Zolabol
Pergető orsót szeretnék vásárolni. Célhal süllő, csuka, zömében átlagos méretben (1-3 kg)
2.10 és 2.40es botra. Ki mit tudna ajánlani elsőfékes véltozatban, ami nem hullik szét 2-3 peca után
átlagosan évi 15-20 nap intenziv pergetésre kell.
keret kb 30e ft.köszi
Zolabol
Szerintetek mennyit lehet elkérni egy SW power carp 11,5-ös botért (pack)?
Bot szálban benne preston kupakoló, 1.topban fehér Daiwa hydro, 2.topban fekete Daiwa hydro, oldalkivezetéssel (boltban csinálták).
+minitoldó + botzsák+csövek. (februári vétel, számla megvan)1x látott vízpartot, akkor is csak 2 órára. (rájöttem nem nekem való
)Előre is köszi
üdv -
Zolabol
#56458
Köszi az infókat, kipróbálom.
Most rendeltem kis u-pose úszókat, 10gr.
Illetve még kipróbálom egyik boton kanadai gilisztával, remélem a pontyok békén hagynak
Mivel most kezdtem harcsára pecázni (2. alkalom
) ezért nagy tapasztalatom nincs. kb 19:00-tól éjjel 1-2 óráig maradok. Ahogy a beírásokat néztem, 22-23 óra környékén fogták őket. Nem tudom érdemes e megvárni a hajnalt, lehet eredményes az is? -
Zolabol
U-pose szerelékhez, mekkora úszót érdemes használni, állóvízen.
Gondolom csalihal mérettől függ, de mégis, mondjuk tenyeres keszeghez hány gramm stb... esetleg 30 dekás kárászhoz...köszi
Zolabol
Harcsázó orsót keresek, ezek közül melyik lehet a jobb? :
BANAX SI Salt Water 7000P (Koós)
OKUMA Tomcat 8000FD vagy 6000-es 14000-es?
SHIMANO Nexave 8000FEParti peca, 3 méteres, 300-500gr dobósúlyú bothoz. Stupekos, illetve úszós- bokor alá dobós pecáról lenne szó. ~46-os fonott zsinórral.
0-40 kilós harcsákhoz. (átlag 10-15 kiló)köszi
Zolabol
sziasztok.
Végül is elvetettem a multi pergetést
Helyette tudnátok ajánlani egy pergető orsót? (természetesen nem multit
)Elsősorban csuka, süllő, balin horgászatára.
Típus/méret ~20-30e ft környékén valami best buy?Illetve milyen jó minőségű fonott zsinórt tudtok ajánlani hozzá?
köszi
Zolabol
Elhatároztam kipróbálom a multizást.
Ehhez tudnátok ajánlani egy kezdőnek való bot+orsó kombót, nem horror áron?Orsókat nézegettem, ez megfelelne a célnak? :
Abu Garcia Black Max 3L
Botból tanácstalan vagyok...Amihez használnám, partról dobálva, csukára, süllőre, balinra.
Csalik, kisebb körforgók, kanalak, woblerek.Illetve még ha zsinórt tudnátok ajánlani, azt is megköszönném. (méret, márka)
Zolabol
hermanyi
#54837
Van benne törpe+kárász is, de törpék még nem mozognak, nem sikerült fogni, még gilisztával sem , kárász nem gond, mert nem kicsik vannak benne, szórakozásnak jó.
Rakós botos szerelék készítésénél, mikor milyen úszót használtok? Csak nagy vonalakban, gondolok itt időjárás, vízmélység, halfaj, (úszóméret/antenna típusa stb ).
Illetve milyen hosszú előkét használtok, általánosságban 25cm? ha mást, akkor mi befolyásolja a rövidebb/hosszabb előkét?
előre is köszi
üdv -
Zolabol
Tudnátok ajánlani valami bevált etetőanyagot erre a hideg vízre? Elsősorban ponty (frissen telepített), nagyobb keszegekre.
Módszer rakós.Úgy alakult, hogy a Haldorádóról rendelek, így az ottani kínálatból kellene választani, nem feltétlenül haldorádó terméket.
Illetve rendelnék horgokat is. tudnátok ajánlani? Keszegesből, és pontyosból. 18-as főzsinór, 12-14 előke, fehér hydro. Csali 1-2 szem csonti, csonti-csemege.
köszi
üdv -
Zolabol
Nah, sikerült megvenni a rakóst, igaz csak jövő hétvégén tudom kipróbálni... de lenne egy kérdésem
A szereléket hogy szoktátok elkészíteni? Hosszúságára gondolok. Mondjuk kimegyek egy tóra, verseny, nem tudom hova fogok ülni, változó vízmélységgel. 1,5-3m-ig.
Van mondjuk egy méret, 4-5 méter, amire megcsináljátok a szerelést létrára, és a vízhez mérten vágjátok méretre a tóparton?
