KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
skeletone
Sziasztok! Nem tudom volt-e már szó róla, de szerintem a JobbMintATv is kaphatna egy kiegészítőt. [link]
skeletone
Az AnimeAddicts probléma megoldódott, nem tetszett neki a megadott hely a letöltésekhez.
skeletone
Sziasztok! Előre is elnézést, ha volt már kérdés... de az AnimeAddicts kiegészítő működik még?
skeletone
Az addon (nem) frissítéssel nem értek egyet, mert volt már olyan addon, ami emiatt nem működött mert nem volt lefrissítve... hozzátéve most is működik minden direktben is böngészőből, andoridon is, windows-on is. A net se gyenge optikai, ezt is kizártam már az elején, azért tettem fel úgy a kérdést, hogy karbantartás vagy túlterheltség okozza a nem működését. Mindenesetre köszönöm!
skeletone
Sziasztok ismét! DMDMedia-val kapcsolatban érdeklődnék, olyan problémám akadt, hogy kb. az esti időszakban egyáltalán nem akar elindulni semmi rajta, pedig a Clipwatching elérések egyből el szoktak indulni... gyakorlatilag 16 óra körül még működött, de este már nem hajlandó semmire. Nem tudom minek tudható ez be, karbantartás vagy túlterheltség... általában minden Kodi indításnál lefrissítem a kiegészítőket (Kodi 18.9 Leia/Android/Windows10). Előre is köszönöm a segítségét!
skeletone
válasz Semplar #34282 üzenetére
Nem ugyanaz a két dolog... OnlineStream-ben csak az élő adást tudod nézni, külön M3 addonban pedig médiatár van (amiben mondjuk az élő adás nem jó, csak a médiatár). A Médiaklikk-ben meg nincs M3, úgyhogy kb. nélkülözhetetlen, ha valaki a Família Kft. maratont akar tartani.
skeletone
Bocs, nem vagyok jártas benne. Amúgy @vargalexnek lett címezve, és a 0-ról telepített Kodi-nál szerintem nem kellene hibába ütközni (ha minden más működik a repoból), illetve ha valami okés egy multiplatformnál az mindenhol jól kell, hogy működjön függetlenül attól hogy az Android, Linux vagy Windows. Ez a második PC aminél ezt tapasztaltam.
skeletone
válasz vargalex #34256 üzenetére
Megint újra raktam (Nem Microsoft Stero-ból), még mindig ugyanaz.
2021-03-14 10:37:24.195 T:2996 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
2021-03-14 10:37:25.901 T:2996 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x01, sym: 0x001b, unicode: 0x001b, modifier: 0x0
2021-03-14 10:37:26.035 T:2996 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x01, sym: 0x001b, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
2021-03-14 10:37:26.035 T:2996 DEBUG: CInputManager::HandleKey: escape (0xf01b) pressed, action is PreviousMenu
2021-03-14 10:37:26.035 T:2996 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
2021-03-14 10:37:26.035 T:7932 INFO: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
2021-03-14 10:37:26.035 T:7932 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - trying to open device DIRECTSOUND:default
2021-03-14 10:37:26.036 T:2996 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
2021-03-14 10:37:26.043 T:7932 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Using Window handle: 0x903e2
2021-03-14 10:37:26.050 T:7932 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: secondary buffer created
2021-03-14 10:37:26.050 T:7932 DEBUG: CAESinkDirectSound::Initialize: Initializing DirectSound with the following parameters:
2021-03-14 10:37:26.050 T:7932 DEBUG: Audio Device : Hangszórók / Fejhallgatók (Realtek High Definition Audio)
2021-03-14 10:37:26.050 T:7932 DEBUG: Sample Rate : 44100
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Sample Format : AE_FMT_FLOAT
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Bits Per Sample : 32
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Valid Bits/Samp : 32
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Channel Count : 2
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Block Align : 8
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Avg. Bytes Sec : 352800
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Samples/Block : 32
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Format cBSize : 22
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Channel Layout : FL, FR
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Channel Mask : 3
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Frames : 661
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Frame Size : 8
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: CActiveAESink::OpenSink - DIRECTSOUND Initialized:
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Output Device : default
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Sample Rate : 44100
2021-03-14 10:37:26.051 T:7932 DEBUG: Channel Layout: FL, FR
2021-03-14 10:37:26.344 T:2996 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
2021-03-14 10:37:26.344 T:2996 DEBUG: FreeVisualisation() done
2021-03-14 10:37:26.353 T:2996 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
2021-03-14 10:37:26.353 T:2996 DEBUG: ------ Window Init (Home.xml) ------
2021-03-14 10:37:26.354 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.354 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/video/]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.354 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/audio/]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.354 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/game/]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.354 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/executable/]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.354 T:5108 DEBUG: Thread JobWorker start, auto delete: true
2021-03-14 10:37:26.354 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/image/]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.355 T:3276 DEBUG: Thread JobWorker start, auto delete: true
2021-03-14 10:37:26.355 T:2996 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/game/]: refreshing..
