gyuri6
DigitXT
#23512
Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik jó lett a rollerem. 30 db akkumulátor cellából egy volt hibás. E miatt melegedett túl. Ezt kicseréltem, a helyére egy laptopból kiszerelt használt cellát forrasztottam, mert nincs még ponthegesztőm (tervbe van véve az építése) és azóta teszi a dolgát, működik. A hatótávolsága kicsi, de nekem elég egyelőre. Szerintem itt az összes cella cserére szorulna már. Új cellára nem beruháztam, mert volt egy olyan félelmem, hogy a BMS (akkukat figyelő elektronika) is tönkrement, de úgy néz ki, annak semmi baja. A rossz cellát 3,7 V fölé nem lehet tölteni. Így külső töltőbe rakva sosem töltődik fel, csak nyeli az áramot.
Köszönöm a segítséget, tanácsokat!
Gyuri -
gyuri6
DigitXT
#23478
Szétbontottam az akkupakkot és rámértem. Félig volt feltöltve, 3 db 18650 párhuzamosan van kötve és ilyen párhuzamos akkukból 10 darab pedig sorba (10s3p). 9 sorbakötött akkun 3,7V-ot a tizediken pedig 2,8 V-ot mértem. Feltöltöttem teljesen a pakkot. Ekkor a 9 akkun 4,1 V-ot a tizediken pedig 3,6 V-ot mértem. Gondolom az itt lévő 3 db 18650-es cellát cserélnem kellene. Durvább feszültség különbségekre számítottam a mérés előtt. Ilyen eltérés okozhat túlmelegedést és működés tiltást egy rolleren?
Gyuri [kép]
gyuri6
Akai F10 elektromos rollerem lassan 2 éves lesz. A hatótávolsága az utóbbi időben rövid idő alatt a felére csökkent. Egy töltéssel korábban 2 napig be tudtam vele menni a munkahelyemre (kb 20km), de most már minden nap töltenem kell mert egy bemeneteltől (10km) lemerül. Most jelentkezett egy újabb hiba. 2 km vagy rövidebb út megtétele után menet közben kiír a kijelzőre egy E5-ös hibakódot és kialszik a kijelző, a roller leáll. Bekapcsolni nem lehet. Hazatolom, árnyékban pihen 1,5 órát és utána gond nélkül bekapcsolható, félig töltöttnek jelzi az akkumulátort, lehet használni. Szerintetek túlmelegszik? Mi lehet a baja? Controller hiba vagy akku probléma?
Gyuri -
gyuri6
Casseius
#18408
Megpróbáltad bekapcsolni? Nem lehet, hogy fel van töltve az akkumulátora? Nekem is ilyen rollerem van, egy éve használom, de ha áll nem nagyon merül az akkumulátora. Az alábbi helyen találtam hozzá alkatrészt : AKAI elektromos roller alkatrészek (elektromos-roller.net)
Gyuri
gyuri6
T. Almeida
#15355
Köszönöm a válaszaitokat a vonaton szállítás témában.
Gyuri -
gyuri6
Elektromos rollert (pálcika roller) fel lehet vinni vonatra? Kell a szállításért fizetni plusszban?
Gyuri -
gyuri6
Ezt olvastam ma:
Eldőlt: jogosítvány és bukósisak kell az elektromos rollerre - Indirekt.hugyuri6
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
