JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Sk8erPeter
Speeedfire
#2511
Közben találtam kerülő "megoldást" (bár ez túlzás, h megoldás), az itt linkelt kódban két sor csillag kommentet tettem a végére, így azt tudom, hogy azt már felesleges másolni, nyugodtan törölhető, így nem kerül az a fos karakter sem a végére.
Viszont tanulságos, ezért neked is mondom, mert Te is szoktad használni a jsFiddle-t, hogy van bal oldalt az az első select lista, ahol ott van, h "no wrap (head)", "no wrap (body)", "onDomReady", "onLoad", na ott általában az defaultként "onLoad"-ra van állítva.
Ez nem mindig jó: pl. én nem értettem, mi a büdös francért nem működik a fentebb linkelt kód, ha ez erre van állítva, és én a window.onload-ra kötöm a betöltéskor lefuttatandó kódjaimat. Átállítottam "no wrap (head)"-re, és már jó volt... Csak ezzel szarakodtam jó ideig, mert azt hittem, a kódban csesztem el valamit. jsbinen ilyen beállítási lehetőség nincs, úgyhogy ott megy egyből. ("néha a kevesebb több"
Jim-Y
Speeedfire
#2526
Na közben beszereztem egy XAMPP-t, úgy néz ki ezzel tudok majd tesztelin, köszi
Jim-Y
Speeedfire
#2524
Ha böngészővel nyitom meg, akkor kiírja a tartalmát, nem csak a szöveget... mitől lehet ez?
akkor ez most noob kérdés lesz, és kiröhögni is ki lehet, de most ahhoz, hogy egy szimpla php kódot futtatni tudja kell keretrendszer?
nincs fennt semmi, csak csináltam a kódom mellé egy .php-t, gondoltam ez is olyan mint a javascript, hogy pl a böngésző fordítja... jó, akkor kérdés:hogy tudok úgy php kódot írni/futtatni, hogy ne kelljen se php-t, se szervert feltenni, nem tudok ugyanis..nem ottthon vagyok:/
Jim-Y
Speeedfire
#2515
Na ilyet én is csináltam, csak:
var p = $(this).parent().parent().find("p").text(); és ez nem ment, ha a tiéd megy az lol, és ennyin múlik
Amugy nem mukodik
Sk8erPeter
Speeedfire
#2509
Stack Overflow-n meg is van a válasz: [link].
"Some kind of encoding error..."
Sk8erPeter
Speeedfire
#2506
Na, legalább már tudjuk, milyen karaktert tol bele.
De ez jsFiddle-nél következetesen így van sajnos. -
Sk8erPeter
Speeedfire
#2500
Igen, azért van ez, mert a jsFiddle-ről közvetlenül kimásolva a kódok elb@szódnak, egyelőre nem jöttem rá, milyen karaktert tesz a kódokba, de nálam is így van.
A trükk pedig az, hogy a kódok legeslegvégét töröld ki (általában elég akár a legvégén lévő }); kitörlése is), és kézzel írd vissza!(#2496) SektorFlop : jaja, gondoltam, hogy a phoneNumberrel van baj. Akkor majd írj, mire jutottál.
Speeedfire
Speeedfire
#2499
Ha bemásolom a saját fájlomba, akkor ott már nem megy. Azt írja az utolsó sorra, hogy:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL -
v2izzy
Speeedfire
#2497
Így gondoltad? Tehát, hogy egy markert leteszel és ha azt mozgatod, akkor változik a pozíció? Vagy több markert letenni (ha így akarod akkor már tömbbel kell)?
Speeedfire
Speeedfire
#2488
Valaki ránézne erre?
Az első pontot még beírja, de utána már nem. Érdekes, hogy ha később miután mozgattam a pontot, akkor már azt mondja, hogy a marker nem létezik... -
Sk8erPeter
Speeedfire
#2479
Pont korábban térképmegjelenítésről beszélgettünk: [link].
A "Resource interpreted as" jellegűekkel meg annyira ne foglalkozz, az csak warning. Magában a kódban elvileg hibát nem okoz.
