bl4ze
válasz -HajTömeg- #1864 üzenetére
eszpresszózáshoz NEM ajánlott az a Solis, nem eszpresszóképes
legolcsóbb eszpresszóképes őrlő a Graef CM70, br. 23ezervalahányszáz Ft 2 év garival
.:. bl4ze .:.
bl4ze
válasz -HajTömeg- #1866 üzenetére
eszpresszóhoz biztosan nem.
dönts belátásod szerint !Nachteile:
Relativ grobe MahlgradabstufungMahlergebnis genügt nach allgemeiner Einschätzung im Kaffee-Board nicht den Anforderungen für guten Espresso
.:. bl4ze .:.
HÁZIGAZDA
a solis-t nem ismerem, így általában mondom: szinte minden kezdő ott rontja el, hogy a darálón akar spórolni. a daráló fontosabb, mint a kávéfőző, bármennyire is úgy gondolják sokan, hogy vesznek egy gépet, és akkor már csak "valami daráló kell hozzá". a graef cm70 lehet, hogy műanyag, de jó őrlő, remek minőségű őrleménnyel. bruttó 24e ft. ha nincs ennyi, akkor várni és gyűjteni kell. ez a legolcsóbb belépési pont jelenleg, az egész kávéológia fórum évek óta kutatja a tuti belépő darálót. most ez az. megjegyzem, régebben ez sem volt, akkor az iberital challenge volt a nemzeti minimum, pedig az drágább.
ha megveszed a solis-t, mindenki minden intelme ellenére, utána ne reklamálj, ne kérdezz, ne panaszkodj. tudom, hogy ez nagyképűen/keményen hangzik, de nem ez a cél, hanem az, hogy vedd komolyan, amit itt páran mondanak. darálóra 25e ft-ot el kell költeni, nincs mit tenni.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #1869 üzenetére
graef cm70/80/90, iberital challenge, ascaso i-mini2, nemox lux -- válassz! vagy használtan, de akkor is ez a minimum, vagy nagyobb ipari darálók.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #1955 üzenetére
maga az alkatrész asszem 3-5 ezer forint, plusz a beszerelés, ha esetleg kell plusz idomokat gyártatni hozzá stb. de ez csak rémlik kb-re.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #1958 üzenetére
azzal is be tud fulladni, akkor minden víz a tartályba megy vissza a kinyitott opv-n keresztül. az állandó nyomás a lényeg. 10e ft nincs azért talán, szerintem valahol 5-8e ft között lehet a komplett műtét. de például SiD- jobban tudja mindezt, mert hogy ő csinálja is, én meg csak kibicelek.
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2028 üzenetére
Osztom
Asszonyok általában azt sem tudjak mivel jár ez az egész, az en nejem is évekig kérdezte nem lehetne e valami olyan gép itt amiben egyben van a daráló. Most már vágja a témát, sőt ő is csinálja is a kvt. Őről, tömörít, stb[ Szerkesztve ]
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2037 üzenetére
Gép ajanlasban elég elavult az az oldal de tényleg jó alapok vannak ott.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz -HajTömeg- #2040 üzenetére
Persze, de mondtam már korábban is, nem olyan kávét szeretnénk inni, mint a profi baristák készítenek.
De vissza nem fejlődnék POD irányába.Tényleg nem fárasztalak titeket tovább. Ha találunk valami gépet, akkor majd rákérdezek vétel előtt.
vadászcsiga: jaja, bár sosem hallottam róla nálatok. Azok jól össze vannak rakva?
Van aki fikázza a mixerüket, mert egy egyszerű kefés motor van benne, mások szerint elnyűhetetlen darabok.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2103 üzenetére
És mindenkinek rémlik valami kapocs az olasz gépekkel, hozzáteszem tévesen.
BlacKSouL
Oké, én pl. egy DeLonghi EC155-t vettem, 29k-ért, (ráadásul 1 hónapot vártam rá) pedig megnéztem 4 féle Saeco-t, sőt, boltban (sima Euronics, meg társai) csak a Saeco-kat ajánlották, de kicsit úgy érzem, mintha semmi más nem lenne, csak a Phil termékei. Pedig vannak...
