Jim-Y
Sk8erPeter
#778
[link] itt van ami már működik, de a flip spagettit még nem írtam át, így azért ne szólj be
Azért csináltam meg ilyenre a * -ot, mert ha veszünk egy ilyen query-t:
SELECT * FROM `client_activity_data_log`akkor ezt pont így kapja meg a PHP kód, amiben így kezelem le:
$query = $_POST['query'];
$result = $log->prepare($query);
$result->execute();
$result_data=$result->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);És akkor itt jön be, hogy miért nem * -ot küldök át, mert ha végigiterálok a $result_data-n, akkor az elemeire így akarok hivatkozni:
$result_data[$i]['mezőnév'], szerintem, bár az is lehet, sőt valószínű, hogy ez csak a hozzá nem értésemből adódik, ha csillagot küldök át, akkor nem tudja a program, hogy milyen mezők vannak a result_data-ban. Max azt tudom elképzelni, hogy így is végig lehet menni rajta: $result_data[$i][0] ... $result_data[$i][1]. Sőt,biztos arra is van vmi hasznos kód, hogy kinyerje a mezőneveket, de én most úgy oldottam meg, hogy nem * -ot küldök a query-ben, hanem még előtte behelyettesítem a mezőneveket
megj: ez itt csak egy elemet jelöl ki, mert utána már nem Activity_data_log lesz, hanem pl Performance_data_log. Tehát ez a kódrészlet csak egy elemet tud kijelölni, miért nem id akkor? fene se tudja
majd ezt is át kell írnom, de jó lenne ha minél több sor lenne a kód, nem minél kevesebb, ne kérdezdd, tényleg ne ... -.-
Jim-Y
Sk8erPeter
#776
Igen-igen, már valamilyen ellenőrzést tettem bele, de még nem eleget, ezzel majd később foglalkozom, eddig annyit raktam bele, hogy az input fieldbe írt szöveg csak akkor adható a query-hez, ha egy WHERE már benne van a query-ben, de ugye ez még semmi..:/ Na majd később
Jim-Y
Azt azért raktam bele..vagyis, inkább ott kezdem, hogy azt csinálja, hogy ha a * -ra kattint, akkor a táblaneveket helyettesíti be, ezeket (`datetime_created` `client_version` `realm_name` `username` `activity_data`). Azt csak most látom én is, hogy frankón végtelen a ciklus, azóta ezt úgy tűnik javítottam, mert nálam jól működik. Erre azért van szükség, mert php oldalon, ha lekérem adatbázisból a táblát azzal az SQL lekérdezéssel amit itt az oldalon összeállítok, akkor könnyebb az oszlopokat indexelni. ha * marad az SQL-ben, akkor nem tudok olyat csinálni a php kódban, hogy $result_data[$i][$index_array[$j]] ahol a result_data az adatbázisból kinyert adat, az index array, pedig épp az, amire a *-ot cseréltem a jquery kódban, tehát (`datetime_created` `client_version` `realm_name` `username` `activity_data`)..
A <,> jeleket átírtam, köszi
Jim-Y
Sk8erPeter
#770
Köszi, a </br> lövésem sincs honnan jött nekem, de észre se vettem volna
A többit is kössz, amúgy, a .on miért rosszabb mint ha direkte egy dblclick-et szúrok rá? üdv -
Jim-Y
lejárt..
on-ra se működik így:
$("#activity_data_log span").on("click",function(){
if($.trim($(this).text())=="*"){
$(".search_span").each(function(){
var intext = $(".search_span").text();
$(".search_span").text(intext+" ").clone().appendTo("#query_field_td"); /* .on("dblclick", function(){
$(this).remove();
} else {
$(this).clone().appendTo("#query_field_td"); /* .on("dblclick", function(){
$(this).remove();
$("#query_field_td span").on("dblclick",function(){
$(this).remove();
Jim-Y
Jim-Y
Estét!
