- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
kemkriszt98
kemkriszt98
Sziasztok, egy kis programocskán dolgozom ami gpx fájlokból előállít egy html oldalt aztán azt pdf-é alakítja iText használatával (A5-ös oldal). A html úgy néz ki ahogy ki kell nézzen
de a pdf-ben elcsúsznak a dolgok
Van valmi ötletetek, hogy mi lehet a baj?
Szerl.: Most látom, több szöveg is kissebb a pdf ben.
kemkriszt98
OK, köszönöm a türelmet
kemkriszt98
Értem, szerencsére a szerver logika még nem túl bonyolult...
Viszont akkor is kellene 1 port ami még mindíg nem tudom, hogy mi legyen... Kicsit kezd aggasztani, hogy nem találok ilyen jellegű kérdést a neten... Valami elkerüli a figyelmem? -
kemkriszt98
Azt hiszem nem teljesen értem
Azt értem, hogy ne figyeljen minden üres portra.. De akkor melyikre? Eddig random beírtam egy számot . De mi van ha élesben az a port pont foglalt lesz? Ha indításkor választok egy portot akkor honnan tudjam kliens oldalon, hogy melyik portot választottam?
kemkriszt98
Sziasztok, Socketekkel kapcsolatban lenne egy kis gondom.
A cél, hogy összekapcsoljunk két eszközt amelyek ugyan abban a hálózatban vannak... A gondok ott kezdődnek, hogy teljesen elképzelhető, hogy egyazon hálózaton belül, több gépre is telepítve van a szerver, szóval a kliensnek listázni kellene, az összes olyan gépet amin fut egy szerver... Googleon azt a megoldást találtam annak ellenőrzésére, hogy fut e szerver vagy sem, hogy próbáljak meg kapcsolódni, s ha sikerül akkor fut, ha kivételt kapok akkor nem... Ezzel viszont csak egy gond van... A szerverem elég hangosan reagál minden csatlakozásra (Értesítés, szöveg, stb. ) szóval arra gondoltam, hogy lesz még egy ServerSocketem ami csak ezért a feladatért van... Na és most jön a kérdésem: Milyen portokat használjak? Googleon találtam valami megoldást arra, hogy egy szabad portot keressek de akkor a kliens milyen portra csatlakozzon? Vagy ha tudnátok az ellenőrzésre egy jobb megoldást akkor a szerver figyelhetne minden szabad portot, nem?Szerk.: Ez az egész nem teljesen tiszta... Mi történik, ha a szerverem minden portra figyel de van egy másik app is ami ugyan azt teszi? A kliens melyikhez kapcsolódik?
kemkriszt98
Sziasztok, valakinek van tapasztalata Alice3-al? Egy versenyre kell benne projektet csinálni és minél többet használom egyre több dolgot nem tudok vele megcsinálni... Váltani szeretnék egyik sceneről egy másikra de nem találok segítséget a neten.. Alice2 höz találtam de nem igazán jött be
kemkriszt98
OK, ezt át kell gondolnom
minden esetre kösz
kemkriszt98
Ok, ez benéztem.. de akkor hagyjuk az s-t és marad a többi.. a kérdés még áll.
kemkriszt98
Sziasztok, regexel kapcsolatos kérdés.
Olyan szavakat kellene megtalálni amik s,ves,es,ies vagy ys-ben végződnek.
így próbáltam \\w+[s(ves)(es)(ies)(ys)](?=\\s) és itt[link] ki is próbáltam de rá kellet jönnöm, hogy a szögletes zárójelek közt a kerek zárójelek is karakternek számítanak (gondolom. Javíts ki ha tévedek).
