Fonyódon vagy a közelben van valami ajánlott kávézó?
Amúgy melyik az az ajánlott eszpresszó gép ami gyárilag jól működő PIDel és 58-as szűrővel szerelt?
Olvasgatom az AVXes gépről a hozzàszólàsokat és érdekelne hogy nézne ki egy profi gép belseje szerintetek?
- Réz dupla bojler
- pid szabàlyozàs
- nyomásprofil
- diffúzoros vízterítő -
Kávé Kálmán
#84155
Nem semmi cuccok...
SlayerSub
#83998
Passalacqua Mexico --- 4.52 / 5 - 75 reviews
I am a big fan of Mexico for the last 5 years or so, since a good friend from Napoli recommended it to me. If you are grinding it at home, set the grind a little less finer than usual, as it is very dark-roasted and the beans are oily, the coffee production can be slower than usual.
De ennyiért kapsz pár napos pörkölésű P&Y kávét is
fragola.6035
#83934
Akkor már inkább aeropress fém szűrővel
mjani1172
#83739
Nem hiszem hogy itt nagy tapasztalat van ezekkel a gépekkel. A német amazonon szétnézve ez tűnik BB-nak.
DeLonghi ECAM 22110Kicsit drágábban:
Philips EP2220/10 -
PpenoO
#83136
Én kerámia lapon melegítem közepestől kicsit nagyobb fokozaton. Hideg víz, finomabb örlemény. Mielőtt oda rakom, a szelepet megemelem, hogy biztosan ne legyen beragadva.
Kávé függő de van amelyiket ütögetve megpúpozva csavarom rá. Minden használat után szétszedem, a tömítést is és hagyom száradni, a kosarat alulról kifúlyom mert bele szokott ragadni egy kis víz.
Az alja mosógépban is mosható. -
Lelit PL41TEM -el van tapasztalat?
balazs1956
#82604
Elvileg már állandó.
balazs1956
#82597
Szia
Lidlben van hozzá olcsóbban "saját márkás" kapszula, de tudsz hozzá rendelni utántöltős kapszulát és akkor mehet bele a frissen őrölt kávé. -
PallYotz Brazil Yellow Bourbon: Fantasztikus fekete csoki íze van, még a Brikkából is! Kókusztejjel frankón hozza a Bounty-t ! Azt hiszem legközelebb hozok egy fél kilóval...
SlayerSub
#81829
Nekem is Brikkám van már pár hete és sok kávét főztünk le rajta. Pár dolgot be kell tartani:
Beüzemelés:
- Új Brikka esetében 2-3szor főzzünk át rajta szimplán csak vizet! Majd alaposan törökjünk át.KV főzés:
- hideg/langyos víz! Kotyogósnál a meleg előnyös de itt a hideggel jobb a végeredmény
- Teli kell rakni a kosarat de NEM szabad tömöríteni! Csak finomam ütögteni.
- Én a vizet pont szintig töltöm, valaki kevesebbre esküszik
- Kávézás után alaposan elmosni, a szűrő alatt is
- Amikor elindul és elkezd cremásodni akkor érdemes lekapni a hőforrásról.
- A végén marad a tartályban egy kicsi víz.IMS szűrőt lehet venni hozzá, szerintem jobb lesz. Ilyenkor kisebb szeműre is illik őrölni.
Végül a kettes Brikkát rendeltem egy Hairo pro örlővel, maximum kétszer lesz főzve ha kevés. Viszont:
- Milyen kávét ajánlotok amivel bizos nem nyúlok mellé és pesten meg tudom venni akár egy pörkölőben?
- Miben célszerű a kávét tárolni? -
Brikka kotyogós kérdés: ketten a 2 személyeset vegyük vagy a négyeset? Ki mit tanácsol?
Tanácsot kérnék egy nagyon kompakt kávéfőző szettre.
Egyenlőre helyhiányban vagyunk a konyhánkban, így valami olyan szett kellene ami kishelyen elfér és könnyen lehet vele kávét főzni.
Kezdésnek egy Bialetti főzőre gondoltam és egy HARIO Mini Mill-re.Viszont láttam, hogy vannak elektromos kotyogósok is, ezekről van valakinek tapasztalata?
Hogy on is legyen a topik #akcio
Graef CM802 41K -
Nespresso KV főzőhöz (ne öljetek meg) Britta szűrős vizet használunk.
De most hogy kifogyott a szűrő és várni kell az utánpótlásra... Milyen palackos vizet vegyek ami bevált? -
Mr.Csizmás
#739
ESP, biker: Már kifejtettem egy kicsit előbb. A kávégép nem nekem lesz, apumnak. Ő pedig 100% biztos hogy nem fog a netről rendelni. Igaz hogy pesten dolgozik de az északi részen nagyon messze az Andrásitól. Csak a patronokért nem fog bejárkálni ide. Szóval mindenképpen olyan kell amit a nagyobb áruházakban beszerezhető!
Mr.Csizmás
#719
Hát napi 1-3 kávé fog lefőni a gépen. Ehhez még a 80ft/db patron az belefér. Nagyobb fogyasztásnál természetesen már más lenne a kép.
Én nem vagyok az a klasszikus kávés inkább lattekat szoktam kortyolgatni. Apum viszont az. karácsonyra szeretnénk meglepni valami egyszerű, könnyen kezelhető kávéfőzővel. A patronos kávéra gondoltunk mert hogy az milyen egyszerű, és relative olcsó a kávégép. Ismerősök tanácsai alapján 2 sarokpont alakult ki:- Krups Nescafe Dolce Gusto
- Nespresso-Krups XN200310 EssenzaMindkettőbe más patron való szerencsére pedig ugyanaz a konszern
Nescafe tulajdonságai amit eddig megtudtam róla:
- 15bar
- Patron nagyobb boltokban beszerezhető
- A kávéfőzést karral kell indítani és megállítani azaz ha sokáig nyomod vízízű lesz ha rövid ideig akkor meg tömény...Nespresso:
- 19bar!
- Patron csak a netről rendelhető talán, vagy nem???
- Automata lefőzés megállításA lényeg hogy egyszerű legyen az utánpótlás beszerzése és ne legyen macerás a kávé készítése.
Szóval a kérdéseim hogy:
- Nektek van-e tapasztalatotok a patronos kávéval?
- Nespesso patronok tényleg csak a netről szerezhetőek be?
- Ennyi pénzért ~30K van valami normál kávéfőző alternatíva?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- EAFC 26
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Tápos kibeszélő offtopik
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Hardcore café
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
![[link] [link]](https://www.bijobolt.hu/termekeink/41037/n/kavefozo-viz.jpg)