Van egy DIV-em, benne pár SPAN, bármelyikre rákattintok, akkor klónozott önmagát, hozzáadja egy másik DIV-hez. Azt akarom elérni, hogy ha a klónozott span-re rákattintok, akkor törölje magát a konténer DIV-ből:
$("#activity_data_log span").click(function(){
$(this).clone().appendTo("#query_field");
$("#query_field span").click(function(){
$("#query_field").remove($(this));
});Sajnos ez most nem működik
Ha a klónozott span-re kattintok akkor semm sem történik. Mi lehet a gond? Egyébként tudom, hogy kábé semmi értelme annak, hogy valamit hozzáadok, majd rögtön törlöm, de azért akarom ezt megcsinálni, hogy ha a user véletlen kattint valamire, akkor tudja utána törölni. üdv és köszimod:
nah... épp, hogy leírtam úgy néz ki sikerült.. pedig direkt nem küldtem el fél óráig a hsz-t, addig próbálkoztam, hogy tuti ne történjen meg ez, aztán valami hirtelen ötlettől övezve kipróbáltam ezt:$("#activity_data_log span").click(function(){
$(this).clone().appendTo("#query_field").on("click", function(){
$(this).remove();
});.. és nem bejött? -.-
Jim-Y
Sziasztok, ötleteket szeretnék kapni, hogy milyen módszert alkalmazzak arra, hogy:
-van egy kereső mezőm, működik mögötte egy script, ami a keyup-okat figyeli, ha 3 karaktert beírt a user, akkor adatbázisban rákeres erre a 3 karakterre, és visszaad egy tömböt azon elemekkel, amikben szerepel az ominózus 3 betű. Jelenleg annyit csinál, hogy ha ez a tömb nem null, akkor a 3 karaktert átszínezi zöldre, egyébként pirosra.
Ezt szeretném úgy kiterjeszteni, hogy ha 3 karaktert bevitt, és megkapom a tömböt, akkor egy "dropdown" listben meg szeretném jeleníteni a lehetséges találatokat, és mindegyiket klikkelhetővé akarom tenni. Arra nincs ötletem, hogy milyen dialogot,input fieldet, textarea-t alkalmazzak, vagy, hogy milyet szoktak ilyenre használni.
Egyébként ugye lenne a dropdown list, amiből választhat a user, akkor az alatta lévő jstree úgy nyílna meg, hogy csak a kiválasztott elemet nyitná meg. Jelenleg úgy működik, hogy ha 3, vagy több karakter után megnyomja a user a gombot, akkor a jstree minden olyan elemig lebontja a fát, amiben az adott string szerepel.
Úgy szeretném megcsinálni, hogy a user eldönthesse, hogy választ egy találatot a legördülő menüből, és akkor csak azt nyitja meg a jstree, vagy nem választ semmit, és úgy nyom rá a gombra, ekkor úgy működne mint eddig, mindent kinyitna amiben a string szerepel. üdv
Jim-Y
Sk8erPeter
#739
közben én is rájöttem, hogy gányolás, és úgy oldottam meg ahogy írtad is a végén, hogy php oldalon asszociatív tömb, és akkor data[i]['descripiton'] változóban benne vannak jquery oldalon a leírások, ez már megy, működik, load, és .get nélkül, azonban közben lett egy érdekes hibám, tegnap itt fejeztem be a dolgot, mert nem tudtam rájönni, hogy miért csinálja: itt a "Más:" után jövő részletJah, és amúgy elnézést a topiktól, hogy a személyes jquery köveinek kitaposását követnetek kell
Sok hülyeséget beírok, kérdezek, majd pár órával utána magam is rájövök, hogy azt nem úgy kéne, sry
Jim-Y
Speeedfire
#732
Én úgy csináltam, hogy a Username, Password input fieldekre egy ilyet állítottam be:
$("#username,#password").bind("click",function(){
$(this).val("");
Mondjuk a tabot nem tudom, hogy figyeli-e... mindjárt kipróbálom..tab-ra nem működik..martonx: közben átírtam olyanra, hogy a user egy file browserrel kiválaszthatja a képet, és a .html-t, ezeket feltölti, a php kód a képet elmenti egy mappába a szerveren, a test.html-t is, de kiolvassa belőle a tartalmát amit az adatbázisba ment el, majd törli a fájlt. Így jól működik
Jim-Y
Igen, végül rávilágítottál a problémára, mert pont ezt csináltam, azért szivatom magam ezzel, mert jelenleg ezt tudtam megvalósítani, amit te írtál olyat még nem csináltam, ilyen egyszerű
Na de akkor rákeresek ezekre, bár nem tudom, hogy pl egy képet, hogy lehetne még adatbázisban tárolni..
