szotyika77
válasz tothjozsi96 #117048 üzenetére
Köszi szépen az infókat, megrendelem, és ha véletlen nem válik be vagy nem hozza az elvárt eredményt akkor jön a redőny.
A Zéé
válasz tothjozsi96 #117106 üzenetére
Ha tutira akarsz menni, akkor egy 10-20 centit nem árt, de ha csak ilyen pár centis hozzáfalazásról van szó, akkor sztem elég a bandázsszalag is a glettbe.
Just a simple Lineman...
lemmy71
válasz tothjozsi96 #117186 üzenetére
Nem vagyok kőműves.de én tuti bedűbelezném az áthidalóba is.
szaszlaci
Ha az erkélyajtó mellett van egyből az ablak, akkor az áthidalóba szokták összecsavarozni, hiszen ott nincs fal.
4ron
Ha az ajánlott módon csinálod, és berántaná a végét, akkor is általában szét tudod szedni a csévét. Akkor visszaakasztás előtt felhúzod a rugót.DonThomasino
Fűrészporos faragasztó. Ha simát akarsz, akkor ennek a tetejére bőven teszel valamilyen fatapaszt, aztán lecsiszolod. Önmagában a tapaszokat jobb hanyagolni, mert zsugorodnak meg repednek, minden bajuk van.
Ja látom, ugyan ezt írták.pjen
Hát még ha perzsaszőnyeggel fűtesz, az milyen drága.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
válasz tothjozsi96 #117194 üzenetére
Most így néz ki, amikor 3/4-ig van felhúzva. Innen kellene kiakasztani a gurtnit, leengedni a redőnyt és utána visszafűzni?
Sajnos muszáj volt a túlfutásgátlót leszerelni, mert két rozsdás facsavar volt, ami a szúnyoghálóba beakadt volna. A másik a laknak is ez a problémája, ha ez sikerülne, azt is megcsinálnám.[ Szerkesztve ]
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
szaszlaci
válasz tothjozsi96 #117199 üzenetére
A toktoldó az ablak és ajtó közt, ha csak műanyag, lehet azért van, mert ilyen volt a szabványméret. Vagy túl vékony az ajtó kerete, kellett oda valami. Esetleg távolítani kellett, hogy nyitáskor ne akadjon be az ablakba.
Biztos, hogy a zsugorodás csak télen van, nem marad úgy? Mert ilyen szokott lenni a nyílászáróknál, én nem tudom az okát. Erre csak egy módszert ismerek: nem foglalkozol vele. Lehet, az ajtó az egyetlen stabil rész, és a fal külseje mozog el, ez évekig tarhat. Nem hiszem, hogy ezt meg lehet fogni, mert akkor majd más reped. Talán megszívja magát valami a párától, esetleg a beltérből, télen pedig kevésbé párolog el kívül, és azért csinálja. A rést ki lehet nyomni szilóval, de lehet, tovább megy. Telán mert pont az a kis szellőzés kellett neki, amihez a keletkezett rés elég. Érdekes dolog ez.
thomeef
Gondolom ablakokon az árnyékolás redőnnyel/spalettával megoldott, mikor besüt a nap.
A hővisszanyerős ventinek itt semmi értelmét nem látom, sőt, pont, hogy ha bent melegebb a levegő, mint a kinti, akkor nem engedi majd hűlni a padlást, hiszen épp ez a dolga.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
thomeef
válasz tothjozsi96 #117211 üzenetére
Köszi a válaszokat először is
Két szintes családiház, amiben a felső szint egy 5 fokkal melegebb mint az alsó ilyenkor. Felette van padlás, ami természetesen szigetelve van közetgyapottal, plusz nikecellel. Alulról be van gipszkartonozva. Lehet hogy halott dolog és ez ilyen, csak gondoltam ha valahogy csökkenteni tudnám a padlás hőfokot, az kihatna az alatta levő szintre is.
És olyan megoldás kéne, amiért nem kell felcsászkálni a padlásra, télen nem hűl ki tőle a padlás (ugye meg lenne így bontva valahol a tető oldalról)
Igen egyébként sötétbarna a cserép. Árnyékolás az emelet ablakain redőnnyel van igen ilyenkor megoldva, de akkor tök sötét van. Ha akarunk egy kis fényt, és felhúzzuk a redőnyt pikk pakk átmelegszik.
