Szia! K vitamin segíthet a véralvadásgátlós patkányméreg ellen? Nálunk is kirakják dobozba a kutyák közé is, a kutya meg megfogja a patkányt. De patkány dögöt még nem találtam, gondolom nem eltemetik őket.
Köszönöm! Rákerestem, betárazok belőle, hátha több kutya nem hal bele. -
Meleg volt januárban. Kinti kutyák (2 KAJ), 2-3 hete kezdtek el vedleni. Most csúnyán néznek ki, de nem akartam kikefélni a bundájukat, mert számítottam rá, hogy lesz még hideg. Ha nem "kopasz" foltokra hullik a szőre és nem nagyon vakarózik, akkor ez lehet az ok.
szerk.: ahogy Alusky is írta
Major Lion
#38227
Hát igen, ha már annyira húz, hogy kilóg a nyelve és csak kiemelve lehet megtartani, akkor jön az ültetés/hátsó lábak összerúgása. Pár 10 percbe beletelik míg megtesz az ember a kutyával 2-300 métert, de ha húz akkor megállni. Ha valami felé húz, akkor visszafordulni. Le fog esni neki, hogy nem célravezető húzni.
szerk.:
falabu88: közben eszembe jutott, hogy korábban írtam már egy pár szót a csúszó nyakörvről: [link] -
Viktor8.
#37472
Nem támadás! Én úgy tudom, hogy ha nem egyéb egészségügyi probléma áll a húgykő kialakulása mögött, akkor a kevés folyadékbevitel lehet az ok, aminek pedig lehet oka a túl kevés és/vagy ritka lehetőség az ürítésre. Ha ez is állhat a probléma hátterében, akkor ezen kellene megpróbálni változtatni, mert gondolom 5 éves korában, még elég korai az ilyen problémáknak előjönniük.
jézusom
#36879
De meg lehet nézni a hajléktalanokat, vagy városi kutyásokat póráz nélkül, eszükbe se jut, hogy ott hagyják a gazdit, persze itt meg valószÍnűleg nincs már nekik érdekes terep, mert mindig arra mennek
Ez nálunk biztos nem volt igaz. Az ő viselkedése olyan volt amikor mentünk, mintha lenne rajta póráz (ezt is vártam el tőle). Ha menni akart, akkor szóval (paranccsal) engedtem szabadon. Még macskát kergetni is csak engedéllyel ment (ő rám nézett, nekem körül kellett néznem, fel kellett mérni, merre futhat a macsek és persze egyikük sem futhatott autó alá/közé, szóval csak biztonságos helyen engedtem neki). Nem bántotta őket akkor sem, ha éppen (ritkán) sikerült utolérnie és sarokba szorítania, csak játék volt.Ezzel együtt van egy olyan verzió, hogy ha hámon van a kutya, akkor nem érzi a pórázt és pont azért nem húz, mert melletted akar maradni, egyszerűen nem mer mellőled elmenni.
Az első kutyámmal volt ilyen tapasztalásom, hogy húzott és mikor elengedtem a pórázt, akkor megállt. A fentebb írt másodiknál, már ezért is álltam teljesen máshogy a séta közbeni póráz viseléshez.Rendo84: Én a csúszó nyakörv használatát javaslom a pórázon való séta tanítására. A gazdának is meg kell tanulnia a használatát! Korábbi hozzászólásom a témában
ui.: gondolom a futás is lehet a következő lépés, ha már tud pórázon sétálni. Láttam pár éve rúgós pórázt, ami segíthet futás közben összecsiszolódni, azzal, hogy a rántások egy részét kisimítja, tompítja. Én inkább megtanítottam póráz nélkül sétálni, futni mellettem, akár biciklizés közben is. 6-8 éves lehetett a biciklizéses futás tanulásakor, viszonylag nehezen ment neki, hogy akkor nem a bal lábamhoz kellett igazodnia, hanem a jobbhoz, de megoldottuk
volandy
#36858
Szerintem, ha ennyire fiatalon tünetei vannak a diszpláziának, akkor a műtét elhagyása nem opció, ha hosszabb távra tervezel a kutyával. Fiatalon még gyorsabban felgyógyulnak és rövidebb ideig szenved a a fájdalomtól. Nem tudom mi a műtéthez ajánlott minimum kor, ezt is figyelembe kell venni (pl. ne legyen már növésben, ha ez feltétel).
A szűrést érdemes megcsinálni, mert csak annak eredményével lehet tervezni.
Ha egy kutya (vagy akár ember) hosszabb ideig érez fájdalmat bizonyos mozgások közben, akkor a fájdalmat csökkentő (torz) mozgásformák megmaradhatnak a fájdalom megszünte után is (pl. a korábban fájó láb kímélése okán 3 lábon futás, állás). Szóval önmagában az, hogy 3 lábon áll, míg a negyediket csak lógatja, nem feltétlenül jelez fájdalmat. Meg kellene vizsgáltatni.
Cyberpunk
#36486
Én még továbbra sem értem, hogy lehet kérdés, hogy a kutyák különbséget tudnak tenni hangok/hangsorok közt és ezekhez jelentést tudnak társítani. Kutyaiskolában még olyan feladat is van, hogy közömbösítik a kutyát, a nem a gazda által kiadott parancsokra, hogy másnak ne engedelmeskedjen. Vagy több kutyás gazda esetén a parancshoz a kutya nevét is hozzáfűzik és ez működik utólag is, nem kell a kezdetektől névvel használni a parancsot. Vagy ha felmerül a gyanú a kutyával kapcsolatban kiképzés közben, hogy nem a szóbeli parancsnak engedelmeskedik, hanem testbeszédet olvas, akkor ez gyorsan kiderül, amint a parancsot a kutyától távolabb, neki háttal vagy egyszerűen más felé fordulva adja ki a gazda.
philoxenia
#36478
Ez kérdés volt? Mármint ki gondolta azt, hogy mikor a kutyák szóbeli parancsokat hajtanak végre, akkor valójában csak a gazdájuk gondolatait olvasták és nem a szavait értették?
nyesteb
#36442
Azt hittem a villanypásztor több egymás fölé helyezhető vezetékből áll és így a kutyának is be lehet állítani megfelelő magasságot és vezetéktávolságot. De ha ez nem megy kérdezz rá a kiképzőnél, hogy mit gondol az elektromos nyakörvről, nekem elméletben működő megoldásnak tűnik és kényelmes is. Ha viszont ilyen segédeszközök nélkül csinálnád akkor szerintem a "kergetés" marad, ha közel megy a kerítéshez, akkor rögtön elzavarod és közben próbálod kellemetlenné tenni neki a dolgot, hogy ne játékként fogja fel és a rossz érzés maradjon meg benne. Segítségül esetleg ki is jelölhetsz valami vonalat, "kerítést" amitől távol kell tartania magát. Ha szórnak át kaját lehet próbálkozni azzal, hogy "ízesített" (nagyon erős, nagyon keserű) falatokat (elég nagy, hogy rágnia kelljen) dobálsz szét arrafelé. És természetesen, ha bármit felszed a tiltott részen, reagálni rá, hogy ne csak a rossz íz legyen, hanem a gazda rosszallása is. Ha van maradék a szomszédtól azt a legjobb ízesíteni és közben igyekezni, hogy a szagod ne nagyon kerüljön rá (ne érintsd meg kézzel).