(#2478) Jim-Y : OK, majd megpróbálok ránézni, csak sajnos az extension teszteléséhez nem elég az, hogy bedobom jsbinre vagy jsfiddle-re, így kicsit melósabb.
Peter Kiss
Speeedfire
#2354
Attól, hogy a jQuery egy nagyon jól használható lib, még nem kellene folyamatosan erre irányítani senkit se. Főleg azt nem, akinek fogalma sincs a Javascript-ről.
Tudnám, mi a f...ért kell a jQuery-t egy új Javascript-nek tekinteni.
jeges
Speeedfire
#2231
erőltetni azér' nem kell
jeges
Speeedfire
#2229
parancsolj: példa
kicsit bénácska, de az elv a lényeg, ami működik
próbálj klikkelgetni az ul, a li és az a tag-ek belsejébe, és figyeld a jobb felsőben lévő négyzetet
simán kimásoltam a kódot innen, és beleírtam, hogy növelje a divben lévő számot eggyel -
jeges
Speeedfire
#2226
dupla volt
jeges
Speeedfire
#2226
sztem félreértesz. arra szeretnék rámutatni, hogy ilyesmit úgy érdemes csinálni, ha nem a "li, de nem a" módon definiált elemre akarod aggatni az eseményt, hanem egyszerűen a #menu elemre. nagyjából így:
$('#menu').bind('click',function(e){
// "e" az esemény, amit elkaptunk, "t" az elem, amin elkaptuk
if(!e)e = window.event;
var t = e.target || e.srcElement;// "A" elemen nem csinálunk semmit
// ff-ben kicsit béna a text node-ok kezelése, ezért kell a parentNode-ot is vizsgálni
if(t.nodeName == "A" || t.parentNode.nodeName == "A")return;// egyébként az effektet futtatjuk
// ide írd az effektet, csak arra kell ügyelni, hogy "t" az elem, amire klikkelt a user// és a vége (nem kötelező)
return false;
});úgy is megoldható, ahogy Te elkezdted, csak nem túl hatékony, és kevésbé átlátható, mivel a li és az a elemek definíciói némileg kavarodnak.
a "kulcs" végső soron az, hogy a szülőn kapod el a gyerekek eseményeit, és miután eldöntötted, hogy melyik gyerektől származik a klikk, azt is eldöntheted, mit kezdesz vele.
jeges
Speeedfire
#2224
mivel a klikk a gyerekről a szülőkre "terjed" (event bubbling), ezt úgy tudod megoldani, ha a menüre definiált eseményben "elkapod" az a elemeken történt eseményt is. normál js-ben ez viszonylag egyszerű:
(feltételezve, hogy a teljes struktúra egy "menu" elembe van ágyazva)
menu.onclick = function(e){
// az esemény
if(!e)e = window.event;// az elem, amire klikkeltünk
var t = e.srcElement || e.target;// ha az A elemen vagy annak gyerekén vagyunk, nem csinálunk semmit
if(t.nodeName == "A" || t.parentNode.nodeName == "A")return;// itt csinálunk valamit
...// nem kötelező, de megakadályozzuk a klikk tovább-terjedését
return false;
}(szerk: javítás)
Sk8erPeter
Speeedfire
#2222
"Eddig okés is, viszont ha leveszem az egeret és átviszem egy másik li részre akkor azt is elkezdi írni."
De abban a szűrőfeltételben, amit írtál ( $('#menu li') ), pont az van benne, hogy a #menu elemen belüli összes li-elem mouseover funkciójára csinálj valamit.
Egyébként mouseover, mouseout helyett egyszerűsíthetnéd hover()rel a dolgot.Egyébként az azutániakat nem igazán értem, hogy mit szeretnél...
Nem világos, miért lenne jó, ha az <a>-ra nem vonatkozna, hogyan is néz ki a dolog, nehéz elképzelni. Nem tudod valahogy szemléltetni - vagy kicsit jobban elmagyarázni?
