Intel fan11
macilaci78
válasz szaszyka #69114 üzenetére
15 mm egy rétegben párnafán elég. Nálunk betonon csaphornyos parketta van ragasztva, 150 kg vagyok, alattam is döng, nem is kell produkálni magam.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DoItYourself
válasz szaszyka #69214 üzenetére
Lidis létrám van, de nem ez a típus, hanem a hajtogatható. Működik, teszi a dolgát, eddig nem romlott el. Szerintem nyugodtan megveheted, ez egy 3x6-os standard, kihúzható létra, máshol is kb. ezen az áron van, a másfeles szorzó kicsit túlzás.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
headhunter
Zirowe
válasz szaszyka #70415 üzenetére
Mindenképpen műanyag ablakban gondolkodom.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz szaszyka #70420 üzenetére
Mondjuk a lista alapján a legdrágább 3 rétegű veka-val számolva (ha az jónak tekinthető) 180*210 kétszárnyú bukó/nyíló 111k, ami egész baráti, még ha erre rászámolok kb +20%-ot is.
És ez az üzlet foglalkozik beszereléssel is, illetve a redőnyt is megcsinálja?
ALI_G
válasz szaszyka #70456 üzenetére
Epiteni kell
Felujitasnal szamolni kell a bontas koltsegevel. Jora megcsinalni egy korabbi minkat tobbe kerul mint ujat epiteni.
Hidegburkolas kb 12000/nm, ebbol bontas 1000, uj burkolo tetszes szerint (5000-10000), anyagkoltseg es munka 4000/nm.
Melegburkolonal az anyag es munka dij 3000, burkolo 3-5000/nm.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz szaszyka #71727 üzenetére
Pont ilyesmin agyaltam én is, köszi szerintem kipróbálom mert biztosan nem jó ha túlfeszíti a gumit.
Nikboy: vagy úgy. Akkor ezt itt a fent leírt módon kell beállitsam ha javulást akarok. Szerintem bőven elég ha csak finoman nyomha meg a gumit. Ebayon találtam 3k-ért huzatzárat, köszi abban is a helpet!
Így áll most, ekkor ütközik a gumiba. Kb 50mm amit még húzni kell rajta, a másik oldalon ez jelent pár mm-t még
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
macilaci78
válasz szaszyka #72001 üzenetére
Parkettaszegő mögött nem fér el wago. A forrasztást, zsugorcsövezést javaslom én is, ha már nem akarsz dobozt rakni neki.
zsolt0638
válasz szaszyka #72519 üzenetére
Leugatlak?
Dehogyis!
Csak úgy néz ki mint amikor én megpróbáltam autót szerelni és sikerült, aztán mikor elmeséltem a szerelőmnek akkor picit mosolygott, majd megmutatta ő hogy "szokta" .Utána én is mosolyogtam.
Tizen-húszon éve szerelek és javítok redőnyöket, nem a legegyszerűbb módszer lefúrni a szegecseket.
Ha érdekel privátban írok neked pár oldalt a témában. Kezdve azzal hogy a palást az nem a redőny tokja amit manapság csavaroznak, régebben mindig szegecseltek, természetesen ez csak a lindabtokos redőnyre vonatkozik, mert a zárt alutokos fedlapját már régóta csavarozzák.[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz szaszyka #73977 üzenetére
Ez a szaritogepre iranyult ( : de mosogepnel is tartom
Ne emlegessetek az ablakot, vegen azt is kicsereltetem, pedig nem kene meg arra is kolteniszerk: Saint_ marmint ami nalad van v parafa burkolo amiket neztel? Azokbol nagyon sokfele szinu es texturaju van, alatetnek normal tekercset akarok padlora, ha tetszik a burkolat is az lesz, max par helyen megy bele dekornak mas, az ugy eleg ktsg hatekony lenne
Kis darabot probalj ki festegetesre, esetleg lazurral[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
dewil666
válasz szaszyka #74726 üzenetére
(#74723) macilaci78
Igen ebbe benne van minden (dübel, és az indító profilt is hozzá adtam, mert ugye az nem szokott része lenni a hőszigetelő rendszernek)(#74726) szaszyka
Én is valami hasonlóról hallottam ezért kérdeztem itt meg hátha tud valaki okosságot.
Hol kellene ennek utána kérdeznem ahol tudnak hivatalosat mondani?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
ALI_G
Ez igy van. Gyakorlatban az osztatlan kozos tulajdonnal kapcsolatban a tobbsegnek ala kell írni ha valtoztatni akarsz barmin. Ha csak egy parapet kovezetest szuntetsz meg, akkor is (nalunk a szomszed megszuntette).
En nem javaslom, de leginkabb azert mert nem lehet jol megcsinalni csak egy lakasnal. Addig csinaljas felujitast es lobbizz.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz szaszyka #74907 üzenetére
Inkább nehezebb vele dolgozni,esetleg egy mérettel vastagabb cső is kell.Wagó is nagyobb kell.Aztán vannak szerelvény családok is amik nem szeretik.Azért ha belegondolok panel házak tízezrei üzemelnek évtizedek óta normális földelés nélkül,cérna vékony Al vezetékekkel.Mégis egész jól megvannak.Picit túl lihegjük mi ezt.Persze a szabvány az szabvány.
gerisz23
Van,és nem 10-20000.Egy új házba hamar bele lehet rakni pár ezer m-ert. Neten nem keresetem rá nálunk helyi boltban 52Ft 1,5-es 82 a 2,5-es MCU.
És van ahol felesleges a 2,5 mert annyira szét kell osztani a terhelést vagy intelligens házat akar a tulaj stb.
Nálam pl kb 5 áramkörön van az egész ház igaz 2,5 esek nem én szereltem így vettemAsus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
macilaci78
válasz szaszyka #75299 üzenetére
Mi lehet az oka? Nálam úgy volt salétromos a fal, csak 1-2 tégla boka magasságban az ajtó mellett, hogy bármilyen vízcső legalább másfél méterre volt tőle, viszont ezen a távon sokkal közelebb is lett volna, de ott nem volt semmi hiba.
Mélyalapozót kapott, meg festőt.Ha hidegebb a fal ott, mint másutt, jó eséllyel most is ázik.
emre
válasz szaszyka #75298 üzenetére
Elméletileg igen, megoldható.
De a régi redőny csak akkor maradna ha a tokba kerülne beépítésre az új vagy bontott ablak.Tokkal együtt való csere esetén az új ablakokat nem akarom átfúrni a gurtni bevezetése miatt.
Meg az egységes kép miatt (az alsó szinten fehér műanyag ablakok vannak) nem akarom megtartani ezeket az ezer éves vackokat.
Valamint ha új ablak kerül be akkor gondolnom kell egy a későbbiekben megvalósuló homlokzatszigetelésre is aminek a régi redőnyök útban lennének. Mert nem szeretném ha úgy nézne ki mint a szomszéd házán.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
sketchifun
Nem javaslom, hogy cementalapú vakolattal kínlódj. Nem olyan egyszerű, mint mondjuk a gipsz.
A 6-30 ajánlott, ha azt nem akarod, akkor csemperagasztó. Sűrűre keverd, hogy ne follyon, és többször is nézd meg, nem-e áll ki valahol, mert bitang keményre köt. Utána 3-6os glettel kisimítod, megcsiszolod, alapozó és festék.
Csak mellékesen, 0-3-mal ne kínozd se magad, se a szerszámot. Megkötve csak kicsivel keményebb, mint a gránit,nehéz csiszolni, a szerszámról is alig jön le, és még bekeverni is nehezebb.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
