pjen
föccer
válasz Lipton #54554 üzenetére
Mennyiség függő. Meg, hogy kell-e behajtási, meg pumpa. Ha nem kell pumpa, akkor ~2 m3-nél többet biztosan nem állnék neki kevergetni kézzel. Ha pumpa is kell, akkor ez inkább kicsit több. Ha tudja pumi hozni, akkor 3m3-körül. Mondjuk az én fogalmaim szerint egy tisztességes betonozás 50m3 felett kezdődik, az alatt csak piszmogás van
Most küzdünk egy alaplemezzel. Cirka 11.000. m3 beton megy bele. Azért ez már valami. 21 betonozási etapban megy be a helyére. A legnagyobb betonozási tételek a metrónál voltak, 6-700m3-ek röpködtek 1-1 ütemben, illetve egy turbina gépalapot csináltunk 1.600 m3 egybe. Na, azért az már az én foglamaimmal is hubazz kategória. 3 betonüzem hajnaltól estig tolta mint süket a csengőt.
Jah, jut eszembe, M31-est csináltuk, akkor ~2.500. m3 feletti betonozási szakaszok voltak 1-1 műszakban. Szintén 3 üzemmel, összesen 8,5 m3-es keverő kapacitással. Huhh. A német azt mondta, hogy addig nem indítja be a finishert, amíg nincs legalább 150m3 beton a placcon.
Régi szép idők, amikor minden hétre esett 1-1 ilyen az országban.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Lipton #54560 üzenetére
Régi házak alapozást úgy a legegyszerűbb ellenőrízni, ha repedéseket keresel. Feltéve, ha nincs utólag szigetelve és legalább 5 éve nem vakoltak/javították a vakolást. Ha nincs repedés, akkor ha nincs is alap akkor sem nagy gáz.
ps: már csak természetes, hiába no a betonosok már csak ilyen megalomán állatok
üdv, föccer
Nerazim
Met
válasz Lipton #54710 üzenetére
Azért nem szeretem ha a pult mögé megy a csempe mert akkor lehet odatenni valami vízvetőt, ami nem feltétlenül szép, nem tudom feltolni a falra a pulton lévő akármit. Ki lehet húzni szilóval azt is de az sem tetszik, ha ráül a pultra a csempe akkor úgy néz ki mintha fuga lenne
Ha valami folyik akkor nem a csempe vagy a fal miatt aggódom hanem hogy dobhatom ki a konyhabútort.
Ha meg el kell venni valami miatt akkor a szilót el kell vágni, a pult kihúzható, cserélhető.
Nekem mindegy, ízlések és pofonok. Nálunk a fürdőben is csak a kád körül és a mosdónál van 3 csík csempe."If in doubt, flat out!" Colin McRae
macilaci78
válasz Lipton #54727 üzenetére
És ha a kapu alatt vékony ragasztóval rakja a csempét, vagy nem is rak, a kapun belül meg rakja 3-4 cm magasra akár csak egy rövid szakaszon küszöb nélkül?
Legalább a garázsba nem folyna be a csapadékvíz kintről...Ezzel a szekcionált garázskapuval az a gond, hogy ha az alsó végállást feljebb veszed, akkor a felső szekció esetleg nem zár rá a kávára és sután néz ki, nem szigetel.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
szabonagyur
válasz Lipton #54744 üzenetére
Na igen a gond, hogy mintha az is mozogna alatta és kb. azért van megint ott egy rés. Többi hely jobb lett de úgy látom a jobb felső sarok nagyon a levegőben áll.
Amikor a szaki csinálta 1 hete teljesen kiszedett onnan minden szilot.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
nandow
válasz Lipton #54829 üzenetére
De maga az ipari padló a teherhordó szerkezet is? Nem egy külön réteg a teherhordó szerkezeten?
Nem láttam az utókezelést. Azt látom, hogy nem repedezett, és jó minőségű a beton. Nem fészkes, nem táskás, nem szétosztályozódott.(#54830) bajnokpityu
Persze, vannak a lassú alakváltozások, de az a merevségét (rugalmassági modulus) csökkenti a betonnak, a szilárdságát nem.
És igen, ahogy mondod, hó és szél kölcsönhatása is szabályozva van a parciális tényezőkkel, melyik a kiemelt teher, stb...