Jim-Y
Nem azzal van a gond, hanem mutass nekem pl egy olyan kódot, ami:
-tegyük fel, hogy az adatbázisból 2 mezőt,2 adatot szedünk ki, az egyik "test.html", a másik "sam_gal_y.jpg", na most ezeket kéne hozzáappendelni, egy DOM elementhez, nem működő példa:
theimage = "sam_gal_y.jpg";
thedescription = "test.html";
var img="<img src='"+theimage+"'/>";
$("#theDOMelement").append("<tr><td>"+img+"</td><td>"+ na ide kell valami működő(thedescription) + "</td></tr>"); -
Jim-Y
Jaja
ezt elvetettem, egyébként ha a hírdetés szövegét nem külön fileba menteném a serveren, hanem az adatbázisba, akkor már kész lenne, működne szuperül. Csak arra gondoltam, hogy talán előnyösebb lenne ha a hírdetést, a user külön .html-ként tölthetné fel, de lehet elállok ettől
Azóta egyébként a .load-ot dobtam a kukába, és helyette a $.get-tel próbálkoztam, de ott meg az a baj, hogy a visszatérési értéket nem tudtam kimenteni a get scope-jából :S -
Jim-Y
Sziasztok, erre nem tudok rájönni:
function getoffers(provider){
$.ajax({
type: 'POST',
url: 'http://localhost/wimyn/get_offers.php/',
dataType: 'json',
data:{
getoffer: provider
success: function(data){
console.log(data[0]['offer_id']);
for(var i=0;i<data.length;++i){
var img = new String("img"+i);
img = new String("<img src='http://localhost/wimyn/images/"+data[i]['images']+"'/>");
var newelem = "<tr><td>"+img+"</td><td>"+$().load("http://localhost/wimyn/html/"+data[i]['description'])+"</td></tr>";
$("#offer_table").append(newelem);
error: function(){
// no data
}$().load("http://localhost/wimyn/html/"+data[i]['description']) ezt kéne úgy átírni, hogy betöltse ide a data(i)['description'] (ami test.html) tartalmát.
a helyzet a következő, az adatbázisban csak fileneveket tárolok, amik a szerveren vannak, a fenti kódban pedig a filenevek alapján az oldalra tölteném be őket. Jelenleg a képet betölti, de a test.html tartalmát nem [object Object]-et ad vissza erre: $().load("http://localhost/wimyn/html/"+data[i]['description']) azt is tudodm, hogy a $() nem lesz jó, de akkor hogy máshogy tudnám egy html tartalmát beletölteni? üdv
Jim-Y
Ehh, a kép megjelenik, user error volt, az src atrribut-nál rossz helyen volt egy quote -.-
Karma: jelenleg ezt adja vissza, bár nem ez lenne a cél, de még nincs meg a megoldás
$result = $db->query("SELECT offer_id,description,images FROM offers;");
foreach ($result as $row) {
$data['offer_id']=$row['offer_id'];
$data['description']=$row['description'];
$data['images']=$row['images'];
echo json_encode($data);Tehát ha jól sejtem, akkor kliens oldalon 3 adatot tudok kezelni..