A kutya "átlát" a kerítésen, mert a hangokat hallja és a szagokat is érzi, szóval szerintem, ha a jelenlegi takarás nem használ, akkor a plusz sem fog.
Én csak amatőr vagyok és talán jobban értem a kutyákat mint a legtöbb ember, de csak mert figyelek rájuk. Szóval, ha lesz szakértő (tanult) segítség, inkább rá hallgass, mint rám.
ui.: esetleg kihúzni az igazi kerítéstől ~2m-re egy másik ideiglenes kerítést (1m magas szerintem elég) és ha e mögé bemegy akkor jöhet a "komolyabb" büntetés, hiszen ez egy "komoly" akadály volt, amit nem volt szabad átugornia. Nem tudom hány méter hosszú a közös kerítésrész és van-e elfekvőben használható anyag. Ha venni kell, akkor nem biztos, hogy ez a módszer a választandó, hiszen a hatásossága itt is nagyban függ attól, hogy tudsz reagálni arra, amit csinált. A "komoly büntetés" is nagyban függ a kutyától, hogy mit tud elviselni (ő és a kapcsolatotok), hiszen nem kínozni vagy világgá kergetni akarod, hanem csak nyomatékosan jelezni neki (büntetni
) , hogy máskor ne tegyen "rosszat" vagyis olyat, ami Te rossznak gondolsz. Hiszen a jó és a rossz az ember által kreált fogalmak és egy állatnak nem tudod elmagyarázni, csak annyit várhatsz tőle, hogy igazodjon a gazdájához. -
nyesteb
#36437
Ha igazán jó a viszony a szomszéddal akkor őt kellene megkérni, hogy a kutyádat elvadítsa magától (ne foglalkozzon vele vagy még jobb, ha visszakergeti hozzátok, rákiabál, lelocsolja, felé dob valamit stb.). Ha erre nem képesek, akkor átláthatatlanná kellene tenni a kerítést, esetleg valami villanypásztorral távol tartani a kutyá(ka)t tőle, de ezeket a a szomszédok is rossz néven fogják venni (ha elkergetni sem képesek). Erről lenevelni a felnőtt kutyát a te oldaladról nehéz és pár napos folyamatos odafigyelést és szigort igényel. 3-5 nap talán elég a tanításhoz és utána még sok idő mire nem megy oda akkor sem, ha nem látod. Sajnos nem lehet elmagyarázni neki, hogy mostantól nem szeretheti a szomszédot, nem nézelődhet arrafelé stb. A kölyök mindent el fog tanulni a nagytól, amit tud, ez így működik.
A macskára csak ötletem van, hogy legyen nektek is és figyeljetek rá az elején, hogy ne ölje meg. Gondolom lesz takarmány is, ezért 1-2 macsek az egerek ellen is jól jön. Így talán a többi macska is kevésbé fogja érdekelni.
nyesteb
#36434
Sajnos, ha leírod "A kutyánknak jó volt a társaság, csak elkezdte csattogtatni, kocogtatni a fogát és ezt nem tudtuk, miért teszi...a másik már nincs mellette, elajándékoztuk.", akkor nehéz belőni, hogy is tudnánk segíteni. Én ezért nem is válaszoltam.
Nem írod azt sem, hogy mit várnál el egy kutyától, mi lenne a feladata? Szerintem valóban őrizni nem tud egy kutya, mert 1 flakon gázsprével elintézel legalább kettőt, anélkül, hogy kiszállnál az autóból vagy átmennél a kerítésen. Altatós vagy mérgezett kajáról nem is beszélve. 3-4 talán elég, ha meglepnek és csak egy gázspréd van. De szerintem ezeket is komolyan képezni kell, hogy dolgozzanak, de ne öljék meg a behatolót. Jelzésre viszont elég egy tacskó méretű is. Erre könnyen is taníthatóak, hiszen csak pár alkalommal kell jó időben megdicsérni, ha ugat
. Nagyjából ennyi.Írtad viszont, hogy kutyakiképző érkezik a közeledbe. Szerintem ne csinálj semmit, amíg nem tanulsz tőle (ha tényleg ért a dolgához és érdemes tanulni tőle). Ha foglalkozik veletek, akkor fel tudja mérni mire vagy képes, milyen a terület, mi a feladat és erre milyen kutya lehet az optimális, majd tanácsokkal segíthet a felnevelése (képzése) során is. Talán segít is kiválasztani az alomból, ha jó a viszonyotok.
.Szaki.
#36309
Én úgy tudom a golden retriever nem igényel kutyakozmetikust. Nem kell vágni a szőrét és ha nem vagytok abnormálisan (betegesen) tisztaságmániások (ha igen, élő kutya szerintem rossz ötlet), akkor a bundája öntisztuló. Ha belefekszik egy pocsolya után maradt sárgödörbe és dagonyázik egyet akkor is száradás után csak gyorsan átkefélendő, hogy a megszáradt sár a választott helyen hulljon ki a bundájából. Szerintem évente két tervezett samponos fürdetés elég vagy sok. Ezen felül a fajta szereti a vizet és piszkos, szennyezett (pl. Duna, Tisza) vízben úszás után talán érdemes átöblíteni tiszta vízzel is (én nem tettem
, de nem volt gond). Főleg fiatal kutyánál előfordul, hogy iszonyúan büdös lesz, mert belefekszik valamibe (dög, ürülék mindegy csak gyomorforgatóan büdös legyen
) ilyenkor van szükség az extra, nem tervezett samponos fürdetésre.
Javaslom, hogy szoktassátok hozzá a fürdetéshez már kicsi korában, hogy később ne legyen gond. Érdemes hozzászoktatni, hogy a szájába nyúlsz, beemeled a fürdőkádba (fürdés), fel az asztalra (orvos) vagy csak simán felemeled a mozgólépcsőn való utazáshoz stb. -
Zsocy155
#36296
Mondom, hogy adrenalin után érdeklődtem, mert a kollégámnak eléggé dagadt a nyaka és nem tudtam, hogy a befelé is dagad-e a légcsöve felé vagy csak kifelé. Csak arra írtam, hogy itt vidéken egy fiatal orvos is a kalciumot mondta és így nehezen fog kikopni pedig valószínűleg az után tanulta a szakmát, miután én már ~10 éve is hallottam a rádióban, hogy nem működik.
fojtviki
#36233
Szerintem az ember kezét ne harapja. Én ezt a második napon, ahogy hozzánk került "kineveltem" belőle (ahogy harapni/fogni próbált megfogtam a pofáját jobb kézzel és a szemfogak közt a hüvelykujjammal a nyelve alá nyúlva tartottam pár percig, majd játék és mikor fogott, újra fogtam én is). Menet közben talán a fülét is "megharaptam" párszor. :)
Micsurin
#36166
Pedig már írtam is volna, a család kedvence szövegedre a labradort esetleg a golden retrievert. Labradort láttam már őrzésre is képezve (kb. fél év képzés volt benne az alapoktól, nem csak őrző-védő). Fogott, földre vitt, helyben őrzött táskát (babakocsi is lehetett volna) és embert is (nem engedte elmenni, felállni), továbbá séta közben is vigyázott az emberre (önállóan úgy helyezkedett, hogy védje a fenyegetéstől, morgott, vicsorgott, ugatott parancsra és mindezt póráz nélkül és a félelem nélkül, hogy parancs nélkül támad). Ha a fekete szín szóba jöhet, az még félelmetesebbé teszi a kutyát (labradorban talán a legjobb).