DeFranco
válasz Lipton #54833 üzenetére
ebben egyébként az a kemény, hogy több száz ember élet- és vagyonbiztonságáról beszélünk, pusztán azért, mert valaki úgy dönt hogy spórol egy kicsit és jóleszaz.
és ebben az a vasbetonkemény, hogy ilyenekkel (meg illegális faláthelyezésekkel, házilagos gázbekötésekkel, stb.) tele van az ország, és színtisztán a szerencsén múlik, hogy ilyet egy társasházban valaki megjátszik-e, és egyszerűen el nem tudom képzelni mekkora szerencsén múlik, hogy ebből nincs sorozatos katasztrófa.
jut eszembe, a 4-5 centi jóleszazbetonba bele lett számolva az is, hogy a lenti emeleteken hányan gondoltak ajtót, boltívet, átadót vágni a falba?
zoltan6
A dunaújvárosi panelek nem azért dőltek,hanem azért mert löszös a talaj,meg tele volt vízerekkel a föld a házak alatt,mára már meg lett oldva a vízelvezetés,már nem dőlnek.Egy dunaújvárosi.
(#54834) huliganboy
Ez komoly,hogy vízszintesen van az elosztótábla?[ Szerkesztve ]
mezis
"....mertek a dunaujvarosi 10 emeletes paneleket mert doltek el...."
Nem eldőltek, csak megdőltek.
Végül is az ilyen NEM SZÁMÍTHATÓ dolgokra van a biztonsági tényező, nem arra, hogy akkor hajrá !
(Szolnokon süllyedtek a 10 emeletesnek indult panelok, amit az építés közbeni ellenőrző mérések időben kimutattak ezért abbahagyták a hetediknél. Ott a talajszerkezet volt "szokatlan" a statikai méretezéshez előírt mélység alatt, amit utólagos mélyebb próbafúrások mutattak ki.)mezis
buherton
válasz Lipton #54890 üzenetére
Abszolút igazad van. Viszont ott a másik oldal is, hogy rengeteg a szakbarbár szaki, aki szaré'-húgyé' dolgozik és rosszabb lesz, mint volt. A fontosabb dolgoknál ott állok a szaki mögött és nézem, hogy mit csinál. Ha nem tetszik, akkor elhajtom és hívok másikat. De ha lehet, akkor már kihívás előtt megszűröm őket pl. megkérdezem őket, hogy mivel dolgoznak pl. víz esetén: ötrétegű réz és vas már a múlt préselős a csavaros csak átmeneti és elengedi a csövet, az önzárós idomokból pedig még jól működőt nem láttam idomokkal, MOFÉM csapokkal olasz import aboszolút kizáró ok és Schell sarokszelepek az egyéb szintén kizáró ok, villanyt majd egyszer felsorolom, gáznál a tartósan beépíthető flexcsövet használjon, szintén MOFÉM csapokkal, és minden illesztést ellenőrizzen miután végzett és persze a számlaadás kötelező.
(#54887) sanzi89: blogbejegyzés keretében lehet leírom.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
föccer
Nyilván az itt összefogott dolgok nem ehlyettesíthetnek szakkivitelezőt és nyilván nem tartozik felelőséggel senki sem érte. De talán szerencsésebb lenne a jobb, részletesebb összefoglaló hozzászólásra mutató linkeket elhelyezni valahol, ne kelljen mindig keresgetni, vagy gépelni.
Jó példa erre, hogy milyen keresztmetszetű vezetékek mekkora áramerősségre terhelhetően, meg ilyesmi.
üdv, föccer
Met
Pontosan, le lehetne írni pár dolgot pl. csempézés, laminált lerakás stb. ami nem életveszélyes (bár youtube-on nagyjából mindenről van oktató videó) de villany, gáz szerelésre ne adjunk már tanácsot.
Aki ért hozzá az megcsinálja magának úgy is, aki nem az hívjon szerelőt.
Nem lenne jó "Pedig a Ph-n azt írták így kell" feliratú sírköveket látni a temetőben."If in doubt, flat out!" Colin McRae
DeFranco
válasz Lipton #54928 üzenetére
Aki egy dugaljat megkérdez (bocs), az inkább neki se álljon, mert szerszáma sincsen vélhetően (fáziscerura, stb.).
