bzs73
Sziasztok. Segway maxg3-ba tud itt valaki ST-Link-el átírni régiókódot? Ha jól tudom csak kijelzőpanelt kell kiszednem, és ott át lehet írni us globalra.
bzs73
Üdv. Ezt nem tudja valaki, milyen sebességkábel max g3-hoz? [link] Az alis, vagy olyan, mint amit Fid bemutatott, hogy globált csinál a max g3e-ből? Rákérdeztem a boltban, nem tudják kipróbálni, eus raktárból kapták.
bzs73
Üdv. DC töltőfej bírja az 5A gyorstöltést? [link] Mert itt van G30 gyorstöltő, és egyik ismerősöm meg g2 max-ba éppített nagyobb akkut, abba is dc csati van, és gyorstöltőt szeretne.
bzs73
DigitXT
#30375
Értem, köszi. Még annyit kérdeznék, hogy töltőt vennék, és elég lenne ez, [link] 52V14s,5A, ami ügye 12e ft lenne, megjegyzem van ismerősnek, ő is meg van vele elégedve, ill ott Alin is jókat írnak, vagy érdemes egy aranyközéputat választani, Teverun blade mini töltő pl, [link] , csak hát ez már 36e ft. Ugyanúgy 5A töltés. 24e ft különbség nem kevés. A 12e ft-os sem a legolcsóbb, mert van 6-7 e ft-ért is, de azt már nyílván ne vegyen az ember, ha 150-200-ért éppített akkut.
bzs73
DigitXT
#30373
Rendben, köszönöm. Akkor nyugodtan veszek egy 5A töltőt. Nem kell nekem nagyobb, nem kell hogy 3-4 óra alatt fel töltse, csak igen, számoltam én is, ha eddig 8-10óra volt, akkor ez most 3-4 órával több lessz, az már sok. Akkor már ilyen akkunak ez nem számít gyorstöltésnek, még egy 15-20 Ah akkunak nyílván már sok lehet az 5Ah töltés, nem tesz neki jót hosszú távon, de 33Ah-nak meg már 4-5 Ah a norma. A gyári csatlakozó kábelt akkor majd megnézem, azt lehet cserélem, mert nyílván tyúkbél mint írtad. Még1x köszi.
bzs73
Üdv. Tanácsot kérnék akku töltés ügyben. G2 Master- be éppítettek most akkut, első ilyen nagyobb dolgom, a mostani 52V/20.8Ah, és 52V/33Ah lessz. Töltésileg mivel a gyári töltő 2Ah-s, a mostani töltés is 10óra min a 20.8Ah-val, gondolom ez a 33Ah-val még hosszabb lessz. Az új akkupakk 21700 lessz, gyostöltés legyen majd, tehát vegyek egy 4-5 Ah-ás töltőt, vagy inkább csináljak még egy töltőcsatlakozást, és 2db 2Ah-ás töltővel nyomjam. A csatok elvileg 7Ah-ig bírják, de sok helyen olvasom, hogy gyorstöltők tönkrevághatják az akkut. Nem volt még ilyenem. Nyílván nem mindíg kell gyorsan tölteni, de hát nyáron biztos lessz olyan, hogy jól jönne a gyorsabb töltés. Mit ajánlotok ez ügyben? Köszönöm.
bzs73
Walter_White
#30327
Mert van ilyen is, ez 10-es kaboo rollerekhez, csak nem tudom a méretüket. A G2 Master is 10-es kerékméret, de m14 kell rá. Hátha lessz itt olyan, aki tudja a 10-es vagy 11 kaboo tengelyméretét. [link]
bzs73
Walter_White
#30327
Köszi. Na hátha. Emailbe rákérdeztem, mert oldalon nincs kint a pontos méret, hátha m14.
bzs73
Sziasztok. Ilyen körmös alátétet keresnék itthon. 2db kellene,roller hátsó tengelyre. 10-12-es méretbe találtam pár áruházban, kerékpárszervízben, de nekem m14-es méret kéne. Alin tudom van, 800-900ft 1 pár, +3500 a posta ilyen kis értéknél, és 2 hét.
bzs73
Köszönöm a válaszokat.
bzs73
Üdv. Akkut építettnék g2 master-ba, ami ügye 52v/20.8Ah, és aki építi, ilyen bms-t tenne az újba. Ez jó bms? ill ez a 48v zavar. Már hogy nem lesz kevesebb az 52v-nál? [link] -
bzs73
Dr. Szilikát
#29845
Az eredetin csak 1 gomb van, az újon kettő. nyílván a felső nem fog funkcionálni, nem gond, csak nekem g2-n ez a markolat tekerős dolog nem jön be.