Milyen távolságra legyen a bot spiccétől az úszó? -
Zolabol
Pár hozzászólással ezelőtt írtam, hogy szeretnék megismerkedni a rakós botozással, és a Walter 11,5m-es botban maradtunk.
2 topsethez tudnátok ajánlani gumit? Egyik egy kishalas keszeg/átlagponty, másik egy erősebb átlag/feletti pontyok akadók környékére.
Illetve milyen zsinórt ajánlanátok rakósozáshoz, inkább márka/típus érdekelne.Lehetőleg a Walterland kínálatából, mert onnan szeretnék mást is rendelni
kösz
Zolabol
Steady74
#54268
Helló, köszönöm mindenkinek a segítséget.
Írtad a gumit, abból milyen fajtát érdemes belerakni, olvastam van tömör, cső, hydro... illetve a 12-16os erősségű gumi milyen előkét bír el? Gondolom attól is függ mennyire feszesre állítom a gumit.
Görgőből milyet érdemes? Elég 1db? Abból is gondolom masszívabb hogy ne dőljön el
Ládám van, 1-2 rakós kiegészítő kell rá csak.
Ha jól olvastam a WL-ban most alapból akciós, 79900, gondoljátok még ezt is beakciózzák 10%-al?
Kezdésnek elég lehet 2+ 1 etető top?
Zolabol
hermanyi
#54260
Köszi a válaszokat.
A keretet nehéz megmondani, mivel ismerkednék vele, azért nem áldoznék rá vagyonokat, hisz nincs tapasztalatom a technikával kapcsolatban. Nem tudom bejön e vagy sem.
Nézegettem a Walter power carp-ot, 11,5-ben. 80e ft, az már olyan lélektani határ
Ahogy nézem lehet hozzá tagokat venni... és elég sokan használják.Használtan olyan 50 körül esetleg.
Mivel a bot mellé + dolgokat is venni kell, gumik stb.. (ládám van) -
Zolabol
Rakósbot vásárlásán gondolkozok, és egyik ismerősöm ajánlott is egyet.
Daiwa XR1, 11m-es kivitelben. 2 top gumizva +1 etető, 58e Ft-ért. Állítólag vizet nem látott még.
Kérdésem, hogy valaki ismeri e ezt a típust, alkatrész ellátottsága milyen, illetve maga a bot?
Kezdő botnak szeretnék vásárolni egyet, picit pontyosabb irányban... de ha apróhalazni kell akkor se dőljek be vele a vízbe
köszi
Zolabol
Steady74
#50419
Köszi, jah még annyi, hogy a tóban sok a törpeharcsa, ezért talán jobb lenne keményebb kukoricával dúsítani a kaját, azt nem zabálják fel. Amúgy úszós verseny lesz
Milyen lebegtető anyagot ajánlanál? Simán horgásznék pop-upal, de természetes eredetű csalikkal lehet csak horgászni, és csak horogra fűzve. Tehát olvasatomban, a csalitüske vagy a hajszál kilőve
Zolabol
Frissen telepített pontyokra tudtok mondani valami etetőanyag ötletet?
Kukoricával és valamilyen táppal etették őket, Gondolom akkor egy kukorica alapú etetővel nem nyúlhatok nagyon mellé (pl walter racer sweetcorn) kicsit megdúsítva magokkal?köszi
Zolabol
Tudnátok ajánlani nekem egy Match botot? 8-14 gr-os wagglerekhez, 2-3 kilós halakhoz, 10-20e ft között.
3.9-es méretben. Inkább olaszos karakterisztika (nem takony) bottra lenne szükségem. Feszes gyors akcióval.köszi
Zolabol
Adott egy kb 120-as víz, rengeteg snecivel. Innen kellene kivadásznom a darabosabb halakat, úszós felszereléssel ( Match, kb 20-25m)
Az megvan, hogy rövid előke, ólom összehúz stb. De etetésre tud valaki ötletet, hogy ne húzzak be annyi snecit? Minimalizáljam a jelenlétüket, illetve szelektáljak nagyobb halakra? (kárász, bodorka, keszeg, beugró ponty) szemes/pellett? Amit erre a távra könnyen be tudok juttatni pontosan. Akár márka/méret is jöhet.
De ha valakinek felszerelésre is van ötlete azt is szívesen meghallgatom
köszi
üdv -
Zolabol
Ismeri valaki a hatvani Görbeéri (Sóderos) tavat?
Mit érdemes ott horgászni? Hétvégén kipróbálnám.
Zolabol
Steady74
#48983
Köszi mindenkinek a választ, akkor a damilosat inkább hanyagolom.
Más:
Versenyládához sártalpat hol tudok venni? Sehol sem találok külön, csak lábbal együtt
25-ös láb, multi fish ládához, hl20-as.Felhívtam Benkét, de nagyon elfoglalt, most nem tud ládákkal/kiegészítőkkel foglalkozni.
