Pandras61
#13888
Basszus! Erről még nem is olvastam itt. A középen egy furatos szűrőm van és kaptam hozzá egy ilyen műanyag pöcköt is, valóban. Miért így adják, kinek jó, hogy fröcsög?
Huhh, de bepipultam
Közben megnyomkodtam egy mérleget, eddig nagyjából 4-6kg körül tömörítettem. Ezen is változtatnom kell majd. A mérleg 8-ig mért, azért elég szép az a 10-15kg-os tömörítés.
Megyek, nézelődök szűrőügyben.Van esetleg ajánlott kategória? Az ilyen 600Ft-os szűrők olyanok, mint ami a brikkaban van, szerintem felesleges pénzkidobás.
Köszi mindenkinek a tanácsot! -
5381
adpeter
#13882
Köszi neked is! A tömörítés lesz a hibás szerintem. Mérlegem nincs, így a súlyommal sincs semmi gond
Majd a zöldségesnél megnyomkodom a mérleget
(#13883) ronin s8 : Nem a kar felső részén fröcsköl, hanem ahol a csészébe csöpögne. Nem jellemző, de már 2X is láttam, hogy apró cseppek szállnak, miközben folyik lefelé a kávé is.
5381
ronin s8
#13880
A gép új, gondolom a tömítés akkor rendben.
Őrlemény finomsága...ezen már vettem vissza, mert volt, hogy pár másodperc múlva már a csepptálcába pöfögött. Még ezzel játszok egy kicsit.
Tömörítés...itt lehet a legnagyobb baki. Erre még rá kell éreznem.Én a finomabb őrlés irányába mentem volna, még jó, hogy rákérdeztem. Köszi
5381
-HajTömeg-
#13877
Nem olcsó, de biztos jó!
Más:
Én még csak ismerkedek egy Classiccal pár napja. A dupla szűrőből, 18 gramm kávéval, kb egy dupla ristretto mennyiséget sikerül kisajtolnom(15sec). Viszont kevés a crema, ugye így a lefolyás is jóval gyorsabb és néha fröcsköl a kiömlőnél a kávé. Ez a nem elég finom őrlemény, nem elég egyenletes szemcseméret(hario őrlő), vagy a nem elég jó tömörítés eredménye?
Úgy terveztem, ezeken zongorázok végig egyesével, de ennyi kávétól már tényleg keveset fogok aludni.
5381
-HajTömeg-
#13874
Nem próbáltam, csak ajánlották. Az AVX fórum lett a hivatalos forgalmazó. Gurulj lejebb az oldalon, ott írják. Nem egy párszázas ajánlat, de el sem tudom képzelni, mit művel ez a sok furat a kávéval és a vízzel
5381
WiZARD
#13870
Az avx fórumon nekem nagyon ajánlották a Reneka szűrőket. Hihetetlen, hogy 15000 furatot benyomtak rá.
5381
-HajTömeg-
#13050
Nincs benne egy szelep, ami túl nagy nyomás esetén kiengedi a nyomást? Ha van, akkor én ennek a koszosodására tippelnék.
5381
Ezek szerint olcsó kávéval lehet jól csajozni
5381
enterlaci
#12113
Ikeás? A híres Észak-Svéd kávétermő fjordokról?
Én kicsit későn zártam el a lángot, valószínű azért lettek nagy buborékok is. Meglepett, hogy ilyen lassan nyomta ki a kávét. A lánggal én nem variálok, a legkisebb égőn kb középállásban megy végig. A h2o jelölés alatt kb 2mm-re töltöttem. -
5381
enterlaci
#12111
A nagyobbik Harioval őröltem. Ezen nehéz fokozatot pontosítani. Én kettőt határoztam meg, mikor sok kávé jön át a felső szűrőn és sok furat bedugul, a másik(egy osztással vissza), mikor egy-két furat tömődik el és kevesebb kávé jut át a szűrőn. Ez a második verzió, az elsőt csak egyszer észleltem és nem használom
Egyébként a kávé is finom, talán csak egy kortyban éreztem gyümölcsösséget, a többiben valami meghatározhatatlan ízt éreztem. Mintha valami émelyítő cukrásztermék lenne, csak egész lightosan, nem émelyítve
Az ízeket még tanulnom kell
5381
enterlaci
#12098
Nekem úgy volt a legjobb, ha langyos vízzel indítottam. Nem forralttal, csak a meleg vizes csapból engedett vízzel. Kézzel érezve jó meleg vízzel. A tudomány viszont mást mutat
Ma kipróbálom hideggel.
