TörökSzabi
fragola.6035
#44906
Hogy muzsikál? Mi volt az indíttatás, hogy belerakd?
TörökSzabi
Van egy ilyen tamperem, ha érdekel valakit:
http://www.kavekorzo.hu/index.php?option=com_ads153&task=show_ad&id=270Köszönöm,
Szabi -
TörökSzabi
Vegye már meg valaki ezt a frankó ESE POD-os gépet:
http://kavekorzo.hu/index.php?option=com_ads153&task=show_ad&id=242&Itemid=451 -
TörökSzabi
ronin s8
#12485
A rotoszivattyúvban magában van a szelep, mármint a nyomásbeállító tekerő csavar, az belül egy kerülőág. Ha teljesen be van tekerve, akkor ez igaz zárva van - 18 bár a nyomása, egyébként meg visszanyomja a bemenő ágra a többletvizet. Aztán hogy gyakorlatban ez hogy működik egy 3 báros hálózati nyomásnál, az jó kérdés. Gondolom itt a nyomás nem tud a 18 bár fölé menni, de hogy hová lesz a víz, az jó kérdés.
TörökSzabi
tariattila
#11162
132mm-es alu füstcső levágva 120mm átmérőjűre (ez a dozer külső méretére), ugyanebből az anyagból belülre egy tölcsért fogok rakni (nem fog látszani, vagy 1 cm-t kilóg lefelé). Szóval olyan lesz mint a dozer, csak középen fog jönni az őrlemény a tölcsérből.
A gond, hogy alu az anyag és rohadt vékony. Vettem lángforrasztót, meg 300 fokon olvadó alumínium forrasztó anyagot.
Nem rossz a dozer, csak rögösít... Takarítani meg 25mm-es ecsettel könnyű, ha van szigetelőszalag tuning. -
TörökSzabi
tariattila
#11133
Nekem most két majorom van, és cserélgetem őket : )
Ha most eladom az egyiket, akkor ki tudja mikor tudnék megint ilyet venni : )))
380V-os új késsel a dupla 4-5 másodperc körül röpül ki vízszintesen.
Egyébként már nekiálltam az adagoló kiváltásának egy házi Mazzer megoldás másolásával, de lassan haladok vele.. -
TörökSzabi
tariattila
#11123
Neked most mid maradt, mi ment?
TörökSzabi
Értem, szóval a gép beléből folyik. Szedd le a tetejét, és keresd meg, hol szökik a víz.
A csepegés lehet vízkő is, mert nem tud rendesen tömíteni a tömítés, beakadt egy nagyobb darab, vagy elnyíródott a tömítés. Gőzkar/csapot szedd szét, és nézd meg. A vízkövet a citromsav feloldja.
SiD szokott javítani, de nem tudom mennyire van ideje.
TörökSzabi
fragola.6035
#9577
Gondolkoztam is rajta annak idején, de emellett döntöttem. Gondoltam 150 méter egy életre elég : )
Mi a száma annak, amit te használsz?-HajTömeg-: Ilyenből ittam Illy-t az Egri Bazilika szomszédságában.
ronin s8: Ebben sem fér el sajnos. Pultba ütöttem egy 25-30mm-es lyukat, abban elfér az áram, a kimenő PTFE, és a 12mm-es szilikoncső ami a tartályból jön. Nem én vagyok a konyháért, ő van értem : ) Egyszer beállítja az ember a nyomást, aztán nem kell vele többet törődni. Most tolom majd rá a vízhálózatot, mert ennek le kellene pakolni a csészét a tetejéről, de ezt el szeretném kerülni.
jolti: Köszi! A Grimac is nagyon tuti volt! Nehezen váltam meg tőle.
bl4ze: Köszi!
Legközelebb 5 percen belüli hozzászólás esetén használd a szerkesztés lehetőséget új hozzászólás írása helyett!
[ Módosította: radi8tor ]
TörökSzabi
Bigzolee - Nagy Zoli vette meg, Remport Balázs barátja/haverja.
Sajnos nem tudom, hogy Gruppo Izzo Alex vagy Vivi 1-e a pontos típusa. A típusszáma 0115 : )
1.3 literes bojler. Egyetlen mágnesszelep, szóval maga az egyszerűség. Szintező elektronika az van benne.
3.5 kiló réz, plusz a fej. Azóta roto-ra kötöttem. Jó gép, szeretem. -
TörökSzabi
fragola.6035
#9552
Loctite 55-öt használok Durkó Norbi tanácsára. Sajnos nem volt már idő vagy kedv levagdosni a többi felesleget. A lényeg, hogy tömít : ) Meg lehet nem volt elég feszes a szalag, azért képződött annyi felesleg.
