Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Kommy
A lenyeg az lenne, hogy avnnak benne rejtett mezők és van egy select (csak ez látszik) és ha ezt változtatom akkor kén lekérnie a többi adatot is + a válsztottat. Ez nálam safari alatt működik tökéltésen de sem Chrome-ban sem firefoxban nem.
Amúgy egy url-t hív meg amiben az egyik "változó" eredménye a selectben választott érték.
Kommy
Kommy
hogyan lehetne az megoldani, hogyha van egy form-om és ebben van egy select akkor ha azt változtatom akkor javascript-ben elérjem a többi mező tartalmát.
Kommy
Attól függ hogy hol van ez a kód.
Ha egy külön js fileban, akkor direkt módon sehogy. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy valamelyik html elemnek adok egy id-t, és egy data-valami attribnak az átadandó értéket. A js résznél meg kiolvasom ezt a data-t.Ha php fileban van akkor egy sima beleírással is mehet: <?=$valtozo?> (vagy ha nincs a short tags engedélyezve akkor <?php print $valtozo?>
Benne van a php fájlban.
Amúgy az <?=$valtozo?> működött. köszönöm
Kommy
egy kis segítségre lenne szükségem, hogyan tudnám egy php változó értékét beleírni a következőbe:
var showTooltip = function(event) {
$('div.tooltip1').remove();
$('<div class="tooltip"><iframe width="200" height="100" frameborder="0" src="http://www.xx.com/valami.php?x=PHPVÁLTOZÓ"</iframe></div>')
.appendTo('body');
changeTooltipPosition(event);
};tehát a PHPVÁLTOZÓ helyére kéne beírni az értékét
Kommy
Szerintem az van, amit Karma említett, hogy az .on()-t kellene használnod, a selectek szülőelemére "aggatva", a selectekre szűrve az .on()-nak paraméterként megadott selectorral.
De amit SOHA többé ne csinálj (
mert egészségkárosító hatású), az a (#4117) azonosítójú hsz.-edben látható, és ROSSZ, NAGYON ROSSZ:
var value=$(this).children('option:selected').val(); // BORZALMAS
var valueid=$(this).children(':selected').attr("id"); // NE CSINÁLD
var valuechamp=$(this).children(':selected').attr("champ"); // ROSSZ
Tudod, hogy van, amikor egy ilyet leírsz, akkor az egy kismacska életébe kerül.Totálisan feleslegesen futtatod le újra és újra ugyanazt a metódust, ráadásul egymás alatt:
--> ennek az értékét tárold el egy VÁLTOZÓBAN, arra találták ki. Ugyanarra az elemre hivatkozol.
Tehát a fentit cseréld le valahogy így:
var $self = $(this);
var $selectedElement = $self.children('option:selected')
var value=$selectedElement.val();
var valueid=$selectedElement.attr("id");
var valuechamp=$selectedElement.attr("champ");a lényeg: a többször használt elemeket tárold el változó(k)ban, ne kérd le őket újra és újra, mert erőforrás-igényes, még ha nem is veszed észre.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Kommy
Lehet marad az , hogy a js-be írok több sor az azonosítókkal úgyis csak számok.
De miért van az, hogy kiválasztok 1-et, betölt aminek kell, kiválasztok mondjuk ugyan abból akkor már 2 szer tölt be és ahogy nyomkodom egyre többször fut le a js-ben az adott kódrészlet.
Kommy
lényeg van egy ilyen js fájlom amiben ez van:
$(document).ready(function() {
$("#track").change(function(){
$("#edit").load("result.php?q="+value+"&x="+valueid+"&f=1&c=0");
});És ami a php-ban van mint kimenet:
<select name='track' id="x">
<option id= "y" value="Érték">"Érték"</option>
</select>És a gondom az lenne, hogy míg ezt kézzel minden változásnál megcsináltam, hogy adtam neki egy fix id-t a select-nek , most ezt szeretném valahogy megoldani, hogy automatán működjön és elég legyen egy ilyen change függvény.
Kicsit módosítottam, rajta, most már nem a select-nek kell az id-ja, mivel az most már egységes
<select name='track' id="champ">
<option champ= "id" id= "y" value="Érték">"Érték"</option>
</select>Ígxy le tudom kérdezni, melyik a kiválasztott legördülő
});A mostani gond viszont az, hogy csak az első legördülőnél működik, ez miért lehet, a kódot a php generálja, sql lekérdezésekből tehát minden megegyezik bennük semmi eltérés.
Kommy
Kommy
Arra valakinek van ötlete, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy van egy php fájlom, itt kiíratok php-val adatbázisból adatokat legördülő menükben (több van) és az lenne számomra a fontos, hogy melyik legördülő menüt húztam le, ennek a választásnak az adatával mennél tovább.
pl zöldsége, gyümölcsök, húsok a három legördülő menü és ha valamelyikből kiválasztom valamelyiket akkor annak a képét rakja ki
Tehát gyümölcsből kiválasztom a körtét akkor a körte képe jelenik meg, tehát tudnom kéne melyik legördülőből melyiket választottam ki.
Ha a select-nek lenne egy fix "id"-ja akkor menne a következővel:
$("#id").change(function(){...}
Fórumok
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Milyen autót vegyek?
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- "ÚJ" RITKA MINT A FEHÉR HOLLÓ" ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB - (GARANCIA 3 ÉVIG)
- iPhone 14 128GB Starlight -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5400, 100% AKKSI
- Google Pixel 9 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5410 - 14" FHD touch, Core i5 10310U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
