Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
jeges
nem gáz, bár van saját pastebin account-om is.
igazából azt gondoltam, ha valahol, akkor a saját domain-emen már csak megmarad, ezér' raktam oda. de értékelem a jó szándékot. -
jeges
az azér' érdekes, mer' én is chrome-ba' próbáltam tegnap.
most hirtelen megnéztem ff-ben is, ott is megy, de alapvetően mindenhol kéne működjön (chrome, ff, opera, ie legalább)a lényege az, hogy az "a" tagre klikkelve (azaz a kéken belül) semmi nem történik, azon kívül viszont (a feketén ill a zöldeken belül) a számláló érzékeli a klikket, és eggyel növeli a jobb felsőben lévő négyzetbe írt számot.
jeges
erőltetni azér' nem kell
jeges
dupla volt
jeges
sztem félreértesz. arra szeretnék rámutatni, hogy ilyesmit úgy érdemes csinálni, ha nem a "li, de nem a" módon definiált elemre akarod aggatni az eseményt, hanem egyszerűen a #menu elemre. nagyjából így:
$('#menu').bind('click',function(e){
// "e" az esemény, amit elkaptunk, "t" az elem, amin elkaptuk
if(!e)e = window.event;
var t = e.target || e.srcElement;// "A" elemen nem csinálunk semmit
// ff-ben kicsit béna a text node-ok kezelése, ezért kell a parentNode-ot is vizsgálni
if(t.nodeName == "A" || t.parentNode.nodeName == "A")return;// egyébként az effektet futtatjuk
// ide írd az effektet, csak arra kell ügyelni, hogy "t" az elem, amire klikkelt a user// és a vége (nem kötelező)
return false;
});úgy is megoldható, ahogy Te elkezdted, csak nem túl hatékony, és kevésbé átlátható, mivel a li és az a elemek definíciói némileg kavarodnak.
a "kulcs" végső soron az, hogy a szülőn kapod el a gyerekek eseményeit, és miután eldöntötted, hogy melyik gyerektől származik a klikk, azt is eldöntheted, mit kezdesz vele.
jeges
mivel a klikk a gyerekről a szülőkre "terjed" (event bubbling), ezt úgy tudod megoldani, ha a menüre definiált eseményben "elkapod" az a elemeken történt eseményt is. normál js-ben ez viszonylag egyszerű:
(feltételezve, hogy a teljes struktúra egy "menu" elembe van ágyazva)
menu.onclick = function(e){
// az esemény
if(!e)e = window.event;// az elem, amire klikkeltünk
var t = e.srcElement || e.target;// ha az A elemen vagy annak gyerekén vagyunk, nem csinálunk semmit
if(t.nodeName == "A" || t.parentNode.nodeName == "A")return;// itt csinálunk valamit
...// nem kötelező, de megakadályozzuk a klikk tovább-terjedését
return false;
}(szerk: javítás)
jeges
jeges
jeges
nem biztos, hogy jól értem, mit szeretnél: a kérdésben olyasmit írtál, hogy ha rákattintasz a linkre, úgy marad. ebből nekem az jött le (lehet, tévesen), hogy ha valaki rákattint, neki úgy marad, másoknak meg nem. ezek szerint valami admin-felületet szeretnél, ahol beállíthatod, melyik link legyen a kiemelt egy-egy sorozatból?
jeges
ehhez nincs szükség szerver-oldali kódra. önmagában az, hogy klikkre történjen valami a felületi elemmel (pl változzon a színe, mérete, háttérszíne, stb.), jó esetben elérhető html+css kóddal is (erre vannak többek közt a css pszeudo-osztályok). bonyolultabb (pl áttünések) történésekhez szokás javascriptet használni.
jeges
jeges
jeges
jeges
jeges
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"/>
<title>teszt</title>
<link rel="stylesheet" media="screen" charset="UTF-8" type="text/css" href="xc/css/xc.css" />
<style type="text/css">
#tst {width:800px; height:400px; display: block; float:left;}
</style>
<script type="text/javascript">
window.onload = function(){
lm = function(s){
return document.getElementById(s);
button1.onmouseup = function(e){
lm("res").innerHTML = lm("tst").getElementsByTagName("option")[lm("txt").value].innerHTML;
button2.onmouseup = function(e){
var o = lm("tst").getElementsByTagName("option");
for(var i in o){
if(o[i].selected) lm("res").innerHTML = o[i].innerHTML;
</script>
</head>
<body>
<select id="tst" style="display:block;">
<option value="0000">00000</option>
<option value="0001">00010</option>
<option value="0002" selected>00020</option>
<option value="0003">00030</option>
</select><br><br>
<input type="button" id="button1" value="show" style="display:inline;">
<input type="text" id="txt" style="width:100px;display:inline;" value="1">
<p style="display:inline;">. elem</p><br>
<input type="button" id="button2" value="show selected" style="display:block;">
<div id="res" style="display:block;float:left;position:relative; width:100px;height:60px;background:yellow"></div>
</body>
</html> -
jeges
jeges
jeges
hirtelen ezek jutnak eszembe:
gyors, rugalmatlan és nem túl szép: title használata
viszonylag egyszerű, de csak egy fokkal szebb: spec karakter (lásd előző hsz-ben)
egyszerű, de jq kell hozzá és nem működik mindenhol: .data()
egyszerű, de külső függvény kell hozzá: json objektuma probléma természetétől és bonyolultságától függően bármelyik alkalmas lehet.
