féldekás
Megosztom néhány eladó termékem:
Aeropress kiegészítők
Cafelat Robot kiegészítők és IMS Tamper -
féldekás
RetepNyaraB
#142499
Boldog Karácsonyt és kávézásban gazdag új évet kívánok mindenkinek!
Egy dolog kimaradt, a szilikon fogantyús gyári szűrőt neveztem felsőszűrőnek.
A speciális kialakítás miatt klasszikus értelemben lehet nem nevezhető felsőszűrőnek, valahol egy puck screen és felsőszűrő között van.
Én úgy használtam, hogy a kávépogácsára ment egy normcore puck screen és erre még rátettem a robot gyári szűrőjét.
Valószínűleg egyszerűsítem, hogy csak a gyári szűrőt fogom használni. -
féldekás
RetepNyaraB
#142499
Köszi
Igen, végülis a Robotnak az egyszerűség az egyik fő erőssége.
Legalábbis én emiatt is vettem, mert még én sem tudom annyira túlgondolni.
féldekás
Látom elég hosszú diskurzus indult a Robot előmelegítésével kapcsolatban, miután felvetettem.
Hasznos megközelítések hangzottak el.
Egyelőre előmelegítés nélkül használom, tetszik, jó a workflow és az elkészült italok is finomak.
Próbálgatom előmelegítéssel is majd, bár nekem nincs hattyúnyakú vízforralóm
, egy hőmérséklet kijelzős Tefalt használok. Mindegy, erre van a mellékelt szilikon dugó. Gondolkodtam a puck screen és felsőszűrő használatán.
Vásároltam 2db Normcore puck screent hozzá: [link]
A gyári felsőszűrő a szilikon fogantyú alsó része miatt billeg rajta. Ez problémás lehet?
Nektek mi vált be, felsőszűrő upgrade, +puck screen upgrade vagy csak a gyári felsőszűrő?
Érdemes lenne IMS MA 200 RNT Nanotech 57.5mm felsőszűrőre váltani?
A puck screen normális kiszedése miatt veszek kis mágnest, az jó lenne a felsőszűrőhöz is.Amit megvettem és lehet nem volt sok értelme, az a Cafelat szilikon alátét, illetve a kiütő box. Általában a konyhapultra papírtörlőt teszek, a pogácsa meg könnyen ki szokott jönni.
Egy IMS 57.4mm-es tampert használok, lehet jobb lett volna szintezőt venni, de a fa markolat jobban tetszett.
, viszont nehezebb az egyenes tamp ezzel. -
féldekás
Toobee
#142320
Valóban ennyi volt csak a gond, kissé túlhúztam, de lazítás után is fix maradt a T-adapter, most tökéletes a karok mozgása.
Mini szilikon hajgumi is tökéletesen megfelel a célnak, DM-ben vettem átlátszóból 100db-ot 880Ft-ért.
Köszi mégegyszer!
Holnap pedig indulhat a Robot tesztelése.
Robot előmelegítéssel kapcsolatban kinek mi a tapasztalata a különböző pörkölési szinteken?
Újabban jár hozzá szilikon dugó, külön is árulják, így a kosár, portafilter, dugattyú is előmelegíthető könnyedén.
Néztem teszteket, Hoffmann szerint nem feltétlen kell, Hedrick meg kifejezetten hangsúlyozta, hogy fontos. -
féldekás
Tegnap megérkezett a Robot.
Nagyon tetszik, nem gondoltam volna, hogy ennyire robosztus, jó az anyaghasználat és az összeszerelési minőség is.Mindjárt felszereltem rá a Bookoo T-adapteres nyomásmérőt.
A T adapter a gyári hüvely helyére megy és a gyári csavarral fogatható vissza.
Az a helyzet, hogy a karokon így érzékelhető némi ellenállás, fel-le mozgatásnál. A karok felső állásban meg is állnak.
Néztem a karon a teflon alátéteket, az első részen van egy dupla alátét, a két kar között egy vastagabb, a hátsó felén pedig egy szimpla.
Szerintetek mit érdemes tenni?