Nono. Én is megkérdeztem, és meg is kérdezném megint ha kellene a biztonság kedvéért, és mégis nekiálltam. Kapcsolónak is, dugaljnak is, de muszájból húztam már meg csavart a biztosítéktáblánál is a sínen.
Az mondjuk most nekem új, hogy lehet rosszul is bekötni, ide egyik oda másik föld a földbe viszonlátás. Lehetőleg úgy szerelem be ahogy találtam, ha kell jelölgetek filccel hogy melyik hol volt. Persze az világos, hogy kapcsolónál figyelni kell arra, hogy a fázist szakítsam meg, de amúgy eddig nem esett le, hogy a piktogramokat egyeztessem. Ez nyilván hiba.
Igaz egy szerelést hatszor mérek fázisceruzával, áramtalanítás előtt, utána, szerelés után áram alá helyezés előtt, utána, ha kell a foglalaton meg még egyszer biztonságból.
Valahol meg kell tanulni ennek az alapjait is, és neki kell állni akkor is ha nincs aki megmutassa, nekem ezt jelenti ez a topic, és hihetetlen módon aranyat ér.
Az már a józan paraszti ész kategóriája, hogy attól még, hogy tudom működtetni a fázisceruzát és kicserélek egy kapcsolót, nem állok neki fi relét cserélni mert nem vagyok hülye és tudom hol vannak a korlátaim.
Ebben az aktuális vitában az a baj, hogy ez a faktor nem kalkulálható, így mindenkinek kicsit igaza van. Annak is aki mondaná, engedné, mert józan ésszel hasznos és szinte pótolhatatlan az itteni működés, de ha valaki amúgy egy simaagyú barom, akkor tényleg csak azért tartson otthon franciakulcsot, hogy legyen mivel kiverni a kezéből a szerszámot ha neki próbálna állni valaminek.
DeFranco
válasz Lipton #54932 üzenetére
igen, nem állok neki egyedül, ha nem feltétlenül muszáj, csavarhúzóm olyan van, aminek a markolata egy nagy buflák gumi, gondolom ez eléggé szigetelt, de ez véletlen, eddig erre nem figyeltem (viszont ellenőrzök fázisceruzával).
igen, az ilyeneket nagyon jó lenne leírni, mert jobb, ha tudod, és van eszköz a kezedben (fejedben) ahhoz, hogy legalább jobban csináld, mint ha teljesen sügéren állsz neki, mint én amikor majdnem leszakítottam a redőnyt, mert én a levezető sín alatt is kifestek.
ettől még nem kell, hogy mindenkit és mindenre felbiztassunk, az X éves gyereknek sem azért tartasz szexuális felvilágosítást, hogy azonnal kezdje meg a koitális életet, hanem hogy ha úgy alakul, legalább a nagy hülyeségektől védve legyen.
gondolom nem kell megmagyaráznom, hogy minimálisan indokolt esetben is már szerelőt hívok, de az az érem másik oldala, hogy már lassan nem merek, mert annak ellenére, hogy válogatott, ajánlott és referenciával rendelkező kedvesuramokat hívok ki (jelen levők kivételek, és ez most nem udvariassági kör, tényleg) többségében kóklerekbe futok bele, akik csak azért nem csinálnak kárt vagy az okozottnál nagyobb kárt, mert ott állok a nyakukon. nagyon sokáig tudnám mesélni, a gázos, autós, ablakos, stb. sztorikat. pedig nem ár alapján válogatok, és csak ismerős által már bevizsgált, ajánlott embereket keresek meg.
így sokszor már sajnos ezek mellett is reális alternatívaként jelenik meg, hogy inkább megcsinálom magamnak, hogy meg legyen csinálva rendesen. (feltéve, hogy már tudom hogy kell, vagy itt kapok hozzá segítséget és belefér a korlátaimba)
pjen
válasz Lipton #55038 üzenetére
Mondjuk nekünk kombinált tűzhely van,a sütő is csak2 Kw,hőfok szabályzós.4 égős gáztűzhelyen sok minden megoldható.
