Peti...(16v)
#143600
Nalam egy Tadamm disztributor van ill egy kezi wdt cucc egy bravo tamper tarsasagaban. A wdt-t kizarolag azert hasznalom mert tampereles elott lesimitja a pogacsat igy a tamper tanyerjai koze nem megy be az orlemeny. Masra nem jo. Ill ha valaki meg hagyomanyos tampert hasznal akkor abban segithet, hogy vizszintes maradjon a tampereles.
deathcrow42
#143421
A gyári oldalról. Ha a drágábbik postát választod akkor nem jön rá semmi. A P80-ra annyit fizettem amit kalkulált a saját oldaluk, egy forinttal se többet.
Bazsee71
#143414
De furi. Nekem 1 osztás állítás az ilyen 2-3 sec kb. 0-s álláson nem cicereg a kés, gondolom nem akarták ennyire kicentizni. A rögösödést én is észrevettem pár hét után, akkor épp 1300-as fordulaton használtam és működő gépbe öntöttem a kávét. Most hidegindítás van 1500-on és auto gombbal indítok és most érdekes módon szépen egyenletesen őrli végig a 18 grammot, a purge után már alig jön ki valami, főleg ha kap 2-3 "ütést" a knockeren.
Alabástrom
#143391
A P100 státusza már discontinued. Ahogy a P64 is.
tuzpenge
#143352
Hú hát jó kérdés, bwt-vel átszűrve kb 220-ról indul a víz 400 helyett. Tavaly június óta most raktam be a 3. patront, de ez még kb a felénél jár. Sztem olyan 15-20 dm-es flakon/patron az élettartam. Figyelembe véve, hogy a dm deszt víz 1100 ft/5L, biztosan jobban jön ki anyagilag. Attól is függ mikor akarod cserélni a patront, 6-os értéknél már írja, hogy cserés, de én pl 4-nál már újat raktam be.
Eladósorba került a Lelit Biancám ha valakit érdekelne >>> [link]
Valakinek egy IKAPE 18g 58mm-es kosár? 1800 db 0,24mm-es kivágás, hengeres fallal.
13k
Szerpentin
#143109
Impresso classic, PallYotz
Alabástrom
#142824
Ugye azt is figyelembe vetted, hogy mekkora a P100 és mekkora egy P80?
amúgy több a difi mint 20-30%. Gondolom nem akartak egy 80-as késpárt belerakni valami baszomnagy házba. Alig lett nagyobb mint a P64. -
Alabástrom
#142785
HC az is ha valaki nekiall es lemeregeti egy 2000 furatos kosar mereteloszlasat, megse csinaljak mert full ertelmetlen.
Alabástrom
#142783
Ez mar top level fingreszeles, az egvilagon semmi ertelme. Ha highend orlo akkor azert, ha pedig basic akkor azert. Orlod, tomorited, huzod. Izlik vagy nem izlik, ennyi.
aleister
#142760
9Panda konvex step down kosara sztem jó lett. Nem kell hozzá extra rugó és puckscreen valamint spéci tamper. Másrészt nem egy vagyon mert €33 körül megállt /db egy nagyobb rendelésnél. 18-18,5grammot bele kell pakolni különben nem lehet normálisan tömöríteni az őrleményt.
Joe Swanson
#142623
Pontatlan lyukak, biliacél. Sajnos igen.
Van amúgy egy AVX 2118 kosaram eladó ha érdekelne. 20e akciósan egy vst? hínnye... -
Joe Swanson
#142620
Mert az IMS kosarak elég hulladékok. Ha állod a foxot szívesen odaadom neked az itthoni 18g-s IMS-em.
grizlisandor
#142589
Ilyet láthattál amit desztvíznek hirdetnek, de valójában nem az. Ennek 5L-e 650ft.
grizlisandor
#142587
Az sztem ioncserélt lesz és nem desztvíz. 500ft/5L desztvizet manapság sehol nem lehet venni.
Alabástrom
#142545
Persze mert 300 rpm-en akarják áttolni rajta a kavics keménységű etiópot.
1300-on bedarálta a 18grammot 4-5 sec alatt öröm volt nézni. Bár az RDT sztem továbbra is szükséges mert azért porol mégha nem is annyira mint a P64. -
Joe Swanson
#142456
Pontos mérleg (0,1g), (normcore, timemore, bookoo)
Kalibrált/rugós tamper (normcore)
Esetleg egy wdt-s eszköz.
