PazsitZ
Aethelstone
#7958
A builder pattern az egy pattern, ahol van egy buildered és azon hívsz metódusokat. Amit még csak nem is kötelező, de célszerű/kézenfekvő láncolva hívni. Jah és a végén ugye build()-et hívsz nem foo()-t.
Nem arról szól, hogy ha metódusokat láncolva hívsz akkor builder pattern-t használsz.Konkrétan a whatever példában számomra is az a természetesebb, ha kiemeled változóba a kérdéses részt, de az a példa szerintem egész eltérő a kiinduló kérdéstől.
PazsitZ
pvt.peter
#7945
Az első esetnél egy temp referencia van, a második esetnél van a Map get és egy cast művelet.
Nem hiszem, hogy ilyeneket szintű dolgokat kellene túlpörögni optimalizáció szempontból.Ha nagyon rövidíteni akarsz, ezek is használhatóak:
objects.put(actualKeyObject, new ArrayList<Object>() {{ add(actualValueObject); }});
objects.put(actualKeyObject, Arrays.asList(actualValueObject));Egyébként inkább abba az irányba gondolkodnék, hogy ha több elemet pakolunk a listába, akkor azt külön metódusba kiszervezni és az első példa szerint hozzáadni érdemesebb/átláthatóbb szerintem.
Egy elemű lista esetén viszont számomra inkább az inline megoldások a szimpatikusabbak.
PazsitZ
drogery
#7876
Elvileg a WebElement-ben implementálva van az isDisplayed method.
Na most ha adott esetben nincs meg az elem, akkor feltehetőleg hiba van.
Ezeken waiter függvényekkel lehet javítni, ha egy elem instant nincs még jelen az oldalon. [link]
Avagy ha egy boolean-re van szükség esetleg használható Helper osztály, ami lekezeli az NPE-t: [link] -
PazsitZ
alapz@j
#2131
Tudsz jelezni, hogy próbálja lefuttatni a garbage collectort a System.gc(); paranccsal, de ekkor sem biztos, hogy valóban rögtön lefut.
Amennyiben nincs hivatkozás arra a String object-re, a következő lefutásnál feltehetőleg felszabadítja azon memóriaterületet.
De tudtommal, közvetlenül kikényszeríteni nem lehet a dolgot. -
PazsitZ
nagykovi
#1179
Tehát fordítva kell kiírni? Vagy ténylegesen meg kell fordítani magát a tömböt.
Első esetben simán legnagyobbtól haladsz vissza.Ciklus előtt átadod i-nek a tömb maxméretét vagy 0-át.
if (elolrol==1){ i=0;}
else{i=[I]tombmaxertek[/I];}while cilkuson belül teszel egy változót (elolrol), ami meghatározza előlről vagy a végéről írja ki?
és eszerint csökkented vagy növeled a tömbcímet. Így egy ciklusban működik a dolog csak egy plusz paramétert kell átadni:if (elolrol==1){ i++;}
else{i--;}Ha ténylegesen meg kell fordítani akkor elsőt cseréled az utolsóval, másodikat utolsó előttivel, s így tovább amig nem érsz két szomszédos elemhez avagy 1 elemhez (páros/páratlan elemszám)
Ebben az esetben a kiírás meg mivel ténylegesen fordul a tömb tartalom sima. -
PazsitZ
nagykovi
#1164
Fogod végigolvasod a sorokat azzal a feltétellel, h: if (min>tomb[x][y+1]) min=tomb[x][y1];
Ha végigértél a tömb utolsó helyére szúrd be a legkissebb elemet.
Azután vizsgáld meg a sorok utolso elemeit ezzel a feltétellel: if (max<tomb[x+1][utolso]) max=tomb[x+1][utolso]; -
PazsitZ
Kellene egy kis segítség, mert nem értem miért nem működik ez a kódrész/miniprogram.
Nem tudok rájönni, hogy rosszul importálom vagy mi a baj?
A függvényt itt találtam: [link]import static java.lang.Double.*;
public class test {
public static void main ( String[] args ){
double szam;
int i;
szam=6.0;
i=intValue(szam);
}Hibának ezt írja:
test.java9: cannot find symbol
symbol : method intValue(double)
i=intValue(szam);
PazsitZ
Sajnos nem értek a javascriptekhez, csak minimálisan, szóval nem tudok segíteni.
Viszont itt lehet hamarabb választ kapsz a kérdésedre
: Javascript topic -
PazsitZ
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- ICY BOX IB-158SSK-B 3,5 SATA merevlemez mobil rack (5,25 -be építhető)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