Sk8erPeter
Speeedfire
#2217
Ja, hát tényleg nagyon nem lenne hülyeség. Meg ott a Newhosting, oda meg csak domain kell... Mondjuk ahogy írta, nem tudja magától megírni a scriptet, szóval mint kiderült, feleslegesen témáztunk erről az egészről annyit.
Sk8erPeter
Speeedfire
#2215
Igen, és gondolom meg is akarja tartani eme jó szokását.
Siriusb
Speeedfire
#2194
Próbáltam, de azt tudtam elérni, amint legördült, fel is húzta magát (rólam nem is szólva)...
@Sk8erPeter
Berosálok, erre is van plugin????!!!!! LOL
Kösz! Figyu, nem vagy Te tűzoltó, mentős vagy valami ilyesmi? Ha bajban van az ember, mindig a segítségére sietsz.
Sk8erPeter
Speeedfire
#2191
Hát inkább arról van szó, hogy azért nem írok ki mindent, mert akikről általában feltételezem, hogy tényleg érdekelheti, azokkal nem csak a virtuális térben találkozom.
Így ők úgyis áptudéjtek. (ugye milyen szép magyar szó?
) Na jóvanmá', ne offoljuk szanaszéjjel a topicot.
Sk8erPeter
Speeedfire
#2189
Viszonylag "régóta" van a jelenlegi, de nem szoktam mindent a Fácsé-júzerek orrára kötni, sanszos, hogy itt előbb értesülsz dolgokról, mint Fácsén.
Sk8erPeter
Speeedfire
#2187
Nem muszáj!
Csak lehet, hogy később könnyebben olvasható.Á nem, cégnek, melóhelyen. jQuery-n keresztül nem olyan bonyolult az AJAX-ozás, sőt, brutálegyszerű.
Sk8erPeter
Speeedfire
#2185
Azzal semmi, ha megnézed a boolean értékét, de úgy értem, lehetne egy fokkal logikusabban is, úgy, hogy van egy confirmDelete() függvényed, és ha az hamis, akkor visszatérsz.
Nem úgy, hogy először tagadod azt, amit a felhasználó válaszolt ( !torol() ), majd ha a "nemtörlés" igaz, akkor térsz vissza.
Szóval érted, na mindegy, így is jó, csak akkor fordítva gondolkodunk.
Mondjuk ez nem baj, de számomra ez olvashatóbb.Komplex AJAX-os felületet készítek épp.
Sk8erPeter
Speeedfire
#2183
Ez az if(!torol() == true) olyan, mintha lehajolva, és a lábadat hátulról átkarolva akarnád megvakarni a fejedet
Működik, de azért szopatod magad
Szerk.: most meló közben meghallottam a sörnyitás hangját egy pillanatra, fény az éjszakában
Speeedfire
Speeedfire
#2181
Így lett very very nice.
//törlés
function torol() {
return confirm("Biztosan törlöd?");
$(document).ready(function()
$(".torolclick").click(function()
if(!torol() == true) {
return false;
})Ha van egy kis időm akkor meglesem ezt az ui-s verziót is.
Lassan fel kell mennem hozzád egy üveg sörrel tényleg!
Sk8erPeter
Speeedfire
#2181
Hogyhogy mit lehetne?
Hát ellenőrizd!
De még mindig nem másoltad be a kódodat, így nehéz benne kijavítani a hibát.
De akkor mutatok egy példát:
$('#ez_a_torlo_gombod').click( function(){
if( false === confirmDelete() ){ // vagy csak simán if( !confirmDelete() )
return false;
// lefutott a megerősítés, annak értéke true volt (egyébként már visszatért volna), itt már tényleg töröl, megy tovább
Sk8erPeter
Speeedfire
#2175
Na de azt is mutasd már, hogy a kódod többi részében mi van!
Mert lehet, hogy csak ennyit csinálsz pl. jQuery-vel:$('#ez_a_torlo_gombod').click( function(){
torol();
// itt már tényleg töröl, de a a torol() visszatérési értékét nem ellenőrizted, megy tovább
});Ez így meg nem jó, ellenőrizni kell a visszatérési értéket.
