Hegesztő76
Hegesztő76
#69479
Újra itt vagyok, hogy beszámoljak hogy megoldódott a problema
. Röviden ,le kellett szigetelni a pidet amit belülre raktam és egyből jó lett .A visszajelző led az előlapon továbbra sem műkődik.Autotuning attól független lezajlik ezt a kávégép visszajelzőjéből le lehet vágni .és mivel a nem kavart be semmi beálltak a helyes értékek szépen tartja a hőmérsékletet is .Szóval belső kialakításnál érdemes szigetelni.külföldi oldalon találtam egy leírást ahol ajánlják gondoltam kipróbálom.Bejött. -
Hegesztő76
Kicsit korai volt az örömöm
.a fragola bekötése helyrehozta a hőmérsékletkijelzést meg eltünt az e betü a képernyőről,de vannak más problémák.A panelen az at lámpa nem működik ami nem nagy tragédia mert rájöttem hogy a autotuning valojában lefutna ,de és ez itt a baj ,hogy nem tud normálisan mert egy idő után a kijelző elkezd össze vissza ugrálni.A helyes érték helyett ami kb 115 fok lenne ,pl másodpercenként 95 ,meg-102, aztán megint 115, körül. Ez azt eredményezi hogy mikor alacsony értéket mutat akkor gyors ráreagál az elekrtonika bekapcsolja sokszor a fűtőszálat és jol feltornássza a valós hőfokot és hazavágja az autotuningot .Úgy olvastam hogy ez az érzékelő hibája .Volt már valakinek hasonló problémája ? vagy van valakinek tapasztalata ezírányba ?Van még 1 k hőelemem a biztonság kegvéért rendeltem azt is ,csak sajnálnám a pt 100-at kidobni mert csak gyorsabban reagál a viztérbe beleengedve hőpasztával. ha valaki tud ebbe segíteni ,vagy oldott meg hasonló problémát azt nagyon megköszönném
Hegesztő76
fragola.6035
#69475
Huuuu......fragola nagyon szépen köszönöm
.megcsináltam ahogy mondtad egyből minden jó lett
.Próbáltam minden verziót ,de a pirost megesküdtem volna hogy a pozitív kell legyen (autó motorszerelésből ott mindig a piros a pozitív ).Mégegyszer köszönöm
Hegesztő76
Nemrég kértem itt segítséget itt pid bekötéssel kapcsolatban .Azóta tovább léptem megvan a bekötés .Csak előjött egy újabb probléma.Nem tudok autotuningot futtatni.Pt 100 -at használok az érzékelő a víztérbe belógatott rézcsőbe van hőpasztával.XMT7100 a pid. Mikor bekapcsoltam először gőzgombbal melegítettem kicsit be ,gondoltam majd utána lefuttatom az autotunningot.De sajnos nem megy a leírás alapján a csibecsőr alaku oldalirányu léptetőgombot kellene hosszan nyomni és elindulna az autotunning,de sajna nem történik semmi hiába nyomom .Máskor ellátja a funkcióját lehet vele léptetni meg minden.az érzékelőt beállitottam a menübe.A három szál vezetéket bekötöttem a pidbe a pozitívra kötöttem a pirosat a másik két helyre a két kéket .Alaphelyzetbe mikor bekapcsolom,a piden lehet léptetni a fel le gombokkal egy számsort,de egy idö után 4 e betű virít a kijelzőn, és akkor nem is reagál semmire.Kicsit bosszantó hogy itt lennék a célba de most megakadtam. Van még k hőelemem de ha lehet maradnék a pt 100 nál.Ha valaki találkozott a problémával ennél a típusnál vagy bármiféle segítséget tud nyújtani megköszönném. -
Hegesztő76
Kis segítséget szeretnék kérni.Egy rancillio Silvia V5 pidelése előtt állok. Meg tudná nekem mondani valaki hogy az ssr reléhez ,melyik termosztát vezetékét kell bekötni ?Helyesebben fogalmazva melyik termosztát az ?Mert van rajta 3 is . -
Hegesztő76
Üdvözlök mindenkit .Karácsonyra megleptem magam egy Rancilio Silviával V5.Szeretném tunningolni rézcső ,pid ,tágulási szükitö stb..Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem .Nagyon tetszenek azok a pid beépitések amik a ház belsejében vannak megoldva ez[link] például alkalmas lenne .Nagyon gáz ha belülre rakom ?Meleg miatt nem ajánlott esetleg??Nézegettem Fragola mester leírásait (örök hálám hogy közkincsé tetted
) nála a szűkítő a bojlerben levő csőbe van applikálva, ha jól látom.Ebben az esetben ha manométert is akarok beszerelni tudom még kötni valahova hogy ha a kávépogácsán lévő nyomást szeretném látni? vagy ez esetben érdemes máshová helyezni?Még valami lenne nála a bojlerben lévő érzékelő egy réz hengerbe van beragasztva ? vagy belehajtva?Ami benyúlik a bojler belsejébe. Előre is köszönöm a segítséget .
- Proxmox VE
- Apple asztali gépek
- Apple MacBook
- Overwatch 2
- Samsung kuponkunyeráló
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