jeges
ez az üzenet akkor szokott megjelenni, ha egy json objektumban nem stimm valami. olyan karaktert kapott, amit nem szeret (pl. aposztróf )
egyébként méér kell eval?
jeges
jeges
a script tag-et a <head>-be kéne tenni, de igazából nem egyértelmű, mi az elvárt:
1) eleve más betűtípust szeretnél: ekkor a css-ben kell átarni, nincs js
2) valami eseményre (pl div-be klikkre) akarod módosítani a típust, ekkor a js eljárásban hozzá kell kötni az elem eseményéhez a módosításta) a head részben:
var lm = document.getElementById("enDivem");
lm.onclick = function(e){
<kód>
}+ a body-ban pedig a div:
<div id="enDivem">b) vagy a div-be definiálod bele, ekkor kb:
a html head-ben:
function divClick(){
<kód>
</script><div id = "enDivem" onclick="divClick">
(normál esetben az 1, ill 2 a) preferált, a 2 b) elfogadható)
jeges
debug-hoz ez kicsit kevés. több kellene.
jeges
nem, tényleg nem kell hozzá, "csak" egy jquery.
emez bonyolultnak tűnhet, viszont önállóan is müxik -
jeges
no most van egy kis időm öszeszedni a kódot:
css:
.hiddenClass {display:none;}
js:
function hasClass(lm,cl) {
var r = new RegExp("\\b" + cl + "\\b", "i");
if ( lm && lm.className && lm.className.match(r) !== null ) return true;
return false;
function addClass(lm,c){
lm.className = (lm.className.length > 0) ? lm.className + " " + c : c;
function isParent(p,lm){
if(!p || !lm)return false;
if ( p == lm ){
return true;
} else if (lm.parentNode) {
while (lm = lm.parentNode){ if ( p == lm ) return true; }
return false;
document.onmouseup = function(e){
if (!e)e = window.event;
var lm = document.getElementById("ID"); // ez itt az eltüntetendő elem
if(!hasClass(lm, "hiddenClass") && !isParent(lm, t))lm.className += "hiddenClass";
jeges
írtam, hogy class-t definiálni kell nyilván css-ben (mondjuk display:none; )
abban igazad van, hogy mindig hozzáadódik, de ezt egy class vizsgálattal lehet rendezni.
pl.function hasClass(ob,cl) {
if ( ob && ob.className && ob.className.match(r) !== null ) return true;
return false;
}a document.onmouseup-ba pedig vedd be, hogy csak akkor adja hozzá a classt, ha a fenti fv false-ot ad.
pl.
if (!hasClass(lm, "hiddenClass"))lm.className += " hiddenClass";szerk: jelen esetben ez úgy fog kinézni, hogy
if (t != lm && !hasClass(lm, "hiddenClass"))lm.className += " hiddenClass"; -
jeges
nem, a document.onmouseup minden katt-ra végrehajtódik (bárhová is katt), de csak akkor tünteti el a div-et, ha nem a div-be kattintottál. ezt csinálja az if(lm != t) feltétel (lm a div-ed, t a katt esemény forráseleme (ie-ben srcElement, mindenhol máshol target). ha a kettő eltér (azaz kikatt a div-ből), eltüntetjük a div-et.
(most látom, kicsit elírtam, mer' a className += után kellene egy space is, hogy ne egybe írja az előző class-okkal.)
jeges
ez a "kikattintós" cucc szerintem azt feltételezi, hogy van egy document.mouseup vagy document.mousedown függvényed, amiben megmondod a js-nek, hogy tüntesse el a megadott elemet. emlékeim szerint a jquery ezt automatán tudja egyébként, bár most nincs előttem a kódja.
pl. ha "ID" az eltüntetendő elem
if(t != lm)lm.className += "hiddenClass";}
blur azér' nem jó, mer' ilyen eseménye csak input elemeknek van, div-nek nincs.
mellékszál, de én className-mel operálnék közvetlen style manipulálás helyett, ez tkp szabadon választott.
persze lehet még szinezni (pl. van-e gyereke a vizsgált elemnek), de most az elv átadására törekedtem.
szerk: a document.onmouseup helyett persze lehet addEventListener-t is használni, de annak is megvannak a korlátai, most az egyszerűség végett a "hagyományos" .onmouseup-ot használtam.
jeges
a "tel" az valami div?