Legalábbis egyszer azt hallottam, hogy a labrador színek nem csak külsőleg nyilvánulnak meg, de általában jól definiálható viselkedésbeli különbségek is tulajdoníthatóak a színekhez. Pl. a sárga a "legpuhább", a csoki a vadabb, mert alacsonyabb a fájdalomküszöbe stb.Nem tudom igaz-e, de mivel hallottam róla, figyelem és úgy vélem észre is veszem ezeket a különbségeket
De szintén sok örökletes betegségre fogékony. Nem hiszem, hogy ez javult volna az utóbbi 10 évben.
Nekem "szőke" labrador-németjuhász(?) keverékem volt, parancsra ugatni, morogni, vicsorogni, elém állni a pórázt megfeszítve (ha volt rajta), ő is tudott, de egy erős, emberre fogásra sokat kellett volna még tréningezni. Szerintem így sem sokan próbálkoztak volna velünk, ha csak ennyit csinál. Állítólag egyszer mikor az epilepsziás nagybátyámmal sétált és az rosszul lett és összeesett, őt is védte minden ismeretlentől, míg ismerős kutyások nem értek oda hozzá, ők mesélték. Másik alkalommal, pedig hazajött és visszavitt egy beépítetlen telekre (VIII. kerület), mikor ott lett rosszul és órákig nem tért magához, hogy már keresésükre indultam.
Micsurin
#36117
Reggel kitöröltem/nem küldtem el ezt a hozzászólást, mert nem akartam egyedüli negatív lenni, de látom nem gond, ha őszinte választ kapsz
Szerintem a boxer ma már egy nagyon beteg fajta, többet is ismertem és egyik sem volt 100%-os egészségben és egyik sem volt alkalmas a napi rendszerességű 5+ km-es sétára. Viselkedésben talán a legmókásabb, sosem nőnek fel és komolyodnak meg
A szamojédról csak annyit tudok, amit a Google első 2-3 találata mond és a képek. Nem hiszem, hogy olyan bundával Magyarországon tavasztól őszig alkalmas lenne a komolyabb sétákra. Az a bunda pedig szerintem nem csak az évente kétszeri (nagy) vedlésnél okozna gondot, hanem állandóan. Szobakutyáim voltak (labrador keverékek) és mindkettőnél voltak évek, mikor egész évben hullott a szőrük. Viszonylag könnyen kezelhető volt, mert csak minden nap rá kellett szánni 3-5 percet egy gyors átkefélésre a séták végén, de egy ilyen tömött, sűrű bundára ennél biztos több időt kell fordítani.
Dorian
#36026
Ma már nem kizáró ok a 12 év. Inkább kondíció, akarat es anyagi lehetőség kérdése.
Első kutyám is diszpláziás volt, csak enyhén, ezért csak 9-10 éves korában tűnt fel, hogy gond van. Onnantól évekig kapta a rimadylt (havi ~20k volt ~20 éve), mert akkoriban nem vállalták az akkor használt szerekkel az altatást. A második kutyámat még 13 éves korában is hezitálás nélkül műtötték.
Viszont, ha a kutya maga alá piszkít szerintem nem biztos, hogy csak a fájdalom miatt nem áll fel. Az első kutyám 17 éves korában (diagnózis után 7-8 év!!!) jött el az a pont, amikor már nem használtak a fájdalomcsillapítók és az addigra kb. 3-400m-re csökkent sétát 30+ perc alatt tette meg és lettek kedvetlenek a napjai. Nem volt már erősebb gyógyszer, amit szedhetett volna csak olyan, ami már pár héten belül egyéb szervi bajokat okozott volna. Kihívtam az orvost, hogy elaltassa, de csak két nap múlva tudott jönni. Ekkor már nem kellett tartani magam az orvos által megadott adagoláshoz és megkapta a maximális adag két-háromszorosát (vese/máj súlyos károsodását okozhatta pár nap alatt, szóval lényegében halálos adag). Volt 2 "szép" napunk, amikor újra játszott másik kutyával, nagyot sétáltunk, újra fel tudott ugrani az ágyra stb. De a lényeg, hogy soha nem kakilt maga alá. Persze nem vagyok orvos és lehet olyan együttállás, ami indokolja, hogy diszplázia miatt történjen ilyen.
Hogy ilyen szintre jusson a diszpláziás fájdalom az szerintem évek kérdése, hiszen az lényegében "csak" porckopás és lassan romlik az állapota. Persze lehet, hogy itt is hosszú évekre rugó elhanyagolásról van szó, de azért inkább feltételezek jobb esetet.ui.: ocs az elírásokért, de mobilról vagyok
Dorian
#36021
Van működő műtét is. Hátsó lábra biztosan (combcsontfej reszekció). Az enyémnek (labrador-németjuhász? keverék) fiatal korában lett megműtve mindkét hátsó lába és idős korában más okozta a végét. Nem kellett a műtét gyógyulása után foglalkozni vele és éveket futkározott még.
fojtviki
#35994
Jó eséllyel álmában fullad meg, mint édesanyám. Fel sem ébredt, nem szenvedett, de előtte azért többször fulladozott és sokat köhögött.
Ilyen esetekben a "jó gazda" felelőssége, mikor legyen vége. Rábízhatod az orvosra is, aki ha tisztességes, akkor sokkal hamarabb mondja majd, hogy itt az idő, mint ahogy azt te érzed, de sajnos van olyan orvos is, aki csak a pénztárcádat látja. Ez egy kemény próbája annak, hogy hogyan viszonyulsz a kutyádhoz, az élethez, mit engedhetsz meg magadnak anyagilag és mit hiszel magadról, hogy később mennyire tudsz együtt élni azzal, hogy "mi lett volna ha". Sajnálom -
btraven
#35965
Az egészet nem tudom megmagyarázni, de az eleje egyértelmű, hogy a kutyák többsége zavarodott, hogy az ember közvetlen közelről miért kiált rá majd ezt megfejelve az esetek többségében még mereven néz is a kutyára, ami ezt a szokatlan és fenyegető viselkedést megpróbálja játékkal feloldani. Pár esetben látni véltem a kutya reakcióján, hogy nem először történik meg efféle rákiáltás és a korábbi esetekben működő választ adja a kutya (azonnal ugrik, nem fagyott le a reagálás előtt).
