Vesporigo
Köszönöm mindenkinek a segítséget, nektek köszönhetően sikerült túllendülnöm a problémán.
(#10653) Szmeby: az első karakter szortírozásnak az volt a célja, hogy ha bizonyos számokkal kezdődött a telefonszám, akkor a megfelelő osztályt kellett meghívnia, ahol kiszámolta az adott szolgáltató díjszabása szerinti összeget.
A System.exit()-et valóban nem szeretem használni, de if-else esetében hirtelen nem tudtam mást kitalálni, aztán inkább váltottam switchre, ahogy (#10654) axioma is javasolta.
Valóban nem tanultam még az exceptionről, de utánanéztem azóta.
A változók nevét azért írtam nagy kezdőbetűvel, mert a feladatban is így szerepelt, és a kiértékelő már ezért is pontlevonással büntet, ha nem minden ugyanúgy van, ahogy elvárják.
Végül pedig, a return phoneNumber-t tényleg elég volt egyszer kitennem, a legvégén, és sikerült működésre bírnom.(#10654) axioma: a konstruktorokkal igazad volt, elfeledkeztem róluk, utólag pótolva megoldódott a probléma.
Az öröklést már az elején beállítottam, azzal nem volt semmi gond, de köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmet.(#10655) sztanozs: Igen, a feladat meghatározása és kiértékelése elég szigorú, sajnos minden értéket ugyanúgy kellett felvennem, ahogy a meghatározásban szerepelt.
Vesporigo
Hogy lehetne megoldani, hogy if-else szerkezeten belül a megfelelő return hajtódjon végre?
(A feladat szerint a String szam telefonszám bekérése után a megfelelő osztályba kerülünk, ahol további számítások vannak, de azt már megírtam.)private static PhoneNumber PhoneNumber; //gyanítom erre is szükség leszpublic static PhoneNumber create(String szam) {String regex = "\\d+";String firstLetter = String.valueOf(szam.charAt(0));if (szam.matches(regex) == false) {System.out.println("nem jó");System.exit(0);} else if (szam.matches(regex) == true) {System.out.println("tartalmazza");if (firstLetter == "1") {PhoneNumber = new KwakPhoneNumber();return PhoneNumber;} else if (firstLetter == "8") {PhoneNumber = new IkiPhoneNumber();return PhoneNumber;} else if (firstLetter == "9") {PhoneNumber = new McChipPhoneNumber();return PhoneNumber;}}return PhoneNumber; //ez itt a fő kérdés, hogyan adjam vissza a megfelelő returnt} -
Vesporigo
Valaki elmagyarázná nekem (valami egyszerűbb példán keresztül), hogy mik a factory metódusok, és mire használjuk őket? Előre is köszönöm!
Vesporigo
Zsoxx és axioma: nagyon köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Tényleg a példányosítás hiánya volt a probléma. Utánaolvastam, mert erről még nem volt szó abban a tananyagban, amiből tanulom. Mondjuk így elég durva, hogy az elvárt feladatot csak a következő tananyagokban lévő tudásból kellene megoldani...
A main függvényben egyébként scanner-rel beolvasom az embereket és az italokat, és azok alapján számolgatok, majd iratok ki értékeket. Elnézést, hogy azt nem másoltam be.
Mégegyszer köszönöm, fantasztikusak vagytok!
Vesporigo
Hogy lehet egyik osztály függvényéből átadni értéket egy másik osztály függvényének?
Jelen esetben:
Innen szeretném
public class Ital {
String nev;
double szazalek;
int ml;
public double getAlkoholGramm() {
return 0.8*ml*szazalek/100.0;
}a getAlkoholGramm() függvény értékét átadni a veralkoholEzrelek() függvénynek:
public class Ember {
String nev;
int kilogramm;
double alkoholGramm;
public double veralkoholEzrelek() {
return alkoholGramm / kilogramm;
}Ha a veralkoholEzrelek()-be beleírom, hogy
alkoholGramm = Ital.getAlkoholGramm();, akkor pedig ezt az üzenetet írja ki NetBeans: non-static method getAlkoholGramm() cannot be referenced from a static contextTudnátok segíteni, hogy mi a gond és hogyan lehet megoldani? Előre is köszönöm!
Vesporigo
sztanozs
#9774
Nekem még így sem jó:
Kérem a diák nevét!
Szabó István
Kérem a diák születési évét!
1996
Kérem a diák átlagát!
3.4
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
at java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:864)
at java.util.Scanner.next(Scanner.java:1485)
at java.util.Scanner.nextDouble(Scanner.java:2413)
at diakteszt.Diakteszt.beker(Diakteszt.java:19)
at diakteszt.Diakteszt.main(Diakteszt.java:28)
C:\Users\Vesp\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 18 seconds)Szerk.: igazad van, az instance volt a probléma, kivettem és így már rendesen kiírta. Az átlagot viszont csak vesszővel fogadta el.
Nagyon köszönöm a gyors segítséget!
Vesporigo
Adott ez a kód:
package diakteszt;
import java.util.Scanner;
public class Diakteszt {
String nev;
int szuletesiEv;
double atlag;
public void beker() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
Diakteszt bekert = new Diakteszt();
System.out.println("Kérem a diák nevét!");
bekert.nev = sc.nextLine();
System.out.println("Kérem a diák születési évét!");
bekert.szuletesiEv = sc.nextInt();
System.out.println("Kérem a diák átlagát!");
bekert.atlag = sc.nextDouble();
public void kiir() {
System.out.println(nev + " (" + szuletesiEv + "; " + atlag + ")");
public static void main(String[] args) {
bekert.beker();
bekert.kiir();
}Lefuttatva viszont nem jeleníti meg a bevitt adatokat:
Kérem a diák nevét!
Szabó István
1996
3,4
null (0; 0.0)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)Tuti valami kis apróságon csúszok el, de fogalmam sincs, mi lehet vele a probléma. Tudnátok segíteni?
Vesporigo
Lortech
#9702
Többször nekifutottam annak, amit írtál, plusz még utánaolvastam pár helyen és végre értem. A példákat - amiket felhoztál - nagyon köszönöm, így már sokkal egyszerűbb volt megértenem!
Még1x nagyon köszi!
(#9703) Aethelstone: Neked is köszönöm a segítséget! Én is így gondolom.
Apropó, hogyhogy nem készült még nyitó hsz? Pár gondolatot, könyvet, ajánlást bele lehetne tenni. Persze eddig a keresővel nagyjából mindent megtaláltam, de szerintem érdemes lenne.
Vesporigo
Még csak most ismerkedek a Javaval és rögtön felmerült egy kérdés: mit jelent, hogy a void metódusnak nincs visszatérési értéke? Találtam magyarázatokat, de egyszerűen nem értem. Valaki el tudná magyarázni röviden, érthetően?
Vesporigo
Szeretnék Java-t tanulni, de előtte természetesen szeretném megtanulni a programozás alapjait, mivel mindenhol azt olvasom, hogy enélkül nem fog menni. Viszont konkrétan nem tudom, hol kezdjem.
Az Agyhullám Java könyvből meg tudom tanulni az alapokat?
Visszaolvastam a topicot is, amikor mások is hasonlókat kérdeztek, de nem találtam választ ezekre a kérdésekre. (Vagy csak átsiklottam felettük.)
Tudnátok ebben segíteni? Akár konkrét könyvekkel, vagy oldalakkal, stb.Előre is köszönöm!
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Apple iPhone 14 Pro / 256GB / Voda függő ( függetlenités alatt ) / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A34 5G (Bontatlan , Null Perces ) /6/128GB / Kártyafüggetlen 12Hó Garancia
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
