KrAt
válasz föccer #50341 üzenetére
Arra gondoltam, hogy rakok fel colos csövet vagy 100 métert, lesz ott benne némi víz, ami a puffer is lesz.. Igazából zuhanyhoz - mosogatáshoz csak elég kb 50 liter víz..
Ha rakok fel tartályt, akkor a tartálynak 3 leágazása lesz - 1 a közmű felől, és 2 amiben keringetem a tetőn?
válasz föccer #50509 üzenetére
Legalább okoztam egy kis örömet azoknak, akik csak szakmázni jönnek ide De a kérdés egyébként full komoly, kombinált fogót nem lehet meghosszabbítani?
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Enzolord
azért a magánhangzókat rendesen összekeverte valami kis huncut mókus..
(#50513) philoxenia Én is a karbantartóra gondoltam, akkor biztos adná a létrát, sőt, még a sört is ő venné..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
philoxenia
MODERÁTOR
válasz föccer #50558 üzenetére
Ez így abszolút nem igaz.
Rengeteg olyan szerszámot tudok Neked mondani, amivel nem tudnál dolgozni Te sem, rossz szerszámmal meg kényszerűségből bármikor bárki dolgozhat.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Mercutio_
Azt te csak hiszed!
Tudok olyan helyet ahol az öreg szaki az isten és már a harmadik csúcskategóriás hegesztő gépet veszik mert szerinte sz*rok, pedig a gyártó cég felajánlotta, hogy ingyen mehet a tanfolyamukra ahol megtanítanák rendesen használni a gépet, de nem, mert a szakít ilyennel nem lehet megsérteniEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Armahun
válasz föccer #50826 üzenetére
Annyi azért kell is.
Mi a terv kivakolod?
Egyszer csináltam fenyőből konyhát rönk faházba, ott volt hasonló dőlés a falban.
Ott úgy oldottuk meg, hogy az alsó és a fölső szekrénynek is annak az eleménél ami a végén látszott oldalról annyival szélesebbre lett készítve az oldalafala és hozzá lett vágva a falhoz.
A felső rögzítésénél felülre kellett egy stafnit végig vízszintesen ezzel lett kihozva a függő és ehhez lett rögzítve a szekrény.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Ton-ton
válasz föccer #50830 üzenetére
Valójában minimális hely veszteséggel meg lehet csinálni. Csak ezt nem szokták kérni, mert időigényes.
Az alsó részen ragaszdd fel a kartont, és csak ott építs vázat, ahol már van 3cm helyed (3 cm-nél még szoktunk két réteg kartont ragasztani -tehát egy plusz csíkot felragasztunk előbb-, s csak utána indítjuk a vázat).
Esetleg alul leverheted a vakolatot, s akkor gyakorlatilag nem veszítesz területet.
A pallót érdemes rögzíteni, hogy ne csak a karton fogja. Tegyél alá ragasztó gipszet, és dübelezd oda. (ragasztógipsz foltok, odafogatod csavarral, de csak annyira húzod meg, hogy szintbe kerüljön. A gipsz kötése után húzod meg a csavarokat, tehát itt egy alátétként használod csupán a gipszet).http://qtp.hu
bandi0000
válasz föccer #50938 üzenetére
valszeg az a baj hogy ott az ágy a penészedés alatt és nem járja úgy át a levegő, csak attól tartok nem lesz jobb akkor se ha átvarriálok mindent
ha pont a sarok penészedik, akkor kívülről mindkét oldalt kellene szigetelni, vagy elég lenn az egyik, illetve esetleg ha belülről raknék oda gipszkartont és azon belül szigetelnék az hülyeség?