TörökSzabi
A fej melegsége hátrány, de kevesebb hő megy a lecsóba. Vagyis kevesebb nyomással tudod az azonos hőt elérni. Igazából ha már felfűtött, lehet mindegy, hogy 1 és 1.2 között, vagy 0.8 és 1.0 között ingázik. A bojler is elbírja a plusz nyomást.
A fűtési ciklus változásától várnék változást - rövidebb fűtési idő viszont energiamegtakarítás jelent. Lehet elenyésző, de mégis. Még megnézem majd mennyit fűt. -
TörökSzabi
TörökSzabi
Olcsóbb, ha lefújod pirosra! A festék 1200 Ft, a lakk is annyi, még csiszolópapír kell, vagy még az sem.
Tolj bele egy olyan szűrőt, amit egyszer linkeltem, és meg van oldva a rögösödés téma.
(A sebesség tényleg nem mérvadó, de olyan jó látni, hogy a Major vízszintesen ontja az őrleményt : ))))))Mai Mazzer tuningolási ötletek kollégámtól, aki nem a darálót látja benne:
a felső késtartót húzzuk fel esztergán, és rakjunk rá epoxi réteget, hogy még annyit se tudjon mozogni/kotyogni, amennyi az állító tárcsa, és felső késtartó között van.Szóval lehetne még őket tuningolni.
Egyébként a majorban az adagoló gyártja a rögöket, mert ami kijön a torkán, abban nincs. -
TörökSzabi
fragola.6035
#9486
Szerintem hagy meg az újfajta kapcsolót, csak cseréld ki a kék tárcsát feketére, vagy még azt sem. Szerintem Multimetál, danetti, expo is tud hozni.
Nem lehet kiherélni a timer részt? Olyat én még nem láttam szétszedve. -
TörökSzabi
Van egy eladó rotoszivattyú szettem, ha érdekelne valakit. A Korzó apróba feltettem.
TörökSzabi
Nekem így vált be az évek alatt. Egy kis hasat csinálj a szalagból 1-2 mm, hogy tényleg söpörjön, és hagyd a csillag oldalfalának tetejéig a szalagot felfutni. A vastagabb - középső - csillagra nem kell semmi.
Ezekre a csillagokra a szalagot - csatolva:
Forrás:
http://www.fotchbook.com/faq/mazzer/doser.html -
TörökSzabi
Nálam a tússzedő (szövetszalagos ezüst színű) a menő. Most lidl-es van otthon azt hiszem, talán az 3M.
A lényeg, hogy az alsó csillagra legyen rakva - szóval szét kell szedni az adagolót teljesen, de ha nagyon szépen akarod megoldani, akkor a felsőre is tegyél, hogy a vízszintes lemezt is söpörje, illetve meggátolja a lemez rezgését.
Lagoonnál frankó fekete szalagot láttam, ha olyan kellene. -
TörökSzabi
Peti...(16v)
#9230
- Semmit ne kenj rá, nem kell neki, a szilikonzsírral én is beszívtam, túl híg
(a gépzsírtól büdös lehet a kávé, mert minden illatot magába szív)
- Danettinél áll.pöcök 2475 Ft, A robbantott ábráknál láthatod a cikkszámot
Amivel én helyettesítem: M5*45-50mme-es imbusz csavar, és fekete zsugorcsövet teszek a menetre, így összesen 20 Ft-ból megvan : )
- Bizony, jó kis gépek!
Az ascaso-t gyorsan el fogod adni, csak csináld meg a csőrt, és a szigetelő szalag tuningot. -
TörökSzabi
Peti...(16v)
#8657
Ha csak mondjuk egy egykaros gép előlapja + teteje + csepptálcája, ami nincs nagyon összebarmolva, akkor mondjuk 3-4-5 ezer forintért megcsinálja a tükörre polírozást. Múltkor az Izzót megcsináltattam vele.
Aki még ilyennel foglalkozik az a femepito.hu:
- minimális 3500 Ft + ÁFA rendelési minimum
- fémcsiszolás ára az idén 672.- Ft/dm2 + ÁFA - tavaly
A fémcsiszolás, ha csak polírozás, akkor nem ennyi itt sem. Általában látni kell nekik, hogy mennyire van összebarmolva. -
TörökSzabi
Peti...(16v)
#8615
Én vettem ilyet.
(Szálcsiszolni a P180 tökéletes, utoljára én is azzal csiszoltam alu Mazzer adagolót.)Ez a szett tudna tükörig polírozni, de ahhoz szépen elő kell készíteni a felületet P400-ig felcsiszolva egyenletesen.