Szóval mivel nem vagyon nagyon otthon ezekben, nem tudok rájönni, hogy hogyan kellene ezt jelölnöm. -
kemkriszt98
Sziasztok, hogy tudom kicserélni a hangot amit a javafxes media player játszik? Vagy egy listám fájlnevekkel és sorba le kellene játszanom őket..
kemkriszt98
Na ott tartok hogy elküldök egy POST kérelmet és vele egy képet meg némi infót ami be kell rakni adatbázisba (úgy gondoltam, ha úgyis kell egy php akkor már használom az eredetit (amivel a weboldal is dolgozik ) és akkor az az adatbázis kezelést is elvégzi... ).
Na-már-most az adatbázis kezelés rész lefut minden ok, viszont a képet nem tölti fel.. a választ kiíratom egy html fájlba, a php hibaüzenetben az áll, hogy a file index undefinied, valami ötlet? -
kemkriszt98
Sziasztok, van egy weboldal aminek a galéria része egy admin felületről bővíthető.. pusztán tanulás céljából nekiálltam, hogy készítsek egy, az admin felületnek megfelelő, alkalmazást... Az infók elküldését az adatbázisba már sikerült megoldani ( cím, leírás stb.) viszont magát a képet is el kellene küldeni...
Nem vagyok meggyőződve, hogy amiket a googliban találtam az pont az amire nekem szükségem van (persze, az is lehet, hogy nem jól keresem... ). Tehát a kérdésem lényege az, hogy merre induljak el, olyat találtam hogy ftp re öltsem fel de akkor szerveren majd át kell másolni oda ahol az oldal keresi, nem? Vagy ez, hogy működik? -
kemkriszt98
Sziasztok, foglalkozott itt már valaki a Bukkittal?
kemkriszt98
Hát több szál nem, de egy másodlagos szál x másodpercenként hívogatja azt a metódust melyben az általam bemásolt kódrészlet is van és előfordulhat, hogy az egyik még nem ért véget mikor megint meghívódik... (vagy valami ilyesmi
kemkriszt98
Na, most egy másik lista kezdett kivételt dobni viszont azt is megoldotta a megoldás amit mondtál. Legalábbis úgy látszik most (biztosra nem mehetek mert ez eddig is egy időszakos probléma volt) úgyhogy ha sikerül megint előidézni még jövök
Addig is kösz a segítséget
kemkriszt98
Nem volt türelmem végigszámolni (az eclipse kiírja a sor számát de még nem jöttem rá, hogy hogyan lehet a sorhoz ugrani, így feltételezem, hogy nem lehet...) vég de nem a törlés dobja? Dobhatja más is? Azonnal megszámolom.
kemkriszt98
Sziasztok, adott ez a kis kódrészlet. Eleinte a ki kommentezett részt használtam de ConcurentModificationException-t kaptam. Rákerestem Gugliban és az ott találtak alapján született a kommenten kívüli kód, viszont az is ugyan azt a kivételt dobja....
if (bullets.size() > 0) {
Iterator<Bullet> it = bullets.iterator();
while(it.hasNext()){
Bullet b = it.next();
if(b.getCx() > LevelView.screenWidth){
it.remove();
}else{
b.update();
/*for (int i = 0; i < bullets.size(); i++) {
Bullet b = bullets.get(i);
if (b.getCx() > LevelView.screenWidth) {
bullets.remove(i);
} else {
b.update();
kemkriszt98
Nem az idő rászánása a baj (van már tapasztalatom az andrioddal) csak tapasztalatból tudom, hogy ha úgy próbálom követni a tutoriált hogy közben ilyen drasztikus változtatásokat eszközölök annak nem lessz jó vége.... következő projekt már saját lesz, ott majd nem fogok appletekkel vacakolni...
