"Sokat segítene ha pontosan leírnád a hibát. Tehát feltöltődik, a kijelző és a gombok működnek, magyarul ki-be kapcsol a roller rendesen, tudod váltani a sebességet, ki-be kapcsolni a lámpát, szól a "csengő" is, igaz?"
Ez így van, de csak akkor ha szét van húzva. Amennyiben rádugom a motort, lekapcsol, és széthúzás után is csak akkor tudom visszakapcsolni, ha a töltőre ráteszem, ami egyből zölden világít.
Viszont ha egyszer bekapcsoltam a töltő segítségével és nincs rádugva a motor, a töltőt is kihúzhatom, és bármennyiszer ki és bekapcsolhatom.
"Mi a pontos probléma? Amikor gázt adsz, akkor ilyen nyöszörgő-kotyogó-rángató hangot ad a motor, mintha nem tudna elindulni, de amikor elengeded a gázt, abbamarad? Mi történik, amikor a féket nyomod meg?"
Amikor rádugom egy pillanatra a motor kiad egy hangot, mintha meg akarna ugrani, de le is kapcsol egyből. Ha le van húzva a motor, a kijelzőn működik a világítás, a duda, sebességváltás, a SET, mutatja az eddig megtett kilométerek számát is.
Tegnap amikor gázt akartam adni az esőben, akkor fékezett be. Előtte jelzett az ECU, aztán jelent meg az M betű is.
Csinálok ma videót is.
#07746304
B-L-A-C-K
#2703
Oké, lépjünk túl rajta. Tegyük fel, hogy nem garanciális, amire jó esély van.
Kérdés merül fel:
1. Mennyiért lehet így értékesíteni reális áron, ha egyáltalán....
2. Megéri e javíttatni (valószínűleg az akkumulátor is kuka), és kb mennyibe kerülne a javíttatása?
+1
3.vajon hol vállalják el?!szerk:
https://xiaomi.hu/termek/xiaomi-mi-m365-elektromos-roller/"Ellenállóság:
IP54 szennyeződésnek, pornak és fröccsenő víznek ellenáll"
Igen, ez is felejtős kategória.
Szerk: Hajdúszoboszlón vállalják a szervizelését, ha megrendelem az alkatrészeket.
Most megvárom a hivatalos szerviz válaszát. Hátha küldenek új alkatrészeket.
#07746304
B-L-A-C-K
#2701
Bocs, hogy az IP54 védelemben bíztam, és nem akartam a garanciát tönkrevágni a mókolással meg feltételeztem, hogy a pénzemért, ezt a minimumot megkapom.
Plusz itt agyon volt sztárolva a márka. Ja és egyébként sem vagyok szerelő, hogy szétszedjem stb...
Normális világban életszerűtlen így kiadni egy olyan terméket, amivel bármikor elkaphat az eső, mert ha így adja ki:
vagy baromira sok garanciális ügye lesz, vagy csődbe megy, mert nem veszik a termékét.
Persze az igaz, hogy ez egy nem normális világ.
#07746304
http://olahvill.hu/mit-jelent-az-ip-54
Most ha ráfröccsen a víz a sárhányóról az mennyivel kevésbé drasztikus az akkumulátorra nézve, mint a nyári könnyű eső ?
#07746304
Nos írok a szerviznek. Leírom, hogy útközben elkapott az eső, Kijelző, vezérlő, akkumulátor kuka.
Ilyenkor ha nem küldenek el a francba mit csinálnak? Cserélik az egészet, vagy küldik a csere alkatrészt aztán úgy cserélem ahogyan akarom? -
#07746304
BITBOYS
#2678
Hogy visszakapjam legalább a pénzem egy részét ?
Amúgy lehet Xiaomit akartam venni, de a francnak sem hiányzik 25-nél egy erlső kerék defekt, aztán taknyálás.