Ha egy sima nagy átmérőjű ventit barkácsolok be valahova, akkor az szívó vagy fújó üzemmódban szokás? Vagy 2 fog kelleni? Egy szívó és egy fújó?
"A férfi abban különbözik a fiútól, hogy egy nagyságrenddel drágábbak a játékai."
mezis
Met
válasz tothjozsi96 #117362 üzenetére
Nálam is kábelcsatornába fut a vezeték.
Lemaszkoltam a csatornát, levettem a beltéri műanyag burkolatát, azt is lemaszkoltam, lefóliáztam és körbe festettem.
Nem hívtam 2 embert hogy tartsák a beltérit míg kifestek mögötte."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz tothjozsi96 #117364 üzenetére
Akkor kellett volna megcsinálni a beltéri mögött is.
Engem nem zavar hogy milyen mögötte a fal.
gordonfreemN
válasz tothjozsi96 #117423 üzenetére
Nálunk 50-54 közt épült valamikor. Betontálcás. A repedezés nem jellemző.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz tothjozsi96 #117427 üzenetére
Társasházakról volt szó, nem?
Vagy félreértettem?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
justmemory
válasz tothjozsi96 #117452 üzenetére
60-as talajcsavarba mentek bele, de mélyebbre kerültek egy picit, mert lejt a járda, és úgy kellett igazítani, hogy jó legyen a magasság is, de rés se maradjon sok.
Azóta ment rá nádszövet, átvészelt pár vihart erős szélben; még áll--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
Because
válasz tothjozsi96 #117468 üzenetére
Nem vagyok annyira naiv. Itt valószínűleg megy a konténerbe a többi hulladékkal, máskor pedig megsemmisítés stb...
kacsyx
válasz tothjozsi96 #117472 üzenetére
Nem minden régi pala azbeszttartalmú. Közel sem.
pjen
Mi ezt is túl lihegjük picit.A fél ország garázsán és melléképületén hullámpala volt van, mégse pusztultunk még ki.A ferdén szembe ikerházon pala van.Most bélelték a kéményt, vágtak kijárót, csináltak lépcsőt. Senkin nem volt védő ruha.
válasz tothjozsi96 #117202 üzenetére
és #117203 elessar: Az általatok leírt megoldást figyelembe véve végül kicsit megvariáltam a dolgot, de sokkal egyszerűbben oldottam meg: mivel a túlhúzásgátló amúgy is le volt szerelve, feltekertem teljesen a redőnyt, ducktape-el leragasztottam, majd pedig a tokban feltekertem rá annyi gurtnit, hogy le is lehessen engedni, illetve fel is lehessen húzni. Ducktape leszed, sínbe visszarak, le-fel teszt, túlzhúzásgátló felrak. Nem kellett semmit fűzögetni sem, illetve a redőnyautomatát sem szedtem szét.
Ezzel a módszerrel a 10 éve hasonló állapotban lévő redőnyt is megcsináltam Köszi a segítséget.
Gravity1234
válasz tothjozsi96 #117567 üzenetére
Akkor inkabb ne mint igen? Inkabb legyen alapbol kizaro ok?
Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
Exodion
válasz tothjozsi96 #117605 üzenetére
Tehat akkor, jol tettem hogy kicsereltettem. Csak a villanyszerelok akik kotottek a lakaselosztot mondtak hogy ilyet mar regota nem hasznalnak (marmint 3polusu kismegszakitot) meg a nullat ugye nem is kotottek ra csak a ket fazist (bar az talan meg nem akkora problema). Elmentek venni egy 3 polusut es: "a boltban is hulyenek neztek minket hogy ez minek, de ha ez kell akkor berakjuk".
