Jamby18
#14414
Ha annyira el akarod fogyasztani a Sega-t, tedd vissza a gyári nyomásfokozós kosarat (egy kis lyuk az alján) és azzal főzd.
Ezzel a kosárral csak is frissen őrölt, és nem döglött kávéval próbálkozz. Hidd el, kell az a K6. (Várni lehet akcióra, de addig sem élvezed a hasznát
Kár próbálkozni másképp, nem fog menni. Továbbá. 7 gr-t sem értem, szimpla presszót a legnehezebb főzni, menjen dupla rendes mennyiséggel ami belefér a kosárba (15-17g). -
Handball94
#13978
A friss kávét se felejtsd el
Szerencsére rengeteg jó hazai pörkölő van. -
RetepNyaraB
#12433
Szép! Várjuk majd a beszámolót
RetepNyaraB
#12408
Persze, csak kitudja utólag lehet e
No de mindenesetre érdekel majd a teszted.
RetepNyaraB
#12401
Na, erre kiváncsi leszek én is
DB1 Pro-ról hallani manapság hogy az ECO mód hazavág mindent annyira lehűl a gép.. -
adamssss
#11720
40 az kellően presszó tartomány
Az oldalán van egy függőleges szám skála, 1-4 sávban, na ott tekerd vissza 0-ra, és onnan legyen 40 klikk, (a szám is nyilván negyven). Amikor eléred a 60-t, a függőleges skála már érinti az egyest, így jelöli hogy egy teljes fordulat már megvan. Szóval itt a 60-120 tartományban vagy. Remélem érthetően írtam
TheProb
#8733
Minőségi cucc, jól állítható mindkét fele, szóval lehet tamper is, ez segít abban hogy mindig ugyan annyira nyomd le, mert felül a kosáron, de én a nyeles tamperral tolom.
Tűs wdt-t én használok mellé, jobban el tudom oszlatni az őrleményt, igaz szerencsére nem annyira rögösít az őrlőm. -
TheProb
#8713
Én innen rendeltem, fullos szettet, minden jó minőségű.
Őrleshez magasító gyűrű:
[link]Kosárból nekem az Alis nem jött be, inkább AVX-ről jó IMS kosár.
Én ezt használom, IMS Pavoni, Catler Dupla Szűrőkosár 51mm (605PA5).
De ahogy nézem van több féle, én gondolkodom egy 12/14-es beszerzésén .Remélem segíthettem
bmxbandita
#6949
Valóban csak a többiek véleményét tudom ismételni. Bolti kávét ne, se őröltet, sem szemeset.
Rengeteg jó hazai pörkölőtől lehet jobbnál jobb, friss kávét venni. Hidd el más világ.
Nyomásfokozós kar a virágföldhöz van kitalálva, érdemes beszerezni naked portafiltert és jó örlőt, legalább a CM702, de kéziből és van sok jó csak a pénztárca szab határt
De ez jó indulás, és meglátod mennyire jön be. De arra készülj, az elején kell a türelem, nem egy Nespresso… de megéri.
Viiktor1989
#6031
Mit jelent a magasabb fokozat? Éppen hogy lefelé kell menni fine irányba ha átzubog.
Nem szedted szét tisztítani? Lehet nem jól raktad össze. Ha leveszed a babtartályt, figyeld az örlő részt miközben tekered a két végállás között ha nem mozog fel-le kis mértékben, akkor valami ott nem oké.
Azért kényelmesebb nem?
Asszonypajti sem szeret sokak bíbelődni..
Meg kávé váltásnál elég könnyen utána állítasz ha úgy kívánja..
Oké, lehetne adagonként előre kimérni és őrölni is.. az is járható út.
Ebben az esetben mi a bevált? Vákuumos tárolóba 15-20gramm és ez van frissen darálva? -
CM702 örlő után mi lehet a következő lépés presszóra? Ami mindenképp fontos, hogy beépített timer / mérleg legyen benne - páromnak így egyszerűbb a használat
Továbbá ha kis helyen elfér sem gond
Első körben az Eureka Mignon Specialiá-t néztem ki, ez jó lehet?
Hosszabb ideje használom a Dedica gép mellé a Graef CM702 örlőt. Néha néha kipróbálom a naked karral is a presszót, de valahogy sosem jó. Keserű, ihatatlan lé jön ki .. Gyorsan átzubog a kávé főzéskor.
Így inkább többször a gyári, nyomásfokozós szűrőt használjuk a frissen őrölt kávéval.
Csatolok pár képet milyen szűrőim vannak (dupla és szimpla)
Dupla magassága 25mm, míg a szimpla szűrőé 17mm
Tamper sem megy bele teljesen a szűrőbe, nem tudom ez mennyire okozhat csatornásodást, mert az is megesik
[kép] [kép] [kép] [kép]Duplába 15g körül szoktam tenni. Szimpla inkább csak pihen, mert ahogy itt is írtátok hogy azzal még nehezebb főzni.