Mozgathatóak a karok, csak nem tudom mennyire problémás ez az ellenállás, nem csinál-e kárt a készülékben. Az a baj, hogy a csere előtt nem is figyeltem a karok mozgását.
Egy teflon alátét kiszedésén gondolkodtam még, ahol duplán van.
Ugyanakkor a T adapternek meg fixen kell állnia, hogy a nyomásmérő vízszintes pozícióban maradjon, szóval lehet emiatt is passzentosabb.@Toobee
Hajgumit rá kell húzni a csőre és a cső felőli oldalon a karra, így érhető el, hogy ne érjen hozzá a festett testhez a cső használatkor? -
féldekás
A héten megrendeltem a Robotot, már vártam egy ideje, csak nem volt raktáron. Kávékalmárnál is asszem 1-2 hete lett újra raktáron.
Beszereztem egy Bookoo nyomásmérőt a könnyebb olvashatóság érdekében, viszont a bluetooth monitorozót nem vettem meg, nincs rá szükségem.
Emiatt a T adapteren az egyik csatlakozási pont üres, így nem fogom tudni felszerelni.
Azon gondolkodtam, hogy veszek egy G1/8col rozsdamentes csavart, amivel lezárom, a csavar alá megy majd egy o gyűrű, hogy biztosan bírja a nyomást, jól szigeteljen.
Láttam egy európai bookoo forgalmazó oldalán egy vevő hozzászólását, hogy van a robothoz egy alkatrész, amivel szintén ledugózható a felesleges kiállás.
Ezzel kapcsolatban tudtok segíteni?Illetve a szereléssel kapcsolatban bármi tipp vagy tanács jól jön, nem szeretném elcseszni az új gépet.
Azt tudom, hogy a karok rögzítő csavarját lehet meg kell cserélni, hogy jó oldalra kerüljön a nyomásmérő, illetve a teflon alátétekre is figyelek, ne mozduljanak el.
A gyári nyomásmérő a karról könnyen levehető vagy azért macera és figyelni kell? -
féldekás
Kicsit frissültek az eladó termékeim, filterkávé részleg csökkent, az espresso bővült.
Wacaco Picopresso+kiegészítők(hordozható kávégép) -
féldekás
Köszönöm a javaslatokat!
Megosztom néhány kávés hirdetésem, főként filter eszközök vannak, de néhány espresso-s kiegészítőt is árulok jelenleg:
Aeropress kávékészítő szett
Bialetti Preziosa French Press tea/kávékészítő 1L
Espresso eszközök(Wacaco, IMS szűrőkosár, Tamper, Disztribútor) -
féldekás
A napokban kezdtem el olvasgatni a topikot, nagyjából fél éve álltam neki komolyabban a kávékészítésnek manuális eszközöket használok.
Eddig CrackerJack kávékat vettem, a topikban ahogy látom inkább negatív vélemények vannak róluk.
Espressoban úgy éreztem nem annyira az én ízvilágom a savas, gyümölcsös, virágos ízjegyű kávék.
Kipróbáltam a Bányai csokis kuglóf kávéját és kifejezetten finomnak találom 1:2 arányú espressonak.
A Bányai Unicum baristát is mindenképpen kipróbálom majd.
Milyen pörkölőnél érdemes körülnéznem, ha inkább a klasszikus vonalat keresem espresso esetén?
Néztem az Impressot, Csészényit, Pall Yotz, AVX kínálatát, ezeknél találtam leginkább klasszikabb vonalat.
Filterben továbbra is maradok a gyümisebb, savasabb kategóriában, ebben szeretem. Korábban volt egy etióp fermentált feldolgozású tétel a Crackerjack kínálatában(pezsgő, kombucha ízjegyekkel), az kifejezetten jó filterkávé volt.
Előre is köszi a tippeket, tanácsokat!
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Google Pixel topik
- Futás, futópályák
- OLED monitor topic
- Proxmox VE
- Építő/felújító topik
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Bluetooth-headsetekről általában
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független Apple 1 Év garancia
- Xiaomi 15T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