Because
válasz tothjozsi96 #117757 üzenetére
ki lesz szedve itt a 3. emeleten a szoba erkély felőli fala teljes szélességben (4,5m) és új nyílászárók kerülnek beépítésre (2,7 x 0,9m erkélyajtó és 1,5 x 1,8m fix ablak), ytong falazással együtt
Because
válasz tothjozsi96 #117759 üzenetére
ami most bent van sem szélesebb, de valami könnyűszerkezetes dolog kívül lambériával, belül mint a szekrények hátuljára szegezett lemez.
a képekről az jön le hálózni se fognak... -
Because
válasz tothjozsi96 #117802 üzenetére
Because
válasz tothjozsi96 #117827 üzenetére
ha magamnak csinálom tuti várok és sok mindent precízebben csinálok ha kell visszabontok
Because
válasz tothjozsi96 #117830 üzenetére
azért nem verte be, mert jön vissza tömítést cserélni, kívül a vakolat is beesett a tömítés és az üveg közé, ott éktelenkedik...
Gealan ablakok, érzésre nagyon gyengék (gondlom a legalapabb kategória)
Exodion
válasz tothjozsi96 #117847 üzenetére
ja pont ezt akarnam kikerulni, azert orultem mint majom a farkanak hogy volt itthon egy ilyen. Aztan jott a hopp, hogy ez nem pont catv. Bar vegulis koax koax lehet beleprobalom aztan lesz ami lesz .
lemmy71
válasz tothjozsi96 #117845 üzenetére
"...vasvilla..."
Te valami drogot szedsz -
Met
válasz tothjozsi96 #117868 üzenetére
Én se nagyon értem.
Az "ablakosok" kőműves helyreállítása egy vékony réteg vakolatot jelent.
Legjobb tudomásom szerint a kőműves nem glettel.
A festő glettel, attól kell elvárni sima felületet."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Because
Köszi ezt a véleményt is!
a fotók és az esetlenségem talán arra jó, hogy más határozottabban fog fellépni!
az a baj, hogy nagyon ki vagy szolgáltatva.. amikor a végén rákérdeztem pl. a hibára ott poénkodott hogy valamikor 2024-ig biztos cserélve lesz a tömítés, tényleg vörös volt a fejem... de mit csinálsz?
szaszlaci
Arról volt szó, hogy a vakolást nem hálózza. Nem pedig arról, hogy lényegében nem is vakol. Annak a vékonyvakolatnak úgy ott értelmét se látom. Legalább a találkozásokat szintbe kellett volna hozni, nem hiszem, hogy az a festő dolga lenne. Főleg, hogy ez komplett munka volna.
De az is igaz, hogy nem volt heroinár. Meg két év múlva ki lesz bontva, mert nincs értelme.[ Szerkesztve ]
Egon
válasz tothjozsi96 #117932 üzenetére
Azért is jobb szerintem ez a megoldás mert sokkal több lehetőséged van, idővel húznál be még egy UTP kábelt, vagy koax-ot, vagy kb bármit akkor megtudod csinálni, aljzatban azért ez sokkal körülményesebb.
Védőcsőben van, ugyanúgy kihúz-behúz. A későbbi felújítás során is jobb ha nem a falban mennek a csövek: nálunk pl. 4 helyen lett átvágva a villanykábel (kettőt én vágtam át, kettőt a fűtésszerelő), mert össze-vissza mennek a villanykábelek, tök logikátlanul (rajz persze nincs, 1980-ban épült a kéró)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
macilaci78
Szüleimnél is így volt megoldva anno a telefon vezetéke, B30-as téglafal átfúrva, 100×100-as doboz mindkét oldalon, közte védőcső. Hallani is mindent a másik szobából, mert persze a gyerekszoba ágya van ahhoz a sarokhoz közel.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Egon
válasz tothjozsi96 #117935 üzenetére
Átvágtad a falat? Nem inkább átfúrtad?
Nem a falat vágtam át, a kábelt, Falhoronymaróval."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
macilaci78
Apám úgy szkennelt még 2 éve, hogy beléptem TeamViewerrel a gépre és mondtam, mikor fordítsa meg a lapot. Nem fog UTP kábelekkel bíbelődni, elhiheted.
szaszlaci
válasz tothjozsi96 #117946 üzenetére
Azért egy társasházi lakást kívülről leszigetelni egyénileg nem egyszerű dolog. Egy esetre emlékszem, amikor egy közrefogott és takart, benyúló házrészt így leszigeteltek egyetlen lakás körül.
A gázkazánnál úgy mondják, hogy a minél nagymérvűbb visszaszabályozás, ami egy jó dolog. Elvileg. De akkor meg a ventilátor és a szivattyú kopik jobban.