kemkriszt98
Értettem eddig is
.... csak mint említettem azért írtam applet formájában mert a tutoriálban is így van és nem akartam megkavarni.... nem az alapok elsajátítása a célom(legalábbis nem közvetlenül) ... Nemrég fejeztem be egy könyvet az android fejlesztésről és írtam már 1-2 programot és most szeretnék egy kicsit a játékok irányába is elmenni.... ezzel a projekttel a célom az alap gondolatmenet elkapása.... -
kemkriszt98
kemkriszt98
Sikerült .. az volt a probléma amit te mondtál.... amúgy mint mondtam egy tutorial alapján írom és ott apletet használ... én sem értem hogy miért nem egyből droid de nem akartam keverni a dolgokat ... amúgy ez csak egy feltételezés de szerintem azért applet mert a legelején volt pár fejezet ilyen nagyon, nagyon alap dolgokról és ebből gondolom, hogy nem akarta még az android specifikus dolgokkal is komplikálni és akkor már azért applet mert jobban hasonlít a felépítése az androidéhoz...
kemkriszt98
Nem tudom kipróbálni mert most meg olyan hibaüzeneteket kapok hogy a képek amiket a program használ nem olvashatóak, meg ilyenek (mivel az én célom is az android és csak nagyon, NAGYON minimális szinten konyítok a html-hez ezért most nincs kedvem ezzel vacakolni) ... minden esetre az eclipse arra vonatkozó kivételeket jelez, hogy nem lehet AppletViewerPanel -t Frame -re castolni...
kemkriszt98
Ez annyira nem fontos (ezért nem is kérdeztem rá) mert a leírás (ami alapján írom) szerint a végén átírjuk androidra... de ha már rákérdeztél itt van:
<html>
<body>
<applet code="somegame/SomeGame.class">
</applet>
</body>
</html> -
kemkriszt98
Bocs lejárt az 5 perc... kipróbáltam az eclipse-t (a NetBeans nem tudja futtatni az appletet, legalábbis tudtom szerint) és megy úgyhogy valószínűleg azzal van a baj ahogy böngészőből próbáltam megnyitni...
kemkriszt98
Sziasztok, az első Appletem egy NullPointerException-el kedveskedik nekem
van ötletetek hogy mi lehet?A pontos üzenet:
there was an error while executing the application -
kemkriszt98
kemkriszt98
Igen, valószínű, hogy a hiba oka, hogy a tegnapi nap előtt nem láttam php-kódot.... valószínűleg ott kutyultam össze valamit...
kemkriszt98
Sziasztok, adott ez a kód:
if(result.equalsIgnoreCase("error")){
}else{
String[] parts = result.split(Pattern.quote("+++"));
if(parts[1] == egyváltozó){
}else{
}A result váltózónak biztos hogy csak két értéke lehet: error vagy blala+++balala
Ez alapján a a parts tömb hossza 2 lenne... mégis ArrayOutOfBounds kivételt kapok.... Ötlet? -
kemkriszt98
Na most már ezt is tudom, eddig nem is hallottam olyat hogy amd64... amúgy működik, kösz
kemkriszt98
Sziasztok, tanulgatom a Java3D api-t és az első progim lefordításánál ezt az üzenetet kaptam a NetBeans-tól:
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Windows\j3dcore-ogl.dll: Can't load ia 32-bit .dll on a amd 64-bit platformPersze megnéztem a googlit de nem találtam számomra egyértelmű megoldást..... fölég az zavar, hogy helyenként felmerült a kérdés az eredeti kérdezővel szemben hogy milyen procija van.... de ha az " amd 64-bit platform" a cpu-ra vonatkozik akkor miről beszélünk? Intel procim van...
kemkriszt98
Igen, a BigDecimal tanulmányozása közben találkoztam vele, ez nincs behatárolva?
kemkriszt98
kemkriszt98
Sziasztok, mit csinál az ember ha olyan számmal akar dolgozni ami egy long int- be se fér bele?