Minden ötletet, tippet fogadok hogy lehetne még jobb a kávé nyomásfokozó nélkül. Próbáltam finomabbra állítania örlőt, két alátét is benne van már, de valahogy nem jó.. -
Szeretnék egy utazós/nyaralós kávéfőző szettet venni.
Bőven elég lenne egy Bialetti / hasonló kis főző és kis kézi daráló. Ezekből mi ajánlott?
Mire érdemes figyelni?
Ahogy láttam van Bialetti Venus is, ami működik indukciós lapon is. Nem kell nagyon fancy, csak finom iható kávét adjon.
RetepNyaraB
#4270
Na ma megérkezett a CM702. Első körben sikerült átzubogtatni a kávét a szűrőn (1 alátét gyárilag és hetes állás), aztán bekerült második alátét, ott meg már beffulladt..
Mára már sok lesz a kávéból, hosszú tesztelés következik
Mindez naked karral, ha jól gondolom nyomás fokozós karral durvább őrlés kellene, mert a "tömítést" már nem a kávépogácsa adja, hanem a kar.
Már úton van a CM 702 örlő, Dedica gép mellé. Naked kar már van, így remélem sikerül majd finom kávét főzni nyomásfokozó nélkül.
Milyen kávét ajánlotok kezdésnek? Korábban írtátok hogy Aldiban van Roast Master Arabica kávé, érdemes venni belőle?
Továbbá az őrlési finomság kitapasztalását hogy kezdjem?
RetepNyaraB
#3375
Ahogy néztem a rendelt szettben lesz szűrő is. Jobb ha több van, legyen tartalék?
A magasítót köszi, rendelem is, jó ötlet.
Tegnap beléptem a kezdők közé egy Dedica 685-el.
Egy ilyen szett már úton van, és mellé tervezem, hogy beszerzek még egy CM702-t is, addig meg a céges őrölt kávékat fogyasztjuk rajta, de ez is már sokkal jobb mint a Nespresso.Ha a jövőben sok kérdés jönne tőlem, bocsánat..
Kézi örlőnek presszóhoz csak a 1Zpresso JX-PRO ajánlott darab? Vagy van egyéb olcsóbb is ami jó lehet?
Mennyire érdemes ilyen vákuumos tárolókba tenni a frissen őrölt kávét pár napig, míg az lefőzésre nem kerül?
soldier2
#2928
Amúgy új leszek teljesen ebben a kávés világban. Eddig Nespresso-t használtunk, nyilván kényelmesebb de a sok Home Office miatt már nem éri meg, sokkal több kávé fogy itthon. Emiatt jött az ötlet hogy kéne karos gép, automatát nem szerettünk volna.. így legalább lesz egy új hobbim
Milyen bolti kávét ajánlott venni? Első körben előre darált.
Később majd szeretnék a fent is említett darálót, nem nyomásfokozós kart, normális tampert stb.Ismerkedem még ezzel a világgal. Biztos sok kérdés jön majd tőlem.
RetepNyaraB
#2918
Azért az más kategória, ennyit nem szánok rá.
Akkor ezek szerint marad a Graef. -
Karos géphez akarnám.. köszi hogy figyelmeztettél.
Akkor a jól bevált Graef a javasolt?
Csak például itt az AVX-nél is láttam, hogy időzítős a darálás, ez sokkal egyszerűbbé teszi. Ahogy látom Graef esetén ameddig ott tartom, addig darál. Pl ha párom szeretne kávét inni, kényelmesebb az időzítős
#2339
Tehát érdemese a nyomásfokozó szűrő helyett olyat nézni amiben nincsen?
Ahogy néztem az ECZ 351-ben normál szűrő van. Nyomásfokozó segít abban hogy bolti őrölt kávét is normálisan letudjon főzni, ne csak víz legyen, ugye? Ha meg normál szűrő van, ott már lehet játszani az örlés finomságával. -
Kis segítséget szeretnék tőletek kérni.Új vagyok a kávéfőzés témában, jelenleg egy Nespresso gépet használunk, de eléggé drága a kapszula, plusz tegnap egyik barátunknál láttunk egy DeLonghi EC820 kávéfőzőt, és isteni kávét főzött - előtte frissen őrölt kávéból. Igy elgondolkodtam rajta, hogy kicsit én is mélyebben belemennék a kávéfőzés rejtelmeibe.
Lenne pár kérdésem.
1; Milyen főzőt?
Sokat olvastam a Bialetti Brikka főzőről, mennyire éri meg ilyennel belevágni?
Esetleg érdemesebb félautomata gépet venni (pl. DeLonghi)? max ár kb 50-60k2; Örlőből milyen ajánlott? Ahogy nézegettem érdemesebb malmos rendszerű, kerámia késes verziót venni, ebből van bestbuy?
és majd ezek után jöhet a kávé is
Köszi szépen!
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3957, 100% Akkumulátor
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
Mr.Csizmás