Természetesen nem vagyok kutya, hogy 100%-ban biztosra mondhassam, hogy amit írtam az igaz :)ui.: Ez egy szerkesztett videó. Ebből nem tudhatjuk, hogy mennyire általános ez a reakció a kutyák részéről
nyesteb
#35942
Szerintem ezt csak sok foglalkozással lehet elérni párhuzamban a szomszédoktól való minél erősebb elszigeteléssel (esetleg együttműködő szomszédokkal ők is "bánthatnák", hogy kevésbé legyenek jók a kutyánál). Sajnos most már bármit csinálsz azt erősen a szomszédok ellen kell tenned, ami miatt harag lesz. Mert hiába foglalkozol vele napi 8 órát, ha utána a szomszéd gyerekkel tud játszani vagy megkapja a maradékot.
szerk.: visszaolvastam és látom a szomszéd gyerekkel már nem tud játszani a javított kerítés miatt
galervin93
#35932
A spot on szerek (is) így működnek, hogy hagyják táplálkozni a kullancsot, ekkor kerülnek be a szervezetébe és ölik meg. Ahogy Manduia is írta, kicsi az esély, hogy ekkor fertőzzön a kullancs, de természetesen érdemes figyelni a kutyát, hogy betegszik-e és a kullancs helyét, hogy ott látszik-e valami.
ui.: a nem fertőzés arra vonatkozik, ha jól szeded ki a táplálkozó kullancsot. Jól kiszedni pedig úgy lehet, ha nem nyomod össze a potrohát és nem kényszeríted "öklendezésre", "fuldoklásra" különböző levegőtől elzáró krémekkel vagy egyéb irritáló anyagokkal, hanem simán kitéped egy kis csipesszel, cérnával, vékony dróttal esetleg kullancskiszedő kanállal megfogva vagy azzal, ami éppen kéznél van. A tekergetés szükségességében nem hiszek, az irány fontosságában még kevésbé (
). Én anélkül szoktam és nem baj, ha a kullancs feje beleszakad a bőrbe, majd kilökődik, de azt is figyelem, mikor a helyét nézem. -
Saskakas18
#35881
Egy korcs kutya legyen az fajtatiszta vagy keverék, az defektes, ezt jelenti a korcs! Egy fajtatiszta kutya, ami pl. nem tud szaporodni emberi segítség nélkül (vagy tud, de sokkal nagyobb a rizikó, mint más nem korcs kutyáknál), az korcs, legyen bármennyire is cuki. A témában felhozott Francia bulldog ilyen fajta.
Saskakas18
#35818
Ha vedlés, akkor nálam az vált be, hogy minden sétáltatás végén 2-3 perc "fésülködés". Felugratni valami asztalra vagy padra és kényelmesen rászánni azt a pár percet. Fiatal korban ez még a kiképzés közömbösítési részének is lehet egy feladata. Közömbösítés: mikor a kutya nem törődik mással, csak a gazdájával, illetve annak parancsával. Nem megy el szag, állat vagy ember után. Pl. a kutya az ül parancsot követően leül és nem áll fel miközben más kutyák kerülgetik, játszanak előtte vagy pórázon két kutya egymással szemben vagy egymás mellett el tud sétálni anélkül, hogy a másik kutyára akár ránézne vagy fejét fordítaná felé. Hasonló az is, mikor a fekvő kutyát átlépik, kerülgetik emberek és kutyák, de ő a parancsának engedelmeskedve tovább fekszik.
szerk.: Bocs, a Francia Bulldog valószínűleg nem fog felugrani semmire, amitől kényelmesebb ápolni a bundáját, de a többi, amit írtam az OK és a mérete miatt 1 perc is elég átfésülni.
Azt, hogy mivel érdemes egy ilyen bundát fésülni, a sorstársaktól érdeklődd meg. Nekem a labrador-németjuhász keverékemnél a furminator (2k körül vettem eBay-ről régen, nem 10+k-ért) fésű jött be, de ő a tiednél hosszabb szőrű volt. -
Saskakas18
#35815
A tavasz biztos nem játszik? Szobakutya, főleg fiatal korban hónapokon át is cserélheti a szőrét.
szerk.: ha nem foltokban hullik, szerintem nem nagy gond (persze, ha nem kopaszod
galervin93
#35799
Lehet, hogy fekszik csak nem látod a különbséget
.Én az off-ban csak arra utaltam, hogy szinte soha nem állnak fenn az ideális körülmények. Az elektromos nyakörv csak radikálisnak tűnik, de belegondolva szerintem nem az és nem csak a szeges fojtónyakörvvel összevetve, hanem a sima póráz rángatásával is. Ami ráadásul csak pórázon lévő kutyánál működik. Nem nagy áramütésről van szó és a jelzés a kutyának azonnali, nem késleltetett vagyis sokkal gyorsabban össze tudja kapcsolni a saját "rossz" cselekvésével a jelzést, mint ha később mesélné el a kutyának a gazda, hogy mi nem tetszett neki. És nem, nem lehet minden kutyát jó szóval, jutalommal megfogni (visszafogni).
Én a labrador-németjuhász(?) keverék kutyámmal póráz és gond nélkül tudtam sétálni és utazni Budapesten bárhol, nem csak a parkos részeken. Pl. voltunk aug. 20-án a Margit hídon tűzijátékot nézni (ami talán a legextrémebb, mert a kutya eredetileg félt az erős hangoktól), megfelelő kiképzés után, amit nagyrészt én csináltam kb. 1 hónap kutyasuli után. Szóval tudom, hogy vannak jó módszerek és vannak még jobbak is és tudom, hogy nem minden ember egyforma és a kutyák sem azok.
ui.: félt a mennydörgéstől és a villámlástól is, de egy hirtelen ötlettől vezérelve felhergeltem a viharban és együtt ugattuk azt. A következőnél már csak fekve vakogott, míg korábban bebújt a legsötétebb helyiségbe és ott rettegett.
galervin93
#35792
Kiképzésre keres nyakörvet vagyis meg akarja tanítani a kutyát viselkedni! Az elektromos nyakörv pont erre lehet hatásos eszköz, hiszen nagyobb távolságból képes "megrántani a pórázt". Olyankor is képes hatni a kutyára, amikor az éppen szökni próbál és a gazda csak kiabál és fut utána. Persze optimális esetben a gazda felkészült tréner és csak miután megfelelő kapcsolatot alakított ki a kutyával utána kezdi a tanítást és nem kerül olyan helyzetbe, hogy futnia kelljen a kutya után, hiszen zárt, védett területen, végtelen idővel, kreativitással, tudással, tapasztalattal és türelemmel áll neki a kutyakiképzésnek.
CactuS
#35388
Ha idegen környezetben van lehetőség összeszoktatni őket a költözés előtt akkor szerintem egyszerűbb lehet, DE két már ivarérett (tinédzser
), hasonló méretű kan kutyánál szerintem lesz torzsalkodás, ha egyik sem hunyászkodik meg a másik látványától
. Talán a legrosszabb időpont lehet az 1-2 éves (tinédzser) kor, mikor éppen a legerősebbnek érzik magukat, másrészt viszont még nagyon játékosak is így könnyebben barátkoznak és még talán a "falkát" és az abban elfoglalt pozíciójukat sem védik véresen komolyan (felügyelet alatt).- spekuláció mindenféle tapasztalat nélkül
Én úgy gondolom, hogy a rivalizálás mértéke nagyban függ a gazdáktól, hogy mennyire tudnak irányt mutatni nekik (kutyául, nem szóban). -
ladybug
#35364
Pedig a kutyák megeszik, hacsak nincsenek másra tanítva. Ha pedig a gazdit is látják, hogy eszi, akkor nekik is kell (hiszen a gazdi példát mutat , mint tenné ezt a falkájuk/anyjuk és ebből tanulnak). Főleg akkor kell, ha cukros, ezért energiában gazdag az az étel (pl. csoki, gyümölcs).