Egyébként úgy működik a függvényed, ahogy kell.
De HASZNÁLJ PONTOSVESSZŐKET az utasításaid végén.
function torol() {
var answer = confirm("Biztosan törlöd?");
if (answer){
return true;
else{
return false;
}Ahogy PHP-ben is tennéd mondjuk...
Különben ocsmány.
De hadd jegyezzem meg, hogy ezt a függvényt egy kissé le tudod rövidíteni, pl. így:
function confirmDelete() {
}(#2177) :
"Hogy lehet ezt kipróbálni consolban? Vagy honnan tudom, hogy mi a visszatérési értéke?"
Pl. Chrome-ban (vagy Firebug, vagy Opera Dragonfly, utóbbira F12 asszem nem érvényes, csak Ctrl+Shift+I):
nyomj F12-t
a konzolodba másold be a függvényedet, majd Enter
aztán simán hívd meg a függvényt így:
torol()
ki fogja írni a visszatérési értékét!Egyébként manapság a klasszikus confirm() ablak helyett illik használni pl. jQuery UI Dialogot: [link].
De előbb bírd működésre a korábbit...
Frigo
Speeedfire
#2177
Igazábol elég ha a js kódba beszurod a console.log(valtozo_neve); konzolban meg megnézed az értéket (F12) ;
Frigo
Speeedfire
#2175
Nálam false-al tér vissza ha nem az Ok-ra kattintok , valószínűleg nem itt lesz a hiba.
Frigo
Speeedfire
#2173
Kipróbáltam a Chrome konzoljában ,nálam működött rendesen.
Frigo
Speeedfire
#2171
Sk8erPeter
Speeedfire
#1963
Szerintem elegánsabb megoldás j0k3r! kódja.
Ott konkrétan arra az objektumra vonatkozó tulajdonságot módosítod. Ez így olyan...fura.
De végül is persze működhet.
Konkrétabban: ez a document.images az egész HTML-doksi "gyűjteménye" az oldalon szereplő képekről, így ezt szerintem ilyen módon babrálni olyan nagyon nem szerencsés, épp ezért kellene inkább az adott objektumra vonatkozó tulajdonságot módosítani.
Szerintem. -
Sk8erPeter
Speeedfire
#1957
Nincs olyan, hogy document.src .
Csak képnek van src attribútuma.onmouseout="f()\;"
Miért akartad többször is escape-elni a pontosvesszőt?
Amit j0k3r! írt, az jó lesz.
j0k3r!
Speeedfire
#1957
valami ilyesmi:
<img src="valami.png" onMouseOver="imgChange(this,'csere.jpg')"/>function imgChange(obj,img)
obj.src = img;
Speeedfire
Speeedfire
#1951
A gond megoldva.
$(function () {
$("#makeinput").click(function () {
var div = $('<div class="inputs"><input class="fajl" name="media[]" type="file" /> <a href="#" class="del"><img class="torol" src="images/cancel.png" /></a></div>');
$('#container').append(div);
return false;
$(".del").live('click', function () {
$(this).closest('div.inputs').remove();
return false;
Speeedfire
Speeedfire
#1950
Érdekes, hogy az img classot figyelmet kívűl hagyja, míg ha egy p classba írok valami szöveget akkor már működik megfelelően. Már csak meg kellene oldanom valahogy.
Illetve arra még nem jöttem rá, hogyan tudnám az éppen aktuális elemet törölni. -
Speeedfire
Speeedfire
#1931
Finoman megveregetem a vállamat, mert mint mindig most is elírás volt.
Peter Kiss
Speeedfire
#1863
A keresők JS nélkül mennek, ezért ők ezt nem látják. A felhasználok címsorában se fog megjelenni, mert a kérés független a megjelenített laptól, illetve, hogy egyáltalán hol áll.
Peter Kiss
Speeedfire
#1861
Amikor JavaScript-tel akarod betöltetni az oldalt, akkor kiegészíteted az adatokat egy plusz mezővel (mintha form adat lenne). Legyenez pl. GET-es &js=js. Az index.php működését pedig átalakítod úgy, hogy ha jelen van ez a változó, akkor nem a teljes oldalt tolja ki, csak a konkrét frissítendő tartalmat.
