Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
CSorBA
CSorBA
CSorBA
CSorBA
CSorBA
A function is kód.
De sejtem mire gondolsz és akkor valami ilyesmi kell neked:
getPage('http://page1.hu').then((html) => doWhateverYouWantWithPage1(html));
getPage('http://page2.hu').then((html) => doWhateverYouWantWithPage2(html));
getPage('http://page3.hu').then((html) => doWhateverYouWantWithPage3(html));
function doWhateverYouWantWithPage1(html) {
// code1
function doWhateverYouWantWithPage2(html) {
// code2
function doWhateverYouWantWithPage3(html) {
// code3
}Sokáig lehet ezt ragozni, de más megoldás erre nincs, a JS így működik. És azt is elhiheted, hogy ez a logikus és átlátható mód. Ha nem tetszik, akkor csinálhatod PHP-val és CURL-el mondjuk.
CSorBA
De a JavaScript nem így működik. A JS egy szálon fut. Ha valami külső dologra (async) kell várnia, akkor nem állhat le. Ugrik a következő sorra. Hát gondolj bele, ha valami hiba történne, vagy lassú lenne a net, akkor addig állna, míg be nem tölt valamit? És az állt úgy kell érteni, hogy addig semmit sem tudsz csinálni. Épp ezért egy ilyen asyncron kérés visszatér egy promissal, ami ha resolválódik. (Teljesül az ígéret) akkor meghívja a jövőben azt a függvényt, ami erre várt.
Az általad hozott példát valahogy így lehetne használni:
function getPage (url) {
'use strct';
return new Promise((resolve, reject) => {
const httpLibrary = url.startsWith('https') ? require('https') : require('http');
httpLibrary.get(url, (response) => {
const body = [];
response.on('data', (chunk) => body.push(chunk));
response.on('end', () => resolve(body.join('')));
}).on('error', (error) => {
console.log('Error!', error.message);
getPage('http://vanenet.hu').then((html) => doWhateverYouWantWithHTML(html));
function doWhateverYouWantWithHTML (html) {
console.log(html);
}A doWhateverYouWantWithHTML-be írod amit szeretnél csinálni, és ez akkor hívódik meg, mikor betöltődött sikeresen a page, amivel meghívtad a getPaget.
Szerk.: De ahogy látom Jim-Y fórumtárs is erre próbált fentebb rávezetni, egy hasonló példával.
Tényleg olvasgass a témában, nem feltétlen egyszerű, de mindenkinél van egy pillanat mikor átkattan és megérti. -
CSorBA
Sajnos nem érted, amit itt többen is írtak.
A .then callbackjében lévő rész egész egyszerűen később fut le, mint az alerted. Ezért az alertedben soha sem fogod elérni. Ha csinálnál egy függvényt, amibe berakod az alertet és azt hívod meg a .then callbackjében, akkor már megy, hiszen ez akkor hívódna meg, mikor már az async műveletnek van eredménye.
CSorBA
Szerintem ennél a property-s checkolásnál az Object.keys egy array mappel átláthatóbb és egyszerűbb, persze csak ha nem kell IE8:
var result = [];
Object.keys(data).map(function(value, index) {
result[index] = data[value];
});var data = {
d0: "zero",
d1: "one",
d2: "two",
d3: "three"
};esetén:
console.log(result); // Array [ "zero", "one", "two", "three" ] -
CSorBA
Esetleg még:
var Storages = ['https://drive.google.com', 'https://dropbox.com'];
alert(Storages.reduce(function (prev, current, index) {
return prev + (index + 1) + ' ' + current + '\n';
CSorBA
Mindenkivel előfordul
Szerintem arra számíthatott, h. ott lehet id, class ilyesmi egyéb attribútum is.
CSorBA
CSorBA
CSorBA
Ha debugban megnézted, akkor a konzolt is látnod kellene
TypeError: document.getElementById(...) is nullMéghozzá itt: aktCella = document.getElementById(i+j).value;
Egész egyszerűen nincs olyan id-jű elem a kódodban amit le akarsz kérdezni, ezért nincs neki value-je és ezért itt elhasal az egész. Ellenőrizni kellene az elem meglétét, mielőtt value-t kérdezel.
