Otisz
bajnokpityu
#29757
Köszönöm szépen
és (#29758) monti0222w Neked is
Otisz
Tegnap eltávozott kis mentett 8 hónapos bullterrierem (vesebeteg volt, és csak ennyi időt kapott
Tudtam mit vállalok, de reméltem hogy ettől azért többet élhet.
Elhatároztam, hogy lesz még egy ilyen családtagom, de fontosnak tartom a fajtára jellemző betegségekre való szűrést is, mert nem könnyű végignézni a szenvedést, és még nehezebb kimondani az utolsó szót...ez nem nekem való, de legalább volt mellette valaki az utolsó perceiben is.Kis vörös-fehéret szeretnék, és lehetőleg fiút, mert Pocolínó (alias Pocak - a betegsége miatt nagy volt a pocakja, így rajta maradt ez a név) is ilyen volt.
Van esetleg olyan tenyésztő, kennel, akit egy itteni bullterrier rajongó ajánlana?
Nem versenyeztetni akarom, egyszerűen megismerni a fajtát. Sajnos Pocolínó a betegsége miatt nem tudta megmutatni, milyen is valójában, sok fájdalma lehetett...
Egy amerikai staffordshire terrier lány kutyusom, és egy kis idős fekete mopsz hölgyeményem van (a mentett cicákról nem beszélek most).
Otisz
z123456789
#22813
Virsli.
Otisz
philoxenia
#22805
Szintén ezt akartam írni, mintha lenne benne Pit is.
Otisz
Dorian
#22589
Nem volt idő kivárni a 2 hetet, mert az egyik táp már másnapra kiütötte. Feltűnt, hogy sokat vakarózik. Harmadik nap még jobban megfigyeltem, és annyira egyértelműnek tűnt, hogy muszáj volt egy huszárvágást ejteni.
Meg is szűnt ez a jelenség. Komolyan látványos volt.Megyek tovább az elkezdett úton, de mi van, ha egy hét után is ugyanúgy megy a hasa? Az rendben, hogy fokozatosság, meg minden, de az 1 hét 'hígság' már nem egészséges.
Konkrétan baja nincs, mert nem véres a széklet, játékos, jókedvű, igazi kölyökkutya.
Ami sokkal jobban zavar, az az ágyra vizelése a hátunk mögött (a híg székletről nem is beszélve). Igazából sejtem, hogy ez egy üzenet, mert máshol is elvégezhetné (néha meg is teszi), de...rendeltem egy IP kamerát, hátha okosabb leszek
Az is igaz, hogy egyelőre még nem teljesen állt be nálunk a rendszer az ő dolgaival kapcsolatban, és azt is tudom, hogy fele ennyi gond sem lenne, ha egyedüli lenne a családban, de ami van az van, ezt így kell megoldanom
(#22590) bb0t:
ket elso laba is rangott egyetEzt hogy érted? Szó szerint rángatózás, vagy remegés?
Sokszor vakarja az allat, nyalogatja a labat...:
ez nálunk az ételallergia jele volt (ha egyről beszélünk)
Otisz
Nálunk sem egyszerű a helyzet.
Dorisz mindentől fosik. Semmi véres, meg ilyenek. Átváltottam szárazról házira (rizs+máj+kacsafarhát néha-néha). Ez sem jó neki. Csirkét teljesen elhagytam, mert azt hittem, hogy az a bűnös.
Ha viszont még ez sem lenne elég, akkor mostanában feljön az ágyunkra (egyébként nincs szabad feljárása!), és odapisil. Amikor nem látjuk.
Sőt, ma 3x a másik szobában lévő sarokgarnitúrára fosott már 3x...Elakadtam.
Amíg azt a sz@r Pedigré tápot kapta, nem volt gond a széklettel.
Próbáltuk a FitActive tápot, ami a leírás szerint nem tartalmaz allergén anyagokat, az sem vált be. Utána tértünk át a házi kosztra rizzsel.
Nincs ötletem.
Valamit én ronthattam el
Otisz
Jobbulást!