Várok pár napot, ha hétfőig nem javul, írok nekik levelet. Aztán vagy cserélik, vagy megpróbálom -természetesen korrektül leírva, hogy milyen hibája van - értékesíteni.
#07746304
Igen, ez is egy iparihulladék.. már be sem kapcsol, ennek annyi.
Írhatok nekik. A döbbent, hogy:
1. IP54 védettséget kiírják rá (kérdés még ,hogy minek tesznek rá egyáltalán sárhányót, ha az esőt sem bírja)
2. Így forgalomba merik hozni
3. ... és ez a Pro verzió, nem küszöböltek ezen a téren az S1-hez képest semmit ki. -
#07746304
Ha nem cserélnék gariban, mennyit érhet Vaterán ?
Ha helyre jön ha nem, ha garis ha nem vaterán fog kikötni, csak várok pár napot, mert nem mindegy, hogy hibásként kell e feltüntetnem vagy sem.
#07746304
B-L-A-C-K
#2659
Hát itt az volt a cél, hogy teljes terjedelmében, azaz mennyi idő oda és vissza
Az arcokat azért kitakartam, meg a rendszámokat jogi okokból
Szerk: ezt a Nagyhegyest kb úgy tudnám bejárni, hogy robogón vinni a Kugoo-t. Ott robogó letámasztva, aztán Kugooval azt a pár utcát. Miután végeztem, Kugoo robogóra fel, aztán irány vissza
#07746304
Kugooval terveztem de ehhez kevés lett volna.
#07746304
Már vártam ,hogy mikor tömik be a srácok (kedves, - ha a pénzről van szó telhetetlen - állami vezetőink eme költségvetési hiányosságot. Számoltak, és arra jutottak, hogy várhatóan ennek hatására be fog esni az ilyen járművek eladása (azért a kereskedők arcát is megnézném), de egy ilyen 220-320 000 Ft közötti robogón az ÁFA összege közelében sincs a jogsi díjának (persze annak is csak egy része, meg a vizsga díja az államé) meg ugye a legtöbb ermber úgy fog dönteni, ha már mindenre kell jogsi, akkor nem ilyet vesz, hanem egy drágább benzinest, ami megint csupa haszon, hiszen még több az a 27%-os Áfa részesedés, plusz még itatni is kell a benzinkúton, az is csupa haszon az államnak, és akkor már mindenre vonatkozik a kötelező (szintén rendszeres bevétel), Bukósisak stb... szóval ki van ez találva. Az utakra meg ugyanúgy nem fognak költeni
Ja a következő a roller lesz. Egyébként jó ez a cikk, és külön köszönöm Esztikének, hogy felhívta rá a figyelmemet, így a rendőrjárőrt legközelebb nem oktatom ki, mert pl nem is lesz legközelebb, meg ugye egyszer már megtettem, és immáron elvileg sem lenne alapom rá. Mondjuk bukósisak van, roller van. Esélyes, hogy váltok elektromosról majd benzinesre... legalább a hatótáv nem 30 km lesz
Igaz még ez nem biztos, csak mérlegelem. -
#07746304
B-L-A-C-K
#2557
Valaki itt árulta az S1 Pro-t 100 alatt, a sima Vaterán 120...
Alakul már a szabályozás. Lényegében a Kugoo is olyan ami magától elindul.
https://hegylakok.hu/2019/07/rendorseg-az-elektromos-kerekpar-szabalyai-kresz/
#07746304
Mai tescós tapasztalat. Múltkor tök jó volt....
jön utánam a biztonsági őr, hogy járművel nem lehet az eladótermébe bemenni...
nem álltam rajta...de kedves volt, mondom csak macskakaja meg 3 citrom kell, oké
mondom ezt kint nem tudom lezárni,
ja meg a bukósisakot is le kell venni 😀mondom a másik biztonsági őr beengedett egyébként...
kérdezte ki, körül rajzoltam rá is ismert 😀
abban maradtunk, hogy legközelebb megkérdezi, hogy kosárban betolhatom e a rollert
de a másik megoldás, hogy az ők őrposztjuknál letámasztom
és akkor vigyáznak rá még bent vagyok -
#07746304
Mai jogi ramazuri
Baromira ritkán igazoltatnak rendőrök… olyannyira, hogy az utolsóra még a 90«-es évek végén, Berettyóújfaluban, éjjel került sor.