Saskakas18
#35349
Saját térdemből kiindulva a kollagén már kialakult porckopás esetén is használ, gondolom megelőzésként is hatékony. Kutyának a légcső és egyéb porcos kaják (vagy akár csontleves!) jobbak lehetnek, mint a kollagén (zselatin) mondjuk gyümölcsös zselének elkészítve
. Egyébként a húsokban is van kollagén és az azt alkotó összetevők, így azokat lebontva is hozzájuthat a kutya (ember). Illetve akármilyen csoda kollagént is eszik a kutya, azt csak lebontva tudja megemészteni és majd a szervezete fogja újraépíteni, ha szüksége van rá (talán azért használ nálam is, mert az emésztést követően a szükséges összetevők rendelkezésre állnak "nagy dózisban" és így indulhat is a kollagén gyártása).
Tudom a zselatin nem csodaszer, nem lesz tőle erősebb a porc és talán a regenerációjához is csak közvetetten, annyival járul hozzá, hogy jobb lesz a "kenése" az ízületnek és ettől csökken az esetleges fájdalom, irritáció és így könnyebben mozog és talán jobban gyógyulhat. -
Saskakas18
#35344
Méretéből adódóan nem hiszem, hiszen nem egy nagytestű fajta, de nem tudom mennyire sikerült mára elkorcsosítani. De gondolom még mindig a szív, a légzés és a hűtés a legnagyobb gondjuk (amik az élettartamot befolyásolják a többi csak ráadás).
volandy
#35237
Úgy tűnik a trükkök nem jönnek be (pl. ha dobva kapja a jutalomfalatot akkor a harmadik-negyedik darabba tenni a gyógyszert és játék/"munka" közben beadni neki), szóval a tanítás marad csak. Én addig erőltetném, amíg az nem lesz, amit én akarok (mert neki is az a jó) és utána dicséret/jutalom/játék és előbb-utóbb rájön, hogy hiába makacskodik, mert én makacsabb vagyok. Persze az "erőltetést" valahogy úgy kellene megoldani, hogy ne vegye játéknak (ne azért makacskodjon, mert akkor foglalkozol vele), de ne is féljen vagy érezze magát nagyon rosszul közben. Ha csak kicsit érzi magát rosszul az "erőltetés" közben, akkor az utána következő feloldás (játék, jutalom) erősebben hat, jobban bevésődik, mint a kényszer miatti negatív dolgok.
ui.: enyém simán kézből ette a gyógyszereket is, mert kiskorától tréningeztem, mindenféle kutyaszempontból rossz dologra (pl. felemelés, fürdetés, fésülés, hangos zajok, fogmosás
stb.). -
dokee78
#35172
Mit mondott még róla? Lehet csak mondott valami jól hangzót a keverék kutyájára, ez eléggé gyakori
A kép alapján akár sinka is lehet
, ez egy küllemre nem igazán sztenderdizált és még talán el sem ismert magyar "fajta" és akár cs-nek is lehet érteni a fajta nevében a kezdő s-t. -
bandi0000
#35160
Van esetleg valaki a környezetedben, aki ismeri a kutyádat és jobban érti nálad? Idegen jelenléte talán bezavarhat, ezért egy kiképző egyszeri házhoz hívása nem biztos, hogy ebben az esetben megéri. A kutyák nem beszélnek emberül és könnyen félre lehet érteni a viselkedésüket/reakcióikat, amivel megágyazhatsz egy azonnali vagy későbbi problémának (persze nem valószínű, hiszen nem kristályvázák, amik azonnal törnek, amikor a márványpadlóra esnek).
Pl. ha a nagy bekapja a kicsi fejét az emberek többsége már rögtön egy horrorfilm véres jelenetébe képzeli magát, de azért ez normális esetben csak játék (egy kis dominanciával). Vagy a kutyám 7-8 éves korától sok esetben valóban félelmetesen vicsorgott és morgott a kölyökkutyákra, akik nem hagyták békén és ugráltak rajta/körülötte, de ez csak az emberekre hatott, a kölyköket nem zavarta és továbbra is zaklatták.
Amit Dorian írt az jó és csak ismételni tudom, hogy ha nem idegbeteg a kutyád, nem fogja bántani a kicsit, ezért félni nem kell, csakóvatosnakfelkészültnek kell lenni.ui.: lehet, hogy amit írtam az nem univerzális, mert elsősorban "puha" szobakutyákkal van saját tapasztalatom (labrador-németjuhász keverékek)
bandi0000
#35156
Neked kell annyira ismerned a kutyádat, hogy el tudd dönteni, hogy mentálisan egészséges vagy nem. Ha szerinted normális, nem idegbeteg, nincs nagyon elrontva a nevelése, akkor nem fogja bántani a kicsit. De ha rosszul viselkedsz és ezzel most kialakítasz benne valami frusztrációt (pl. féltékenység), akkor lehet gond. Szerintem mielőbb össze kellene engedni őket, ha nincs viselkedési vagy mentális zavara a nagyobbnak.
7Sony7
#35069
Ebből a képből ítélve a karom felső ívelt része megy a hurok felső részéhez és utána alulról vág a penge.
ui.: egyébként ez nekem furcsa, hogy nem fentről lefelé vág, de biztos oka van. Nekem nem kellett ilyet használnom, mert naponta sétáltunk és kopott a karma az aszfalton. Egyszer a vége felé pedig mikor mégis szükség volt a beavatkozásra inkább lereszeltem a karmait, mert sikerült egy gagyi, gyenge karomvágót rendelnem.
T0mBd1gg3R
#35036
Szeretettel
ui.: Hogy ne csak trollkodjak. Ha nyalogat, pedig nem szereted és ezt a tudomására is hoztad, akkor rosszul csináltad, rossz a reakciód. Nem tudom mit és hogyan csinálsz, de próbáld máshogy és következetesen. Ebben segíthet egy kiképző, aki megtaníthat arra, hogy értheted meg a kutyát (mit, miért csinál) és értetheted meg magad vele.
Valószínűleg mást tartunk keménynek (labrador-német juhász keverékem volt, ami nem kis testű kutya, akár ez is lehet magyarázat a különbségre). A natúr gumi szerintem nem igazán kemény (ezért pattog) és ennek a labdának a kialakítása is eléggé szellős a tömör labdához képest és mivel gumi, ezért nem is vág vagy karcol.
Vagy hamisítvány a labda vagy nem ez a fajta. A kisebb labdát találtam meg, ezt 2 ujjal is összébb tudom nyomni, de emlékeim szerint a nagyobb is ugyanilyen puha.
