Nixon18
Esetleg van valami javaslatotok Cipruson, Pafoszon jó kávézóra?
Nixon18
Köszönöm szépen mindannyiótoknak a segítséget!
A csavaros módszer sajnois nem működött, de ma elmentem egy közkedvelt barkácsáruházba, vettem csavarkiszedőt és így valóban egyszerűen kijött. Mondjuk szerencsére volt itthon menetvágó a négyzetes befogás miatt.Bár valamiért a szerelőcsavar nyílása ferde, így a fejhőmérő is ferdén áll
Nixon18
Szükségem lenne egy új mérlegre. A Hario VST és a Timemore Black Mirrort néztem ki. Van bármelyik ellen bármi kifogás vagy mindegy melyiket veszem?
Presszóhoz és V60-hoz használnám.Köszi!
Nixon18
Ez a típusú tömítés jó E61 felsőszűrőhöz?
Nixon18
kisati748
#108713
Megnyomtam a gombot, amivel a csapolást indítom. Szóval gondolom igen.
A nyomás fixen 1,5 bar volt és most is az, kivéve a gőznél
Nyomást nem tudok változtatni, fixen 9 bar környékére van belőve
A vízszintellenőrző jó, két pálca lóg a tartályba. Gondolom ellenállás alapján működik. És a pumpa is bekapcsol.Szerk.:
Egyébként a gép E61-HX-Ulka -
Nixon18
Úgy tűnik, hogy a felsőszűrő cseréje a legkisebb gondom.
Egy ideje már azt csinálta, hogy ha nem csapoltam valamennyi vizet, hogy beinduljon a fűtőszál, addig nem melegített a kazán.
most nem melegedett fel (a fejhőmérő szerint) 76°C fölé, illetve a gőz is darabos volt, erőtlen és le is esett nagyon hamar a kazánnyomás.Szerintetek ez mire utalhat?
Nixon18
E61-hez milyen fejtömítést érdems venni? Az cserélhető a felsőszűrő cseréje nélkül?
Elkezdett sajnos ereszteni a vakszűrős kar... -
Nixon18
Mostanában kísérletezek a botomless karral és azt vettem észre, hogy nem mindíg áll össze a kávé, hanem egy második helyen csöpög. Kipróbáltam, hogy egy fogpiszkálóval segítek az örlemény homogenitásán (SJ az örlő). Határozottan megjavította a lefolyás problémáját. De az elképzelhető, hogy emiatt a pogácsa feltapad a felső szűrőre és ha leszedem a kart, nem marad benne?
Tegyek kevesebb kávét a szűrőbe? Arra tudok gondolni, hogy nem csatornásodik a pogácsa (annyira) ezért amikor leáll a szivattyú és a szolenoid leszívja a vizet a pogácsa tetejéről nem esik szét, mivel túl van töltve a kosár.Szerintetek?
Nixon18
Keringett itt pár hónapja egy rajz egy garatszűkítőről Mazzer-hez. Ha jól emlékszem verti1 rajza volt
A rajzot még megkeresném, de nem ismertek valakit, aki esetleg legyártja és postázná is? Sajnos nem ismerek esztergásokat...Köszi!
Nixon18
Nixon18
WarLock07222
#106945
Ez az érdekes, hogy annál nem szaladgál.
De a kifolyó nincs eldugulva meg az nem tud talán "elromlani" -
Nixon18
Az miért lehet HX-es, Ulka-s gépnél, hogy a lefolyásnál a kétkifolyós karnál nem alakul ki a két kis "egérfarok", hanem a csöpögés után elkezd a két csőrben ide-oda "szlalomozni" a kávé?
Ugyanazzal az IMS-szűrővel, örlővel, kávéval, mindennel, de botomless karral, semmi probléma nincs. Szépen összeáll a kávé.