én createElement-tel, ill appendChild-dal/insertBefore-ral oldanám meg, jquery-ben append-del."meztelen" js-ben pl:
var tel = document.getElementById("tel");
var newInput = document.createElement("input");
newInput.type = "text";
newInput.value = "inpVal";
newInput.className = "inputClass";
tel.appendChild(newInput);ezzel a korábbi gyerekeket bántatlanul hagyod
ha nem az utolsó helyre rakod, akkor kell insertBefore.jquery-ben:
var newInput = "<input type='text' value='inpVal' class='inputClass'>";
$("#tel").append(newInput);(most konkrét példán nem próbáltam ki, de az elv remélem lejött: nem innerHTML-t hanem közvetlen dom-ot kell manipulálni)
jeges
jeges
jeges
valóban sok a javítanivaló a kódon, ami elsőre is feltűnő, hogy a head tag nincs bezárva, a body pedig nincs megnyitva.
html elemeket csak a body tagba tegyél, a js kódot pedig célszerű a head-be.
az "elem", amit beírtál a js elé valóban nem értelmezhető, hiszen nincs megadva, milyen elem. ha pl gombot szeretnél, akkor input (azaz 'input type="button"'), de a megadott adatok bizony kevéske a megfelelő értelmezéshez.
ezen felül a fejből (ill. előle) egy sor értelmező deklaráció hiányzik.
szerintem próbálj ki egy olyan szerkesztőt, ami automata módon tud létrehozni sablonokat, elemeket, abból sokat lehet tanulni. -
jeges
kulcsszavak vs px:
annyaira azér' nem egyszerű a kérdés... ie-ben nincs computedStyle, ami "átváltaná" a szavakat (small, large, stb) pixel értékekre. jquery bicskája is ugyanebbe törik bele, mivel a kulcsszavak függnek az aktuális felbontástól, plusz ie-ben (elsősorban régi ie-kben) vannak beállítások, amiktől nem lehet belőlük számolni. sajna ha css-ben adsz fix értéket, akkor meg bizonyos körülmények között nem lehet módosítani rajta ie6-ban, így marad a "szokásos" osztály-módosítós játék (ha elegendő 3-4 nagyság), vagy inline cssText (ez utóbbira mutattam én példát fentebb), vagy em, ill %.
pl itt lehet róla olvasni, ha mélyebben érdekel -
jeges
én ezeket használom most:
function getStyle(oElm, strCssRule){
try{
var strValue = "";
if(document.defaultView && document.defaultView.getComputedStyle){
strValue = document.defaultView.getComputedStyle(oElm, "").getPropertyValue(strCssRule);
else if(oElm.currentStyle){
strCssRule = strCssRule.replace(/\-(\w)/g, function (strMatch, p1){
return p1.toUpperCase();
strValue = oElm.currentStyle[strCssRule];
var num = strValue.replace(/[\sa-z]+/gi, '');
var str = strValue.replace(/[\d\.]+/i, '');
return [parseFloat(num), str];
}catch(er){return [0,"px"];}
function setStyle(obj,st,vl){
var a = obj.style.cssText;
obj.style.cssText = (a.length>0) ? a + ";" + st + ":" + vl : st + ":" + vl ;
function removeStyle(obj,st){
str = new RegExp("(?:\\b|^)" + st + "\\s?:[^;]*(?:$|;)", "i");
obj.style.cssText = obj.style.cssText.replace(str, "");
}ie6+, ff, opera, chrome megette eddig.
jeges
jeges
jeges
a "nagyobb" függvénytárak mind tudnak ilyesmit gyártani Neked (lásd pl itt, ill az előttem szóló példáit)
ha magad szeretnél ilyesmit, vagy nem akarsz külső függvénykönyvtárat használni, akkor a js eseménykezelési eljárásairól olvasgass (event delegation)
konkrét példát/kódot mondani nem könnyű a konkrét oldal ismerete nélkül. -
jeges
jeges
jeges
jeges
jeges
az fog megjelenni a '$1' helyén, amit zárójelbe teszel. mivel a digit változódban a . van zárójelben, ezért egy . jelenik meg. tedd a teljes kifejezés köré a zárójelet -> /(kifejezés)/gi
szerk:
var digit = /([0-9]+\.[0-9]+\s+Ft)/g;
tettem egy +-t a \s mögé, hátha elírja valaki, meg egy escape-et a . elé, hogy ne "bármilyen karakter" nek ismerje fel, hanem .-nak
(bocs, nem teszteltem, ezt már rád bízom) -
jeges
Fórumok
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.23-ig garancia, számlával!
- Phanteks Enthoo Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