Szerk.: javában van longint? -
kemkriszt98
Ok, köszönöm a válaszokat. ..
kemkriszt98
Sziasztok, hogyan tudnám megállapítanih hogy egy stringben tárolt karakterlánc tulajdon képen egy szám e? Arról van szó hogy a felhasználó egy textfield be írja be a számot de ha véletlenül betűt ír be akkor figyelmeztetni kellene...
kemkriszt98
Gondolom azért ide írtad mert JavaScriptben szeretnéd megoldani.... ha így van akkor kell egy változó amiben tárolod a gameObject - ed ami így néz ki:
var modelled : GameObject;
Ezután a kódban használhatod csak ne feledd el hogy a Unity-b belül majd meg kell adnod a scriptnek hogy melyik modellről van szó.
kemkriszt98
Nem, nekünk van külön info meg ez a TIC de ez a román neve...
kemkriszt98
Jogos...
amúgy egy egész számítógép használati(nem tudom mi a hiv. neve) orán keresztül kerestem csak az nem jutott eszembe hogy a search szó helyett brows-ot használjak...
kemkriszt98
Sziasztok, azt meg lehet csinálni hogy egy JTextField-be alapból állítsunk egy szót, ezt a felhasználó ne tudja kitörölni de tudjon írni utána?
kemkriszt98
Sziasztok, van mód arra hogy a fájlok között keressek a program futása közben.Tehát valami olyasmire lenne szükségem mint amikor egy progrban megnyomod az open-t és előjön egy ablak. Elképzelésem szerint ezt nehéz magamnak meg írni de ha tévedek szóljatok
kemkriszt98
Sziasztok, valaki segítene abban hogy lejátsszak egy hangot a programomban?Akár hányszor rákeresek Google-ban és találok egy megoldást mindig közbejön valami, most nincs konkrét kódom mert végül mindegyiket megvalósítottam hang nélkül de lényeg hogy egy átfogó magyarázatra lenne szükségem.
kemkriszt98
kemkriszt98
Na a baj már csak az hogy a windows nem látja a JAR fájlokat ha pedig beállítom hogy mindent lásson akkor se indul el
kemkriszt98
kemkriszt98
Sziasztok, hogy tudom kódban kezelni a fájlt "amire" elindítottam a programot. Tehát mint pl a NotePad hogy a Windows ban beállítom hogy az én programommal nyissa meg és akkor nem kell külön elinditani a progit és megynomni hogy open..
kemkriszt98
Meg lehet nézni hogy egy enum tartalmaz e egy felhasználó által beírt szót?Pl.
... enum color{ red,blue}
és akkor a felhasználó beír egy szót mondjuk green s a program megállapítja hogy nincs benne s ha beírja hogy red akkor az benne van....
Bocs ha túlmagyaráztam de úgy vettem észre hogy általában túl keveset mondok s félre értitek
A google-t megnéztem de nem ment amit találtam ... de megvan mit szúrtam el
kemkriszt98
Ha valaki ismeri a bukkit api-t megtudná mondani hogy van-e olyan listener ami a playerek "opolását" figyeli?
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
Most vagy énértem félre vagy te
Nem a kódban hozom létre hanem előtte. Egyébként a szükséges plugin.jml-ről van szó -
kemkriszt98
kemkriszt98
NetBeans-ben be lehet állítani hogy amikor lefordítom a progit akkor a jar fájlhoz hozzáadja a yml fájlt is?
kemkriszt98
Sziasztok, a következő problémám lenne:
Van egy haverom aki egy minecraft servert üzemeltet otthonról és szeretné hogy ha pluginokat használ akkor a játék magyar szöveget írjon ki pl. telekfoglalásnál.
Szerencsére néhány pluginnak megvan a forráskódja a baj viszont az hogy használnak olyan függvénykönyvtárakat amik nekem nincsenek meg így ha le is fordítom a szövegeket a kódot nem tudom lefordítani...
Esetleg meglehet ezt oldani valahogy? -
kemkriszt98
kemkriszt98
Üdv
Változókkal meglehet adni fájlok nevét?
Arra lenne szükségem hogy egy for ciklusban megadott i értéke határozza meg a betöltendő képet, tehát ha az i az mondjuk 6 akkor a 6.jpg-t töltse be vagy valami hasonló.. -
kemkriszt98
Van mód annak érzékelésére hogy két komponens "egymáson van"?Azon kívül hogy összehasonlítom a koordinátákat jelképező változókat
kemkriszt98
Üdv
Javában meglehet oldani hogy egy komponenst a grafikus felületre koordináták alapján helyezzünk ki?
