- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
tick
Üdv. HTTP szervert próbálok írni gyakorlásként. Chrome-nak van egy preload funkciója ami nyit egy plusz socketet amit gyakorlatilag csak parkoltat esetleges későbbi tartalmak párhuzamos letöltésére.
A socket stream-jéből nem lehet olvasni így csak feleslegesen foglal egy szálat timeout-ig.
Van valami jó módszer arra hogy ezeket meg tudjam különböztetni egy valós http kéréstől ami valamilyen hiba miatt nem tudott írni a streamre? -
tick
JSch-val próbálkozok. Az alap shell példa nagyon jó, lényegében egy működő terminált kapok vele, de nyilván nem ez a célom.
Nap mint nap rendszeresen kell ugyanazt a parancs sorozatot kiadnom egy érték kinyeréséhez amivel dolgoznék tovább. Ezt szeretném egyszerűsíteni akár vizuálisan egy gombbal vagy egy egyedi paranccsal. (tudom hozhatnék létre shell scriptet, de nem egy szerverről és nem egy userről van szó)Lényegében a stream-ekkel van gondom. A példa System.in-t és out-ot használ.
Szeretnék System.in-re írni, de ez gondolom ilyen egyszerűen nem kivitelezhető. Van valami módja hogy pipe szerűen egy InputStream-re vezessem a System.in-t és emellett más forrásból is tudjak rá írni? Avagy a billentyűzetes System.in-ről érkező input működjön tovább, de egy függvényből is tudjak rá inputot küldeni?Az már egy mellékes kérdés hogy az out stream-el is játszani kell, de bízom benne ha az inputra megtalálom a megoldást, akkor az is menni fog
tick
tick
Üdv újra!
Main.class.getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation().toURI().getPath();
Ha eclipse-ben exportnál "extract required libraries" opciót választom akkor a fenti kód a .jar fájl elérési útvonalát adja meg, "package required libraries" esetén pedig null-t.
A kérdés az lenne hogy miért? És mi működne package esetén? OS-től függetlenül -
tick
Köszönöm szépen a választ pont így oldottam meg végül a 2-es pont problémáját.
Nem házi feladat, de nem is komoly dolog. Szükséges valahogy tárolnom az user-pass kombót. Nem szerettem volna plain textként így jött az AES + bináris amit egy egyéni key/pin véd. Ha valaki elég ügyes hogy kiszedje/feltörje, akkor sincs kockázat. -
tick
tick
AES128 bit kulcsot szeretnék generálni String input alapján. A String hossza bármi lehet. A függvény a következőt csinálná:
-Ha a String 16 karakter akkor nincs teendő
-Ha több mint 16 karakter akkor ArrayUtils.subArray(key.toCharArray(), 0, 16) majd ezt a végén vissza String-gé
-Ha kevesebb mint 16 karakter (N hosszú), akkor key.toCharArray(), egy új CharArray-be N-ig a key értékei, azon felül pedig egy karakter. A példában "c".Így minden esetben 16 karakter hosszú kulcsot kapok. Ez működik is (String.valueOf-fal). Viszont nem 128 bit lesz a végeredmény.
16 vagy több karakterrel működik hibátlanul. A probléma akkor keletkezik ha ki kell egészíteni plusz karakterekkel: Invalid AES key length: 28 bytes
Jelenleg sysout esetén nem is a key-t kapom meg, hanem a referenciáját.String pin = "1234";
// így fut le ha 16-nál rövidebb a pin
String[] keyArr = new String[16];
pinArr = pin.toCharArray();
for(int i=0;i<pin.length();i++) {
keyArr[i] = String.valueOf(pinArr[i]);
for(int i = pin.length();i<16;i++) {
keyArr[i] = "c";
key = String.valueOf(keyArr);
System.out.println(key); // String helyett reference
Key aesKey = new SecretKeySpec(key.getBytes(), "AES");
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, aesKey); // java.security.InvalidKeyException: Invalid AES key length: 28 bytes
byte[] encrypted = cipher.doFinal(password.getBytes()); -
tick
Arrays.toString(charArr) után Eclipse konzol tömbként írja ki a stringem. (getClass String-nek ismeri fel) Ennek mi lehet az oka?
Konkrétan így:
[1, 2, 3, 4, 5, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c]A másik nagy gondom hogy a felső 16 karakter így 48 bájtot foglal. Míg ha simán Stringként megadom csak 16-ot. Hogyan lehetne ezt orvosolni?
AES kulcs ellenőrzésről lenne szó. Ha nem éri el a 16 karaktert/bájtot akkor hozzádobál c betűket.
tick
Tudtok valami egyszerűen használható profilert? Esetleg olyat ami flame chartot is képes produkálni? Opcionálisan könnyen érthető leírást hozzá?