Speeedfire
Speeedfire
#1860
Valami még mindig nem kerek sajnos, az egész oldalt tölti be a megadott div-be, egész eddig próbálgattam mindent, de csak nem akar összejönni.
Az oldal felépítése olyan, hogy van az index.php aminek a main részében behívom a valogat.php oldalt, ami az url kérés alapján megmondja, hogy melyik kéréshez mi tartozik és az alapján tölti be a megadott php fájlt és az sql-hez szükséges adatokat.
Ha valakinek lenne valami tippje szívesen venném. -
Peter Kiss
Speeedfire
#1858
Na, mondtam én.
De látszik is, érdemes is megjegyezni, hogy sokszor kell a soroknak });-re végződniük. -
Speeedfire
Speeedfire
#1857
A script végéről lemaradt egy ) jel, azért volt a gond.
shev7
Speeedfire
#1854
siman lehet. Ha ilyen a link a browser azt az a tag-ben kiegesziti a domainnel. Viszont ha igy adod at domain nelkul parameterkent a JS-nke nem vagyok biztos benne, hogy o ele fuzi a domaint. Sot, szinte biztos hogy nem fuzi ele.
Peter Kiss
Speeedfire
#1854
Sosem linkeltem így, elképzelhető, hogy ez a baja. Gyakorlásnak csinálj valami faék egyszerű homokozót.
Peter Kiss
Speeedfire
#1852
Így hirtelen nem tudok mást mondani, mint hogy próbálkozz. Nincs lehetőségem most előkapni valami példaoldalt, aztán összeütni. Lehet, hogy csak egy kis elgépelés a gond vagy ilyesmi.
Peter Kiss
Speeedfire
#1850
$(document).ready(function () {
$('.ajaxload').live("click", function () {
$('#main').load($(this).attr('href'), function () {
// lemaradt
return false;
Peter Kiss
Speeedfire
#1848
Hujjujuj.
A <head>-be csak a jQuery könyvtár és a saját .js állományod kerül (meg más is, ha van).
sajat.js
$('.megfelelo_a').live("click", function () {
// ha van valami extra elvégzendő feladat
};1. A lap betöltődésekor
2. eseményt delegálunk a megfelelo_a osztályú elemekhez,
3. ami annyit csinál, hogy a #main azonosítójú elembe betölti az aktuális <a> elem linkjének az eredményét.A fenti kódban lehet hiba, mert csak vakon írtam, de szerintem látszik, mi a terv.
Peter Kiss
Speeedfire
#1845
Elolvasod a jQuery oldalán.
$.post() és $.get() kell neked, esetleg érdekes lehet még a $.load(). Gyakorlatilag mindnek annyi a lényege, hogy megadod az URL-t, az adatokat ( $(this).serialize() ), és hogy mit is kezdjen a visszajövő adattal (pl. hova tegye).
Érdekes lehet még a $.ajax(), de ezzel még nem foglalkoztam.Fontos még itt megemlíteni az eseménydelegálást, szükség lehet ré ( $('.valami').live("event", function () {}) ).
Speeedfire
Speeedfire
#1818
közben sikerült megoldani:
function insertimg() {
if (selected >= 0) {
doc = frames['frm1'].document;
img = doc.getElementById(selected);
window.opener.CKEDITOR.tools.callFunction( 1, '<?php echo $IMGURL.'/' ?>'+img.alt );
window.close();
Sk8erPeter
Speeedfire
#1798
sumbit?