CSorBA
Ez annyira szörnyen néz ki, hogy megnéztem. Ez fog illeszkedni, méghozzá olyan Form-ra, amiben van op, id, fname, hash input, és ezek értékeit szedi ki. Az inputok között lehet más input is. Erre persze .*-ot szokás használni, de végül is ennek megfelelője a [\S\s]*.
Gondolom aki írta nem értett a regexhez és valahonnan ezt sikerült kiguglizni,Amúgy [^"]*-ot kellett volna használni a value-kban, a köztes helyeken meg mondjuk .*?-ot.
CSorBA
CSorBA
CSorBA
Meg sem szólalok, nem tudom miért nem így használtam.
Köszönöm szépen!
szerk.: @4606 igen, természetesen csak fiddlen hagytam ki, kódban rendben van.
CSorBA
Sk8erPeter @ 4556:
Köszi, illetve Jim-Y-nek is az összefoglalójáért.
Zedz @ 4556:
"valószínűleg juniorként még egy darabig nem is leszek"Hehe, ebben sosem lehetsz biztos. Én mikor tavasszal a jelenlegi munkahelyemen kezdtem juniorként, a következő héten pont az alábbiakkal kellett megismerkednem: Grunt, Yeoman, Bower. Ráadásul én az összes programozási tudásom közül, mindig a js-el álltam kicsit hadilábon, és ha már itt tartunk, a mai kérdés:
All:
Probléma: jsfiddle: ow2xow84 (Ugye a child elementeken is ellövődik.)
Megoldás: jsfiddle: o8f5hy6mEnnél jobb javaslat?
CSorBA
CSorBA
CSorBA
CSorBA
Mármint gondolom azért nem fut le, mert a scroll nem bubblingol, ezt hogy tudom mégis megcsinálni?
CSorBA
Most jött el a kérdés ideje ezzel a hozzászólással kapcsolatban
Azt vettem észre, hogy click eventnél ez teljesen jól működik, viszont scroll esetében valamiért nem fut le, csak direktben pakolva. De az pedig ugye nem lesz jó a később behozott elemek esetén..
Itt a példám: [link] Mi a gond a scrollal?
CSorBA
Szerintem Ő felhasználó, és használni szeretné
Ezért kérdezi itt, hogy vajon a hiba nála van-e vagy sem.
CSorBA
Én köszönöm a segítségeket, hasznosak voltak. Ha valami nem lenne tiszta esetleg gyakorlatban még, akkor úgyis kérdezek
CSorBA
CSorBA
Éreztem én, hogy téged kell megszólítani
Szerintem lassan összedobhatnánk a fórumtársakkal egy sörözést és neked pár sört
Nagyon hasznos leírás, letisztult a kép azt hiszem. Még talán annyi, hogy ugye jQueryben az onclick is valójában .on?
CSorBA
A másik típusú gond ott kezdődik, hogy eseményt kötni csak MEGLÉVŐ elemekre lehet, olyanokra nem amiket ajax-al utólag fogsz beszúrni valahova, és az esemény handler létrehozásakor még sehol sincs.
Ekkor sincs gond, csak éppen más módszerrel kell lekezelni ezeket az eseteket.
Köszi a választ, viszont pont ez az utóbbi dolog érdekelne. Erre példát, példákat tudna hozni valaki?
CSorBA
Egy kis segítséget kérnék, és ha szabad így megszólítanom Sk8erPeter fórumtársat, akkor az Ő hozzászólására kiemelten számítok
Szóval a Javascript bubbling and capturing-ról tudnátok mesélni? Kicsit zavarosan az angol leírások. Akár jquery példát hozva, valaki el tudná magyarázni, hogy ez miért jó? Miért és hogy jobb szülőre bindelni eseményt? - Ha jól tudom ezt ajaxos betöltődésnél lehet kihasználni, hogy nem kell újrabindelni a bekért DOM elemekre, hanem elég egy szülőre. De ez gyakorlatban hogy valósul meg, leginkább ez érdekelne.