Találtam sok mindent, de vagy bele sem tudtam kezdeni a leírás alapján, vagy szimplán nem sikerült -
tick
tick
Működik! Nem teljesen értem hogyan, hiszen maga a selenium is tartalmazza és nincs egy importom sem, ami direktben a külön függő HtmlUnit-ot hívná. De működik, Köszönöm!
Egyébként azért fontos, mert a 2.15-ös HtmlUnit nem volt hajlandó behozni oldalakat ahol tíltva van az SSLv3. Egy módosítást találtam megoldásként, ami 2.16-ba került be. -
tick
Azt használom most, viszont macerás. Néha egyszerűen minden ok nélkül megáll vagy elhagyja a cookie-kat és emiat logoutol a webappból. Sőt 3-ből ~1-szer az első get nem is kap választ és timeout-ol. 3-ból 2-szer pedig egy másodpercen belül megvan. Nincs network probléma, a forrás konstans elérhető.
Windows esetén még könnyen mellékelem a jar-ba és kimásolom az azonos mappába futáskor, még a bináris beállítása előtt.
Linux esetén viszont ha nincs telepítve, akkor nem hajlandó futni. (Fedora alapú linuxnál pedig működésre sem tudtam bírni, de ez nem jelent problémát, mivel az egyetlen redhat-es emberke átmigrál)@WonderCSabo: Selenium átalakította, itt látszik is a rengeteg selenium import.
tick
Próbáltam cserélni, de utána class not found errorokat kaptam sajnos
(a file nevet is cseréltem, és próbáltam újra importálni is) -
tick
Selenium jar-ban vajon lehetne manuálisan frissíteni htmlunit-ot? Google nem siet a poodle reakcióval :/
tick
tick
Nincs exception ez a bajom, már kigugliztam volna a megoldást
Megpróbáltam több féle módszert is amit google elém tárt, de egyszerűen egyik sem működik. És nem értem miért.Így működik!!
Köszi!if(!logFile.exists()){
logFile.createNewFile();
FileWriter fw = new FileWriter(logFile, true);
fw.write(s.toString() + System.getProperty("line.separator"));
fw.close(); -
tick
tick
Egy saját "loggert" használok és console mellett fájlba is szeretném kiírni. A fájlt létrehozza sikeresen, de egyszerűen nem ír bele semmit. Mi lehet a gond?
public class Logger {
private static File logFile = new File(ClassLoader.getSystemClassLoader().getResource(".").getPath()+"log.txt");
public static void log(Object s) {
if(!Settings.logging) return;
//console
System.out.println("L: "+s);
//file
try {
FileWriter fw = new FileWriter(logFile.getName(),true);
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
bw.newLine();
bw.write(s.toString());
bw.close();
fw.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
tick
próbálta már valaki a VS "code" (ingyenes, Linuxon is futó) verzióját? én vagyok béna vagy tényleg nem tud java-t futtatni?
tick
tick
tick
Agyhullám Java, én ezt javaslom
tick
Csak WebDriverről tudok nyilatkozni. Ott findElement helyett findElements és megkeresed hányadik kell
pl:
ArrayList<WebElement> elements =
driver.findElements(By.xpath("//input[contains(@id,'TextBox_szerzodes')]"));
System.out.println(elements.get(0).getText());más: nem tiszta miért kellett lassítani, WebDriverben van wait:
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 10);
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.id("id"))); -
tick
tick
tick
tick
tick
Köszönöm az infokat
tick
tick
Köszönöm.
Egy újabb kérdésem lenne: adott egy osztály ami Runnable-t implementál sok hosszú egymást követő folyamatból áll. Hogyan tudnám megszakítani a futását?
While-ba rakva a flaget változtatva csak akkor áll meg, ha már a végére ért.ezt próbáltam:
public void run() {
while(!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
//do time consuming stuff
public void stop() {
Thread.currentThread().interrupt();
tick
A lenti kód (természetesen más szöveggel) azt hivatott bemutatni jelenleg hogy indítok el egy job-ot a lenyomott menü szövege alapján. Van erre valami elegánsabb megoldás? (a menü elemek a saját action commandjukat küldik egy listenernek)
[azon kívül hogy elrejtem valami hasonló metódusba:
getJob(String jobname).run(); ]if(owner.getAction().name().equals("Do this then that") new WorkerJobDoThisThenThat.run();
if(owner.getAction().name().equals("Start something") new WorkerStartSomething.run();
if(owner.getAction().name().equals("Execute this") new WorkerExecuteThis.run();
if(owner.getAction().name().equals("Running out of ideas") new WorkerRunningOutOfIdeas.run();
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Parfüm topik
- LEGO klub
- Hardcore café
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Facebook és Messenger
- Fotók, videók mobillal
- BESZÁMÍTÁS! MSI Gaming Z Trio RTX 3080 10GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix RX 6600XT 8GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Watch 7 44 mm LTE okosóra garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Gaming GTX 1050Ti 4GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Series 11 46mm okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Formula Air Mesh G3 Chieftec500W
- AKCIÓ! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