2021-03-14 10:37:26.355 T:1844 DEBUG: Thread JobWorker start, auto delete: true
2021-03-14 10:37:26.359 T:7932 DEBUG: CAESinkDirectSound::CheckPlayStatus: Resuming Playback
2021-03-14 10:37:26.383 T:5108 DEBUG: CAddonMgr::GetAvailableUpdates took 29 ms
2021-03-14 10:37:28.751 T:2996 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
2021-03-14 10:37:30.795 T:2996 DEBUG: CInputManager::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
2021-03-14 10:37:30.795 T:2996 DEBUG: Activating window ID: 10025
2021-03-14 10:37:31.101 T:2996 DEBUG: ------ Window Deinit (Home.xml) ------
2021-03-14 10:37:31.101 T:2996 DEBUG: FreeVisualisation() done
2021-03-14 10:37:31.114 T:2996 DEBUG: ------ Window Init (MyVideoNav.xml) ------
2021-03-14 10:37:31.123 T:2996 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2021-03-14 10:37:31.131 T:2996 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.tv2play/)
2021-03-14 10:37:31.131 T:2996 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.tv2play/]
2021-03-14 10:37:31.132 T:6528 DEBUG: Thread waiting start, auto delete: false
2021-03-14 10:37:31.138 T:1844 DEBUG: CAddonDatabase::SetLastUsed[plugin.video.tv2play] took 8 ms
2021-03-14 10:37:31.138 T:6528 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::StartScript - calling plugin TV2 Play('plugin://plugin.video.tv2play/','4','','resume:false')
2021-03-14 10:37:31.138 T:4180 DEBUG: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
2021-03-14 10:37:31.139 T:4180 INFO: initializing python engine.
2021-03-14 10:37:31.139 T:4180 DEBUG: CPythonInvoker(4, C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py): start processing
2021-03-14 10:37:31.231 T:2996 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
2021-03-14 10:37:31.308 T:4180 DEBUG: -->Python Interpreter Initialized<--
2021-03-14 10:37:31.308 T:4180 DEBUG: CPythonInvoker(4, C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py): the source file to load is "C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py"
2021-03-14 10:37:31.308 T:4180 DEBUG: CPythonInvoker(4, C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py): setting the Python path to C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play;C:\Program Files\Kodi\system\python\DLLs;C:\Program Files\Kodi\system\python\Lib;C:\Program Files\Kodi\python27.zip;C:\Program Files\Kodi\system\python\lib\plat-win;C:\Program Files\Kodi\system\python\lib\lib-tk;C:\Program Files\Kodi;C:\Program Files\Kodi\system\python;C:\Program Files\Kodi\system\python\lib\site-packages
2021-03-14 10:37:31.308 T:4180 DEBUG: CPythonInvoker(4, C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py): entering source directory C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play
2021-03-14 10:37:31.309 T:4180 DEBUG: CPythonInvoker(4, C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.tv2play" dependent on version 0.0.0 of the xbmc.python api
2021-03-14 10:37:31.677 T:4180 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.UnicodeDecodeError'>
Error Contents: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 8: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\NAppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py", line 246, in <module>
main_folders()
File "C:\Users\NAppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py", line 26, in main_folders
os.path.join(artPath, "%s%s" % (channel["slug"], ".png")),
File "C:\Program Files\Kodi\system\python\Lib\ntpath.py", line 85, in join
result_path = result_path + p_path
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 8: ordinal not in range(128)