Ha darabokban veszed meg a cuccokat nagy pasztával, akkor sokkal több felületre elég. Ezekben a készletekben a doboz meg a csiszolóvászon van ingyen, a többi rendes áron. Ne feledjük, hogy a fémcsiszolás is egy szakma. Ami neked 2 nap, az egy szakembernek mondjuk 2-3 óra. A lényeg a jó előkészítés. A rozsdamentes elég szívós anyag, szóval nem pillanatok alatt lesz meg.
Jó szórakozást! Én örömmel használom a cuccaikat. -
TörökSzabi
Bizony, bizony, tele kell rakni.
Én szimplával nem is játszom. Kisebb (12 grammosnak hívott duplaszűrő), belemegy 17.5-18 gramm kávé. -
TörökSzabi
Nem vagyok reklámember, de nagyon korrektek, mindig gyorsan válaszolnak, szóval én tőlük veszek majd cuccot.
A vizes dologhoz ezt az infót kaptam:
Vízlágyító gyanta: a gyanta mennyisége literben x 4 = kapacitás
A kapacitást kell elosztani a vízkeménység n°K értékével, a kapott eredmény köbméterben adja meg, mikor kell regenerálni vagy cserélni a lágyító gyantát.
Példa: 8 liter gyanta, 20-as keménységű víz.
8x4 = 32 kapacitás, 32/20 = 1,6 m3 víz lágyítható 8 liter gyanta egyszeri használatával.
(Ugye 1 nk=10mg/L szárazanyag)Aktívszén: vegyi megkötést végez, kapacitása nagyon függ a víztől amit kezel, szóval attól hogy abban mi minden van. Általánosságban egy sima 10”-os szűrőbetét, amiben kb. 0,5 liter aktívszén van, 6-8 ezer liter csapvizet tud klórmentesíteni (klórozás melléktermékeinek jelentős részével együtt) például, miközben egyéb vegyi anyagokat, rossz ízt, szagot okozó anyagokat is részben megköt.
Javaslatom lenne: ha a mosogató alatti sarokszelepről van flexibilis csővel bekötve a mosogatócsap hidegvíz ága, akkor ebbe a sorba illesszen be egy 10”-os szűrőházat,
példa: http://www.webaruhaz.tisztavizzel.hu/product_info.php/cPath/52/products_id/172
s abba válassza például ezt a betétet,
http://www.webaruhaz.tisztavizzel.hu/product_info.php/cPath/53_63/products_id/168
ami a klór és a lebegő szennyeződések mellett a tapasztalatok szerint valamennyit a vízkőből is megfog. Ha komolyabb vízlágyítást akar, akkor 2 szűrőházat sorba kötve kellene alkalmazni, a másodikba egy lágyító betétet tenni.
Ezt: http://www.webaruhaz.tisztavizzel.hu/product_info.php/cPath/53_63/products_id/207
A szűrőházakat egy konzollal akár a mosogató alatti szekrény belső oldalfalára is felakaszthatja.
"Én azon agyalok, hogy beépítem az első szűrőt fixre, és a gyantával töltve ezt a csap végére csavarom:
http://www.webaruhaz.tisztavizzel.hu/product_info.php/products_id/233Illetve az antibakteriális szűrő helyett van olcsóbb nem antibakteriális - 5 mikron + aktívszén:
http://www.webaruhaz.tisztavizzel.hu/product_info.php/products_id/163Akkor lesz lágy vizem a vasalóba meg főzőbe, illetve a csapvíz is tisztább lenne.
Persze lehet az üres betétbe aktívszenet, meg gyantát rakni, csak akkor nincs 5 mikronos szűrés. Ez a megoldás a legolcsóbb. Lehetne legózni még bőven. Egyébként drágábban a BWT is ezt csinálja.
TörökSzabi
Elvittem, mert nem volt időm megcsinálni, egyébként elszórakoztam volna vele szívesen.
Az a szaki csinálta Dunaharasztiban, aki másnak is dolgozott már:
http://dunaharaszti.olx.hu/femcsiszolas-polirozas-dunaharaszti-06209149952-iid-464510638Sajnos az öntvény nem tökéletes, így tökéletes nem lesz sosem, de 99.9%-ot ki lehet belőle hozni.
TörökSzabi
TörökSzabi
BlacKSouL
#6223
Én barátomnak adtam el egyszer egy rendbetett Lavazza Espresso Point-ot - régebbi, gőz nélküli. Van hozzá körülbelül 8 fajta kapszula, nem több, de szeretik. Németeknél lehet beszerezni normális áron - 70-80 Ft per darab talán. Full fém az egész gép, 12-13 kiló volt. Annak aki nem akar szórakozni a kávéfőzéssel, jó megoldás.
