolom van egy nem dokumentált paraméter, függvény valahol, amivel egy sorból meg lehet oldani és nem kell a fél SDK-t újraírni hozzá. Vagy a Bootstrap registry-be behekkelni. Minél "tisztább" az ötlet, annál jobb. Köszi előre is! -
Foglalt név
Szerintem az összegereblyézés nem feltétlen a megfelelő előny. Ha a lib-eket berakod direktben a repo-ba, akkor robusztusabb és gyorsabb is, mint ahogy a maven levadássza őket.
Én úgy vélem projektfüggő mit, és hogyan használsz. A mai divatos eldobható szösszeneteket én is inkább összecsapom valamiben.
Ha elő kell vennem egy régi cuccot, aminek az életideje évtizedekben mérhető, csak éppen befut rá egy feature request, akkor azonban mindig meglepődöm, hogy érdekes módon az időm java részében fejlesztek és a végén lefordítom az aktuális java verzióval egy szem hiba nélkül.
Szemben azzal, mikor gradle, spring vagy valamelyik másik framework-ben az idő 60%-ban próbálok rájönni, hogy sikerült egy több százezer fejlesztő által használt keretrendszert kiadni egy olyan patch szintű upgrade-el ami nem visszafelé kompatibilis.
Persze a felháborodásom azon is múlik, hogy CD pipeline-t kell írni a korábban említett őskövülethez, amit legközelebb akkor fogunk kiadni, mikor már nem lesz gitlab. -
Foglalt név
Foglalt név
Ettől féltem. (Próbálok többek, több kérdésére is választ adni, nem csak neked.)
Amin dolgozom, az egy céges JAVA backend library. A valós feladat, hogy az ügyfél listákat tudjon létrehozni egy adott parent-child business object-ből (listánként vagy csak az egyik, vagy csak a másik). A listáknak azonban különböző saját tulajdonságaik lehetnek (jó lenne ha dinamikusan lehetne őket kreálni és nem kéne folyton a CD-t dolgoztatni), sőt maguk a kapcsolatok is változó változókkal bírnak. Tehát egy BO többször is szerepelhet a listában, ha a kapcsolatnak mások a paraméterei.
Az egyszerűen menne, hogy lepéldányosítok egy közös interfészt, de az nem oldja meg, hogy minden új típusú listára új osztályt kéne csinálnom. Ha csinálok egy lista osztályt és abba dobok egy "tömböt" a plusz paraméterekről, akkor viszont azokat folyton cast-olnom kellene. Ezért gondoltam, hogy inkább csinálok ahhoz is egy marker interfészt, plusz bele az említett függvényt a lehetséges értékekkel és akkor a kliens oldalon nulla tudással lehet kezelni a dolgot.
A backend-nél arra gondoltam, hogy ha foreign key-t szeretnék a különböző paraméterekre, akkor az macerásabb. Listatípusonként tudok csinálni egy táblát, a típusleíróba meg beírom a hozzátartozó tábla nevét, de kicsit mókolásnak érzem.
De bármennyire is keresek, nem találok rá elegáns megoldást. -
Foglalt név
Belegondoltam és a változóknál bejön egy új aspektus, a backend.
Foglalt név
Ráadásul ugyanezt meg tudom változókkal is csinálni, ugye?. Csinálok egy marker interface-t(AnimalAttribute), amihez hozzádobok esetleg egy getPossibleValues()-t és legrosszabb esetben kap az adott class egy wrapper-t. Így akár egy dinamikus listát is tudok csinálni, ahol a tigriseknek lesz Csíkvastagsága a kengurunak meg Erszénynyúlásiegyütthatója.
"Szabad" ilyet? -
Foglalt név
Nem teljesen java, inkább OOP kérdés, amiben kicsit elveszve érzem magam.
Vannak állataink, legyen mondjuk kenguru és tigris. Szeretnénk építeni egy cirkuszt, több ilyen állattal.
A cirkusz igazgató le tud hívni egy állatlistát, amiben látja mindkét fajt és az adataikat, pl. születési év. Illetve ha kiválaszt egyet, akkor utasítást adhat pl. egy gombbal. Mindkét állat tud a farkán ugrálni, viszont a kenguru el is tud rejteni valamit az erszényében.
A problémám, hogy sokak szerint egy instanceof mindig code smell. Akár leszármazást, akár kompozíciót használok, valahogy meg kell tudnom a lista egy adott elméről, hogy milyen többlet képessége.
Hogyan lehet ezt szépen megoldani?
Illetve lehet-e dinamikussá tenni az egészet, hogy kódváltoztatás nélkül új fajokat kreáljon az igazgató, amik saját "képességekkel" rendelkeznek? -
Foglalt név
Ettől egyáltalán nem kevesebb lesz az alapfeszültség, hanem pont hogy feltépi ezt a sebet szerintem. Kb. fél éve váltottunk pont rendszert amikor szembesültem az új névvel. A mai napig egy pillanatig nem merült fel bennem, hogy egy ilyen abszurd baromság lenne a háttérben. Azt a majmot amelyik kitalálta, hogy sikerüljön frissen megbélyegezni egy csoportot a nevükben mindenkire rámért többlet szívás miatt, beállítanám, hogy az összes HDD és ODD jumpert pingálja át kézzel.
De jövő héttől, akkor majd légyszíves ne lehessen fekete ruhát kapni a boltokban, mert az egy általam nem ismert barátomat a nagymamája halálára emlékezteti és ettől traumatizált lesz. Ebben pedig "potenciálisan" a föld népességének 100% érintett, hiszen nagymamája még szegény Dollynak is volt.
Baszki lemaradt: tátsz end préjörsz. Így már biztos minden rendben lesz! -
Foglalt név
Itt nem arról van szó, hogy valaki mimóza-e, hanem hogy elfelejtettük Babitsot és egyre több a néma.
Ha valakinek akkora lelki törése van, hogy egy reál szakon nem képes absztrakt fogalmakról személyes érzelmi befolyáltság nélkül társalogni, akkor kezeltesse magát. Nem hiszem, hogy az megoldás, hogy holnaptól átírjuk a halmazelméletet, mert Kolompár Eszmeraldát a kisebbségi hovatartozására emlékeztetik a részhalmazok. -
Foglalt név
Ez egész jó ki feladat.
Szóval a programban nem szerepel a 4. sorig "alma", ezért a közös String poolban sem.
Mivel az 1. és 2. parancs a new kulcsszavat használja, ezért mindkét String a heapbe kerül.
Az intern, amíg a pool-ban nem szerepel az érték, átrakja oda. Ergo az s1 átkerül, az s11 nem, az s2 pedig az intern után van, ez csak rámutat az s1-re.
Ha felcseréled a 3. és 4. parancsot, az s2 már az s1.intern előtt megcsinálja az almát a pool-ban, így az intern nem fogja az s1-et átmozgatni, ergo 3 különböző memóriacímet foglalsz (1-et a pool-ban kettőt pedig a new-k miatt a HEAP-ben).Ki tudod próbálni ha az s11 és s2 közé is raksz "=="-t
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Hardcore café
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Facebook és Messenger
- Fotók, videók mobillal
- Régi iskola, új diadal: tarol a Heroes of Might and Magic: Olden Era a Steamen
- BESZÁMÍTÁS! MSI Gaming Z Trio RTX 3080 10GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix RX 6600XT 8GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Watch 7 44 mm LTE okosóra garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Gaming GTX 1050Ti 4GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Series 11 46mm okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 15 128GB fekete
- Mini Pc HP ProDesk 600 G4 / EliteDesk 800 G5 // 6-9. gen // i3 / i5
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