Trixie fogtisztítós labda, én még csak zöldben láttam, a többi másolat és lehet, hogy más anyagból készültek (másolat, mert Pesten 10+ éve a Trixie volt az első ilyen fogtisztítós labda, amit vettem).
notika77
#34907
ui.2.: ha be akarod "kötni", akkor simán rá is ragaszthatsz egy pár gézlapot a szőrére, alá a Betadine kenőcs és holnap megnézi és kitisztítja az orvos jó pénzért vagy kitisztítod te (szőr lenyírása a seb széléről, szőr és idegen anyag kimosása a sebből, majd a fertőtlenítés és a gézlapos fedés, hogy levegőzni tudjon).
Betadine oldat vagy ha nem éri el, akkor kenőcs. Ebcsont beforr
, nem igazán komoly a sérülés. Ha van, lehet kenegetni a Kék-Lukács kenőccsel, ami gyorsítja a gyógyulást.ui.: Természetesen a Betadine az első, ha kenőcs akkor, nem keverni a Kék-Lukáccsal, illetve erről kenőcsről kérdezz meg hozzáértőt is, mert úgy emlékszem simán kenhető a sebbe (van valami antibakteriális hatása is), de lehet, hogy kell egy minimális hámréteg alá (pl. 1-2 nap Betadine és csak utána a Kék_Lukács)!
Vismajor01
#34881
Ha egy bizonyos helyre fekszik, akkor nem biztos, hogy elmegy onnan, csak mert túl melege van. Lehet, hogy van ott valami, ami odaköti (emlék, rálátás valamire, közelség valamihez stb.) és ilyenkor nem az ész dominál. Szerintem az már egy elég nagy fokú intelligenciára utal, ha rájön a napon meleg van, az árnyékban pedig hűvösebb.
Láttam már, hogy nagytestű kutya kint fekszik a napon pár méterre az árnyéktól és hangosan lihegve szenved, mikor a gazdája fölé tolt egy napernyőt, pár perc után már nem lihegett annyira és ugyanúgy ott maradt, szóval nem ment ki a napra. Vagy csak a fejét teszi árnyékba és úgy liheg, mintha nem értené, miért van még mindig melege. De az én kutyámnak is gondot jelentett, hogy nyáron miért megyünk a szép sima aszfalt helyett a "bukdácsolós" fűben vagy csak őt miért nem engedem fel rá. Vagy miért megyünk a fekete aszfaltú járda helyett a világosabb úttesten, mikor kutyának ott nem szabad sétálnia (több, mint 30°C különbséget is mértem egymás mellett lévő járda darabokon). Mondjuk ezek a dolgok embereknek is okoztak fejtörést
.Láttam már olyat is, hogy egyik kutya az aszfalton árnyékból árnyékba futva áll meg és néz vissza a gazdira, a másik meg próbál rájönni miért mozog ilyen furcsán, de általában a napos részeken sikerült megállnia és szerintem nem jött rá
.Ezeket is figyelembe véve döntsd el, hogy szerinted mennyi esze van annak a kutyának és miért a napon fekszik ("oka" van vagy kevés esze
). Egyébként lehet az is, hogy a párod törődése miatt fekszik a napra. -
Nem, de lehet ösztönös viselkedés, amit laikusan babonának hihet az ember. Pl. a lefekvés vagy nagy dolog előtti 2-3 kör, amit nem babonából tesznek egyes kutyák, hanem mert valószínűleg genetikusan kódolva van bennük, hogy le kell taposni a füvet (ha van ott, ha nincs
) vagy hasonló lehet aszfalton elkaparni/rákaparni a nagydolgukra stb. -
draco31
#34858
Tanítani kell, hogy ne szedje szét. Elvenni tőle játékidőn kívül, odafigyelni rá, ha nála van stb.
Sok tucatnyi labdát rágott szét az enyém is, ha a sajátját nem tudta, akkor nem is akart vele játszani, inkább "cserélt" egy másik kutyával és azét rágta szét.
Fogyócikk.
Nálunk a teniszlabda méret körüli labdák jöttek be, mert könnyű kezelni a méretet és elfért úgy a szájában, hogy a másik kutya nem tudta elvenni tőle, a nagyobbakat mindig kivették a szájából a szukák
Nekünk ezek voltak a legjobbak (tartósságban, kedvelésben):
- reflexlabda, talán az első tartósabb labda volt, de a göbök az idők során lerágódtak
- mentolos rágólabda (tartós, ha nem rágja szét
és levegőt is kap vele, ugyanez rögbilabda alakban kiszámíthatatlanabbul pattog)
- ördöglabda (sípol!!!, kiszámíthatatlanul képes pattogni, vízen is elvan, lába is van, így másik kutyával lehet húzni/tépni, bár ezt azért nem sokáig bírja)
- decathlonos kék labda (viszonylag tartós, nagyon pattogós labda, szerette ezt is)A lényeg, hogy tanítani kell, különben szétszedi, mert ez van bennük. Volt, hogy kb. 10 napig hurcolászott/játszott egy bőr focival a kerületi sétáink alatt, majd gondolt egyet és szétszedte
Voltak kisebb és nagyobb labdáink is, lenyeléssel szerencsére nem volt gondunk és nem is hallottam a környékbeli kutyásoktól ilyet, így ezzel nem nagyon foglalkoztam. -
bnorci71
#34826
Dokinak mielőbb látnia kell, mint ahogy írtad is.
Szerintem ez a kiképzés előtt nem kap enni dolog a reggel kezdődő órákra "szabály". Ez egyébként (szerintem) a jutalomfalattal való jobb motiválhatóság és a gyomorcsavarodás elkerülése miatt van. Szóval, ha reggel kap enni az nem gond, hiszen eltelik 6-8 óra a foglalkozás kezdetéig és természetesen adhatsz neki kevesebbet is.
ui.: kicsit hasonló volt a kutyám mielőtt a cukorbetegségét diagnosztizálták, de nem dőlt el csak lerogyott ülő helyzetbe és kicsit rángott, de ő addigra már napok óta nem evett.
notika77
#34778
És persze alapnak vettem heti 3-4 alkalmat, ennél ritkábban pl. 2 hét alatt 1-2x beleférhet, ha odafigyelsz rá, nem szűkül be a tudatod, hogy na még 50m és utána jobb lesz és közben semmi másra mem tudsz gondolni (5km :) ). Jön a meleg és figyelni kell, ne kapjon hőgutát.
Micsurin
#34776
Szerintem sok neki az 5km (egyben). Egy normális (
) méretű kutyának sem kevés.ui.: szerintem aszfalton (kemény borításon) kutyára még károsabb is a futás mint emberre (gerinc, ízületek, mancsán a bőr). De sima földúton próbálkozhatsz vele, ha futás közben odafigyelsz rá és hajlandó vagy megállni ha kicsit magába fordul futás közben, mert már nem tetszik neki.
mirci18
#34727
Mennyi időt tudsz/akarsz ráfordítani (foglalkozás, tanulás)? Van-e lehetőség szakember segítségét igénybe venni (pénz, elérhetőség)? Ezeket el kell döntened, utána kell nézned. Talán itt a fórumon is van olyan, aki már tudja, hogyan lehet, hogyan célszerű egy ilyen tanításnak nekifogni.
