kano
Vodike
#11109
Mikor volt az és mit vittél és mit adott Ő?
Most 20k van a honlapon (igaz, hogy alkatrészekkel együtt). Nekem megvannak a külső, belső 10"-os kerekek.
Csak szerelni kellene.
Ha olyan 5k körül feldobná rá akkor megcsináltatnám.
Egy kicsit mintha kezdene nyikorogni a kormány is. Kell valamit az Essential-nál is utána húzni bizonyos idő után?
Lassabb lesz valamivel a gép?
Köszönöm! -
kano
Szeretném megkérdezni, hogy egy Essential rollert ha át akarok szerelni 10"-os kerekekre, akkor itt is kell a hátsó kábelkivezetésen alakítani? Illetve kellenek a toldók a sárvédők és a sztender alá?
Köszönöm! -
kano
Ispán_Péter
#8496
Roller az nem arra való, hogy 50 km/h-val száguldozz. Vegyél egy motort és azzal biztonságosan tudsz menni annyival.
kano
t.zolka
#8475
Essential rollerem van és utolért az első defekt.
Nem értem, hogy hogyan, mert kb 100km-t ha mentem vele. De elképzelhető, hogy tüske...
Érdemes tömör gumit rendelni vagy inkább az itt sokat ajánlott 10-es külső, belső?
Honnan érkezik meg 12 nap alatt?
Köszönöm!
kano
Ezekiel Ston
#7130
Akkor azt ki kell cserélni akinek ilyen van.
kano
Ezekiel Ston
#7126
Nekem nincs, de ennek a dupla motoros (2x800w) változatával egy fórumos kollégának volt.
Pü-ben jókat írt nekem róla.
Nekem szerintem tökéletesen elég lenne ez a rugózás is, mivel a mostani Xiaomin egyáltalán nincs.
kano
Köszönöm mindenkinek!
Drag77
És vajon megfelelően véd is? -
kano
Köszi szépen!
Nekem most van egy Xiaom Essential-om, amit ingyen kaptam egy Mi 10T Pro mellé. De a hideg miatt még ezzel sem mentem.
Őszintén szólva én egy Langfeite L3-at néztem ki anno amíg kb 360 $ körül volt. Tavaly Karácsonykor majdnem rendeltem is egyet, de végülis nem került rá sor. De most elég drága sajnos.
Milyen bukót ajánlanál esetleg? Nem száguldozáshoz kellene.
Köszönöm! -
kano
LoyalGuard
#7028
Igen, igazad van. Sajnos ez van, míg nincsenek ezek szabályozva...
kano
LoyalGuard
#7024
Azért nem gondolnám, hogy csak Ő volt a hibás. Nyilván rossz helyen sétált, de azért nem is volt szerencséd a levelekkel..
kano
BerserkGuts
#7004
bb.bocs
kano
petipetya
#6999
Köszönöm szépen a segítséget!
Az a megoldás, hogy az orosz appból ki van szedve a gyári "oktató" videó és az aktiválás is hiányzik. Szóval egy gyári Mi Home telepítés, eszköz hozzáadása és a végén volt aktiválási lehetőség. Utána már megy az orosz appon belül is minden.
Köszi mégegyszer.
Béna voltam és rosszul is kerestem a megoldást.#sípoló hang #folyamatos rövid sípolás #bip #aktiválás
kano
petipetya
#6996
Köszi szépen!
A Mi Home appban nincs zárolva a roller. Hiába zárolom és feloldom ugyan úgy csipog. Mindkettő másik alkalmazást feldobtam, de azokból semelyik lock opció nem működik.
A kormányban a kábelt is széthúztam már és összedugtam, de ismét csipog, ha össze van dugva. Mondjuk az játszhat ilyet, hogy orosz appal használom?
Másik telefonnal (másik szerverrel) is csinálja, roller reset is megvolt már többször. -
kano
bb.bocs
#6995
Igen? Lefordítanád, hogy ennek a hsz-ednek mi a lényege? Nem igazán tudom, hogy mit is szerettél volna mondani ezzel? Nem idő*óta, h*lye vagyok, hanem ez az első rollerem és annyira felhasználó barát ez az eszköz, hogy semmilyen error message nem jelenik meg a hiba okáról. Az appban hozzá tudom adni, kapcsolat is van vele de ott sincs semmilyen hiba üzenet, hogy mi lenne a baja.
Persze lehet, h egyszerű a megoldás, de én most nem találom (igen, a neten is tudok keresni). -
kano
petipetya
#6991
De hogy lehet ezt leállítani? Kellene lennie valaminek az appban, de nem találom.
Tud esetleg valaki valamit erre?
Folyamatosan csipog... Kb 90kg vagyok, de szerintem azért 10km/h-nál többet kellene tudnia, úgyhogy speedlimit is van rajta.
Ha más nem lesz, akkor marad a kormány szétszedése, de mi van akkor, ha a sebesség limit marad? -
kano
Xiaomi Essential rollerem van és sajnos azt a helyzet, hogy bekapcsolt a riasztója. Hol kell ezt kikapcsolni? Folyamatosan csipog és max 10km/h-val hajlandó menni.
Köszönöm! -
kano
TheProb
#6835
350$ volt EU-ból postázva? Sajnos nincs már az akció.
Bobrooney
Abból szerencsésebb egy futóbicikli, hogy azt nem motor hajtja (amit nem ért és nem tudja kezelni). De tényleg mindenki maga dönti el, hogy mit enged meg a saját gyerekének. Viszont utána vállalja is a felelősséget és ne mást hibáztasson, ha valami történik.
- Robotporszívók
- Macska topik
- Projektor topic
- Futás, futópályák
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
Milyen igazad van! Ilyenkor azok is sérülnek rendesen.