Lancerboyábelcsatinál nincs ilyen megkötés,direkt azért gyártanak osztott csatornákat.Nézzél meg például egy energia oszlopot vagy egy kombinált hosszabbítót.
Kephamos
válasz Lipton #55142 üzenetére
Nem tudom magam sem, hogy mit takar, nem vagyok képben a korszerű technológiákkal, reméltem majd valaki felhomályosít. A korszerűség és ár közötti optimum érdekelne leginkább. Célom 20 milla környékéből kihozni az építkezést.
Kert/udvar egyelőre nem téma, az ráér később is. -
Kephamos
válasz Lipton #55156 üzenetére
Jelenleg az elképzelésnél tartok csak. Úgy fest, hogy olyanokat árulnak türhető áron, ahová minden be van vezetve és van egy omladozó háznak nevezett valami a telken. Budaörsön szeretném mindezt végrehajtani és mihamarabb szeretném elkezdeni/befejezni. Gondolom, hogy legkorábban tavasszal lehet belekezdeni.
kelly416
válasz Lipton #56120 üzenetére
Mivel elméletileg a Te leírásod alapján is mindent jól csináltam, vagy másfél hónap alatt megdöglött a ragasztó, vagy a fűtés. Ezek közül már nem fogok tudni választani, mert tegnap frissen vásárolt ragasztóval tettem le a maradék csempét és mára már harmadik napja nem megy a fűtés. Viszont ami fura, az eddig kongó lapok nagy része nem kong. Ilyent nem láttam még. Szombaton reggel leraktam (vagy vasárnap? már össze folynak a napok), ugyanazon a napon estefelé kivakartam kicsit a fuga helyét, akkor hallgattam, hogy konganak a lapok, tegnap este meg ami után leraktam a maradékot, végig kopogtattam a régieket és szerencsére alig volt kongás, oda egy nagyon híg ragasztót próbáltam kicsit bepumpolni ( a megmaradt ragasztót felhígítottam, annak is legyen haszna, ne öntsem ki csak úgy ).
3mm-es fuga volt, a ragasztó bekeverés után 5-perctől 25-30 percet állt a lerakás folyamatát követve. Aztán kevertem az újabb adagot.
Sajnos lapot felszedni nem tudok, alapból kazánház, nem nagyon van időm/lehetőségem túl sok időt ráfordítani, már be kellett volna költözzünk így is. A másik meg, hogy természetesen Murphy dolgozott, a nagyon kongó lapok középen voltak, a szélek jó keményen kopogtak, ahogy kell.
Mindegy, hagyjuk a témát, ne töltsük meg a topikot a hülyeségeimmel, a sikeres volt a tegnapi híg beavatkozás, azt azért majd jelzem, hátha másnak is segítség lesz a későbbiekben...
kelly416
válasz Lipton #56147 üzenetére
Nem úgy gondoltam, nálam volt már egy ideje a ragasztó, de másfél hónapja dolgoztam vele, akkor jó volt, aztán állt egy kicsit a melléképületben, de nedvességet nem kapott.
Megpumpoltam, hogy befolyt-e vagy nem, azt nem tudom biztosra, de azt a 8-10 percet, amit erre fordítottam, nem sajnálom. Sajátomat csinálom, nem órabérbe megy, éjjel 11 is elmúlt már, olyankor kutya mindegy, hogy 10 perccel hamarabb vagy később végzek már.
r.levente75:
Nem tudtam, akkor lehet, hogy félig-meddig vaklárma volt? De jó is volna...
3-4 sor a fal mellett, nem mentem rá, csak betámaszkodtam a falra és kivakartam finoman a még nem betonkemény anyagot, mert másnap suli a gyerekeknek, meló nekem, mire du. 6 körül kiérek dolgozni, már légkalapáccsal szedhetném ki. -
föccer
válasz Lipton #56276 üzenetére
Amennyire ismerlek te egy kifejezetten igényes személy vagy és mindemellett fel tudod mérni, hogy mit tudsz magad is megcsinálni úgy, hogy az saját magadnak is megfeleljen. Ez szerencsés.
Nem mindenki ilyen igényes. Erre írtam, hogy egy jó lappal is lehet elfogadható szinten vágni. Nem lesz mm pontos ez biztos.
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Kedvenc zene a mai napra
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