-->End of Python script error report<--
2021-03-14 10:37:31.677 T:4180 DEBUG: CPythonInvoker::onExecutionDone(4, C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tv2play\default.py)
2021-03-14 10:37:31.685 T:2996 DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
2021-03-14 10:37:31.687 T:4180 INFO: Python interpreter stopped
2021-03-14 10:37:31.687 T:4180 DEBUG: Thread LanguageInvoker 4180 terminating
2021-03-14 10:37:31.701 T:6528 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.tv2play/
2021-03-14 10:37:31.701 T:6528 DEBUG: Thread waiting 6528 terminating
2021-03-14 10:37:31.701 T:2996 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
2021-03-14 10:37:31.702 T:2996 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.tv2play/) failed
2021-03-14 10:37:31.702 T:2996 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
2021-03-14 10:37:31.702 T:2996 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.tv2play/]
2021-03-14 10:37:31.709 T:8716 DEBUG: Thread waiting start, auto delete: false
2021-03-14 10:37:31.710 T:8716 DEBUG: Thread waiting 8716 terminating
2021-03-14 10:37:31.713 T:7184 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
2021-03-14 10:37:31.719 T:7184 DEBUG: Thread BackgroundLoader 7184 terminating
2021-03-14 10:37:34.047 T:2996 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x38, sym: 0x0134, unicode: 0x0000, modifier: 0x100
2021-03-14 10:37:34.047 T:2996 DEBUG: CInputManager::HandleKey: alt-leftalt (0x4f0d4) pressed, action is
2021-03-14 10:37:34.049 T:2996 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
2021-03-14 10:37:37.372 T:2996 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogNotification.xml) ------
2021-03-14 10:38:01.140 T:3276 DEBUG: Thread JobWorker 3276 terminating (autodelete)
2021-03-14 10:38:01.140 T:5108 DEBUG: Thread JobWorker 5108 terminating (autodelete)
2021-03-14 10:38:01.141 T:1844 DEBUG: Thread JobWorker 1844 terminating (autodelete) -
skeletone
@vargalex Windows alatt 18.9-es Kodi-n, a TV2Play hibát dob és be se jön maga a felülete sem, pedig frissen telepített Kodi-ról van szó. Android alatt még nem néztem.
skeletone
Sziasztok! Nem tudom, hogy volt-e már itt kérdés, nem igazán találtam róla semmit eddig.
Kodi-ra írtak már esetleg Nava.hu-s addon repót? -
skeletone
skeletone
skeletone
Sziasztok! Nem tudom, hogy más is találkozott volna már ezzel a hibával, Andorid-on, Raspberry-n tökéletesen működik minden. A mai nap szerettem volna Windows 10 alatt Kodi-zni (Nem store-ból telepítve, mert nem támogatja a Google Widevine CDM-et), viszont az M3 addon-ból nem akar elindulni semmi a választható műsoraik közül... indítás után visszaugrik a listába, Onlinestream alatt működik az élő adásuk. Megnéztem az előbb Android alatt, ott pöccre indul minden... Inputstream.Adaptive 2.4.6 van fent. Bárkinek bármi ötlete? Előre is köszönöm a segítséget!
- Kuponkunyeráló
- TCL LCD és LED TV-k
- Úgy fest, hogy NVIDIA Blackwellből lesz Galax HOF VGA is
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- Apple Watch
- Milyen routert?
- Chieftec nyereményjáték: szerezz egy terméket ingyen!
- Gyúrósok ide!
- LENOVO ThinkCentre M710q Mini PC, I5-7500T CPU, 8GB DDR4, 256GB NVME SSD WIFI, Bluetooth, Win 11, 27
- Dell Optiplex 3050 PC, I5-6500 CPU, 8GB DDR4,512GB NVME SSD, Win 11, 27% áfás számla, 1 év garancia
- Új HP OMEN Gamer Tervező Laptop 16,1" -30% i5-13420H 8Mag 16/512 RTX 4050 6GB FHD 144Hz!
- Lenovo ThinkPad T470 : I5-7300U / 8GB DDR4 / 512GB M.2 / Full HD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FULL HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Cég: Marketing Budget
