Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Con Troll
kellett írnom egy parancssorból futtatható JS programot, amit majd Linuxon használnak. A programnak van néhány függősége, pl. puppeteer. Ha én windowson írtam a programot, és a node_modules mappával együtt küldöm el az illetőnek, akkor ő azt tudja majd használni egyből, vagy Linuxon is kellene telepítgetnie?
Lehet, hogy banális a kérdés, de még sosem fejlesztettem linuxon és nincs linuxos gépem sem, így nem tudom kipróbálni, hogy működik-e.
Köszönöm!
Con Troll
Sziasztok, MongoDB-vel szeretnék olyat csinálni, hogy a usertől békérek egy usernevet illetve egy profilnevet, ha profilnevet nem ad meg, akkor a default '[username]'s profile' legyen.
A gondom az, hogy a bevitt usernevet nem tudom sehogy sem elérni a default résznél. Mi lenne a helyes módja ennek? Köszönöm
const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema;
const User = new Schema({
_id: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
username: {
type: String,
required: true,
unique: true,
profilename: {
type: String,
default: ??? ,
module.exports = mongoose.model('User', User); -
Con Troll
Adott egy feladat typescriptben:// Write a program that draws a
// pyramid like this:
// The pyramid should have as many lines as lineCount isA neten találtam egy működő megoldást:
'use strict';
export {}
let lineCount: number = 4;
for (var i = 0; i < lineCount; i++) {
var str = ' ';
for (var j = 1; j < lineCount-i; j++) {
str = str + ' ';
for (var k = 1; k <= (2 * i + 1); k++) {
str = str + '*';
console.log(str);
A gond az, hogy nem nagyon értem, mi mit csinál a kódban. Vagy megfordítva, nem áll össze, hogy a feladat alapján mi az, amit le kéne programozni. Ha fejben meglenne, a lekódolás már nem lenne gond. Segítene valaki az értelmezésben?
Con Troll
Con Troll
2 függvény futtatására lenne szükségem késleltetve. Ezzel a megoldással próbálkoztam, de így csak az első fele fut le (az átirányítás):
javascript:
window.setTimeout(function red()
{window.location="https://www.xy.nz";},5000);
window.setTimeout(function elf()
{document.getElementById("radio").checked=true;
document.getElementById("rad2").checked=true;
document.getElementById("Form").submit()},6500)()Amit el szeretnék érni: a script indítása után 5 másodperccel irányítson át az xy.nz oldalra (eddig működik), majd már az átirányított oldalon 6,5 másodperc után fusson le a többi része a scriptnek.
Mit csináltam rosszul, hogyan kéne jól?
Nem tudom, hogy ez kivitelezhető-e egyáltalán.Köszönöm!
Con Troll
Con Troll
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt a 2 scriptet hogy tudom egymásba "fűzni"?
Tehát, hogy ne 2 külön kódot kelljen lefuttatni, hanem csak egyet, ami mindkét utasítást tartalmazza.javascript:(function a(){document.getElementById("termsAccept").checked=true;})()
javascript:(function b(){document.getElementById("summaryForm").submit();})() -
Con Troll
Nagyon szépen köszönöm, működik!
Con Troll
Közben leszűkült a probléma, már csak az automatikus gomb kattintásban kérnék segítséget, mert ezt nem tudom összehozni valamiért. (Az oldalhoz csak mint külső felhasználó férek hozzá).
Ezzel próbálkoztam, de nem működik.
javascript:(function(){document.getElementsByClass("emg-button emg-btn-huge btn-submit").click;})()A kérdéses gomb, amit le szeretnék "klikkelni" az alábbi képen van kijelölve:
Hogy tudnám ezt kivitelezni?
Con Troll
Egy olyan scripttel ügyködöm, amit Google Chrome könyvjelzőbe illeszthetek, és egy adott oldalon az alábbiakat végzi el, ha rákattintok a "könyvjelzőre":
-bepipál 2 megfelelő checkboxot és
-rákattint a tovább gombraGoogle kereséssel eddig jutottam, ez működik is:
javascript: (function(){document.getElementById("termsAccept").checked=true;})()
De innen nem tudok tovább menni, ebben kérném a segítségeteket.A még szükséges checkbox, amit be kell pipálni, illetve a tovább gomb adatai a forráskód alapján: /pastebin/
Remélem, ami fontos, azt csatoltam. Köszönöm előre is a segítségeteket!
Fórumok
- Ford topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Nintendo Switch 2
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- Gyúrósok ide!
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GAMING PC! Intel i5-14600KF / 9070 XT / 32GB DDR5 / B760 WIFI / 1TB NVMe / 850w! BeszámítOK
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- Xbox One S Minecraft Edition 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP 250 G7,15.6",i5-1035G1,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