Van egy ablakom a közepén 2 nagy gombbal s nem tudom hogy rakhatnék egy kicsi gombot a sarokba. -
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
A legviccesebb az hogy az agyhullám könyvében pont így készítettek animációt.
kemkriszt98
kemkriszt98
Erre a problémára tudtok valami megoldást?
Van egy progim ami kirajzol egy kört ,azt szeretném ha egy gomb lenyomására(nem tartom lent) valamivel arrébb "menne" de ne csak úgy hogy most itt van aztán meg ott hanem látszódjon ahogy "megy" azt találtam ki hogy egy for ciklusban növelem az x-et és utána meghívom a repaint() függvényt.
Sajna ez nem jött be úgyhogy beraktam egy "Thread.sleep(50)" sort de így is csak az történik hogy lenyomom a gombot letelik az 50 e.másodperc és utána megint csak úgy átrajzolódik az x végső értéke által jelölt koordinátára. -
kemkriszt98
Egyébként kipróbáltam más gépen fordítani de nem megy, aztán átmásoltam a kódot egy új projektbe de ez sem segít.
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
Üdv, van valami ötletetek hogy miért van az hogy egy program ami az IDE-böl "tökéletesen" futtatható a jar fájlra kattintva nem indul el?
kemkriszt98
A "thinking in java" könyvet ismeri valaki?
kemkriszt98
kemkriszt98
Én az Agyhullám: JAVA könyvet valamivel érdekesebbnek tartom(most fejeztem be) de a 24 órás sem rossz.
kemkriszt98
kemkriszt98
Sziasztok, két kérdésem lenne:
1.Azt hogy oldjam meg hogy ha egy panelre rajzolok egy karikát aztán megváltoztatom a koordinátákat majd meghívom a repaintot akkor az új kör rajzolása előtt törölje ki az előbb rajzolt kört?
2.Ez a dolog egy kisebb fajta "Játékhoz" kellene és az érdekelne hogy hogy oldhatnám meg azt hogy két nyíl (pl. jobb és fel) egymástól független legyen , tehát ha nyomom a fel-t és a jobbra nyilat akkor jobbra is meg fel is(tehát átlósan ) mennyen ? -
kemkriszt98
kemkriszt98
7.3 tán a legújabb(?)
kemkriszt98
kemkriszt98
Van valami ötletetek hogy miért lehet az hogy egy teljes projekt minden osztálya egyszercsak azt a hibaüzenetet adja hogy duplicate class?
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
kemkriszt98
A gond azzal van hogy pontosan tudnom kellene hogy a kétdimenziós tömb melyik eleme mert összefüggésben van egy másik tömb ugyan azon indexeken lévő elemével.
kemkriszt98
Üdv, hogyan tudnám érzékelni hogy a felhasználó egy JTextField-eket tartalmazó tömb melyik elemére kattintott?Ha a getComponent() függvényt használom az valami nagyon csúnya dolgot ad vissza nem tudom hogy azt hogyan tudnám feldolgozni
kemkriszt98
Sziasztok , valaki meg tudná mondani hogy egy JScrollPane-t hogy tudom úgy beállítani hogy a a legaljára van tekerve és mondjuk jön egy új üzenet akkor maradjon is a legalján(lásd facebook chat)?
kemkriszt98
Van valakinek ötlete hogy a java legújabb verziójával mért nem megy a javafx?(javafx does not found)
Ráadásul NetBeans-t használok, valahol olvastam hogy az magától beállítja magát ha arra van szükség.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Iphone 17 256GB Black/3 év garancia
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512gb - Makulátlan, Samsung gari, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X12 Detachable i5-11G I 16GB I 512SSD I FHD+ Touch I Cam I W11 I Gari!
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U - 7 pro 3700U - 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