bzs73
Üdv. Új gázkart vettem, és kicsit más a kiosztás, ill szín, de ugyanúgy 5 pines mindkettő. A g2 panelen ilyen feliratok vannak: +5v, gng, sp, kin-, kin+, és ilyen az új, amiről ezt az infót találtam. Melyik színt hova kössem?
bzs73
Üdv. Kérdezném hogy akku pakkot ha fordítva teszem be az okozhat gondot? Tehát matrica lent van. Kukirin G2- be cseréltem akkut, G2 Max akkura, de az olyan hosszú, hogy csak pár mm van a vezérlőig, ill az akku pakkból pont úgy jön ki a kábel, hogy ütközik 1-2 vezérlő csatlakozóval. Így hogy megfordítom jó, mert ott nincs csatlakozó útba, csak így fejjel lefelé van az akku pakk. Egyébként most úgy megyek 1 napja, megy szuperül, és 15Ah/ 20Ah plussz 33% hatótávot hozott
bzs73
DigitXT
#29792
Köszi. Hát nekem is hihetetlennek tűnt. Én az én g2 rolimba g2 max akksit sikerült 85-be szerezni, az 48v/20ah, és hát az is jóval nagyobb, és 5kg, csak hát itt ez meg 55% kedvezmény, meg 38ah, csak méretbe is nem tudom megvalósítható-e, bár nem értek hozzá, csak látom hogy a minőségi épített akksik mekkorák. Mondtam én is havernak, hogy ez nekem elég hihetetlen, de mondom megkérdem itt, hátha hozzáértők segítenek. Még1x köszi.
bzs73
Üdv. Ismerős is szeretne akksiba erősíteni g2-be, és kérdezném hogy ez szerintetek valós lehet? 48v/38ah, és csak 3.2kg, ill 240x124x7mm a méret. Elvileg Francia, onnan is jönne. Ha már a 30ah megvan valósan, az is jó nyílván, de aztán ki tudja. [link]
bzs73
Üdv. Van egy kukirin g2 rollerem, szeretném akksiba kicsit erősíteni. Ügye ebben 48v/15ah van, találtam bontott g2 max akksit,az lazán elférne, 48v/20ah lenne, de most találtam közelben egy bontott g4-et, amiből elég jó áron megtudnám venni az akksit,ill vezérlőt, és éppen pont elférne az is, de az 60v/20ah, ezért vezérlővel cserélném ki. Kérdezném hogy így a 800w-os motor bírná-e, károsítanám-e, vagy van-e ennek értelme, erősebb lenne-e, mert inkább hatótávot akarnék növelni, sebesség bőven elég a 45km sebesség. Motort nem szeretnék cserélni.
bzs73
Üdv. Van egy kukirin g2(2024) rollerem, ami ügye 48V/15Ah, és most tudnék jó árba egy G2 max aksit, az 48V/20Ah. Méreteket néztem, pont beférne. A hatótáv jobb lenne? A vezérlő bírná? Ill a motor? A g2 max motorja 1000w, az enyém 800, ill az aksira az enyémre 720Wh van írva, ag2 max-ra 960Wh. Köszi.
bzs73
Üdv. Most váltottam pálcika rollerről kukiring2-re, és első lengéscsillapítós roller. 70kg vagyok, és szeretném puhábbra venni a rugókat. Most ezt összébb kell húznom a rugókat, vagy engedni rajta, hogy puhább legyen.
bzs73
Peaceliker
#18726
Köszi a véleményt, leírást. A fékkekkel tisztába vagyok, nézegettem hogy azok igen, vicc kategóriák, és arra számolok is, hogy azokat majd cserélni kell, ha nem is egyből, de mihamarabb. gbooster-t is találtam 300 alatt már, 290, de az meg csak 1 dolog miatt nem jön be, az 1 oldalas lengés csillapító miatt. Na meg 250 a kb keret.
bzs73
Peaceliker
#18724
á, most elvetted a kedvem. Annyira nem egy jó típus eggyik sem?
bzs73
Sziasztok. Most készülök rollert veni, ismeretségi körömből vennék használtan, de mindkettő új állapotú, 3-400 km-el, mindkettő ua árban van, és kérdezném a hozzáértőket melyiket érdemesebb választani. 75-80kg közt mozgok. LAOTIE ES8 és Kugoo g2 pro lenne a 2 roller, és mindkettő 250e ft. A kettő közül melyikkel járnék jobban? Köszi.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HP ProBook 450 G8,15.6",FHD,i5-1135G7,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