Anno nekünk is kellett CT. Utána műtét. S bár a műtét sikerült, Szuzi (9és fél éves mopsz 'kislány') nem tudott lábra állni. Most már több mint 2 és fél éve. Azóta napjában 4x 5x pelenkázzuk
500ezer körül jártunk, csak hogy esélyt adjunk a gyógyulására. Nem volt könnyű ezt kiperkálni, de az ember mindent megtesz a családtagjaiért
(#22499) VANESSZA1: igen! 1 orvos nem orvos! Többhöz kell elvinni.
Otisz
Winner_hun
#22455
Olyan hirtelen mint egy boci
Meg a kép is sötétre sikeredett. -
Otisz
maximilian4
#22451
Otisz
Otisz
TazLeacher
#22324
Otisz
Konzerv amit a stafinak vettünk: ez lenne az
És valóban, a fehérje tartalma ennek is csak 12,5%.Amit még venni szoktunk, az a MultiFit konzerv, de annak is a fehérjetartalma 7,5% csak...mondjuk ritkán veszünk, de mindig van 2-3 doboz tartalékban.
A táp kóstolót megköszönném. Elég jónak tűnik leírás alapján.
Kérlek PÜ-ben add meg a számlaszámod és az összeget, amit át kell érte utalnom
Otisz
A doki csak a betegség idejére javasolta a pedigrét (max 1 hét), mivel azzal ilyen esetekben soha nem volt gond - a fos@sra valóban jó volt
Persze kapott még mellé bélflóra erősítőt, meg hasonló dolgokat.Azzal nem értek egyet, hogy egye azt, amit nem szeret, de majd éhségből meg fogja enni a 3. nap.
Ha már eszik, akkor legalább olyat egyen, ami ízlik is neki, meg jó is a szervezetének.
Ezzel tudom sokan nem fognak egyet érteni, de én így vélekedek, ettől függetlenül mindenkit meghallgatok, sőt meg is köszönöm az észrevételeket
Konzervből csak olyat veszek, aminek a feltüntetett hústartalma minimum 60%, de nem folyamatosan adom, hanem néha-néha.
Akinek esetleg van valamilyen tápja, amit ajánlana, és küldene belőle kóstolót (fél kilót), azért hálás lennék. Kifizetem postaköltséggel együtt, de még így is jobban járok, mintha feleslegesen adnék ki 8-10-15ezret.
Húsnál pedig nem farhátra gondoltam, hanem csirkecomb meg ilyenek, bár a csirkehústól is kialalkulhat intolerancia...munkatársamnak van egy amstaffja és egy német dogja, mindkettő főtt rizst és csirkehúst kap évek óta. Semmi bajuk soha. Ilyen is van
(#22273) omfgk: accanat a másik kuttyoknál próbáltam. Egyáltalán nem drága. Én ettől drágábbakat nézegettem (kilóra). Egyik mopszom Eukanubát kapott sokáig, de gondot okozott nála a későbbiekben. Hirtelen nőtt, és patella ficamos lett. Akkor jött szóba a zöldkagyló, ami segített is rajta.
Nevelés ügyben viszont tanácsot kérek: a Stafi mellett van 2 mopsz (meg macskák). Egyik 9, másik 9és fél éves. A gond, hogy a Stafi már most is próbálja felsőbbrendűségét tudatni velük. Ezt hogy tudnám elnyomni? Még most kellene ilyen kicsi korban erre valamit kitalálnom.
(#22272) Ragadozó: jó ember vagy
Gyönyörű a kiskutya egyébként!
Otisz
Igazából azt sem tudja az ember, hogy mit tegyen/vegyen.
Én a házikosztnak vagyok híve (hús rizzsel). Abban tudom, hogy mi van.
Persze néha napján mehet egy kis konzerv meg táp is, de hogy melyik a jó, az kérdéses.Nálunk most diéta van.