Egyébként, nálam szinte teljesen habként jön le a kávé, de amint kitöltöm csészébe, el is tűnik. Szóval olyan nagy eltérés nem lehet a normál kotyogóhoz képest. -
5381
bbuffy
#12045
Én kb 2 hónapja nyúzom a brikkat, de szinte mindig más ízű kávé jön ki belőle. Érdemes kísérletezni vele, a vízmennyiséggel, hideg-meleg vízzel tölteni, kávémennyiséggel, lánggal. Most szerzek majd egy mérleget és megpróbálok x mennyiségű kávé és y mennyiségű vízet belőni hozzá, hogy legalább ezek ne változzanak. Egyébként én is egyedül nyomom a 4 személyest, kevesebb (meleg)vízzel töltöm és nem töltöm teli a szűrőt sem. Az biztos, hogy rengeteg kávét fogyaszt, de lehet hogy én is
5381
Köszi a válaszokat, ötleteket. Befőttes üveget terveztem én is, de ezek szerint felejtős
Közben keresgéltem és a korzón is van egy ide kapcsolódó cikk . Itt viszont elég masszív csomagolást ajánlanak, lehet puffad az is majd rendesen
5381
Sziasztok! Kávét miben érdemes tartani? Konkrétabban: kilós, szemes kiszerelést vennék, de nem szeretném folyton nyitogatni, inkább szétdobnám vagy 3 felé és mindig csak egy csomagot használnék. Gondolom ezt így illik
5381
Én is gázon izzítom, a legkissebb rózsán, kicsit kisebb lángon, mint a maximum. Meleg vízzel töltöm fel, a jel alatt egy picivel és ennél kicsit kevesebb jön le.
Sikerült végigpróbálni vele az Omnia Reserve sorozatot és leragadtam az Estete változatnál. Csak ne lenne ilyen drága..
5381
Sziasztok! Ma teszteltem Brikkában a Dallmayr Prodomo kávét és eléggé megzavart az íze. Kicsit savanykás, inkább gyümölcsös teához hasonló íze volt, a szűrőben maradt kávé is is inkább teás illatot eregetett magából. Ennek ez a normális íze, vagy nem ilyen főzésre való?
(Szemes, 2015-ig elvileg fogyasztható és a csomagolása sem sérült.) -
5381
Én évekig öntöttem magamba az instantokat, tetszett, mert gyors.
Egy hónapja van meg a Brikka és valóban más úgy kávézni, hogy rászán az ember egy kis időt. A korábban macerásnak gondolt folyamat, most megtetszett, még a mosogatással együtt is. Ma jött meg az őrlőm, már előre látom, hogy így még jobban szeretek majd itthon kávézni
Akkor még az ízekről és illatokról nem is esett szó. -
5381
Köszönöm a válaszokat! 700 alatt árulja egy kínai üzlet, annyit megérhet. Közben megérkezett a hario őrlőm is, a következő valami szemes kérdés lesz
5381
Próbáltátok már a Segafredo Origini kávékat? Érdemes ilyet venni Brikka főzőhöz? -
5381
Brikka főzőhöz szeretnék darálót venni. Ezek a kis elektromos darálók(Bosch, Fagor..stb) teljesen felejtősek?
Illetve a Hario Mini darálónál olcsóbb, jó kézi darálót találni valahol?
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- G.Skill Aegis 32GB (2 16GB) DDR4 3200MHz ÚJ, AZONNAL KÉSZLETRŐL
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
Huhh, de bepipultam
A vége ugyan kicsit bedurvul, de azt szerintem nem lehet kiszűrni a folyamatból.