Ezt az utóbbi időben kezdte a gép (talán az utóbbi 3x250 g kávénál). -
Nixon18
Sic.Transit
#106213
Köszi a vélaszt! Neked is Bazsee71!
Kipróbáljuk akkor a Siren-t és meglátjuk, mit hozok ki belőle. -
Nixon18
V60-hoz Roastopustól kezdésnek mit ajánlanátok a kínálatból?
Nixon18
CM kávét frissen hol/honnan lehet kapni?
Én most rendeltem baristaszaküzletből a naked kar mellé, mert úgyis fogyóban volt a kávém és január 25-i pörkölést kaptam, ami a CM szerint március 25-ig őrzi meg a minőségét... tehát "lejárva" kaptam meg. Most bontottam ki a kávét, baja nincsen. Csak zavar ez a dátumozás.
Nixon18
Nyél nélküli (vagy letekerhető nyelű) nyitott, illetve kétkifolyós kart hol találhatok E61-hez?
Tadamm-os nyelet szereték rátenni.Tudom kétkifolyós van expolygonnál és danettinél is, de egyformát szeretnék és nyitottat nem találtam.
Nixon18
PetiCalvus
#96153
Én nem gondolkodtam ennyire összetett megoldáson.
Nekem elég lenne, ha a csapolás gombjával elindulna, a lekapcsolásával pedig leállna és reset-elné magát külön gomb nélkül. -
Nixon18
Tudtok valami hasonló megoldást, mint amit a GC-k PID-eléséhez szoktatok alkalmazni (PID egy darab acél szelvényben) csak stopperrel?
Szeretnék a csapoló gombra rákötni egy stoppert, ami elindul a billenőkapcsoló átkapcsolására és leáll a visszakapcsolásra.
Nixon18
Mennyire bonyolult egy ulka-s, szoleonidos, e61 gépbe egy olyan manométert beépíteni, ami a csapolás nyomását mutatja és nem a fej szervízcsavarához kell beépíteni?
Van már egy manométer a kazánnyomáshoz. Emellé szeretnék egy másikat, ha megoldható. -
Nixon18
Mennyi időt érdemes szerintetek (leginkább Bazsee71 szerinted) a Black Pearlnek és a Seashellnek hagyni pihenni?
Nixon18
Van egy 58-as Motta tamperem, egy szintén 58-as, 18-22 grammos IMS szűrőkosaram és egy kis egyszemélyes kotyogósom.
A tampert használtam egy évig, de semmi nyoma. A kosár kb. 2-szer volt használva és a kotyogós is csak ki lett próbálva egyszer. Postáért cserébe szívesen megválok tőlük, ha érdekel valaki(ke)t valamelyik. -
Nixon18
Ha már ismét vizeztek.
Mostanában cserélnénk a lakásban a vízvezeték-rendszert (szerencsére falon kívül megy minden, szerelőfalakban) és gondoltam rá, hogy a konyhacsap elé beteszönk valami vízszűrő rendszert, ami nem csökkenti jelentősen a nyomást és a víz kávénak/teának is jó.
Ismertek erre valami gazdaságos megoldást esetleg? -
Nixon18
Nixon18
Szeretném szétszedni és kitakarítani a Fiorenzato Bricoletta-m kazánját.
Ugye annak nem lehet annyira szétszedni, mint a fragola által mutatott gaggia kazánt.
Hogyan lehet rendesen kitakarítani illetve megnézni, hogy egyáltalán belenézni, milyen állapotban is van?
Elképzelhető, hogy a 3/8"-os kis furatokon be lehet látni és ki lehet takarítani?
Ez ugye rézből van. Lehet egyáltalán citromsavazni?Illetve néztem róla robbantott ábrát és ezen csak kétféle tömítés szerepel. Az 1-es sorszámú a fűtőszálhoz és a 8-as 3 másik helyre.
Elképzelhető, hogy csak ennyi benne a cserélhető tömítés?Köszönöm a segítségeteket!