Tejes italhoz 350ml-es kiöntő, itt semmi fancy nem kell. Alzától kb egy ilyen elég is [link] -
Joe Swanson
#142451
Nem US-ból. Elvileg most vám és minden mentes. Postánál alapvetően több opció is van. Most annyiért kapnád meg amit dollárból átszámolsz. (cca 165k HUF)
Joe Swanson
#142448
A gyártótól.
Még holnapig akciós, ingyen postával. [link] -
Joe Swanson
#142435
Ha kézi akkor 1Z presso K ultra vagy J ultra.
Elektromosból talán egy ilyen ami már ajánlható ennyiért [link]
De ha mondjuk napi 1-et iszol akkor bőven jobb választás a kézi, halk, nem foglal helyet és patika minőség.
Szerpentin
#142235
Sztem ez jó lehet 300 alatt
70k pénzért vihető a K-ultra [link]
aleister
#142198
Tűs WDT kell, disztribútor az kb dísznek való. Én csak azért használom mert a tampereléskor sokkal kevesebb őrlemény meg be a tamper rugós részébe, de semmit nem tesz hozzá. Talán akkor segíthet valamit, hogy ha klasszikus nyeles tampert használsz mert a disztri végülis csinál egy sík és egyenes felületet amit minimálisan tovább kell csak nyomni. A jófajta (rugós) tamper azért kell mert akkor 1 hibalehetőséget biztosan kizársz az amúgy sem egyszerű képletből.
Alabástrom
#142082
Mi most 58-32-es konvex kosarakat rendeltünk ennél jelentősen olcsóbban. 1-2 hét és talán befutnak.
Még mindig eladó egy friss és ropogós 1zPresso K-ultra kéziőrlő, karácsonyfa alá pont befér
Cathfaern
#142013
Én most k-ultra/j-ultrát hajtok presszóra és mivel elég közel van a 0-hoz a presszó beállítás küzdök vele mint malac a jégen
, pedig nem érzem magam annyira gyengének. Most itt lehet számított egy kis bejáratás is, mert 1-2 klikkel feljebb már könnyebb tekerni, igaz most kisebb szemű med pörkölt etióp van bontva. -
RetepNyaraB
#141987
Egy red speed késre elpazarolsz 20 kg kávét (miközben valszeg 2kg-nak is ugyanaz a hatása) aminek a kopás élettartamát 5000kg körül határozzák meg. Mintha kávéskanállal vinnéd a homokot a Szaharába, hogy több legyen benne.
Melorin
#141753
Zero water kancsó + Lotus set
irhejja
#141633
Ha figyelembe veszem ezeket akkor az Eliza pénzkidobás.
Lehet tényleg ez a Hero Pro lehet a legjobb választás mert akkor marad pénzed sokkal jobb őrlőt venni ami presszó szempontjából sokkal fontosabb mint a kv gép. [link]
Mara amúgy tényleg nem annyira jó választás, nagyon kompromisszumos. -
irhejja
#141629
Csak presszó vagy tejes ital a fő irányvonal? Mert az Eliza jó választás lehet, de egy MaraX erősebb ha gőzölni is kell. Cserébe butább gép.
Az őrlő nehéz kérdés ebben az ársávban, nem lesz számottevő a változás. De mondjuk ez a DF64v biztos jobb lehet valamennyivel. A másik megoldás, hogy szerzel egy Majort, kap egy új késpárt és meg is vagy.
Host Milanon debütál az új Rocket R58
killboy007
#141526
Nem, terhelés alatt úgyis más.
Lagom P64, ha valaki épp ilyet keresne
Alabástrom
#141256
Valszeg nem jo. Most meg lehet elmenne 550k korul, 2 honap mulva mar biztos nem. De nem is kell mindenkinek 80-as kes, egy 64 amugy is jelentosen olcsobb. 80-as blond kesparral nincs telitve a piac
koxkids
#141252
Magasabb árazásra számítottam, nem kizárt, hogy lesz egy P64->P80 upgrade
elég sok újítás történt, talán az egyik legfontosabb a 80-as blind késpár, de kapott purge funkciót és erősebb motort. Ugyanezt a tudású cumót webernél 4k usd körül lehet behúzni.
Persze nem akarok beta teszter lenni mint egyesek a Casa őrlővel így talán érdemes megvárni amíg kifut az első batch és a komolyabb kávés tesztelők is rámondják az áment.
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
bár még csak most fogom bekapcsolni. Utsó pillanatban esett be.