Nem ez lenne a cél, de tegnap éjjel idáig jutottam, a legjobb az lenne, ha egy olyan struktúrában tudnám visszaadni, hogy:
$data['offer_id']
$data['images']
$data['offer_id']
$data['images']
...offer_id lehet ugyanaz, és szeretnék majd rá szűrni is, plusz minden offer_id-hoz tartozik egy desc. és egy image. Tehát valahogy úgy kéne visszaadnom a php-ból, hogy kliens oldalon valahogy így tudjak szűrni rá:
if(result['offer_id']==1){
result['offer_id']['description'] = ...
result['offer_id']['images'] = ...
}Ez lesz mára a feladat
(többek között)A templatek itt nem tudom mik
Jim-Y
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy azt hogy tudom megoldani, hogy adatbázisban van egy táblám, aminek 2 mezője van, egy description, meg egy image. A description sima text, az image is, de ilyen formában: "samsung_galaxy_y.png".
JQuery-vel ajax segítségével beolvasom a 2 mező értékeit, és meg szeretném jeleníteni az oldalon, hogy tudnám azt elérni, hogy az ajax-al kiolvasott kép src-jét be tudjam tölteni, és így megjeleníteni a képet?
Mutatom az idevágó kódrészletet:
$("#select_provider").change(function(){
console.log($("#select_provider :selected").val());
var getoffer_as_provider = $("#select_provider :selected").val();
getoffers(getoffer_as_provider);
$.ajax({
type: 'POST',
dataType: 'json',
data:{
getoffer: provider
if(data['offer_id']=="1"){
var imgsrc = new String("<img src='http://localhost/images/'"+data['images']+"/>");
var img = new Image(imgsrc);
$("#offer_table").append("<tr><td>"+img+"</td><td><span>"+data['description']+"</span></td></tr>");
} else {
error: function(){
// no data
}Van az oldalon egy select list, ha ott kiválasztok valamit akkor lefut egy ajax call, ami visszaadja a selected elemekhez tartozó ajánlatokat, ezeket szeretném úgy megjeleníteni, hogy az adatbázisban tárolt kép "nevek" alapján töltse be a képeket. üdv
Jim-Y
Sk8erPeter
#666
áá, pedig ezt is ki kellett próbálni egyszer
Jim-Y
Sk8erPeter
#660
Nah, közben elkészült és jól működik, ha érdekel, akkor feldobtam ide: Chrome-al nyisd meg!
Nem egy nagy program, 46 sor zusammen
Jim-Y
Sk8erPeter
#660
Ohh, köszi, így le fogom tudni már tesztelni
Jim-Y
Sk8erPeter
#658
Ez azért nem jó, mert a böngésző automatikusan a https-re irányít... :/
Jim-Y
Nem ismer valamelyikőtök olyan honlapot, ami alapból http protokollon működik, de elérhető https-en is? Csináltam egy olyan kis kiegészítőt, ami megnézi, hogy a megnyitott oldal elérhető-e https-en, ha igen akkor azon nyitja meg, ha nem akkor marad. És egész egyszerűen nem tudom letesztelni rendesen, mert nem találok olyan oldalt amit át tudnék irányítani https-re. Mert vagy alapból https, vagy nincs https :S üdv és kössz
Jim-Y
Sk8erPeter
#649
ez már off, de szerinted min dolgozom éppen?
mármint a belevetem magam a témába dolgon
Jim-Y
Sk8erPeter
#647
Ezt néztem.. de ezt is tölteni kell.. ezek azért nem jók, mert szakdogába azért nem akarok 3rd party kódot bemásolni..