(#50940) DeFranco: nanana azért nem úgy kell elképzelni hogy vastag penész van, nem vagyok igénytelen csak nem fogom átépíteni a szüleim házát ezért
amint jobban meglátszik a penész rögtön lefújom eltávolítóval ami le is viszi, annyira nem penészedik de majd megpróbálok valamit csinálni ellene mert idén úgy is festeni akarok[ Szerkesztve ]
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz föccer #50941 üzenetére
köszönöm, gondoltam hogy túl egyszerű lett volna, na majd valamit megpróbálok csinálni, vagy legalább is szabadon hagyni a falat
más: tapéta és tapéta között van különbség? valami fűrészporosat akarok de láttam van drágább és olcsóbb hasonló mintával
(#50943) r.levente75
pl [ez] tetszik
úgy értem hogy pl a tescoba 10m*0,5m mit tom én 1k viszont a szomszéd asszem 5m*0,5m-est vett hasonlót de vagy 3-4k-ért nem tudom de drága volt[ Szerkesztve ]
Xbox One: bandymnc
#03969024
válasz föccer #50990 üzenetére
Nem vészes, hajszálrepedések főleg a gerendák mellett. Jó nagy ház, gondolom a hőtágulás miatt is keletkezhetnek ezek, a főfalakon nem jelentkezett eddig. Nem lenne gond a hálózás flexibilis ragasztóval, de akkor le kéne mondanom a meszelt falról. Ha lenne bőven pénzem, csinálnék valami szép faburkolatot, az takar mindent... Persze, kérdés a penészedés.
bandi0000
válasz föccer #51052 üzenetére
persze ezt tudom, akkor 1 szó mint 100, tömör fát nézzek? vagy lemezelt fa is jó?
(#51055) föccer: ezért kérdezem meg, mert fogalmam sincs, nincs tapasztalatom, berakni raktam már be, akkor nem igazán veszem észre hog miért jobb egyik vagy másik, a mostani biztos hogy tömör fa, de kb 3* 60*60-as ablak van rajta szóval a tömörsége nem sokat ér így
Xbox One: bandymnc
r.levente75
válasz föccer #51079 üzenetére
Nálunk is van egy réteg, aki megfizeti az igényes munkát, de ilyen kevés van. Sok a kokler is, feketéző, sajnos azokkat nem lehet versenyezni, de talán nem is kell. Egyébként pécsi vagyok. Nálunk elég sok szakmában már most szakemberhiány van, ez még csak rosszabb lesz.
windlord
windlord
válasz föccer #51110 üzenetére
Teszek fel később, mert most nem ott vagyok.
70es években épült tégla épület.
A fürdőben lévő rács egy strangba, a wc esetén egy régi kéménybe nyílik szerintem, oda szellőznek.Tehát a kb. 25*25 lyukat kellene lecsökkentem, hogy a ventilátor esztétikusan beugorjon a helyére.
A villanyt már odajuttattam neki. -
windlord
dewil666
válasz föccer #51139 üzenetére
(#51139) föccer
(#51140) r.levente75Köszönöm a segítséget!
Tudom hogy itt számíthatok segítségre
Az egész felújítás csak július-augusztusban lesz (akkor költözik ki a régi tulaj ahogy a bank kifizette a pénzt) most csak elméletben szeretném összeszedni milyen feladat vár rám.[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
AndrewBlase
válasz föccer #51203 üzenetére
Ha szárazbetont rendel, ott nem kell a mixert fizetni, és már negyed m3-t is kevernek/visznek. Talicska segítségével némi víz hozzáadásával készre keverhető aránylag rövid idő alatt. Bár ebben az esetben fennáll a nem teljesen homogén összetétel lehetősége (van, ami sűrűbbre sikerül, van, ami lágyabbra <-hígfos).
Miért mindig én???
ALI_G
válasz föccer #51202 üzenetére
Pestre kell, XXI kerület (de értékelem, hogy megnyitottad az adatlapom)
A C25 miért szükséges? Azt sávalapba szokták, nem?
Egyelőre nem tudom miket tárolnék benne, de kb: kevés fa, fűnyíró, egyéb kerti szerszámok, esetleg egy bringa. Igazából nekem jó lenne a beton aljzat a faházban. Valami ilyesmit képzeltem, csak nem rönkből. Elfogadható áron vannak itt, de alapot nekem kell készíteni/készíttetni.
Kültérre milyen egyszerű vízszigetelést lehet betonra rakni?
A fólia takarásokat nem teljesen értem. Kifejtenétek?[ Szerkesztve ]
- Steam topic
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Futás, futópályák
- Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