Számomra a Saeco-k csillogó, fényes felületű, ujjlenyomatgyűjtő fancy készülékeknek tűntek, ilyen szempontból jobban tetszett a puritánabb DL.Aláírás (nem kötelező megadni)
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2115 üzenetére
Csatornásodás, nem egyforma szemcseméretek stb. Sok minden lehet
Toobee
Gondolom csinalt maganak par csatornat a viz, aztan gyorsan atzubogott azokon. Nem volt kotyogos ize?
https://barbieripnk.hu/
Toobee
válasz -HajTömeg- #2118 üzenetére
Az őrlemény finomságával kellene játszani, de ez nem kivitelezhető -még-, ha jól emlékszem.
Ezek a Paljoc kávék, az eszem megáll. Erre kell belépnek a konyhába:
vadászcsiga
Szerintem nincs ra pontos recept, talán a többieknek van. Elvileg ha jó az örlemény, a tamper súlya szinte majdnem elég, egy kis rasegitessel. Nem kell beton keménységűre tömni, az sem jó
Toobee
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2123 üzenetére
Frenchpress jó lehet. Tescósat ajanlhatjak a másik fórumon, 1800 Ft ha jól emlékszem.
And06
mi a baj ezzel a videóval? a bal oldali csésze hány ml-es?
meg kellett volna állitani 25-30 másodpercnél, és akkor teljesen jó. 30mp-n túl már nagyon szőke! -
And06
válasz -HajTömeg- #2128 üzenetére
mérd le, a viz sürüsége 1g/ml, igy mérlegen jól mérhető
én a 25ml/25-30 sec-et célzom meg mindig, aztán onnan alakitok a kávé függvényében. ha a pumpa bekapcsolása után kb 5-8 másodperccel indul meg a kávé, az a jó (nálam). -
Smith Ügynök
válasz -HajTömeg- #2176 üzenetére
Na jó, de az nem jön ki 30-ból Egyébként kezdek megbarátkozni a Brikka gondolatával, csak más fórumon azt írják, hogy már annak a minősége sem a régi, ennek a hírnek is módfelett örülök....
ronin s8
Tömörítésben is két iskola van. Az angol-szász újhullámosok 15-20 kg-ot mérnek, VDT-znek, és meg vannak győződve, hogy erősen kell tömöríteni. Ezzel szemben az olasz iskola követői viszonylag finomra őrölnek, és picit megkocogtatják a szűrőt, hogy eloszoljon a kávé. Ezután éppenhogy elsimítják a szűrő felszínét, majd csapolnak. Mindkét megoldás lehet jó is meg rossz is. Ki kell tapasztalnod, az aktuális kávéd melyiket szereti.
"Spongyabob a víz alatt is tud grillezni."
ronin s8
válasz -HajTömeg- #2130 üzenetére
Ez teljesen rendben van. Innen úgy tűnik, kicsit friss még a kávé, ha vársz vele kb. egy hetet, kevésbé fog felhabosodni. A lefolyás jó szvsz.
ronin s8
válasz -HajTömeg- #2204 üzenetére
Nincs olyan, hogy egy Faema nem ajánlott...
And06
válasz -HajTömeg- #2211 üzenetére
igazából ~10-20 között bármi jó, ki kell tapasztalni, melyik a jobb neked.
ronin s8
válasz -HajTömeg- #2267 üzenetére
Ez egy trükk, amivel egyes pihent, rendkívül sok idővel rendelkező júzerek megpróbálják kihozni a lehetetlent is a kávéjukból. Átszitálják az őrleményt mielőtt beletömik a szűrőbe.
A másik trükkről (a WDT) már volt szó: átkeverik az őrleményt egy vékony pálcikával (hústű, fogpiszkáló).
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2269 üzenetére
A rögösödés esélyét próbálják ezzel a nullára redukálni ha jól tudom. Az felelős tobbek közt a csatornásodásért is
And06
http://www.youtube.com/watch?v=cvcCyTV3uEc&feature=share&list=UUdkosW5zLWdVnvegvSdER7Q
figyelem, gyengébb idegzetüeknek nem ajánlott
bbuffy
válasz -HajTömeg- #2296 üzenetére
Hát ez mindenhol megvan, csak már megúntam ha nekemállnak minden esetleges félreérhető szavamért. Pedig nem nézek le senkit úgy is kezdtem a mondandóm.
Mind1 ez legyen a legnagyobb gondunk.
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű. /Bohumil Hrabal/
ronin s8
válasz -HajTömeg- #2298 üzenetére
Te már darálóval nyomatod amúgy...?