Egyébként, hogy az istenbe tudok úgy google-ön keresni, hogy a "Jó napom van" gombot meg tudjam nyomni.. elkezdek gépelni, már eltűnik -.-
hagyjuk... valamit akartam a gui-val kezdeni, és kíváncsi voltam, hogy ti ismertek-e ilyen beépített jquery-s megoldást, én kerestem de nem találtam, választ kaptam, szóval köszi. 3rd party alatt azt értettem, hogy az ilyet meg kéne jelölni mint forrást, de hagyjuk..
Jim-Y
Sk8erPeter
#645
Értem, köszi, akkor lehet máshogy oldom majd meg
Vagyis, ahol használhatok más kódot is, oda majd beleültetem.. -
Jim-Y
De nem jó, nem letölteni szeretném most, hanem megírni, vagy nincs arra egyszerű megoldás, hogy valami horizontálisan kiússzon a képből? :S
az egyiknek letöltöttem a forrását, de az nagyon sok, és sok bizbaszra nem is lenne szükségem, csak arra, hogy valami kimenjen a képből, mert jquery basic methodok között csak olyan van ami vertikálisan csinál dolgokat
Jim-Y
Szeretnék csinálni egy egyszerű slide-ot, mivel tudom megoldani, hogy egy div oldalra kiússzon?
olyasmit szeretnék mint itt a Sample 8. [link]
Jim-Y
Speeedfire
#622
Kód nélkül nem tudom, hogy kéne, de egy kóddal ahol a css-t is felhasználom: bár tudom nem erre voltál kíváncsi
Jim-Y
Találtam egy megoldást közben:
if($.jstree._reference("#edit-service-group-tree")._get_type(data.rslt.obj) == "service"){
alert("service");
} else {
alert("service_group");
}közben egy másik kérdés is lenne, ugyanitt, hogy tudom a data.rslt.obj szülőjét elérni? Ugyanis ez nem akar működni:/ : data.rslt.obj.parent.attr('id') :S
Jim-Y
Egy jstree-t használok, amiben engedélyeztem a "contextmenu" plugint, majd ennek inicializálásánál van egy ilyen submenum:
"contextmenu" : {
"items" : {
"create" : {
"label" : "Create",
"action" : false,
"submenu" : {
"create_service_group" : {
"label" : "Service Group",
action : function(obj){
$.jstree._reference("#edit-service-group-tree").set_type("service_group",this.create(obj));
"create_service" : {
"label" : "Service",
$.jstree._reference("#edit-service-group-tree").set_type("service",this.create(obj));
},látszik, hogy a create menun belül még van 2 submenu, egy create_service_group és egy create_group. A kérdésem a következő, a create elemre tudok bindot állítani így:
}).bind("create.jstree",function(e,data){
//alert(e.type);
data.rslt.obj.attr('id','999');
});itt az alert ki is írja, hogy az event type az "create", de nekem arra lenne szükségem, hogy itt le tudjam ellenőrizni, hogy a create-en belül melyiket csináltam, create_service-t, vagy create_service_group-ot. Az sem megoldás, ha külön-külön triggerelek egy eventet, mert ha ezt:
lecserélem erre:
$.jstree._reference("#edit-service-group-tree").set_type("service_group",this.create(obj)).trigger('mycustomevent');
akkor dobódik event, de amugy az alkalmazást elrontja, mert a contextmenu szemete a képernyőn marad tőle. Normális esetben lesz egy új node, ami egyből szerkeszthető lesz, így egyből át lehet írni a nevét. És csak ez után kéne, hogy event dobódjon. Ha saját magamnak dobok eventet, akkor látható szemét marad a képernyőn, mert azonnal dobja az eventet, nem várja meg, hogy átnevezzem a node-ot. Remélem érthető, bár gondolom csak annak lesz az, aki már használt jstree-t :/ üdv
Jim-Y
Speeedfire
#548
Update, de még mindig nem az igazi ... [link]jah, látom a keyup mégjobb, nem szóltam
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen házat vegyek?
- Sorozatok
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- PC Architech Branding
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