Veron
válasz tothjozsi96 #117961 üzenetére
10 cm hungarocellen van a színes nemesvakolat (?). Utóbbi egy kemény réteg, amit a mûanyag tipli nem tud áttörni. Fúróval át tudom fúrni.
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #117963 üzenetére
Ilyen tiplit próbáltam én is befúrni a nemesvakolt(baumit Nanoportop) kőzetgyapotba... De még elofurassal is ledaralta a torx menetet erről a tipliról. A hegye se nagyon akarta átvágni magát sajnos.
Veron
válasz tothjozsi96 #117970 üzenetére
valoban, kiment a fejembôl, kösz. Csak fa lyukfúróm nincs, azt valamivel helyettesíteni kell.
zsolt008
válasz tothjozsi96 #117973 üzenetére
@tothjozsi96 @pjen
állítólag grafitos, de most fehér - szóval szerintem szinezett/vakolt/burkolt - nem értek hozzá.
miért fog látszódni, nem lehet az eredetihez hasonlóan burkolni?
Az erkély plafonja is burkolva van, de ott kellene egy lukat fúrni a szobába (a plafon közelében), lejjebb végig üveg van, ott nem lehet. -
zsolt008
válasz tothjozsi96 #117992 üzenetére
klíma csövezést kellene átvezetni.
zsolt008
válasz tothjozsi96 #118006 üzenetére
a padlóig ablak/keret/sín van, végig az egész falon + egy erkélyajtó
elvileg még azt lehetne, hogy a 40cm-s oldalfalba belemarni ott csövezni, de az is a dryvit bontásával jár... -
lemmy71
Ilyen YT -os hulladék videót minek ajánlsz.
Műanyag sprirál tiplinél előfúrunk, mert egy valamire való nemesvakolatoton nem megy át ez a tipli, ráadásul ha meg pont mögötte van egy beütős tipli akkor gyönyörűen felszakítod a vakolatot is -
szaszlaci
válasz tothjozsi96 #118025 üzenetére
Ezeket úgy szokták egybecsavarozni, illetve rögzíteni. Nem hiszem, hogy azt önmagában ki lehet szedni. Stabil egyáltalán az, vagy mozog? Lehet, jobban egybe kellene rögzíteni, hátha kitart úgy egynéhány évig. Így elmondás alapján kérdéses annak az ablaknak a nagyon jó minősége illetve szerelése.
Gondolom nem is a gumitőmítés nyikorog, hanem a műanyagok illesztése.
Épp a napokban láttam egy nagyon minimál könnyűszerkezetes falba rakott, már kicsit szoruló műanyag ajtót, ami épp így recsegett csukáskor, meg mozgott is az egész fal.venom8888
Minden bántási szándék nélkül, a Logitech Z906 határozottan NEM profi hangrendszer. Ráadásul ott a nagy, brutálisan túlhangosított, elhangolt, egyszólamú szub, ahogy sejtettem. Szól ha kell, ha nem. Hangminőségben ezt egy töredék árú füles tudja. Igaz, nem lesz kanapé rázás és rengeteg brummogó mély, meg az a fajta térhatás sem.
Nem értek a fülesekhez, de ez azért eléggé vállalhatónak tűnik, ha úgy döntesz, olcsón kipróbálnád. Most az ára is jó. Láttam mérést, jó sok mély is van. Közép is oké, magas kicsit sok, de van. De csak ha nincs nagy füled. Plusz a kép késleltetését meg kell oldani, ~0.3 sec.
Vagy kérdezel valamelyik hifista topikban, háromszoros áron kapsz majd ajánlatot, talán az kicsit jobb lesz.
Vagy maradsz a Logitechnél, és minden hétvégén növeled a szomászdaid gyomorfekélyét és infarktuskockázatát.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Met
válasz tothjozsi96 #118033 üzenetére
Nyisd ki az ablakokat és nyomkodd meg úgy.
Ha akkor is nyikorog akkor a tok-toktoldó-redőny vonalon van baj.
Ha nem akkor a vasalatnál.