Nekem ilyen problémám nem volt a kutyámmal, ezért nincs bevált "trükköm". De alapból valahogy megpróbálnám megértetni velük, hogy oda ne menjenek. Ahhoz, hogy ne menjenek oda valahogy el kell keríteni (ez lehet egy színes madzag is, a lényeg, hogy lássák, ha van már más telepítve az is jó pl. valami szegély vagy fű és kavics váltás), amíg tanulnak. Ezután akár pórázon nekivezetni őket, megállni és mutatni a vonalat, hogy miért. Ezt ismételgetni és rájuk szólni, ha átlépik, akár pórázon, akár szabadon. Ez pár hét is lehet, ha nem minden nap gyakoroljátok, de szerintem, ha napi 4-5x10(/kutya?) percet foglalkozol velük, akkor 1 hét is elég lehet. Ehhez az 1 héthez szerintem tanítási/kiképzési gyakorlat is kellene az ember és talán a kutya részéről is).
ui.: ha pórázon már nem lépik át, akkor jöhetnek a szemétkedések pl. átdobni valamilyen játékukat a vonalon és tudatosítani bennük, hogy akkor sem mehetnek át. Majd, ha csak ideiglenes volt a vonal, akkor azt is eltávolítva folytatni, de ez már könnyen megy.
Erre ma már nem alkalmas egy kutya. Ha komolyan gondolod, akkor több kutya kell, darabonként sok százezer forintos kiképzéssel és lényegében állandó emberi felügyelettel
ui.: Más a helyzet, ha csak annyit akarsz, hogy ugasson/jelezzen, de erre is olcsóbb és biztosabb megoldás egy mozgásérzékelővel összekötött magnó.
T0mBd1gg3R
#34523
Bátort Pesten akár órákig kint hagyhattam idegen helyen az épület előtt (pl. piaccsarnok) kikötés nélkül és nem ment el. Póráz nélkül sétáltunk, de macskát is csak azután kergetett, hogy körbenéztem, hogy egyiknek sem lesz baja és "elengedtem".
T0mBd1gg3R
#34509
Nem bántásból, de taníthatatlan kutya nem létezik, csak nem értesz hozzá. Ha mozgó résztől kell távol tartani akkor biztos nehezebb / kényelmetlenebb villanypásztort telepíteni, de biztos arra is lehet megfelelő szigeteléssel. Ezért is kellene tanítani vagy legalább nevelni a kutyát, mert az rugalmasabb és kényelmesebb megoldás (max. 2 hét és amíg él nincs vele gond).
T0mBd1gg3R
#34507
Olcsóbb lenne foglalkozni a kutyával és tanítani (akár segítséget kérni egy kiképzőtől), de ha ez nem járható, akkor villanypásztor. Szerintem (és ahogy írtad szerinted sem) elég pontosak a vezeték nélküli "automata" megoldások. A távirányítós is akkor igazán hatásos, ha még a "rossz" cselekedet előtt érkezik az impulzus és nem csak utólag büntetésként.
Bencus88
#34500
Szerintem az öröm és ijedős pisi miatt ne büntesd, mert egyrészt nem szándékos a dolog, ezért nem is tudja szabályozni, másrészt pedig nem jó dolog rossz érzést kelteni benne azért, mert örül neked
. Hamar kinövi.Ha a szidásod következtében pisili össze magát, akkor szerintem rosszul csinálod és kicsit túltolod. Lehet, hogy érzékenyebb lelkivilágú kutya, mint az átlag vagy korábbi tapasztalatok (verés, túl kemény büntetés, akár előtted is) következménye is.
#34436
Nem akartam, hogy meglincseljenek a fórumtársak, mert arra buzdítok valakit, hogy üsse meg a kutyáját
A "szájba nyúlós" dolgot tényleg használtam és működött a harapdálás ellen.De a NEM parancsnak talán a legerősebb parancsnak kell lennie a filozófiám szerint, szóval azt különböző helyzetekben különböző módszerrel erősítettem (láb "összerúgás" pórázon, orra koppintás, seggre ütés, üvegpalackban apró kavics hozzávágása stb.)
bnorci71
#34434
Én a helyedben nem csak beszélnék hozzá, hanem összefognám a száját ~1percre, benyúlnék a szájába pl. hüvelykujjal a elölről a négy szemfoga közt, ilyenkor harapni nem igazán tud, de meg tudod fogni, hogy ne tudja elrántani. A lényeg az lenne, hogy a fúj/nem szabad kifejezésekhez valóban negatív dolgot tudjon kapcsolni, ne csak annyit, hogy le lett téve a kanappéról
. Tudom ez már idejét múlt gondolkodás, de 5-8 alkalom (2-3 nap) után már nem harapdál. -
bnorci71
#34402
Az enyém nem szerette, ha elázott a táp. A max. az a tejföllel turbózott volt, esetleg húsleves levével meglocsolt, de ha 3 tálból választhatott akkor a húsleves, utána a táp és a végén a szottyos volt a sorrend.
ui.: Az olajos hal olaját (halát is
) szerette akár a tápon is. -
galervin93
#34368
Bátor is nagyon szeretett ásni, pedig nem is kotorék eb volt
A Népligetbe indulva ki kellett egészítettem a kutyás felszerelést egy összecsukható gyalogsági ásóval, hogy betemethessem a kiásott lyukakat. -
Csak a külső miatt kell az óriás termetű kutya?
Elég sok hátránya van. Ízületi betegségek, kajamennyiség, orvosságból/altatóból is több kell, emelgetni sem gyerekjáték. Nem lehet túl mozgékony már 30°C környékén sem, esetleg külön figyelni is kell rá, hogy ne ártson neki a meleg (évente akár több hónap, amikor forróság van) és ezzel a bundával nem hiszem, hogy bírná a vizet, esőt, párát.
Nem lehet, hogy nézegettek pár képet és rájön a barátnőd, hogy egy másik kezesebb fajta is aranyos (pl. az alább ajánlott berni pásztor, a viszonylag hosszú szőrű golden retriever vagy az én kedvencem a fekete labrador retriever
)? Ezek fajták, főleg a retrieverek (
) nagyon jó első kutyák, mert nehéz őket annyira elrontani, hogy veszélyesek legyenek (rátok, szomszédokra, ismeretlenekre (ez nem biztos, hogy mindenkinek előny) vagy a talán még ötletszinten sem létező saját babátokra). -
#34052
Ráadásul nem csak repked a kutya, de üt is repülés közben!
Én ismertem egy kutyát, ami autóbalesetben előrerepülve eltörte a gerincét. A gazdái megengedhették az ápolását, kezelését így a kutya a felépülése után két kerékkel élt, közlekedett és játszott vidáman, de azért az nem az igazi. Én ennek hatására vettem biztonsági öves hámot a kutyára és kötöttem laposra, pedig korábban kint volt a feje az ablakon és azt élvezte. -
Directors
#33959
Mindent is lenyalogat, de ha pár (10-20-30) percig nem engeded akkor
1. megtanulja, hogy nem szabad
2. már hat is.