TörökSzabi
-HajTömeg-
#5862
Én ittam a Sugárban 450-é' egyszer, amikor csészét vettem, és nagyon ott volt. 10 perc múlva is a számban volt az íze. Szóval jó volt.
TörökSzabi
-HajTömeg-
#5662
AVplanet-ben szokott lenni kilós Vergnano olcsón, de simán lehet, hogy régi. Valakinek index-en volt tapasztalata, de nem emlékszem kinek.
TörökSzabi
-HajTömeg-
#4891
Mi ezért állunk össze többen, és vesszük együtt a kávét valami kisebb pörkölőtől. Oszlik a szállítási díj, meg még kedvezményt is lehet eszközölni, illetve az országban marad valamennyire a pénz.
TörökSzabi
Egy egyszerű, hétköznapi kávét kapsz belőle, amiben nincs izgalom, de bántó dolog sem. (Ez a nincs benne bántó az a Platinumra nem igaz, e lehet rosszat fogtam ki : ) Olyankor szoktam venni, amikor még nem tudom mit, és mikor fogok inni legközelebb, és kell valami otthonra.
TörökSzabi
Abban éreztem egy kellemetlen ízt, amit nem tudtam eltüntetni sehogy, és tönkretette az élményt. Az illata jó volt a zacsiban, de bontás után már az az illat érződött. Nem volt friss a pörkölése, kb fél éves volt. Gold-ot bontottam 6-8 hónaposan, meg 3 hónaposan is, azokkal nem volt ilyen baj. Nézd meg a lejáratot, mert lehet régiek. (A fagyóba rakd el porciózva a többit, mert egy kiló az nem kevés. Jól be tud dögleni enélkül, sajnos ez tapasztalat.)
TörökSzabi
ronin s8
#4829
Szedd ki és látni fogod, hogy kell-e. Gondolom totál ki lesz keményedve, és látszani fog a szűrő helye, ilyen esetben cserés, de csak úgy is lecserélheted annyi idő után. Szerintem nekem még annyit sem bírt. Vegyél többet, úgy nem kell legközelebb postát fizetned, mert úgyis elfogy.
TörökSzabi
Olcsóbb vízlágyító gyanta Budapesten a 14. kerületben, ha valaki nem akar postát fizetni:
http://www.webaruhaz.tisztavizzel.hu/product_info.php?cPath=76&products_id=330
Én innen fogom venni, ha elfogy, mert baromi közel lakom. -
TörökSzabi
Jut eszembe, holnap viszem az őrlőket festetni. Lesz egy fekete, meg egy szürke eladó Mazzer Super Jolly-m. Összerakás után már csak használni kell őket.
TörökSzabi
Én ma bontottam majdnem egy hónapos Paljoc Guatemalát. Sikerült tigrincseset húzni belőle, de kell még neki hő, mert ízre biztosan több van még benne.
Bírom az új gépen az előáztatás dolgot. A mai is azzal ment, de néha elfelejtem ezt a funkciót, és egyből indítom a csapolást. Sajnos még mindig nincs összerakott darálóm, de lehet elkap a hév, az egyiket lefestetem feketére, a másikat ezüstre, hogy ne kelljen kompromisszumot kötni a Skertonnal.
Amit megállapítottam a Grimac és az Izzo kapcsán, hogy azonos nyomás mellett 1-1.1 bar, kb 45 perc állás után majdnem annyit mutat mindkét fejhőmérő 108 fok. Ha ilyenkor indítok hűtőcsapolást, akkor eléggé fortyogós a víz, sőt az elején csak gőz jön. Valószínűleg a hőmérőknek nincs baja. -
TörökSzabi
A másik fórumon mindenki írta múltkor az egészségügyi bajait, hátha segít Gyuri bácsi:
http://www.youtube.com/watch?v=bpH2QjBzwFI -
TörökSzabi
fragola.6035
#3000
A gev-eset holt találtad meg? Melyik katalógus az, vagy mi a kódja?
TörökSzabi
fragola.6035
#3000
Lali! A gyári jelöléstől megvan a kb 1 szám. Szimplánál nálam az eszpresszó 14 grammból a sima Faema szűrőben -3+2 ricni között mozgott a gyári jelölés körül. Amikor átálltam a duplára, akkor közelebb kellett menni a 6-oshoz, de hatos alá nem mentem sosem.
A kés az, amivel kaptam, jó állapotú volt, ment bele vissza. And06 csinált egy rajzot, azt ide nem tolta fel, megosztom.
- OLED monitor topic
- Android szakmai topik
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Még optimistán is alábecsülte az AI CPU-igényét az AMD vezetője
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