CSorBA
Ezzel egyetértek.
A CSS-ben is igen sok lehet. Volt szerencsém nemrégiben egy html alapú alkalmazást fejleszteni, aminek csak egy adott (értelemszerűen modern) böngészőn kell futnia. Annyira jól esett, hogy nem kellet fallbackelni, nyugodtan használhattam a CSS3 teljes tárházát. Talán egyszer eljön ez az idő a teljes webes környezetben
CSorBA
Semmi, még sem jó
CSorBA
CSorBA
Igen, arra hajlok, megcsinálom css-el. IE alatt gondoltam függőleges lesz, de még az a nyamvadt filter sem működik normálisan, vagy csak a kompatibilitási módban nem. Valami fallbacket fogok kitalálni, vagy lebeszélem őket erről, ugyanis elég rondán tud renderelni dőlt szöveget a firefox, meg a chrome is. IE9 és IE10 viszont gyönyörűen
CSorBA
CSorBA
Szöveget szeretnék elforgatni, kb 60 fokban, a képen látható módon:
Nos, ki mit hogy ajánlana? Nem akarok CSS3-at használni, mivel elég kompatibilisnek kellene lennie, így jquery mellett döntenék. Tud valaki valami jó rotate plugint?
CSorBA
Ezt nem melóhelyen, bekapcsolt hangfalakkal kellett volna kipróbálnom...
CSorBA
CSorBA
Van egy adott url, van egy adott oldal.
Facebook comment box.
Ugye mondjuk: data-href="http://domain/cikk" html5 + betöltve az fb js az elején, egy most generált app id-vel.
Mi van, ha domaint váltok, hogy tarthatom meg a hozzászólásokat?
Appnál az "App Domains" és a Website with Facebook Login részben a Site url mező ki van töltve (bár ezt az utóbbit nem értem miért kell).
CSorBA
Okok, tiszta sor
Nagyon komoly megoldás. -
CSorBA
Ezt ismerem, és ha jó isl tudom IE alatt nem megy. Az alatt meg nem néztem meg az FB-t, nem gondoltam h. ilyen feauturet raknak bele, ami nem minden browser alatt megy.
CSorBA
De pl.: Facebookon, mikor egy galériát nézel, változik az url a lapozásnál. Pedig valószínűleg nem tölti újra az egész oldalt. És ott az urlben nincs #-jel
Akkor az mi, hogy?
CSorBA
Jah bocsi, az át is irányít. Simán az url-t átirányítás nélkül nem lehet megváltoztatni, de van ez a módszer:
document.location.hash = "valami";
Bár ez csak #-jel után fűzi ezt. Más ötletem, így hirtelen nincs. Talán jön vki okos, és majd ír
CSorBA
window.location.replace(url)
CSorBA
Leteszteltem inkább, az a biztos, és jelentem: van
CSorBA
JS-es link nyitásnál, van referer?
CSorBA
Bocsi srácok, kicsit késve reagálok
Megnéztem mindkettőt, köszi. De végül maradtam a tinymce-nél. Kicsit jobban beletúrtam, és eléggé lecsupaszítottam, valamint már használtam korábban is. Szóval ez jó lesz
CSorBA
Tudtok esetleg valami ultra egyszerű (esetleg Jquerys) WSYWYG editort?
Olyat, mint pl. a tinymce. De nekem kb elég annyi, hogy félkövér, aláhúzott, dőlt, ol, ul
Csak üssön paragrahpot minden enternél.
Fórumok
- Iphone 17 256GB Black/3 év garancia
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512gb - Makulátlan, Samsung gari, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Aerocool P500B Digi ARGB 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Samsung Galaxy A6+ 3/32GB fekete / 12 hó jótállás
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- Sudokoo NEXAURA 360 Liquid Cooler, 360mm vízhűtés!