Nem hiszem, hogy egy ilyen kis seb ne gyógyulna be 2-3 nap alatt. Kis nyalakodás nem árt (már rég kihaltak volna, ha ártana), sőt mivel puhítja is a bőrt könnyebben gyógyul. A nyalakodás szerintem már a kényszeres szinten árt, mikor mást sem csinál mint nyalja a lábát, majd már harapdálja is. Ekkor kell a gallér.
A Kék Lukács krém pedig tényleg csodaszer
gyulank
#33932
Nem lehet tudni! Az egyik ilyen a másik olyan, mert nem gépek, hanem élőlények akik/amik felnőnek és közben a külső események befolyásolják a személyiségük kialakulását! Ezen a fórumon vagyunk 20-30-an és ettől a kevés embertől akarsz egy speciális kérdésre kifejtős jóslatot! Még egy képet sem voltál hajlandó betenni! Mikor pár órán belül nem kaptál választ már neked állt feljebb és mikor a felszólításodra valaki reagált rögtön beleszálltál.
Balesetokozás az is, ha elüti az autó! A károkért a kutya gazdája felel, legyen az akár csak az autóban esett kár vagy akár a baleset elkerülése miatt kidőlt villanyoszlop, kerítés esetleg elgázolt gyalogosok (persze itt már nem biztos a 100%-os felelősség)!
ui.: valószínűleg ezt te is tudtad, de a hozzászólásodban külön kezelted a balesetokozást és a támadást
Egyedül nagyon nehéz. Az elektromos nyakörv segíthet, de még csak képen láttam olyat, nem éreztem magamon mekkorát csíp. Alapvetően nem tetszik az elektromos nyakörv gondolata, filozófiája, de ez az idegentől kaja elfogadás, felevés egy olyan probléma, aminek megoldása az életét mentheti meg és ezért szerintem elég fontos ahhoz, ezt félretegyem és használjam, ha lehetőségem lenne rá.
Kutyaiskolában hasonló módon földön lévő kajába áramot vezetve tréningezték ez ellen a kutyákat, felemás sikerrel. Volt amelyik nem ment annak a kajának a közelébe többet azon az órán, volt amelyik a kutyasulis foglalkozás alatt nem evett, volt amelyik miatt a darab párizsit konzervre kellett cserélni, mert hiába csípte az áram csak azért is megette, de a konzervből már nem sikerült kiszednie. Az áramot kézzel vezérelték, hogy csak akkor menjen, ha meg akarja enni a kutya, ha csak szagolja, rálép az nem "bűn".
Nálam a megoldás az volt, hogy
1. hús és sajtdarabokat szórtam vagy szórattam szét (4-5db), nagyon erős töltelékkel (méretre figyeltem, hogy rágni kelljen) és utána pórázon vezettem össze-vissza néha a falatkákat is útba ejtve. Amikor odaértünk és reagált rájuk rögtön fegyelmezés a csúszónyakörvvel és szóval (parancs: erőteljes NEM). Amikor már elég a szó, akkor csak azzal. Majd póráz nélkül figyelve merre jár. Ha póráz nélkül felszedi akkor egyrészt csíp, másrészt ha ez és a parancs nem elég (ezt megelőzheti az elektromos nyakörv a fájdalommal, gondolom úgy kell időzíteni, hogy ne büntetés legyen, hanem még tett megvalósulása előtti "figyelmeztetés", hogy ez rossz gondolat), lehet dobálni a kutyát (pl. műanyag palackba kavicsokat teszel és hozzávágod, nem fáj, de ha nem is talál, akkor is hangosan csörög). Ezt heteken át, pár napos kihagyásokkal.
2. összefogtunk a kutyasétáltatónál a többiekkel és "kézből etetést" játszottunk. Ami annyi volt, hogy időnként egy-egy falatot nyújtottunk más kutyájának és mikor elvette volna, a másik kézzel gyorsan az orrára csaptunk. Persze sokszor a saját kutya is előkerült, ő megkapja a falatot + szóbeli dicséret, hiszen tőled elfogadhatja! Ez is több hetes program volt és szerintem legalább 4-5 embert igényel.
Ezek nálam beváltak, továbbá én nem csak a futtatónál csináltam, hanem mindenhol pl. a közért előtt is megkértem távolabbi ismerősöket (akiket a kutya nem ismert), hogy adjanak neki ételt (de ők ne próbálják megütni!). Ha elveszi, kirontok a boltból és nekem kell fegyelmezni.Mint írtam ezek beváltak és még tálból sem evett meg semmit, hiába evett belőle másik kutya. Viszont pár évvel később kiderült, hogy bár sem kézből, sem földről (asztal, pad ugyanaz), sem tálból nem eszik fel semmit, ha valaki dobja neki a kaját és levegőben el tudja kapni azt boldogan megeszi
. Ez valószínűleg azért alakult így, mert dobáltam neki a jutifalatokat, több méter távolságba is
Szóval ezt tényleg nehéz megtanítani a kutyának és teljes körű eredményt elérni. Szükség szerint időről időre (pár évente) ezt a tudását is fel kell frissíteni, mert miként az ember, a kutya is felejt. -
Micsurin
#33678
Nem szabad hagyni, hogy húzzon (ha nem az a cél). Annyira képesek húzni, hogy elkékül a nyelvük és remegnek az oxigénhiány miatt. Tényleg meg lehet tanítani max. két nap alatt (4x1 óra összesen) egy kutyát arra, hogy ne húzzon!
Tippek:
- A csúszónyakörv barát! A népi fojtónyakörv nevét a rossz használat után kapta (biztos van millió youtube videó, hogyan kell használni)
- ha húz, visszarántod (ésszel!) és megálltok, akár le is ültetheted
- összerúgod a hátsó lábait
- megfordultok és az ellenkező irányba mentek
- ha húz, lassítasz
- valamivel az orrára koppintasz (pl. szivacs baseball ütő
, nem vered(!) csak meghökkented, kibillented a húzásból)
- virslidarab a kezedben, ha munkakutyát akarsz vizsgával akkor a szádban és onnan jutalmazd, hogy rád nézzen, ne a kezedre
- stb. Használod az eszed, hiszen papíron te vagy az okosabbAkár 10 perc is lehet mire megtesztek 40-50 métert a látótávolságban lévő futtatóig, ahová nagyon húz.
Pár éve nyáron 3 fiatal kutyát tanítottam meg a menhelyen pár óra alatt arra, hogy ne húzzon. Persze ezek csak első alkalmak voltak, a bevésés még hátravolt. De másnap már az első-második fegyelmezésre abbahagyták a húzást vagyis tudták mit akarok tőlük, de a szokás és az ösztön még meglódította őket, mikor elindultunk. -
#33656
Biztos jó dolog egy húzós (de nem szánhúzó
) kutyára hámot javasolni? 1-2 nap alatt le lehet szoktatni az állandó húzásról rendes póráz+nyakörv (esetleg csúszónyakörv -ezt nem tudom, pulinál működik-e) használatával. Hámmal meg csak kényelmesebbé teszi a kutyának a húzást.
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