Nixon18
Sic.Transit
#89120
Köszönöm szépen!
Nixon18
Volt itt korábban szó SJ örlőbe tölcsérről, hogy a babok ne akadjanak fent.
Erről lehet valamit tudni? Elérhető bármilyen formában? Akár 3D fájlban, ami nyomtatható, vagy késztermékként. -
Nixon18
Az IMS 12/18-as duplakosárhoz mekkora tampert használtok?
Ami most van 58-as Motta, az bőven lötyög benne, lemérve pedig csak 57,7 mm-es. A kosár legfelső peremén mérve viszont még az 58,9-es tamper is jó lenne. -
Nixon18
Felújított Gaggia Classicot vagy Babyt keresek karácsonyi ajándéknak. Nem kell fulltunining, azt rájuk bízom, ha szükségesnek éreznék.
Esetleg van most valakinél a polcon? -
Nixon18
Sziasztok a Bricolettámhoz szertnék venni egy normális gömbfejes gőzcsapot. A jelenlegi csak egy síkban forgatható és elég kényelmetlen (de azért lehet hasznánli). De tudom, hogy volt olyan széria a gépből, amin gömbfejes csapot tettek.
[kép]A mellékelt kép alapján jelenleg a 28-as jelű cső van, leszámítva a plusz "kanyart" benne.
A kérdés, ha én megrendelem a 40-45 alkatrészeket, ki tudom cserélni a csap cseréje nélkül a gőzcsövet vagy másik csap is kellene szerintetek? -
Nixon18
E61-es, víztartályos, ulka szivattyús gépet tudok úgy citromsavval tisztítani, hogy a víztartályba teszem a citromsav-oldatot és azt átengedem a gépen?
Nixon18
A motta tampernyelekre bármilyen talpat rá lehet tekerni? Ugyanakkora a csavar mérete?
Mert az 58-as tamper ugye lötyög az 58-as IMS kosárban... -
Nixon18
handrash
#82005
A teljesség igénye nélkül:
Block Coffee Room (Ifjúság útja) (maguknak pörkölnek)
Next Step Coffee (Kórház tér)
Pécsi Kávé (Irgalmasok útja)
Tettye Coffee (Tettye utca)
Filter (Király utca, színház mellett) (legutóbb PallYotz kávéik voltak)
Lyr (Ferencesek utcája)
Reggeli (Király utca)
Rokusch (Rókus sétány) (itt még nem jártam, nem régi hely, de azt hiszem nekik is saját pörkölésük van) -
Nixon18
Az Árpád út és az M0 között ismertek olyan helyet, ahol ma kb. 6-ig tudok szemes kávét venni?
Vagy csak a Tamp and Pull/Badass maradnak? Náluk melyikpörkölőktől vannak kávék?Köszi!
Nixon18
mdav88
#81121
Köszönöm a választ!
A fej forrósodását megoldom hűtőcsapolással elég hamar és mivel nem megy a gép egész nap, csak reggel három presszó és egy cortado erejéig, illetve délután egy duplaért, ez talán nem is akkora probléma.
Ahhoz, hogy nyomásprofillal játszak még elég sokat kell gyakorolnom, de jó tudni, hogy lehetőség az van rá, ha úgy hozná a hóbortom.Hát két kazánnak ebben a házban szerintem nem lenne hely. De a kazán elég vékony rézből van, nem tudom, hogy annak a cseréje mekkora összeg lenne.
Nixon18
Tudnátok abban segíteni, hogy E61-HX-es géphez milyen tuningok lehetségesek - ha lehetségesek?
Egy 2000-es gyártású Fiorenzato Bricolettam van, amiben jelenleg egy fejhőmérő, egy solenoid és egy manométer van, ami a kazánnyomást mutatja. -
Nixon18
Cold driphez tudtok ajánlani elfogadható árú tornyokat?