Amíg rendbejön a pocija, addig csak egy egyszerű Pedigré kölyöktáp, orvosi utasításra, mert ebben nem sok reakcióképes dolog van
Bevált, mert alakulunk
A száraztápokra visszatérve: megkeresném én a megfelelőt, csak legalább lenne kóstoló mennyiségű is belőlük, hogy ne kelljen feleslegesen megvenni úgy 2-5 kilónyit, amit nem szeret/nem jó, de ez nagyon ritka.
(#22269) monti0222w: jól bírja
Otisz
jim bcs
#22203
Köszönöm a mindenre kiterjedő válaszod (és persze mindenkinek, aki reagált).
Ahogy érzem és látom, jó úton haladunk.
Ma megkapta a 2. oltását és a chippet is.
Szó nélkül tűrt mindent, majd elaludt a vizsgáló pulton.
A dokinő csak prémium kölyöktápot ajánlott, ellenben leginkább a húst szereti a kis kedvenc, a száraztáp nem tetszik neki, de pl. a konzervet is megeszi.
Kérdeztem, hogy esetleg plusz vitamint és kalciumot adni? Erre nemleges választ adott.
Más meg ajánlotta, meg a zöldkagylót is, amíg növésben van.Egyébként már az első naptól vittem le magammal sétálni, pont azért, hogy szocializálódjon, mivel ezek a napok meghatározóak a későbbi énkép kialakulásában.
Haláliak azok a képek! Feleségemnek is mutattam, és nem győzött nevetni
Otisz
Szombaton társának választott egy 9hetes amstaff kislány (jó helyről jött, nem szaporítóktól).
Lassan 10 éve van 2 kutyám (macskáim is vannak), de igényel-e valamilyen különleges nevelést ez a fajta?
Sokat utánaolvastam, hogy tájékozottab legyek.
Igazából annyit szűrtem le, hogy sokkal következetesebbnek kell lenni vele, mint mondjuk a mopszaimmal.Tanulgatjuk a vezényszavakat, szobatisztaság félig-meddig jó, a pisi még nem tökéletes.
Nyakörvet meglepően könnyen megszokta.
Más kutyáktól nem fél - a nagyoktól sem. Kisgyerekekért rajong!
Ez mondjuk annak köszönhető, hogy ahonnan elhoztam, ott a kis 5éves unokájé lett volna, de sajnos (szerencsémre?) fél a kutyáktól, így utolsóként őt is eladásra kínálták (igaz elsőnek választották ki, hogy a családban maradjon).Mint említettem, van mellette 2 mopszom (8és fél ill. 9éves, ez utóbbi nem tud már a hátsó lábaira 2 éve állni, így különösen figyelni kell arra, hogy ne alárendeltnek fogadja el), illetve mentett macsekok (volt amelyik céltábla volt, meg hasonlók.
Észrevettem, hogy sokkal jobban igényli a kis saját sarkát/helyét, ahova visszavonulhat, mint a másik 2 kutyám. Szoktatom rá, hogy az ennivalónál oda lehessen nyúlni az ételéhez, sőt, én legyek az első, aki eszik 'belőle'.
Ajtókon ő az utolsó aki kijöhet/bemehet.
Lassan elkezdjük tanulni jutifalatokkal a hívást, maradást meg ilyeneket (ma már volt egy próba, és elsőre igen csak jó).
Szóval: felelős gazdája akarok lenni, aki minden helyzetben tudja irányítani, rendre utasítani és persze dícsérni.Aki ilyen fajtával kötötte az össze az életét, el tud-e látni valami jótanáccsal?
Hálás lennék érte.
Otisz
Staffordshire kislány kölyökkutyát keresek.
Hátha van az ismerettségi körben valakinek, és így nem futok bele valamilyen szaporítóba.
Leginkább angol staffi bullterrier érdekelne. A lényeg az aránylag kisebb termet, mert panellakásban lenne (nem egymagában, épp ezért fontos, hogy még kölyök legyen, mert így könnyebb szocializálni).
Törzskönyv nem kell, nem versenyeztetni akarom, családtag lenne.
- Microsoft Excel topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Elektromos autók - motorok
- Autószerelők, autószerelés
- Samsung kuponkunyeráló
- Házimozi belépő szinten
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