Zolabol
Ajánlotok nekem egy viszonylag könnyű merítő fejet keszegezéshez? Márka/típus,
vagy csak típus is jöhet.Én damilosra gondoltam, nem akad bele a horog, nem szív magába vizet, ezáltal könnyebb lehet ?...
Zolabol
Ezt a Multi fish ládát gyártja még valaki? Nem találok infót róla. Szeretnék venni pár kiegészítőt.
Illetve hol tudnék venni olcsón, viszonylag jó minőségű kiegészítőt ládához?
Nem szeretnék nagy márkákat venni, hogy nézne ki, egy száktartó annyiba kerülni mint maga a láda
Zolabol
Hétvégén megyek egy nagyobb kiterjedésű tóra (60+ ha)
Szerintetek ebben a hideg vízben inkább a mély részeket érdemes faggatni (3-4m), vagy kezdenek kimozdulni a sekélyebb részekbe (1,5-2m) (főleg nagytestű pontyok/keszegek)köszi
Zolabol
Zoli bácsi
#48500
Köszi mindenkinek a választ, akkor felejtős, amúgy is taszított a kék színe
Néztem a Top mix-es zsinórt is, de annak meg brutál ára van, 150 méter 9000 ft...
Esetleg azzal kapcsolatban vélemény? -
Zolabol
Helló,
Valaki használta már ezt a zsinórt? : by Döme team feeder fonott kék.
Nem tér ki a leírásban, mennyire süllyed...Illetve szerintetek mennyire lehet zavaró egy tiszta vízben ez a feltűnő kék szín?
Vagy nincs jelentősége? -
Zolabol
Helló, vacillálok 2 bot között,
Döme Gábor Special Pellet Feeder 390H
Nevis Motive Carp feeder 390HA célom, 100-110 méteres dobás, viszonylag nagyobb testű halakra is van esély...
Vagy valakinek más alternatívája_? webfishing-től akarom rendelni, szóval az ő kínálatuk a keret.
Árban is nagyjából ez a 15-27e ft. -
Zolabol
Steady74
#47985
Nézegetem én is ezt a széket, megéri azt a 35-40e Ft-ot?
Sajnos még nem volt módom kipróbálni, hátha lesz a WL-ba, talán a héten járok arra.Illetva van valami hasonló minőségre/funkcióra, ami esetleg olcsóbb?
AD-ről tényleg ingyenes a szállítás 9 font felett Magyarországra? Vagy csak félreolvastam valamit_?
Mennyire megbízható a bolt/szállítás? -
Zolabol
Ki milyen merítőnyelet használ, sajnos idén cserélnem kell, a régi spro nyelemet.
Amiket nézegettem:
BY DÖME TEAM FEEDER POWER FIGHTER 3,3 és 4,4-es méretben.
Illetve ebben az árkategóriában nevis, illetve picit drágábban a seria Walter.Valaki taperolta már őket? Elsősorban könnyű fejjel lenne használva, keszeg/kisebb pontyok (2-4 kg) a célhalak.
Illetve melyik hosszt lenne érdemes választani? 3,3-tól 3,9-ig használok botokat, illetve néha 6+os spiccbotot.
Másik szempont, teleszkópos, vagy rakós? (rakós előnye talán, hogy variálható a mérete?)
Zolabol
Sziasztok, tudnátok ajánlani feederezéshez zsinórt? Elsősorban monofil érdekelne, csekély nyúlással, jó kopásállóságú stb.
Tubertini gorilla feedert néztem ki, használta már valaki innen a forumról? Esetleg más márka/típus?
Preston Reflo Power MAX ? -
Zolabol
Zolabol
Tudnátok ajánlani süllyedő fonott zsinórt?
Top Mix árul, kicsit borsos az ára, hátha találkozott
valaki hasonlóan jó minőséggel kicsit kedvezőbb áron, esetleg ebay,
vagy alli is szóba jöhet.Illetve minimális nyúlású monofil is érdekelne.
köszi
üdv -
Zolabol
Horgász fotelt/széket szeretnék vásárolni, tudnátok segíteni benne?
Elsősorban feeder/Match/spicc pecához használnám, méretben inkább közepes mint nagyobb (90 kg vagyok). lehet karfás, de nem feltétel. Olcsón lehessen hozzá kiegészítőket venni. Ár/érték arány közelítsen a legjobbhoz
Megbízható állítható lábak, kövezés/egyenetlen part.Láttam, vannak közvetlenül a székre szerelhető bottartók, ezek mennyire érzékenyek a mozgásra, mondjuk felkelek, megmozdulok a székben, beremeghet a spicc, vagy elég masszívak?
Köszi a segítséget
üdv
- AKCIÓ! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