Persze nem biztos, mert lehet bezárt állapotban feszül meg annyira hogy a tok-toktoldó-redőny-nél jön elő a hang."If in doubt, flat out!" Colin McRae
M3aN
válasz tothjozsi96 #118060 üzenetére
EPS100, erre értettem hogy 10 000-es, mert a 100kPa az több mint 10e kg/m2, elvileg...
szaszlaci
válasz tothjozsi96 #118031 üzenetére
Érdekes. Esetleg ott nyikorog-recseg, ahol a műanyagok egymásnak feszülnek. Talán meg lehet nézni, hogy picit meglazítod, és akkor csökken-e a hang. Ha igen, lehet, meg kellene olajozni. Szilikonzsarral pl., az elvileg nem bántja a műanyagot.
envagyok
Lehet félreértem, de akkor te egy árvízgátat szeretnél kerítésből? Azért az egy komolyabb alap nélkül nem hiszem, húgy túl időtálló, hisz alámoshatja. Ráadásul akkor az ajtó fog kapni mindent, homokot is, ami a leggyengébb láncszem. Inkább a vízelvezetéssel kellene talán kezdeni valamit. Esőcsatornákat szoktak ugye kiépíteni ilyenkor. Vagy lehet egyszerűbb egy plusz gátat felépíteni az árok szélére.zsolt008
Ajánlani nem tudok, de az nem olcsó mulatság, az új ablak árával mérhető. Ha nem gerébtokos, hanem a régi, talán kétezres évekig használt termoüveg, akkor nem biztos, hogy feltétlenül muszáj cserélni. Bár a kettő hivatalosan hasonló hőátbocsátási tényezővel rendelkezik, de a kétrétegű termoablakok szigetelése a gyakorlatban jobban megoldható, tartósabban, az üvegek közt nem mozog a levegő, így jobb lesz.
Fa rész felújítása nem akkora dolog. Ha hiányzik, ki kell kaparni aztán kipótolni. Ha csak a csiszolás, akkor az, majd festeni. Aztán a tömítés, általában nem is hátrány, ha nem zár tökéletesen.tyielow
Nem kell ahhoz tapasztalat, hogy az ember lássa, egy 110 nm-es ház, 5 centi szigeteléssel, elektromos padlófűtéssel annyit fog fogyasztani, hogy elsírod magad. A vályog szigetelése nem rossz, de nem is jó, ott a hőkapacitás a nagy előny. Az a vegyes vályog felfűtése egy ilyennel meg addig tart, mire tavasz lesz. Egyik rokonomat is rábeszélték a jó kis engedélyezett gázkonvektorok helyett a Nobo ügynökei villanykonvektorra, 100 nm ház, úgy egy ötvenes a havi számla, és fáznak. De hát te tudod, mit csinálsz, és hogy melyik mester tanácsát fontolod meg...Oposzumtoszó
Nem értem, miért nem jó, ha simán kibetonozod. Valami szitálttal esetleg, hogy a teteje is jó legyen.M3aN
Így a 6 mm OSB kevés, szerintem inkább azt kellene vastagítani egy plusz réteggel. Már eleve az a lépésálló süllyedhet több millimétert, főleg ugye a csőnél, ahol nincs alátámasztás. Azt a 6 m OSB nem fogja meg.
Az EPS-re ne akarj pár mm önterülőt, mert azonnal széttöredezik, ugyanis az nem tart szilárd alátámasztás nélkül. Arra minimum 3 – 4 centi beton, de az minden szempontból nehéz és nem is kell. Szvsz vastagabb OSB a legcélravezetőbb, és marad a végén úgy egy centi szintkülömbség.[ Szerkesztve ]
KrAt
válasz tothjozsi96 #118122 üzenetére
És az egész szerkezet le van földelve Persze, értem, mire gondolsz, marad a 3x0,75.
pjen
válasz tothjozsi96 #118138 üzenetére
Miből van plafon?
pjen
válasz tothjozsi96 #118140 üzenetére
Fúrjál bele, ha elég vastag jó a tipli amit írtál, ha vékony tegyél szétnyíló tiplit.
Met
Ha jó a plafon és jól sikerül a furat is (nem tágul ki) akkor elég az a tipli.
pjen
válasz tothjozsi96 #118147 üzenetére
Ha csak 1 fázisú fogyasztók vannak, mért nem közösítesz 2-2 eret.
- Motoros topic
- Diablo IV
- Milyen monitort vegyek?
- Peugeot, Citroën topik
- Elektromos autók - motorok