Nos mióta ide költöztem Hajdúszoboszlóra, tudom, hogy a kukások khmm...
Aztán eljött a ma este… jó lendülettel kanyarodtam ki a Nádudvari útra, a Tescohoz igyekezvén. Szembe jött egy rendőrautó, ahol láttam, hogy kifelé integetnek nekem, hogy húzódjak le.Oké, hátranézek, hogy jön e mögöttem valaki… látom, hogy senki, szóval a kocsiban ülő feltünően kékes színben pompázó egyének tényleg nekem jeleztek. Hmm, világítás be van kapcsolva, bukósisak van rajta, láthatósági mellény nem kell, de van nálam.
Biztos rutin. Megállok… kiszállnak, jó estét kívánnak, majd a csóka aki leintett aktívan érdeklődik, a papírok után, mint műszaki… na mondom magamban, ezt beszívta, mert kerékpárnak minősül, mivel 240W-os a motorja. Közben érdekli, hogy mókoltam e rajta valamit, vagy ez így jött ki a „szalonból”, illetve honnan vettem?! Szerintem műszakilag rendben van?
Mondom – higgadtan neki –, hogy kerékpárnak minősül. Azt mondja ez ránézésre is robogó, meg van reflektor is rajta. Kerékpáron ilyen nincs. Mondom bevihetjük futópadra, és nem fogja elérni a 300W-ot sem, nemhogy átlépni.
Erre idézi nekem ezt: „– A KRESZ előírásai értelmében kerékpár egy olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. Alapvetően tehát az adott jármű közúti közlekedésre való alkalmassága e teljesítmény határ figyelembe vételével történik. “
Mondom neki, ott van rajta a pedál felszerelve. Azt mondja látja, de azt is látta, hogy nem tekerem, hanem önerőből megy… Ezen a ponton eszembe jutott, hogy Ó baszus ha láttál volna pár órával a 350W-os motorteljesítményű rollerrel amint hol járdán, hol meg lakott területen kívül mentem
Ja és a Roller hivatalosan nincs a Kreszben definiálva, mármint az elektromos roller nincs…Aztán csak előjött, hogy miért is állított meg. Nos a „Robogón” gyárilag kék ledek világítanak. Megkérdezi, tudja, hogy kiknek a járműve világíthat kéken?! Mondom, várjon rákérdezek: hatósági járművek?! Igen azt mondja … hol vettem?! Jön a kérdés. Mondtam, hogy Berettyóújfaluban melyik boltban… Közben nézi a személyimet. Azt mondja Berettyóújfaluban lakik? Mondom már nem, csak még az új lakás nincs a telekönyvnél teljesen átírva, folyamatban van… Azt mondja, most jó utat kíván, de legközelebb nem szeretné meglátni, hogy kék leddel járőrözöm
Hajdúszoboszló!
#07746304
Válaszoltak
We sincerely apologize for the inconvenience caused by our product.
We have the issue to our suppliers within 48 hours. At which point, we will contact you immediately for resolution.
Thanks for your patience.
If you have any questions, please feel free to let us know. We are very glad to help you. -
#07746304
Ezt írták:
We apologize for the issue you have experienced with the item you ordered.
Please kindly send us the picture of the item code(sku number) on the outside box,please see the picture we attached.
We will check it for you once we receive your reply.