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2307 üzenetére
Nem lett hús ízű?
paljoc
válasz -HajTömeg- #2309 üzenetére
Jo lett most a daralas?
vadászcsiga
Toobee
válasz -HajTömeg- #2591 üzenetére
Csiga nem jott be, no parti vagyok. A daralonak akad hibaja jocskan, de maga az orlemeny elfogadhato minosegu, a Rossinal biztosan jobb.
vadászcsiga
Ja végül is szeretem. Szép meg minden csak baromi fura a dózeres faemám után. Ott ha kicsit túltöltöttem a szűrőt vissza söpörhettem a felesleget a dózerba későbbre. Itt nincs ilyen lehetőség, el kell találni a mennyiséget
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2598 üzenetére
Pedig jó. Ami a feladata azt tökéletesen elvégzi
Petee87
Én is egy Ascasot vettem, Gaggia Classic mellé, holnap lesz az első bevetésük. Az itteni kollégák véleményét figyelembe véve döntöttem így, Iberital helyett.
bbuffy
válasz -HajTömeg- #2648 üzenetére
Mikró.
bbuffy
válasz -HajTömeg- #2651 üzenetére
3.14 edelstahl.
bbuffy
válasz -HajTömeg- #2655 üzenetére
Sonax microszãlas kendő.
Van belőle jópár, ez a 'barista' kendőm. Nagyon jó és jó az ára is.Nem törlök majd lesz ez jobb is. Nagyon tényleg nem öntögettem még csak öt bögrét.
bbuffy
válasz -HajTömeg- #2657 üzenetére
Vastag, puha, nem karcol, jó nedvszívó, strapabíró, és tetszetős. Mégsem olyan vatag mint egy barista kendő. Plusz ehhez hozzájutok igen kedvezően.
bbuffy
válasz -HajTömeg- #2659 üzenetére
Metro 1100 a két darab. A lidlis olcsóbb, de véknyabb is sajna, már néztem. DE attól még ugyanazt tudja.
tariattila
jóaz!
igaz elég bukó... de hát ez van... legalább a postát megspórolom -
paljoc
válasz -HajTömeg- #2686 üzenetére
A hattyut kellene megtanulni, az nagyon jo, de neheznek tunik. Amugy az egesz alapja a jol eltalalt /es viszonylag hig/ tejhab.
lagoon79
Tobbhoz egyebkent meg latte art tudas sem kell. A kepeken jopar nem is ontes, hanem tuvel rajzolt. Par potty a kaven, egy fogpiszkalo es mar kesz is a mu
paljoc
válasz -HajTömeg- #2709 üzenetére
Semmi, nem ittam olyat még!
bl4ze
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2751 üzenetére
Egész éjszakát ne isten ments. Fele tartályt engedd at hol a fejen hol a gőzcsövön keresztül, aztan hagyd kikapcsolva egy negyed órát, majd a tartály masik fele jön. Ha nem annyira vízköves még pihentetni sem kell szerintem. En legalábbis a G Pure-ommal igy jártam el 2 hetente, havonta es nem volt gondja.
vadászcsiga
válasz -HajTömeg- #2756 üzenetére
Van valami atfolyasi mennyiség vagy mi, Parci tudja mondta nekem egyszer. Bizonyos idő alatt hány ml víz folyik ki. Kevés az a hely Mo-n ahol nem vízkövesedik, gyak mindenhol kemény a víz. Múltkor beírtam hogy itt Sopronban milyen a víz erre mindenki jött hogy nyugi nála is. Ez a havi kettő atmosás használ hidd el.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #2761 üzenetére
nem ismerem annyira ezeket a saacókat, de nem, ez nem jó, ez tényleg spriccel/lő. vízkőtleníteni és a felsőszűrőt levenni és zsíroldózni kell.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #2763 üzenetére
háromjáratút nem hiszem, hogy tudnál beletenni. opv nem akkora ügy, ha amúgy van megfelelő csöved, bilincsed, szerszámaid, manométered, hogy beállítsd stb.
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Renault, Dacia topik
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Diablo IV
- Samus: Könnyűfém felni festése
- MIUI / HyperOS topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- Dji mini 4 pro FMC RC-2 tàv garanciás
- Garmin Edge Explore 2 Kerékpár Computer, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Házhozszállítás
- FREEWELL 8/16/32/64 ND/PL szűrőkészlet - DJI Mavic 3 drónhoz
- Vadonat új, csomagolt O'neal kerékpáros termékek