Vegyük azt, hogy van egy ilyened:
<div id="ezt_akarod_megjeleniteni" style="display:none;">
<h1>BLABLABLA</h1>
</div>
<input type="submit" name="elkuld" value="Elküld!" id="tokmindegy" />utána meg következik a jQuery-rész:
<script type="text/javascript">
$("#tokmindegy").click( function (){
$('#ezt_akarod_megjeleniteni').fadeIn("slow");
return false; //így még nem küldi el a form-ot
</script>A fadeIn-nel kicsit animálva is lesz
Speeedfire
Speeedfire
#1797
átírtam logikusabbra de a show/hide nem működik megfelelően
$(document).ready(function() {
$('.porog').hide();
$('#show').sumbit(function() {
$('.porog').show();
Sianis
Speeedfire
#1784
Sianis
Adrian Mole
Speeedfire
#1768
Háát, sajnos nem megy. Azt még megpróbálom, hogy beleheggesztem a php fileba a változó megadását (ezt nem tudja értelmezni a CMS), hátha. Mindenesetre köszi!
Adrian Mole
Speeedfire
#1768
Teszek egy próbát, köszi!!!
shev7
Speeedfire
#1760
nem ismerem az odalad es az adatbazis mukodeset, de legkevesbe azt szeretned, ha egy sql inject-tel torolnek a teljes adatbazist.
De azt sem akarod, hogy friendly url-nek barmit megadhassanak...
shev7
Speeedfire
#1758
szerintem hagyd meg szerver oldalon. A legkevesbe azt szeretned, hogy a kliens oldali kod modositasaval olyan adatot toltsenek az adatbazisodba ami tamadasra ad lehetoseget...
Sk8erPeter
Speeedfire
#1755
Vannak olyan szerverek, ahol nincs engedélyezve a .htaccess használata (bár sztem elég gáz), érdemes lenne zaklatnod a szolgáltatódat ez ügyben.
Ha az már megy, akkor semmi szükség nincs a kliensoldali dologra (mivel ennek a feladatnak a végrehajtása nem is kliensoldalon kell, hogy történjen), hanem ezt az átalakított címet feltöltöd az adatbázisba, az ennek a címnek szánt mezőbe (pl. url nevű mező az adattáblában) így egy GET paraméterként fogja értelmezni a .htaccess miatt, ezt lekezeled PHP-val, és MySQL-lel eszerint kérdezed le a szükséges adatot.(csak egy lehetséges példa: SELECT * FROM tabla WHERE url = 'sorosuveg-gyartas-olcson-es-gyorsan'; )
Sk8erPeter
Speeedfire
#1751
Tehát most az a cél, hogy keresőbarát URL-eket készíts?
Ez olyan dolog, amit szvsz szerveroldalon kellene elvégezni pl. PHP és .htaccess segítségével, nem nagyon értem, ezt milyen módon szeretnéd elintézni kliensoldalon. Igazából a célt nem értem: hogyan és milyen célból szeretnéd generálni? Most ha jól tudom, valami linkgyűjtő oldalon dolgozol, ott meg nyilván nyúlkálsz adatbázishoz, tehát ott pl. lehetne tárolni az azonosítókhoz keresőbarát URL-t, de egyéb módon is el lehet intézni - de ha jobban elmagyarázod, mi a végcélod, akkor lehet, hogy jobban átlátom.
ArchElf
Speeedfire
#1749
php:
- strtolower()
- while(?) + str_replace(array_áéíóöőúüű, array_aeiooouuu, $str)
- while(?) + preg_replace('/[\W]+/', '-', $str)
lehet, hogy még a while-ok sem kellenek...Ehh, most látom csak, hogy PHP alatt menne, de kliens oldalon kellene... Végül is mindegy, a fentieknek megvan a JavaScript megfelelőjük... js+regex
AE
shev7
Speeedfire
#1749
az escape fuggveny veszteseg nelkul megcsinalja neked. Unescape pedig visszaalakitja.
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series SE3 40mm Stairlight Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garancia
- G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GIS új 2 pár
- Lenovo MIIX 520-12IKB, Magyar bill, i5-8250 8Gb ram, 256Gb nvme, számla, garancia 2in1
- SAMSUNG LS32DG800SU ) 240HZ 4K OLED GAMER MONITOR !! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS49CG954EUXEN ) 49" 240HZ NEO-QLED DUAL QHD GAMER ! AKCIÓ!!
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Lenovo Legion laptop 15.6 / i5-9300HF/8GB/1TB HDD + 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