Aztán sehol nincs... -
#07746304
Még egy kérdés. Nézegetem a Kugoo alkatrészeket, de nem látok akkumulátort. Milyen Li-ion van pontosan? A Xiaomiban 365 van, csak mert mint minden akkumulátornak, ennek is eljön az ideje amikor cserélni kell...
#07746304
gergo7311
#2288
Hajdúszoboszlón térköves kerékpárutak vannak sok helyen... na ott aztán mintha az embert felráznák
(#2289) f3rdzs0: Hallottam, hogy csilingelt valami, de azt hittem csak átmentem valamin, ekkor már túl voltam az esésen. De ez milyen már, hogy csak úgy kirázódik ?
Az X365 ellen pont az szólt, hogy ez egyrészt tömör kerekes másrészt lyukacsos. Amúgy nem adom el. 15-nél meg többel nem megyek vele, az is bőven jó.
#07746304
Köszti töltőn van. Amikor feltölt, átvált zöldre igaz?
#07746304
Az S1 PRO-t első használat előtt kell tölteni?
#07746304
Kugoohoz mennyi egy táska? Láttam, csak megrendelésnél elfelejtettem.
#07746304
freelanced
#2140
Ennek mi az értelme? Akkor már pedál rá, meg ülés
#07746304
Bukósisakom van:, viszont milyen márkájú térd és könyökvédőt ajánlanátok a Kugoo S1 PRO-hoz?
#07746304
Nekem is annyi lett volna, de mint a robogóra vettem ezt LogiLink AA0120: addig ide külön is egy másik telefontartót.
#07746304
https://www.blikk.hu/auto/toyota-eletkromos-auto-villanyauto-japan-autoorias-2025/2rkg2rg
Roller középen három kerékkel.
#07746304
https://tesztvilag.hu/2019/03/22/elektromos-roller-teszt-hecht-5125/
A topicban nem nagyon olvasok róla, ennyire nem lenne mégis pozitív?
#07746304
B-L-A-C-K
#1822
Úttesten meg pláne nem, már most sem.
"Innovációs És Technológiai Minisztérium
Jármű Módszertani Hatósági Főosztály
A levélben leírt jármű akkor vehet részt a közúti forgalomban, ha rendelkezik típusjóváhagyással.
A típusjóváhagyást a jármű gyártójának kell megkérni a sorozatgyártás megkezdése előtt, a jóváhagyási számot fel kell tüntetni minden jármű adattábláján, ha közúti járműként jóváhagyták.
Tájékoztatom, hogy a járda és a kerékpárút is a közút része, ott a közúti közlekedés szabályainak megfelelően szabad közlekedni. Amennyiben a járműve nem rendelkezik közúti járműre vonatkozó jóváhagyással, 168/2013/EU rendelete vagy 2002/24/EK irányelv szerint, akkor a közúton (úttesten, kerékpárúton, járdán) nem közlekedhet.
A közúti közlekedésre jóváhagyott jármű a jármű kategóriájának megfelelő szabályok alapján vehet részt a közúti közlekedésben, ha például L1ejárműkategóriában hagyták jóvá, akkor a segédmotoros kerékpár közlekedésére vonatkozó szabályok az irányadóak." -
#07746304
Másik topicban azt kaptam, hogy vakrozsda szerencsére
A roller kitiltásos dologhoz. Van aki írt itt 770 E Ft-osról is, nekem személy szerint ez tetszik, tetszene:
Na most megveszed, vigyázol rá, most még szabad, de semmi nem garantálja, hogy holnap is használhatod... és lehet, hogy nem országosan, hanem a városodban tiltják be... Akkor szopóka, nyalóka
#07746304
Rollerhez milyen telefontartót ajánlotok?
#07746304
Erről vélemény? Kell rá jogsi? Illetve milyen tapasztalatok vannak vele?
- Google Pixel topik
- hcl: Gogle Drive csatolása szerveren / Nexcloud integráció
- Hobby rádiós topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple MacBook
- Dell notebook topic
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Nvidia Quadro FX570
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