Illetve elég jó lehet szerintetek ehhez a hario skerton örlőnek vagy illene valami komolyabb? -
Nixon18
Még a géppel egy időben vettem egy 18/22-es IMS szűrőt, de kiderült, hogy édeskevés bele a 18-20 gramm kávé. Tehát az első két főzéstől eltekintve a gyári szűrőt használom. Ebbe elég a 18-20 gramm. Mekkora szűrőt érdemes venni IMS-ből, ugyanennyi kávémennyiséghez?
Nixon18
Ti biztos jártasabbak vagytok a témában, ezért kérdeznélek titeket.
Van egy Voltcraft fejhőmérő a fejbe építve (ilyen).
És néha azt csinálja, hogy nem a hőmérsékletet mutatja, hanem ----°C-ot ír ki. Van, hogy rögtön, amikor bekapcsolom, de van olyan is, h mutatja a fokot és közben vált. Általában ha párszor ki- bekapcsolom, megjavul.
Az elemre nem gyanakodnék, mert az két hónapja lett benne cserélve.Ha tudtok segíteni, köszönöm!
Nixon18
A Next Step-ben (Kórháztér) szokott lenni Bean On. Van most egy frissen pörkölt perui és egy brazil kávéjuk. Ha lehet kapni, azok nagyon jól sikerültek.
Vagy a Pécsi Kávé (Ferencesek utcája) van még nyitva szombaton. Náluk is lehet azt hiszem lehet Bean On-t és Casino Mocát kapni. -
Nixon18
A két gép közül ti melyiket választanátok/ajánlanátok és miért?
- Fiorenzato Bricoletta, 99-es gép, e61-fejjel, két hetes pumpával (tartályos verzió)
- Bezzera BZ10, fél éves gép -
Nixon18
Tudtok ajánlani Velencében (vagy esetleg Verona-Garda-tó környékén is) olyan kávézót, amit majd érdemes lenne kipróbálni?
Nixon18
Van 3 csomag Puly Grind Crystal őrlőtisztító granulátumom, 3x25 ml-es szintén Puly Milk Liquid gőzcsőtisztító folyadékom és egy Urnex Cafiza vakszűrőbe való eszpresszógép-tisztító porom.
Sajnos én egyelőre nem tudom mihez használni, ezért ha valamelyikőtöket érdekli, szívesen elpostázom neki. -
Nixon18
Tudtok tippeket adni, hogy külföldön (Észak-Olaszország, Ausztria) hol érdemes az interneten (érdemes-e egyáltalán) új vagy használt E61-es vagy 1 karos ipari kávégépeket nézni?
Egy kirándulás keretében el is tudnék menni érte.
Csak az érdekelne, hogy megérné-e vagy ott is hasonló árakon mennek, mint itthon annál a pár forgalmazónál, akikről tudom ,hogy foglalkoznak ilyen gépekkel? -
Nixon18
Nixon18
tariattila
#62639
1: Köszi!
2: Miért?
Nixon18
Gyors kérdésem lenne csak. Az internetet böngészve nem igazán találtam meg a választ rá (angolul sem)
Mi a különbség a Mazzer Jolly és a Mazzer Super Jolly között?A másik kérdés pedig, hogy ti milyen E61-es egykaros gépet ajánlanátok használtan (akár felújítva vagy olcsóbban felújításra várva)?
Nixon18
Rush77
#62507
Múlt héten fogyott el nekem a bean on cuba serranoja. Szeptember eleji pörkölés volt. Kicsit nehéz volt belőni scertonnal és brikkával, hogy kijöjjön az ízvilága, de végeredményében nekünk tetszett.
Valóban elég sötét pörköléseik vannak. De most van el salvadori, ami világosabb lett.
Két hete az volt a Blokkban az egyik örlőben. Nekem ez a világosabb vonal még mindig jobban bejön.:
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Bestbuy játékok
- SSD kibeszélő
- Battlefield 6
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
